  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
    In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
      warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
      ** unterhalb der alten ID---alles ok
      ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
      Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
      Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
      Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
      habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Nachricht senden lassen.
        Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
        Welche DP kann man sich senden lassen?
        • sigi234S sigi234
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @sigi234
          ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
          aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
          wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @crunchip
            Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
            • sigi234S sigi234
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @sigi234 ja kommt doch
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                  Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                  • sigi234S sigi234
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                      var debuglevel = 1;
                      var debugchannel = 'debug';
                      function dwmlog( message, level, channel) {
                          if (typeof channel === 'undefined') {
                              channel = debugchannel;
                          if ( typeof level === 'undefined')
                              level = debuglevel;
                          if ( debuglevel >= level ) {
                              log (message, channel );
                      var AdapterId = "javascript."+instance;
                      var ChannelId = "UWZ";
                      var forceInitStates = false;
                      var numOfWarnings = 7;
                      var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                      /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                      var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                      var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                      function createStates(n){
                          var AreaChannelID = null;
                          for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                              AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                              for (var i=0; i<n; i++) {
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                      function getUWZLevel (warnName){
                          var result = -1; // -1 is an error!
                          var alert = warnName.split("_");
                          var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                          if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                          else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                          else {
                              result = colors.indexOf(alert[2]);
                          return result;
                      function getUWZUrgency (warnName){
                          var result = 0;
                              result = 1;
                          else {
                              result = 2; // immediate;
                          return result;
                      function getLevelColor(uwzLevel) {
                          var uwzColor = [
                              0x00ff00, // 0 - Grün
                              0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                              0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                              0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                              0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                              0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                          if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                              return uwzColor[uwzLevel];
                          else
                              return 0;
                      function createHTMLShort(w){
                          var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                          var theData = JSON.parse(w.object);
                          html += '<h3>';
                          if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                          html += UWZTypesArray[w.type];
                          html +="</h3>";
                          html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                          html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                          html += "</div>";
                          return html;
                      function createHTMLLong(w){
                          html += '<h3>';
                          html +="</h3>";
                          html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                          html += "</div>";
                          return html;
                      function processResultEntry(w) {
                          this.object = JSON.stringify(w);
                          this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                          this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                          // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                          // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                          this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                          this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                          this.severity = w.severity;
                          this.type = w.type;
                          this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                          this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                          this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                          var x = this;
                          this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                          this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                      function processData(Area,data) {
                          if (!data) {
                             return;
                          var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                          var thedata = JSON.parse(data);
                          var warnings= [];
                          if (thedata.results.length>0) {
                              for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                  warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                          warnings.sort(function(a,b){
                              var asort = a.severity;
                              var bsort = b.severity;
                              return bsort-asort;
                          dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                          for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                              if (i<warnings.length) {
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                              } else {
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                      function getAreaFromURI(uri) {
                          var searchstr = "&areaID=";
                          var n = uri.search(searchstr);
                          var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                          return result;
                      createStates(numOfWarnings);
                      // processData(jsond2);
                      var request = require('request');
                      schedule ("* * * * *", function(){
                          for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                  request({
                                      uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                      method: "GET",
                                      timeout: 10000,
                                      followRedirect: true,
                                      maxRedirects: 10
                                  }, function(error, response, body) {
                                      // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                      // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                      dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                      dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                      if (response.statusCode == 200) {
                                          processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                      • sigi234S sigi234
                        var debuglevel = 1;
                                level = debuglevel;
                            else {
                            return result;
                            var result = 0;
                                result = 1;
                            else {
                            return result;
                            var uwzColor = [
                            else
                                return 0;
                            html += '<h3>';
                            html +="</h3>";
                            html += "</div>";
                            return html;
                            html += '<h3>';
                            html +="</h3>";
                            html += "</div>";
                            return html;
                            this.type = w.type;
                            var x = this;
                            if (!data) {
                               return;
                            var warnings= [];
                                return bsort-asort;
                                } else {
                            return result;
                                    request({
                                        method: "GET",
                                        timeout: 10000,
                                        maxRedirects: 10
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @sigi234 ja, ist richtig, hab grad den Thread rausgesucht...da hatte ich schon mal die Probleme, deshalb war das auch nicht mehr im gebrauch
                        https://forum.iobroker.net/post/270175
                        • sigi234S sigi234
                          var debuglevel = 1;
                                  level = debuglevel;
                              else {
                              return result;
                              var result = 0;
                                  result = 1;
                              else {
                              return result;
                              var uwzColor = [
                              else
                                  return 0;
                              html += '<h3>';
                              html +="</h3>";
                              html += "</div>";
                              return html;
                              html += '<h3>';
                              html +="</h3>";
                              html += "</div>";
                              return html;
                              this.type = w.type;
                              var x = this;
                              if (!data) {
                                 return;
                              var warnings= [];
                                  return bsort-asort;
                                  } else {
                              return result;
                                      request({
                                          method: "GET",
                                          timeout: 10000,
                                          maxRedirects: 10
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @sigi234 jetzt kommt wieder was 👍
                          scheinbar ein Fehler bei mir im script gewesen
                          ich teste gleich mal, wegen pushbenachrichtigung
                          • sigi234S sigi234
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #66
                            @sigi234 also, als Push Benachrichtigung klappt es nicht.
                            eingetragen bei Funktion, hab ich die Meldung drin, jedoch unschön, wegen dem "zweizeiler"
                            sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #67
                              @crunchip
                              Jupp bei mir auch.
                                #68
                                @crunchip @sigi234 ich kann euch nicht ganz folgen. Klappen die Push Messages oder gibt es da noch Fragen?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  e-s
                                  #69
                                  @nis
                                  Ich glaube die meinen das selbe wie ich. wenn man einen langen Text in einem dp hat, dann wird dieser als massege super angezeigt.
                                  Als dp in Funktionen oder Räume aber falsch und nicht vollständig.
                                  • E e-s
                                    @nis
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #70
                                    @e-s @nis ein DP mit Text, wird abgeschnitten angezeigt, wenn man den DP z.b. einer Funktion zu weißt.
                                    Wenn ich aber einen DP via Push einrichte. Funktioniert es eben nicht mit allen DP.
                                    Als Beispiel gestern, die Wettermeldung vom DWD Adapter als push funktioniert.
                                    Wenn man aber Z.b die Wettermeldung, welche über das UWZ- Script erzeugt wird, als Push einrichte, funktioniert es nicht.
                                    In beiden Fällen ein String vom Typ state
                                      #71
                                      Verstande, das ist einfach zu viel Text. Ich werde den versuchen automatisch etwas zu kürzen. Und dann per Klick in einem neuen View komplett anzuzeigen.
                                      Das verstehe ich noch nicht. Was genau funktioniert nicht? Kommt die Push Message nicht an? Wird etwas falsch angezeigt?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #72
                                        das sind die Objekte aus dem UWZ Script, wenn ich eine Push Benachrichtigung einstelle, kommt gar nix.
                                        mach ich das selbe mit dem DP aus dem DWD Adapter funktioniert es
                                          #73
                                          @crunchip kann es sein dass bei den DP wo es nicht geht die neuen Werte nicht mit ack=true gesetzt werden? Es werden nur Push Messages versendet, wenn der Wert mit ack=true gesetzt wird.
