  4. Sonoff POW komisches Verhalten.
sonoff
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    @ostseereiter welche Version hast du? Ich hatte was ähnliches bei den Basic mit einer 6er Version. Nach dem Update auf die 8er war der Fehler behoben
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @HeinrichB ich habe die 7.1.1 die 8 habe ich nicht gefunden
    Gruß OSR
    Plattform
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ostseereiter
      https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v8.1.0
      Besser vorher mit Blank flashen:
      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @Ralla66 sagte in Sonoff POW komisches Verhalten.:
        das geht leider nicht bei allen da die zu sehr verbaut sind. Danke für den Link versuche ich mal
        Gruß OSR
        Plattform
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ostseereiter
          Teste mal die wo du ran kommst,
          dann weißt du ob die neue Tasmota richtig geflash wurde oder reste im Speicher verblieben sind.
          • Ralla66R Ralla66
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @Ralla66
            ja das werde ich
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              Das selbe bei neugeflashten. Nun kommt es wenn ich den Sonoff - Adapter neu starte dann ist für eine kurze Weile Ruhe.Also würde ich vermuten das liegt am Adapter. Ist aber nur ne Vermutung.
              Gruß OSR
              Plattform
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ostseereiter
                Die Blank hast du vorher geflsht ?
                Console Mqtt meldet was ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @Ralla66 ich hatte komplett einen neuen genommen Im moment funktioniert es auch da ich den Adapter neu gestartet habe.
                  t":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                  15:26:22 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":37,"ReactivePower":37,"Factor":0.07,"Voltage":224,"Current":0.167}}
                  15:26:32 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","Uptime":"4T16:56:47","UptimeSec":406607,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                  15:26:32 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":2,"ApparentPower":22,"ReactivePower":22,"Factor":0.11,"Voltage":224,"Current":0.097}}
                  15:26:42 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","Uptime":"4T16:56:57","UptimeSec":406617,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                  15:26:42 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":17,"ReactivePower":17,"Factor":0.17,"Voltage":224,"Current":0.077}}
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ostseereiter
                    Noch einmal, du hast mit Blank geflasht.
                    Damit löscht du den Speicher komplett.
                    Ja oder Nein ?
                    Ist was ganz anderes.
                    So verbleiben Reste im Speicher. !!!
                    Du mußt die Blank vorher flashen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ostseereiter
                      Ja oder Nein ?
                      ostseereiter
                      @Ralla66 also kein blank vorher dachte bei neuen brauch nicht.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @ostseereiter
                        muss sein !!!
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ostseereiter
                          muss sein !!!
                          ostseereiter
                          @Ralla66
                          Habe blank geflasht. Dann die 8 Version drauf und das gleiche Verhalten. Leider
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ostseereiter
                            In der Console siehst du den true / false Befehl schalten ?
                            Schalte mal per IO und schalte mal per Button am Pow.
                            Was passiert in der Console.
                            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              @Ralla66
                              das werde ich testen
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @Ralla66 Es ist egal wie ich schalte in der Console wird alles richtig angezeigt. Nur halt im Sonoffadapter nicht. wenn ich true schalte wird das im Adapter angezeigt dann gleich wieder false und irgendwann wieder richtig true .
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ostseereiter
                                  schaltet der Pow real ein / aus ?
                                  Hast du ein Blockly laufen der unbewußt wieder umschaltet ?
                                  Schau mal unter ( Tasmota ) Logging Konfig was in der Telemetrieperiode steht.
                                  Default ist 300 als 5 min.
                                  Schaltet das true / false alle 5 min bei dir ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @Ralla66 zu 1 wenn ich direkt schalte ja sonst schaltet der POW auch wenn false springt den POW nicht
                                    zu 2 kein Blockly
                                    zu 3 ich habe 10 eingestellt mit 300 probiert das gleiche sekunde später sofort wieder auf false
                                    zu 4 nein
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @ostseereiter
                                      scheint ja ein Konflikt im Adapter zu sein.
                                      Haste mal den Pow im Sonoff Adapter gelöscht und in true neu angelegt ?
                                      Sonoff Adapter ist bei mir 2.2.1
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @Ralla66
                                        Da ich diesen neu geflasht habe wurde der alte gelöscht und dieser wurde dann neu angelegt. Bei mir ist die 2.3.3 drauf aber mit deiner war es auch schon so
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
