  4. Sonoff POW komisches Verhalten.
sonoff
23 Beiträge 3 Kommentatoren 887 Aufrufe
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe festgestellt das wenn ich über Iobroker den Pow auf true setze wird das Modul angeschalten.Screenshot (56).png
    eine Sekunden später wird im Iobroker der Switch sofort wieder auf false gesetzt das Modul bleibt aber an.
    das ist natürlich wenn man den Datenpunkt als trigger benutzt überhaupt nicht nützlich. Momentan betrifft das nur 2 POW module . Hat das jemand auch? was kann man tun?
    Gruß OSR
    Plattform
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      ostseereiter
      Ich habe festgestellt das es bei allen Sonoffs und Gosundsteckdosen so ist nun bin ich doch etwas ratlos.
      Gruß OSR
      Plattform
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ostseereiter
        kann ich nicht bestätigen, bleibt nach umschalten so.
        Hier Gosund getestet.
        Tasmota ist 7.1.1 und 6.4.1.
        In der Tasmota Console siehst du das Rückschalten ?
        Mal irgend wann Rules angelegt ?
        Nach schalten auf true schaltet ja das Relai ein.
        Schaltet dies bei false wieder off ?
          @ostseereiter welche Version hast du? Ich hatte was ähnliches bei den Basic mit einer 6er Version. Nach dem Update auf die 8er war der Fehler behoben
            ostseereiter
            @HeinrichB ich habe die 7.1.1 die 8 habe ich nicht gefunden
            Gruß OSR
            Plattform
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ostseereiter
              https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v8.1.0
              Besser vorher mit Blank flashen:
              https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
              • Ralla66R Ralla66
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @Ralla66 sagte in Sonoff POW komisches Verhalten.:
                das geht leider nicht bei allen da die zu sehr verbaut sind. Danke für den Link versuche ich mal
                Gruß OSR
                Plattform
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ostseereiter
                  Teste mal die wo du ran kommst,
                  dann weißt du ob die neue Tasmota richtig geflash wurde oder reste im Speicher verblieben sind.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @Ralla66
                    ja das werde ich
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      Das selbe bei neugeflashten. Nun kommt es wenn ich den Sonoff - Adapter neu starte dann ist für eine kurze Weile Ruhe.Also würde ich vermuten das liegt am Adapter. Ist aber nur ne Vermutung.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @ostseereiter
                        Die Blank hast du vorher geflsht ?
                        Console Mqtt meldet was ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @Ralla66 ich hatte komplett einen neuen genommen Im moment funktioniert es auch da ich den Adapter neu gestartet habe.
                          t":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                          15:26:22 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":37,"ReactivePower":37,"Factor":0.07,"Voltage":224,"Current":0.167}}
                          15:26:32 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","Uptime":"4T16:56:47","UptimeSec":406607,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                          15:26:32 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":2,"ApparentPower":22,"ReactivePower":22,"Factor":0.11,"Voltage":224,"Current":0.097}}
                          15:26:42 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","Uptime":"4T16:56:57","UptimeSec":406617,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                          15:26:42 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":17,"ReactivePower":17,"Factor":0.17,"Voltage":224,"Current":0.077}}
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ostseereiter
                            Noch einmal, du hast mit Blank geflasht.
                            Damit löscht du den Speicher komplett.
                            Ja oder Nein ?
                            Ist was ganz anderes.
                            So verbleiben Reste im Speicher. !!!
                            Du mußt die Blank vorher flashen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ostseereiter
                              Ja oder Nein ?
                              ostseereiter
                              @Ralla66 also kein blank vorher dachte bei neuen brauch nicht.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ostseereiter
                                muss sein !!!
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ostseereiter
                                  muss sein !!!
                                  ostseereiter
                                  @Ralla66
                                  Habe blank geflasht. Dann die 8 Version drauf und das gleiche Verhalten. Leider
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ostseereiter
                                    In der Console siehst du den true / false Befehl schalten ?
                                    Schalte mal per IO und schalte mal per Button am Pow.
                                    Was passiert in der Console.
                                    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                      @Ralla66
                                      das werde ich testen
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @Ralla66 Es ist egal wie ich schalte in der Console wird alles richtig angezeigt. Nur halt im Sonoffadapter nicht. wenn ich true schalte wird das im Adapter angezeigt dann gleich wieder false und irgendwann wieder richtig true .
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ostseereiter
                                          schaltet der Pow real ein / aus ?
                                          Hast du ein Blockly laufen der unbewußt wieder umschaltet ?
                                          Schau mal unter ( Tasmota ) Logging Konfig was in der Telemetrieperiode steht.
                                          Default ist 300 als 5 min.
                                          Schaltet das true / false alle 5 min bei dir ?
                                          82.9k
