  4. Sonoff POW komisches Verhalten.
sonoff
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ostseereiter
    https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v8.1.0
    Besser vorher mit Blank flashen:
    https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Ralla66 sagte in Sonoff POW komisches Verhalten.:
      das geht leider nicht bei allen da die zu sehr verbaut sind. Danke für den Link versuche ich mal
      Gruß OSR
      Plattform
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ostseereiter
        Teste mal die wo du ran kommst,
        dann weißt du ob die neue Tasmota richtig geflash wurde oder reste im Speicher verblieben sind.
        • Ralla66R Ralla66
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @Ralla66
          ja das werde ich
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Das selbe bei neugeflashten. Nun kommt es wenn ich den Sonoff - Adapter neu starte dann ist für eine kurze Weile Ruhe.Also würde ich vermuten das liegt am Adapter. Ist aber nur ne Vermutung.
            Gruß OSR
            Plattform
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ostseereiter
              Die Blank hast du vorher geflsht ?
              Console Mqtt meldet was ?
              • Ralla66R Ralla66
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @Ralla66 ich hatte komplett einen neuen genommen Im moment funktioniert es auch da ich den Adapter neu gestartet habe.
                t":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                15:26:22 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":37,"ReactivePower":37,"Factor":0.07,"Voltage":224,"Current":0.167}}
                15:26:32 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","Uptime":"4T16:56:47","UptimeSec":406607,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                15:26:32 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":2,"ApparentPower":22,"ReactivePower":22,"Factor":0.11,"Voltage":224,"Current":0.097}}
                15:26:42 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","Uptime":"4T16:56:57","UptimeSec":406617,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                15:26:42 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":17,"ReactivePower":17,"Factor":0.17,"Voltage":224,"Current":0.077}}
                Gruß OSR
                Plattform
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ostseereiter
                  Noch einmal, du hast mit Blank geflasht.
                  Damit löscht du den Speicher komplett.
                  Ja oder Nein ?
                  Ist was ganz anderes.
                  So verbleiben Reste im Speicher. !!!
                  Du mußt die Blank vorher flashen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ostseereiter
                    Ja oder Nein ?
                    ostseereiter
                    @Ralla66 also kein blank vorher dachte bei neuen brauch nicht.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ostseereiter
                      muss sein !!!
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ostseereiter
                        muss sein !!!
                        ostseereiter
                        @Ralla66
                        Habe blank geflasht. Dann die 8 Version drauf und das gleiche Verhalten. Leider
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ostseereiter
                          In der Console siehst du den true / false Befehl schalten ?
                          Schalte mal per IO und schalte mal per Button am Pow.
                          Was passiert in der Console.
                          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                            @Ralla66
                            das werde ich testen
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @Ralla66 Es ist egal wie ich schalte in der Console wird alles richtig angezeigt. Nur halt im Sonoffadapter nicht. wenn ich true schalte wird das im Adapter angezeigt dann gleich wieder false und irgendwann wieder richtig true .
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ostseereiter
                                schaltet der Pow real ein / aus ?
                                Hast du ein Blockly laufen der unbewußt wieder umschaltet ?
                                Schau mal unter ( Tasmota ) Logging Konfig was in der Telemetrieperiode steht.
                                Default ist 300 als 5 min.
                                Schaltet das true / false alle 5 min bei dir ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @Ralla66 zu 1 wenn ich direkt schalte ja sonst schaltet der POW auch wenn false springt den POW nicht
                                  zu 2 kein Blockly
                                  zu 3 ich habe 10 eingestellt mit 300 probiert das gleiche sekunde später sofort wieder auf false
                                  zu 4 nein
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ostseereiter
                                    scheint ja ein Konflikt im Adapter zu sein.
                                    Haste mal den Pow im Sonoff Adapter gelöscht und in true neu angelegt ?
                                    Sonoff Adapter ist bei mir 2.2.1
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @Ralla66
                                      Da ich diesen neu geflasht habe wurde der alte gelöscht und dieser wurde dann neu angelegt. Bei mir ist die 2.3.3 drauf aber mit deiner war es auch schon so
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
