  4. Sonoff POW komisches Verhalten.
sonoff
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Ralla66R Ralla66
    @ostseereiter
    Teste mal die wo du ran kommst,
    dann weißt du ob die neue Tasmota richtig geflash wurde oder reste im Speicher verblieben sind.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Ralla66
    ja das werde ich
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Das selbe bei neugeflashten. Nun kommt es wenn ich den Sonoff - Adapter neu starte dann ist für eine kurze Weile Ruhe.Also würde ich vermuten das liegt am Adapter. Ist aber nur ne Vermutung.
      Gruß OSR
      Plattform
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ostseereiter
        Die Blank hast du vorher geflsht ?
        Console Mqtt meldet was ?
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @Ralla66 ich hatte komplett einen neuen genommen Im moment funktioniert es auch da ich den Adapter neu gestartet habe.
          t":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
          15:26:22 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":37,"ReactivePower":37,"Factor":0.07,"Voltage":224,"Current":0.167}}
          15:26:32 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","Uptime":"4T16:56:47","UptimeSec":406607,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
          15:26:32 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":2,"ApparentPower":22,"ReactivePower":22,"Factor":0.11,"Voltage":224,"Current":0.097}}
          15:26:42 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","Uptime":"4T16:56:57","UptimeSec":406617,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
          15:26:42 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":17,"ReactivePower":17,"Factor":0.17,"Voltage":224,"Current":0.077}}
          Gruß OSR
          Plattform
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ostseereiter
            Noch einmal, du hast mit Blank geflasht.
            Damit löscht du den Speicher komplett.
            Ja oder Nein ?
            Ist was ganz anderes.
            So verbleiben Reste im Speicher. !!!
            Du mußt die Blank vorher flashen.
            • Ralla66R Ralla66
              @ostseereiter
              Ja oder Nein ?
              ostseereiter
              @Ralla66 also kein blank vorher dachte bei neuen brauch nicht.
              Gruß OSR
              Plattform
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ostseereiter
                muss sein !!!
                • Ralla66R Ralla66
                  @ostseereiter
                  muss sein !!!
                  ostseereiter
                  @Ralla66
                  Habe blank geflasht. Dann die 8 Version drauf und das gleiche Verhalten. Leider
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ostseereiter
                    In der Console siehst du den true / false Befehl schalten ?
                    Schalte mal per IO und schalte mal per Button am Pow.
                    Was passiert in der Console.
                    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                      @Ralla66
                      das werde ich testen
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @Ralla66 Es ist egal wie ich schalte in der Console wird alles richtig angezeigt. Nur halt im Sonoffadapter nicht. wenn ich true schalte wird das im Adapter angezeigt dann gleich wieder false und irgendwann wieder richtig true .
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ostseereiter
                          schaltet der Pow real ein / aus ?
                          Hast du ein Blockly laufen der unbewußt wieder umschaltet ?
                          Schau mal unter ( Tasmota ) Logging Konfig was in der Telemetrieperiode steht.
                          Default ist 300 als 5 min.
                          Schaltet das true / false alle 5 min bei dir ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            @Ralla66 zu 1 wenn ich direkt schalte ja sonst schaltet der POW auch wenn false springt den POW nicht
                            zu 2 kein Blockly
                            zu 3 ich habe 10 eingestellt mit 300 probiert das gleiche sekunde später sofort wieder auf false
                            zu 4 nein
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @ostseereiter
                              scheint ja ein Konflikt im Adapter zu sein.
                              Haste mal den Pow im Sonoff Adapter gelöscht und in true neu angelegt ?
                              Sonoff Adapter ist bei mir 2.2.1
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @Ralla66
                                Da ich diesen neu geflasht habe wurde der alte gelöscht und dieser wurde dann neu angelegt. Bei mir ist die 2.3.3 drauf aber mit deiner war es auch schon so
                                Gruß OSR
                                Plattform
