  4. Sonoff POW komisches Verhalten.
sonoff
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Ralla66R Ralla66
    @ostseereiter
    Noch einmal, du hast mit Blank geflasht.
    Damit löscht du den Speicher komplett.
    Ja oder Nein ?
    Zitat:
    ich hatte komplett einen neuen genommen
    Ist was ganz anderes.
    So verbleiben Reste im Speicher. !!!
    Du mußt die Blank vorher flashen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Ralla66 also kein blank vorher dachte bei neuen brauch nicht.
    Gruß OSR
    Plattform
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ostseereiter
      muss sein !!!
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ostseereiter
        muss sein !!!
        ostseereiter
        @Ralla66
        Habe blank geflasht. Dann die 8 Version drauf und das gleiche Verhalten. Leider
        Gruß OSR
        Plattform
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ostseereiter
          In der Console siehst du den true / false Befehl schalten ?
          Schalte mal per IO und schalte mal per Button am Pow.
          Was passiert in der Console.
          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @ostseereiter
            ostseereiter
            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
            @Ralla66
            das werde ich testen
            Gruß OSR
            Plattform
            • Ralla66R Ralla66
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @Ralla66 Es ist egal wie ich schalte in der Console wird alles richtig angezeigt. Nur halt im Sonoffadapter nicht. wenn ich true schalte wird das im Adapter angezeigt dann gleich wieder false und irgendwann wieder richtig true .
              Gruß OSR
              Plattform
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ostseereiter
                schaltet der Pow real ein / aus ?
                Hast du ein Blockly laufen der unbewußt wieder umschaltet ?
                Schau mal unter ( Tasmota ) Logging Konfig was in der Telemetrieperiode steht.
                Default ist 300 als 5 min.
                Schaltet das true / false alle 5 min bei dir ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @Ralla66 zu 1 wenn ich direkt schalte ja sonst schaltet der POW auch wenn false springt den POW nicht
                  zu 2 kein Blockly
                  zu 3 ich habe 10 eingestellt mit 300 probiert das gleiche sekunde später sofort wieder auf false
                  zu 4 nein
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ostseereiter
                    scheint ja ein Konflikt im Adapter zu sein.
                    Haste mal den Pow im Sonoff Adapter gelöscht und in true neu angelegt ?
                    Sonoff Adapter ist bei mir 2.2.1
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @Ralla66
                      Da ich diesen neu geflasht habe wurde der alte gelöscht und dieser wurde dann neu angelegt. Bei mir ist die 2.3.3 drauf aber mit deiner war es auch schon so
                      Gruß OSR
                      Plattform
