  4. Sonoff POW komisches Verhalten.
sonoff
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Ralla66R Ralla66
    @ostseereiter
    https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v8.1.0
    Besser vorher mit Blank flashen:
    https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Ralla66 sagte in Sonoff POW komisches Verhalten.:
    das geht leider nicht bei allen da die zu sehr verbaut sind. Danke für den Link versuche ich mal
    Gruß OSR
    Plattform
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ostseereiter
      Teste mal die wo du ran kommst,
      dann weißt du ob die neue Tasmota richtig geflash wurde oder reste im Speicher verblieben sind.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @Ralla66
        ja das werde ich
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Das selbe bei neugeflashten. Nun kommt es wenn ich den Sonoff - Adapter neu starte dann ist für eine kurze Weile Ruhe.Also würde ich vermuten das liegt am Adapter. Ist aber nur ne Vermutung.
          Gruß OSR
          Plattform
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ostseereiter
            Die Blank hast du vorher geflsht ?
            Console Mqtt meldet was ?
            • Ralla66R Ralla66
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @Ralla66 ich hatte komplett einen neuen genommen Im moment funktioniert es auch da ich den Adapter neu gestartet habe.
              t":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
              15:26:22 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":37,"ReactivePower":37,"Factor":0.07,"Voltage":224,"Current":0.167}}
              15:26:32 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","Uptime":"4T16:56:47","UptimeSec":406607,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
              15:26:32 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":2,"ApparentPower":22,"ReactivePower":22,"Factor":0.11,"Voltage":224,"Current":0.097}}
              15:26:42 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","Uptime":"4T16:56:57","UptimeSec":406617,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"C8:0E:14:BD:D9:27","Channel":2,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
              15:26:42 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-02-08T15:26:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-15T23:59:50","Total":67.999,"Yesterday":0.000,"Today":2.916,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":17,"ReactivePower":17,"Factor":0.17,"Voltage":224,"Current":0.077}}
              Gruß OSR
              Plattform
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ostseereiter
                Noch einmal, du hast mit Blank geflasht.
                Damit löscht du den Speicher komplett.
                Ja oder Nein ?
                Ist was ganz anderes.
                So verbleiben Reste im Speicher. !!!
                Du mußt die Blank vorher flashen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @ostseereiter
                  Ja oder Nein ?
                  ostseereiter
                  @Ralla66 also kein blank vorher dachte bei neuen brauch nicht.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ostseereiter
                    muss sein !!!
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ostseereiter
                      muss sein !!!
                      ostseereiter
                      @Ralla66
                      Habe blank geflasht. Dann die 8 Version drauf und das gleiche Verhalten. Leider
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @ostseereiter
                        In der Console siehst du den true / false Befehl schalten ?
                        Schalte mal per IO und schalte mal per Button am Pow.
                        Was passiert in der Console.
                        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                          @Ralla66
                          das werde ich testen
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            @Ralla66 Es ist egal wie ich schalte in der Console wird alles richtig angezeigt. Nur halt im Sonoffadapter nicht. wenn ich true schalte wird das im Adapter angezeigt dann gleich wieder false und irgendwann wieder richtig true .
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @ostseereiter
                              schaltet der Pow real ein / aus ?
                              Hast du ein Blockly laufen der unbewußt wieder umschaltet ?
                              Schau mal unter ( Tasmota ) Logging Konfig was in der Telemetrieperiode steht.
                              Default ist 300 als 5 min.
                              Schaltet das true / false alle 5 min bei dir ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @Ralla66 zu 1 wenn ich direkt schalte ja sonst schaltet der POW auch wenn false springt den POW nicht
                                zu 2 kein Blockly
                                zu 3 ich habe 10 eingestellt mit 300 probiert das gleiche sekunde später sofort wieder auf false
                                zu 4 nein
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ostseereiter
                                  scheint ja ein Konflikt im Adapter zu sein.
                                  Haste mal den Pow im Sonoff Adapter gelöscht und in true neu angelegt ?
                                  Sonoff Adapter ist bei mir 2.2.1
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @Ralla66
                                    Da ich diesen neu geflasht habe wurde der alte gelöscht und dieser wurde dann neu angelegt. Bei mir ist die 2.3.3 drauf aber mit deiner war es auch schon so
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
