  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 261.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • J Jan1
    @Tekkinix
    Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
    E
    E
    el_malto
    #275
    @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Tekkinix
    Doch das ist ne Image Sache. Die Imagebauer müssen das ja mit rein nehmen bzw. programmieren. Das sowas generell möglich ist, ist klar. Aber deswegen ist es keine Grundfunktion. In Linux kann man auch alles mögliche programmieren. Deswegen ist ja nicht alles was man sich selbst zusammen programmiert eine Grundfunktion von einem System. Wenn sowas dann eine sinnvolle Funktion ist, bauen es halt einfach viele Imagebauer mit ein.
    • E el_malto
      @Tekkinix
      J
      J
      Jan1
      #276
      @el_malto
      Das Image ist eigentlich eher die GUI, die auf Enigma aufsetzt und ich denke, dass das schon in Enigma mit drin ist, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
      Da ich das original Image habe und es da schon mit drin ist, denke ich, es ist ne Grundfunktion.
      • Matten MattenM Matten Matten
        @el_malto
        Und wenn du den enigma2 Adapter deinstalliert und dann im JavaScript Adapter reinschaust werden dir dann die send to Objekte wieder richtig angezeigt?
        E
        E
        el_malto
        #277
        @Matten-Matten leider immer noch so wie beschrieben. Hab jetzt folgendes ausprobiert:
        • Enigma2 Adapter deinstalliert -> Problem besteht
        • ioBroker restart -> Problem besteht
        • Enigma2 Adapter installiert, Instanz hinzugefügt, Upload gemacht -> Problem besteht
        Keine Ahnung was ich noch testen kann/soll.
        Install debug:
        $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2" --debug
        install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d
        NPM version: 6.11.3
        npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        + iobroker.enigma2@1.2.9added 4 packages from 22 contributors in 36.647s
        upload [15] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [14] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
        upload [13] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [12] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2alt.png enigma2alt.png image/png
        upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message2.png enigma2_message2.png image/png
        upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message.png enigma2_message.png image/png
        upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
        upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
        upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/Blockly_Import.md Blockly_Import.md text/markdown
        process exited with code 0
        Instanz hinzugefügt:
        $ ./iobroker add enigma2  --host ioBrokerHost
        host.ioBrokerHost create instance enigma2
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.LEFT created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RIGHT created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.DOWN created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.UP created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RADIO created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.TV created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STOP created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REC created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.PLAY_PAUSE created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MENU created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EPG created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EXIT created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.OK created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_DOWN created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_UP created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MUTE_TOGGLE created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.SET_VOLUME created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.ZAP created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.STANDBY created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.RESTART_GUI created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.REBOOT created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2.Update created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.Message created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.command created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2 created
        host.ioBrokerHost object enigma2.0 created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.sigKill created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.eventLoopLag created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.uptime created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memRss created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cputime created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cpu created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.compactMode created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.connected created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.alive created
        host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0 created
        Upload:
        $ ./iobroker upload enigma2
        Und einfach mal ein restart vom Adapter:
        enigma2.0	2020-02-08 11:10:09.106	info	(25664) enigma2 Verbunden!
        enigma2.0	2020-02-08 11:10:04.014	info	(25664) starting Polling every 5000 ms
        enigma2.0	2020-02-08 11:10:03.891	info	(25664) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.17.0
        host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:58.336	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 25664
        host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.871	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
        host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.803	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 25593
        enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.322	info	(25593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.321	info	(25593) terminating
        enigma2.0	2020-02-08 11:09:55.818	info	(25593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.799	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
        host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.797	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
        • E el_malto
          Install debug:
          NPM version: 6.11.3
          Upload:
          #278
          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          wirklich??
          oder nur die Instanz entfernt?
          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
            wirklich??
            Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            #279
            @Homoran
            Das wollte ich auch gerade fragen😅
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @Homoran
              E
              E
              el_malto
              #280
              @Matten-Matten @Homoran ja, wirklich deinstalliert. Adadpter->dann ganz rechts den Mülleimer.
              • E el_malto
                Matten MattenM
                Matten MattenM
                Matten Matten
                schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                #281
                @el_malto
                Okay dann verschwindet der Adapter auch komplett aus der Adapter Übersicht?
                Bitte noch einmal entweder über GitHub oder von NPM die aktuelle Version 1.3.0 installieren
                Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
                Dort gibst du nur
                iobroker.enigma2
                ein.
                Und dann auf installieren
                • Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #282
                  Hey all,
                  Neue Version
                  Bild Text
                  NPM version npm i iobroker.enigma2
                  Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                  Changelog
                  1.3.0 (2020-02-08)
                  • (Matten-Matten) add: connectionType and dataSource in io-package.json
                  • (Matten-Matten) bugfix: in enigma2.CHANNEL_PICON
                  Matten Matten
                  • J Jan1
                    @Matten-Matten
                    Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
                    War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
                    #283
                    @Matten-Matten
                    Naja, openatv muckelt da auf nem alten Enigma2 Kernel rum und versucht das immer zu `verbessern´.
                    Enigma2 ab Version 2.2 ist zu großen Teilen ClosedSources und da sind viele sachen halt im Openatv oder sonstigen Images die das Open WebIf benutzen nicht mehr drin oder zum Dreambox WebIf inkompatibel.
                      @Matten-Matten
                      J
                      J
                      Jan1
                      #284
                      @Yetiberg
                      Das war schon bei meiner DM7000 vor über 15 Jahren mit drin. ClosedSources ist das auch nur weil es eben zu viele Boxen gab, die einfach ne HW gebastelt hatten und da Enigma drauf laufen liesen ohne weiter an Enigma zu entwickeln. Deshalb gibts auch nur auf den Dreamboxen OS2.5 und auf allen anderen ein etwas aufgeblasenes 2.2.
                      Na egal, soll jeder kaufen was er will wenn er damit zufrieden ist.
                      • J Jan1
                        @Yetiberg
                        #285
                        @Jan1
                        Von den 7000er habe ich hier noch 2 Stück im Keller stehen.
                        Ich kann sie einfach nicht entsorgen... :-)
                        Ein paar alte dbox2 sind bereits vor Jahren in die Tonne gewandert.
                        Bin gerade dabei auf die Dreambox two zu warten.
                        Derzeit werkeln hier noch ne DM 525 Combo, DM 800se und ne alte DM 800.
                          @el_malto
                          Dort gibst du nur
                          iobroker.enigma2
                          ein.
                          E
                          E
                          el_malto
                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                          #286
                          @Matten-Matten ja habe ich alles kontrolliert. Adapter war weg.
                          Hab gerade über NPM versucht zu installieren. Also so wie du beschrieben hast mit
                          Dort gibst du nur
                          iobroker.enigma2
                          ein.
                          Da wurde aber nur die 1.2.9 installiert. Mit dem GitHub Link hat es jetzt funktioniert.
                          Leider ist der Fehler immer noch da. Upload habe ich auch gemacht.
                            Hey all,
                            Neue Version
                            Bild Text
                            Changelog
                            1.3.0 (2020-02-08)
                            Matten Matten
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #287
                            @Matten-Matten Ich habe die 1.3.0 installiert. Leider werden beide installieren Adapter nach einer gewissen Zeit rot, mit 1.2.9 hatte es mal funktioniert.
                            Wie kann ich den 1.2.9 wieder installieren?
                            Proxmox und HA ...
                            • Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #288
                              was heißt nach einer weile werden sie rot?
                              Log?
                                Log?
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #289
                                @Matten-Matten na ja, sie werden grün und nach ein paar Minuten gehen sie in den roten Status. Ich kann sie wieder starten und das gleiche beginnt von vorn.
                                Proxmox und HA ...
                                • Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #290
                                  has du ein log ausschnitt für mich? denn die Adapter laufen bei mir bisher durch
                                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #291
                                    @Matten-Matten Ich habe das loggen jetzt auf info gestellt. Wenn er wieder aussteigt, schicke ich das log.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #292
                                      @Meister-Mopper
                                      wenn du downgraden willst entweder
                                      via putti:
                                      npm i iobroker.enigma2@1.2.9
                                      oder auf die Github Katze im reiter belibig:
                                      oder
                                      iobroker.enigma2/v/1.2.9
                                      eintragen und auf installieren gehen.
                                      Wichtig Upload danach nicht vergessen!
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #293
                                        @Matten-Matten Gestartet um 14:35 und eine Stunde später sieht es so aus, im log ist kein Eintrag von enigma2 und auch sonst nichts auffälliges.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #294
                                          @Meister-Mopper
                                          Ist das vielleicht nur ein visu Fehler oder laufen die Adapter wirklich nicht mehr. Denn ohne Fehler sollten sie funktionieren.
                                          84.1k
