  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 261.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Tekkinix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @el_malto
    das funktioniert schonmal ganz gut,kannte ich so auch noch nicht ,danke dafür !!!
    , es geht noch weiter zu verfeinern,dazu mal im OpenAtv -Forum stöbern
    die Box gibt nochmehr her als der Adapter nutzt ...
    Ist eigentlich die Standard Funktion in Enigma und wird bei jeder Dreambox schon bei der Ersteinrichtung abgefragt. Warum das bei den VUs nicht direkt mit geklaut wurde weiß ich nicht :-)
    Von welcher "Funktion" sprecht ihr denn?
    T
    T
    Tekkinix
    #258
    @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    dem Timer für automatischen Standby,über den Standbystatus schalte ich dann in io die Lichter aus
      @el_malto
      J
      J
      Jan1
      #259
      @Matten-Matten
      Ich nehme mal an um das Ausschalten nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität. Zumindest hab ich das so verstanden und das ist nun mal ne Enigma Grundfunktion. Wenn ich hier was falsch verstanden habe sollte, nehme ich alles zurück :-)
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T
        T
        Tekkinix
        #260
        das versteckt sich bei mir aber besser 😂
        irgendwo in Menü - Timer - Powertimer und dann musste erst einen erstellen um zu erkennen das es sowas gibt
        bei dir isses ja schön offensichtlich !
        • J Jan1
          @Matten-Matten
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #261
          @Matten-Matten
          Ok, dann kann ich aber sagen das geht in der vu auch bestens.
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            @Matten-Matten
            J
            J
            Jan1
            #262
            @Matten-Matten
            Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
            War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
            T ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • T
              T
              Tekkinix
              #263
              kann man eigentlich den Status vom Timer in iobroker abfangen also die Laufzeit ,das wäre schon praktisch ...
              • T Tekkinix
                Matten MattenM
                Matten MattenM
                Matten Matten
                #264
                Von einem aktiven Timer?
                • J Jan1
                  @Matten-Matten
                  T
                  T
                  Tekkinix
                  #265
                  @Jan1 said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @Matten-Matten
                  is das original oder nen anderes Image ?
                  weil bei OpenAtv,wiegesagt echt versteckt das ganze ...
                    T
                    T
                    Tekkinix
                    #266
                    ja genau ,weil du könntest den Timer bei mir anweisen nix zu tun,die Option gibt es wirklich 🤔
                    aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..
                    Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tekkinix
                      @Matten-Matten
                      J
                      J
                      Jan1
                      #267
                      @Tekkinix
                      Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tekkinix
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #268
                        @Tekkinix
                        Bei vu+ unter ausschaltmenü also
                        Standby/Neustart
                        dann
                        automatisches ausschalten
                        • T Tekkinix
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #269
                          Du willst also Timer anlegen über iobroker?
                            T
                            T
                            Tekkinix
                            #270
                            nicht unbedingt,wäre schön,muß aber nicht !
                            nur die Information nutzen,wann der letzte Tastendruck erfolgt ist ,das wäre Klasse und da bietet sich ja die Auswertung des Timers an
                            • T Tekkinix
                              Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #271
                              @Tekkinix
                              Ich wüsste nicht wie man den letzten Tastendruck einer Fernbedienung aus einem enigma2 Receiver auslesen kann...😳
                              Wenn das möglich wäre, würden sich ja viel mehr Spielereien ermöglichen...
                                @Tekkinix
                                T
                                T
                                Tekkinix
                                #272
                                @Tekkinix
                                mal angenommen ich erstelle einen Timer ,der überwacht ja die Tasten und dessen Status fange ich über iobroker ab
                                d.h. ich erfasse den eingestellten Zeitwert des Timer und dessen aktuellen Status ,dann kann ich die aktuelle inaktive Zeit errechnen
                                  @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
                                  Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
                                  Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
                                  Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
                                  Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
                                  Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
                                  Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
                                  https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
                                  habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
                                  Hat sich das schon erledigt oder hast du das Problem immer noch? Es gab Mal eine Version wo der Fehler so aufgetreten ist, aber das hatte ich eigentlich schon gefixt? (Hast du auch ein Adapter Upload gemacht? Und Enigma 2 Adapter sowie java Adapter neu gestartet?)
                                  Matten Matten
                                  E
                                  E
                                  el_malto
                                  #273
                                  @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Matten Matten
                                  Ne hat sich leider nicht erledigt. Hab alle aktuellen Versionen von JavaSkript und Enigma2 Adapter druf. Hab auch upload und so gemacht.
                                  • E el_malto
                                    Matten Matten
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #274
                                    @el_malto
                                    Und wenn du den enigma2 Adapter deinstalliert und dann im JavaScript Adapter reinschaust werden dir dann die send to Objekte wieder richtig angezeigt?
                                    • J Jan1
                                      @Tekkinix
                                      E
                                      E
                                      el_malto
                                      #275
                                      @Tekkinix
                                      Doch das ist ne Image Sache. Die Imagebauer müssen das ja mit rein nehmen bzw. programmieren. Das sowas generell möglich ist, ist klar. Aber deswegen ist es keine Grundfunktion. In Linux kann man auch alles mögliche programmieren. Deswegen ist ja nicht alles was man sich selbst zusammen programmiert eine Grundfunktion von einem System. Wenn sowas dann eine sinnvolle Funktion ist, bauen es halt einfach viele Imagebauer mit ein.
                                      • E el_malto
                                        @Tekkinix
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #276
                                        @el_malto
                                        Das Image ist eigentlich eher die GUI, die auf Enigma aufsetzt und ich denke, dass das schon in Enigma mit drin ist, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
                                        Da ich das original Image habe und es da schon mit drin ist, denke ich, es ist ne Grundfunktion.
                                          @el_malto
                                          E
                                          E
                                          el_malto
                                          #277
                                          @Matten-Matten leider immer noch so wie beschrieben. Hab jetzt folgendes ausprobiert:
                                          • Enigma2 Adapter deinstalliert -> Problem besteht
                                          • ioBroker restart -> Problem besteht
                                          • Enigma2 Adapter installiert, Instanz hinzugefügt, Upload gemacht -> Problem besteht
                                          Keine Ahnung was ich noch testen kann/soll.
                                          Install debug:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2" --debug
                                          install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d
                                          NPM version: 6.11.3
                                          npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          + iobroker.enigma2@1.2.9added 4 packages from 22 contributors in 36.647s
                                          upload [15] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [14] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [13] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [12] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2alt.png enigma2alt.png image/png
                                          upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message2.png enigma2_message2.png image/png
                                          upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message.png enigma2_message.png image/png
                                          upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                                          upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                          upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/Blockly_Import.md Blockly_Import.md text/markdown
                                          process exited with code 0
                                          Instanz hinzugefügt:
                                          $ ./iobroker add enigma2  --host ioBrokerHost
                                          host.ioBrokerHost create instance enigma2
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.LEFT created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RIGHT created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.DOWN created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.UP created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RADIO created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.TV created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STOP created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REC created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.PLAY_PAUSE created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MENU created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EPG created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EXIT created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.OK created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_DOWN created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_UP created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MUTE_TOGGLE created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.SET_VOLUME created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.ZAP created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.STANDBY created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.RESTART_GUI created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.REBOOT created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2.Update created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.Message created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.command created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2 created
                                          host.ioBrokerHost object enigma2.0 created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.sigKill created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.eventLoopLag created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.uptime created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memRss created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cputime created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cpu created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.compactMode created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.connected created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.alive created
                                          host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0 created
                                          Upload:
                                          $ ./iobroker upload enigma2
                                          Und einfach mal ein restart vom Adapter:
                                          enigma2.0	2020-02-08 11:10:09.106	info	(25664) enigma2 Verbunden!
                                          enigma2.0	2020-02-08 11:10:04.014	info	(25664) starting Polling every 5000 ms
                                          enigma2.0	2020-02-08 11:10:03.891	info	(25664) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.17.0
                                          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:58.336	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 25664
                                          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.871	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                                          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.803	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 25593
                                          enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.322	info	(25593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.321	info	(25593) terminating
                                          enigma2.0	2020-02-08 11:09:55.818	info	(25593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.799	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                                          host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.797	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                                          84.1k
