Test Adapter enigma2 v1.2.x
Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.@el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.Hat sich das schon erledigt oder hast du das Problem immer noch? Es gab Mal eine Version wo der Fehler so aufgetreten ist, aber das hatte ich eigentlich schon gefixt? (Hast du auch ein Adapter Upload gemacht? Und Enigma 2 Adapter sowie java Adapter neu gestartet?)
Matten Matten -
@el_malto
das funktioniert schonmal ganz gut,kannte ich so auch noch nicht ,danke dafür !!!
, es geht noch weiter zu verfeinern,dazu mal im OpenAtv -Forum stöbern
die Box gibt nochmehr her als der Adapter nutzt ...@Tekkinix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
@el_malto
die Box gibt nochmehr her als der Adapter nutzt ...Ist eigentlich die Standard Funktion in Enigma und wird bei jeder Dreambox schon bei der Ersteinrichtung abgefragt. Warum das bei den VUs nicht direkt mit geklaut wurde weiß ich nicht :-)
@el_malto
@Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
@el_malto
Von welcher "Funktion" sprecht ihr denn?
@el_malto
@Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
dem Timer für automatischen Standby,über den Standbystatus schalte ich dann in io die Lichter aus
@el_malto
@Matten-Matten
Ich nehme mal an um das Ausschalten nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität. Zumindest hab ich das so verstanden und das ist nun mal ne Enigma Grundfunktion. Wenn ich hier was falsch verstanden habe sollte, nehme ich alles zurück :-)
@Matten-Matten
@Matten-Matten
Ok, dann kann ich aber sagen das geht in der vu auch bestens.
@Matten-Matten
@Matten-Matten
Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war
War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist. -
kann man eigentlich den Status vom Timer in iobroker abfangen also die Laufzeit ,das wäre schon praktisch ...
Von einem aktiven Timer?
@Matten-Matten
War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.@Jan1 said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
@Matten-Matten
War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.is das original oder nen anderes Image ?
weil bei OpenAtv,wiegesagt echt versteckt das ganze ... -
ja genau ,weil du könntest den Timer bei mir anweisen nix zu tun,die Option gibt es wirklich
aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen.. -
@Matten-Matten
aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..Bei vu+ unter ausschaltmenü also
Standby/Neustart
dann
automatisches ausschalten -
aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..@Tekkinix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..Du willst also Timer anlegen über iobroker?
nicht unbedingt,wäre schön,muß aber nicht !
nur die Information nutzen,wann der letzte Tastendruck erfolgt ist ,das wäre Klasse und da bietet sich ja die Auswertung des Timers anIch wüsste nicht wie man den letzten Tastendruck einer Fernbedienung aus einem enigma2 Receiver auslesen kann...😳
Wenn das möglich wäre, würden sich ja viel mehr Spielereien ermöglichen...
mal angenommen ich erstelle einen Timer ,der überwacht ja die Tasten und dessen Status fange ich über iobroker ab
d.h. ich erfasse den eingestellten Zeitwert des Timer und dessen aktuellen Status ,dann kann ich die aktuelle inaktive Zeit errechnen -
Matten Matten@Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
Matten MattenNe hat sich leider nicht erledigt. Hab alle aktuellen Versionen von JavaSkript und Enigma2 Adapter druf. Hab auch upload und so gemacht.
@el_malto
Und wenn du den enigma2 Adapter deinstalliert und dann im JavaScript Adapter reinschaust werden dir dann die send to Objekte wieder richtig angezeigt?
