  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 262.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • J Jan1
    @hsteinme
    Über Github wird nie eine Instanz angelegt und muss immer manuell gemacht werden.
    hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    #253
    @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Homoran sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    dass ist vollkommen normal bei Installation von Github.
    Okay, wieder was gelernt. Danke!
    • E el_malto
      @Tekkinix
      Menü->Timer->PowerTimer->grün für hinzufügen und dann so oder je nach Anforderung einstellen:
      Wenn du dann keine interaktionen mehr am Receiver machst, kommt nach der eingestellten Ausschaltzeit die Anzeige:
      Wenn du dann halt nichts auswählst, weil du z.B. eingepennt bist, schaltet sich der Receiver aus.
      Evtl. kannst du das ja mit dem "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" Datenpunkt abfragen.
      Wie gesagt, nur eine Idee, weil es die "Totmannschaltung" schon fertigt gibt und man die nicht "skripten" müsste. Ob du das irgendwie wie gewünscht abfragen kannst, habe ich nicht getestet oder geguckt.
      T
      T
      Tekkinix
      #254
      @el_malto
      das funktioniert schonmal ganz gut,kannte ich so auch noch nicht ,danke dafür !!!
      , es geht noch weiter zu verfeinern,dazu mal im OpenAtv -Forum stöbern
      die Box gibt nochmehr her als der Adapter nutzt ...
      • E el_malto
        Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
        Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
        Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
        Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
        Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
        Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
        Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
        habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
        Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        #255
        @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Hat sich das schon erledigt oder hast du das Problem immer noch? Es gab Mal eine Version wo der Fehler so aufgetreten ist, aber das hatte ich eigentlich schon gefixt? (Hast du auch ein Adapter Upload gemacht? Und Enigma 2 Adapter sowie java Adapter neu gestartet?)
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tekkinix
          @el_malto
          J
          J
          Jan1
          #256
          @Tekkinix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          @el_malto
          Ist eigentlich die Standard Funktion in Enigma und wird bei jeder Dreambox schon bei der Ersteinrichtung abgefragt. Warum das bei den VUs nicht direkt mit geklaut wurde weiß ich nicht :-)
          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @el_malto
            Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            #257
            @el_malto
            Von welcher "Funktion" sprecht ihr denn?
            T J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Matten MattenM Matten Matten
              @el_malto
              T
              T
              Tekkinix
              #258
              @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              dem Timer für automatischen Standby,über den Standbystatus schalte ich dann in io die Lichter aus
                @el_malto
                J
                J
                Jan1
                #259
                @Matten-Matten
                Ich nehme mal an um das Ausschalten nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität. Zumindest hab ich das so verstanden und das ist nun mal ne Enigma Grundfunktion. Wenn ich hier was falsch verstanden habe sollte, nehme ich alles zurück :-)
                • T
                  T
                  Tekkinix
                  #260
                  das versteckt sich bei mir aber besser 😂
                  irgendwo in Menü - Timer - Powertimer und dann musste erst einen erstellen um zu erkennen das es sowas gibt
                  bei dir isses ja schön offensichtlich !
                  • J Jan1
                    @Matten-Matten
                    Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #261
                    @Matten-Matten
                    Ok, dann kann ich aber sagen das geht in der vu auch bestens.
                      @Matten-Matten
                      J
                      J
                      Jan1
                      #262
                      @Matten-Matten
                      Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
                      War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
                      T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T
                        T
                        Tekkinix
                        #263
                        kann man eigentlich den Status vom Timer in iobroker abfangen also die Laufzeit ,das wäre schon praktisch ...
                        • T Tekkinix
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #264
                          Von einem aktiven Timer?
                          • J Jan1
                            @Matten-Matten
                            T
                            T
                            Tekkinix
                            #265
                            @Jan1 said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @Matten-Matten
                            is das original oder nen anderes Image ?
                            weil bei OpenAtv,wiegesagt echt versteckt das ganze ...
                              T
                              T
                              Tekkinix
                              #266
                              ja genau ,weil du könntest den Timer bei mir anweisen nix zu tun,die Option gibt es wirklich 🤔
                              aber hättest die möglichkeiten selber in iobroker welche zu bauen..
                              Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tekkinix
                                @Matten-Matten
                                J
                                J
                                Jan1
                                #267
                                @Tekkinix
                                Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
                                • T Tekkinix
                                  Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #268
                                  @Tekkinix
                                  Bei vu+ unter ausschaltmenü also
                                  Standby/Neustart
                                  dann
                                  automatisches ausschalten
                                  • T Tekkinix
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #269
                                    Du willst also Timer anlegen über iobroker?
                                      T
                                      T
                                      Tekkinix
                                      #270
                                      nicht unbedingt,wäre schön,muß aber nicht !
                                      nur die Information nutzen,wann der letzte Tastendruck erfolgt ist ,das wäre Klasse und da bietet sich ja die Auswertung des Timers an
                                      • T Tekkinix
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #271
                                        @Tekkinix
                                        Ich wüsste nicht wie man den letzten Tastendruck einer Fernbedienung aus einem enigma2 Receiver auslesen kann...😳
                                        Wenn das möglich wäre, würden sich ja viel mehr Spielereien ermöglichen...
                                          @Tekkinix
                                          T
                                          T
                                          Tekkinix
                                          #272
                                          @Tekkinix
                                          mal angenommen ich erstelle einen Timer ,der überwacht ja die Tasten und dessen Status fange ich über iobroker ab
                                          d.h. ich erfasse den eingestellten Zeitwert des Timer und dessen aktuellen Status ,dann kann ich die aktuelle inaktive Zeit errechnen
                                          84.1k
