  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 247.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
    Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
    Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
    Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
    Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
    Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
    Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
    habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
    Hat sich das schon erledigt oder hast du das Problem immer noch? Es gab Mal eine Version wo der Fehler so aufgetreten ist, aber das hatte ich eigentlich schon gefixt? (Hast du auch ein Adapter Upload gemacht? Und Enigma 2 Adapter sowie java Adapter neu gestartet?)
    Matten Matten
    E
    E
    el_malto
    #273
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Matten Matten
    Ne hat sich leider nicht erledigt. Hab alle aktuellen Versionen von JavaSkript und Enigma2 Adapter druf. Hab auch upload und so gemacht.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      Matten Matten
      Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #274
      @el_malto
      Und wenn du den enigma2 Adapter deinstalliert und dann im JavaScript Adapter reinschaust werden dir dann die send to Objekte wieder richtig angezeigt?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Tekkinix
        Das sollte mit dem Image nicht viel zu tun haben, da das in Enigma, also auf dem alle Imgaes aufbauen mit drin ist und ich hab bei mir das original DM OS2.5 drauf.
        E
        E
        el_malto
        #275
        @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @Tekkinix
        Doch das ist ne Image Sache. Die Imagebauer müssen das ja mit rein nehmen bzw. programmieren. Das sowas generell möglich ist, ist klar. Aber deswegen ist es keine Grundfunktion. In Linux kann man auch alles mögliche programmieren. Deswegen ist ja nicht alles was man sich selbst zusammen programmiert eine Grundfunktion von einem System. Wenn sowas dann eine sinnvolle Funktion ist, bauen es halt einfach viele Imagebauer mit ein.
        • E el_malto
          @Tekkinix
          J
          J
          Jan1
          #276
          @el_malto
          Das Image ist eigentlich eher die GUI, die auf Enigma aufsetzt und ich denke, dass das schon in Enigma mit drin ist, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
          Da ich das original Image habe und es da schon mit drin ist, denke ich, es ist ne Grundfunktion.
            @el_malto
            E
            E
            el_malto
            #277
            @Matten-Matten leider immer noch so wie beschrieben. Hab jetzt folgendes ausprobiert:
            • Enigma2 Adapter deinstalliert -> Problem besteht
            • ioBroker restart -> Problem besteht
            • Enigma2 Adapter installiert, Instanz hinzugefügt, Upload gemacht -> Problem besteht
            Keine Ahnung was ich noch testen kann/soll.
            Install debug:
            $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2" --debug
            install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d
            NPM version: 6.11.3
            npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/5d64c712c20c4f2204fd4b2768b319d817c7348d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            + iobroker.enigma2@1.2.9added 4 packages from 22 contributors in 36.647s
            upload [15] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [14] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
            upload [13] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [12] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2alt.png enigma2alt.png image/png
            upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message2.png enigma2_message2.png image/png
            upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2_message.png enigma2_message.png image/png
            upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
            upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/Blockly_Import.md Blockly_Import.md text/markdown
            process exited with code 0
            Instanz hinzugefügt:
            $ ./iobroker add enigma2  --host ioBrokerHost
            host.ioBrokerHost create instance enigma2
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.LEFT created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RIGHT created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.DOWN created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.UP created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.RADIO created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.TV created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STOP created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REC created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.PLAY_PAUSE created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MENU created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EPG created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.EXIT created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.OK created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_DOWN created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.CHANNEL_UP created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.MUTE_TOGGLE created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.SET_VOLUME created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command.ZAP created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.STANDBY created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.RESTART_GUI created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.REBOOT created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2.Update created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.Message created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.command created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.main_command created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0.enigma2 created
            host.ioBrokerHost object enigma2.0 created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.sigKill created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.eventLoopLag created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.uptime created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memRss created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cputime created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.cpu created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.compactMode created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.connected created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0.alive created
            host.ioBrokerHost object system.adapter.enigma2.0 created
            Upload:
            $ ./iobroker upload enigma2
            Und einfach mal ein restart vom Adapter:
            enigma2.0	2020-02-08 11:10:09.106	info	(25664) enigma2 Verbunden!
            enigma2.0	2020-02-08 11:10:04.014	info	(25664) starting Polling every 5000 ms
            enigma2.0	2020-02-08 11:10:03.891	info	(25664) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.17.0
            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:58.336	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 25664
            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.871	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:56.803	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 25593
            enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.322	info	(25593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            enigma2.0	2020-02-08 11:09:56.321	info	(25593) terminating
            enigma2.0	2020-02-08 11:09:55.818	info	(25593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.799	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
            host.ioBrokerHost	2020-02-08 11:09:55.797	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
            • E el_malto
              Install debug:
              NPM version: 6.11.3
              Upload:
              #278
              wirklich??
              oder nur die Instanz entfernt?
                wirklich??
                Matten MattenM
                Matten MattenM
                Matten Matten
                #279
                @Homoran
                Das wollte ich auch gerade fragen😅
                  @Homoran
                  E
                  E
                  el_malto
                  #280
                  @Matten-Matten @Homoran ja, wirklich deinstalliert. Adadpter->dann ganz rechts den Mülleimer.
                  • E el_malto
                    Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                    #281
                    @el_malto
                    Okay dann verschwindet der Adapter auch komplett aus der Adapter Übersicht?
                    Bitte noch einmal entweder über GitHub oder von NPM die aktuelle Version 1.3.0 installieren
                    Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
                    Dort gibst du nur
                    iobroker.enigma2
                    ein.
                    Und dann auf installieren
                    • Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #282
                      Hey all,
                      Neue Version
                      Bild Text
                      NPM version npm i iobroker.enigma2
                      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                      Changelog
                      1.3.0 (2020-02-08)
                      • (Matten-Matten) add: connectionType and dataSource in io-package.json
                      • (Matten-Matten) bugfix: in enigma2.CHANNEL_PICON
                      Matten Matten
                      • J Jan1
                        @Matten-Matten
                        Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
                        War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
                        #283
                        @Matten-Matten
                        Naja, openatv muckelt da auf nem alten Enigma2 Kernel rum und versucht das immer zu `verbessern´.
                        Enigma2 ab Version 2.2 ist zu großen Teilen ClosedSources und da sind viele sachen halt im Openatv oder sonstigen Images die das Open WebIf benutzen nicht mehr drin oder zum Dreambox WebIf inkompatibel.
                          @Matten-Matten
                          J
                          J
                          Jan1
                          #284
                          @Yetiberg
                          Das war schon bei meiner DM7000 vor über 15 Jahren mit drin. ClosedSources ist das auch nur weil es eben zu viele Boxen gab, die einfach ne HW gebastelt hatten und da Enigma drauf laufen liesen ohne weiter an Enigma zu entwickeln. Deshalb gibts auch nur auf den Dreamboxen OS2.5 und auf allen anderen ein etwas aufgeblasenes 2.2.
                          Na egal, soll jeder kaufen was er will wenn er damit zufrieden ist.
                          • J Jan1
                            @Yetiberg
                            #285
                            @Jan1
                            Von den 7000er habe ich hier noch 2 Stück im Keller stehen.
                            Ich kann sie einfach nicht entsorgen... :-)
                            Ein paar alte dbox2 sind bereits vor Jahren in die Tonne gewandert.
                            Bin gerade dabei auf die Dreambox two zu warten.
                            Derzeit werkeln hier noch ne DM 525 Combo, DM 800se und ne alte DM 800.
                              @el_malto
                              Dort gibst du nur
                              iobroker.enigma2
                              ein.
                              E
                              E
                              el_malto
                              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                              #286
                              @Matten-Matten ja habe ich alles kontrolliert. Adapter war weg.
                              Hab gerade über NPM versucht zu installieren. Also so wie du beschrieben hast mit
                              Dort gibst du nur
                              iobroker.enigma2
                              ein.
                              Da wurde aber nur die 1.2.9 installiert. Mit dem GitHub Link hat es jetzt funktioniert.
                              Leider ist der Fehler immer noch da. Upload habe ich auch gemacht.
                                Hey all,
                                Neue Version
                                Bild Text
                                Changelog
                                1.3.0 (2020-02-08)
                                Matten Matten
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #287
                                @Matten-Matten Ich habe die 1.3.0 installiert. Leider werden beide installieren Adapter nach einer gewissen Zeit rot, mit 1.2.9 hatte es mal funktioniert.
                                Wie kann ich den 1.2.9 wieder installieren?
                                Proxmox und HA ...
                                • Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #288
                                  was heißt nach einer weile werden sie rot?
                                  Log?
                                    Log?
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #289
                                    @Matten-Matten na ja, sie werden grün und nach ein paar Minuten gehen sie in den roten Status. Ich kann sie wieder starten und das gleiche beginnt von vorn.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #290
                                      has du ein log ausschnitt für mich? denn die Adapter laufen bei mir bisher durch
                                      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #291
                                        @Matten-Matten Ich habe das loggen jetzt auf info gestellt. Wenn er wieder aussteigt, schicke ich das log.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #292
                                          @Meister-Mopper
                                          wenn du downgraden willst entweder
                                          via putti:
                                          npm i iobroker.enigma2@1.2.9
                                          oder auf die Github Katze im reiter belibig:
                                          oder
                                          iobroker.enigma2/v/1.2.9
                                          eintragen und auf installieren gehen.
                                          Wichtig Upload danach nicht vergessen!
                                          83.9k
