  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Henny112
    @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    @Henny112
    Warum MUSST du 2 Trigger nehmen ?
    Das die Frage.? Also 2 Auslöser eher gesagt. Siehe Bild oben. Vorher ging es nur mit Ring wahr nun nicht mehr. Nun muss ich 2 Datenpunkte abfragen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #131
    @Henny112
    Kann es leider gerade nicht nachstellen.
    Vom Verstand her , Trigger ausgelöst , Bedingung wird ausgeführt.
    Hatte früher schon die beiden Trigger, leider nicht überprüft warum.
    Ich probier das morgen mal mit nur dem Ringing Datenpunkt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Henny112
      Henny112
      #132
      @Henny112
      Ja vorher ging alte Version Tr064 ist ringing wahr und es lief. Nun musste ich wie geschrieben abändern auf ringing und on Call state. Da wollte ich wissen ob es normal ist ob ich evtl noch nen Fehler habe.
        SaiBot1981
        #133
        Moin, kann mir evtl jemand erklären woran es bei mir hapert? Ich kann weder updaten noch die alte version komplett entfernen.
        hier ein updatelog:
        $ ./iobroker upgrade tr-064
        Update tr-064 from @0.4.18 to @3.1.4
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
         ERR! errno -13
        npm
        ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'] {npm ERR!   stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'",npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm
         ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm
        ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-04T20_33_34_463Z-debug.log
        ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.tr-064@3.1.4: 243
        Dazu kommt dann leider auch ein komisches phänomen. wenn ich update oder lösche startet sporadisch iobroker alle adapter neu bzw sich selbst.
        • S SaiBot1981
          hier ein updatelog:
          NPM version: 6.13.4
          npm
           ERR! errno -13
          npm
          npm
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #134
          @TiboTake
          Zeile 9 ist Permission denied - Also Fehler in den Zugriffsrechten.
          Lass mal den Installationsfixer drüberlaufen.
          S DesoxBuddiesD 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            @TiboTake
            SaiBot1981
            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
            #135
            @Chaot das hab ich noch nie gemacht. kannst du mir das evtl kurz erklären?
            edit: habs gefunden... danke für den tip
              SaiBot1981
              #136
              Großes Lob. Der Adapter läuft perfekt. Selbst meine Anruferansage ob mit Namensansage oder nur Rufnummer bei jemandem der nicht im Telefonbuch eingetragen ist per Echo klappt perfekt.
              edit: ich muss mein Lob leider zurück nehmen. Über den neuen Adapter werden meine Durchsagen per Echo nicht mehr richtig angesagt. es wird immer der vorherige anrufer genannt aber nicht der der gerade anruft.
              In den Objekten allerdings wird es richtig angezeigt.
                SaiBot1981
                #137
                So hat meine Config mit dem alten Adapter ohne Probleme funktioniert.
                Nur mit dem neuen will es nicht
                • ChaotC Chaot
                  @TiboTake
                  DesoxBuddiesD Offline
                  DesoxBuddies
                  #138
                  @TiboTake said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                  Guten Abend, ich habe derzeit das selbe Problem das du dar malst hast.
                  Leider weiß ich nicht wie ich die Permissions vergeben kann.
                  Der Datei array-ext.js in dem /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext Ordner habe ich die 777 Berechtigung gegeben, leider ohne Erfolg.
                  S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DesoxBuddiesD DesoxBuddies
                    SaiBot1981
                    #139
                    @DesoxBuddies also mit der standart config ohne 777 klapt es ja im grunde. nur leider immer um einen call verzögert.
                    das hatte ich damals mit dem alten adapter auch. mit dem haken bei "lösche falls läuft" war es behoben und hat super geklappt
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #140
                      @DesoxBuddies bitte nicht selbst an file rechten rumfummeln. Installation fixer ausführen. Der macht das alles
                        SaiBot1981
                        #141
                        Ich hab die Lösung....
                        Bitte gerne Testen... Funktioniert perfekt. hab nun über 20 mal mit unterschiedlichen Rufnummer zuhause angerufen
                          SaiBot1981
                          #142
                          Ich habe nun über 12 Stunden alle möglichen Szenarien getestet um die Ansage auf meinem Echo hin zu bekommen wer anruft. (speziell ist das für meine Kinder damit sie wissen wann sie ans Telefon gehen dürfen)
                          Meine Lösung mit dem Bezug auf callerName ist soweit okay, solange nicht der selbe Anrufer ein zweites mal anruft. Dann kommt keine Ansage.
                          Wenn ich mich auf RingRing mit dem Status wahr beziehe und dann den Wert aus callerName als Quelle falls der Name erkannt wird oder eben caller falls kein Name erkannt wird, bekomme ich nur die Ansage des letzten Calls und nicht des aktuellen calls.
                          Ich schätze hier ist ein Bug der sich irgendwie auf den falschen Datenpunkt bezieht vorhanden.
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SaiBot1981
                            X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            #143
                            @TiboTake hier ist kein Bug, sondern du müsstest lediglich deinen Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" ändern, damit er auch auslöst wenn mehrfach hintereinander ein Anruf von der gleichen Nummer eingeht.
                            • X Xyolyp
                              SaiBot1981
                              #144
                              @Xyolyp said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                              Also diesen einfachen Gedanken hab ich ja zuerst versucht.
                              aber du kannst es ja gerne ausprobieren falls du einen Echo hast
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="-787.1529998178116" y="-437.75000000000114">
                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                                                <field name="TEXT">Anruf von   </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="get_value" id="wo}S8=DC?g:rK8i=e$8A">
                                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id="QN#q3^N$YM@emx3}*vlP">
                                          <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                                                <field name="TEXT">Anruf von  der Rufnummer</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              • S SaiBot1981
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #145
                                @TiboTake
                                mal probiert ?
                                https://forum.iobroker.net/post/264456
                                Bei mir funktioniert es und ich habe die beschriebenen Probleme nicht
                                • dslraserD dslraser
                                  @TiboTake
                                  mal probiert ?
                                  SaiBot1981
                                  #146
                                  @dslraser Das ist viel zu viel spielkram.
                                  Sollte doch aber eigentlich wie ich es vorher auch hatte mit dem alten Adapter laufen. oder irre ich mich da?
                                  edit: nachdem ich das testweise importiert hatte geht jetzt nichts mehr an meinen echo. Hab die adapter neu gestartet das skript komplett neu angelegt (bei starten des skript sind einige adapter von selbst neu gestartet).
                                  Irgendwie ist da der wurm drinne
                                  • S SaiBot1981
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #147
                                    @TiboTake sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                    war nur ein Angebot, keiner zwingt Dich...
                                    keine Ahnung wie Du es vorher hattest.
                                    Ähm...,ist bei mir noch nie passiert und kann eigentlich nicht sein. Was steht im LOG ?
                                    Sieht mir auch so aus. Dann werde ich mich mal wieder raus halten. Das LOG würde ich aber gerne noch sehen.
                                      SaiBot1981
                                      #148
                                      @dslraser said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      Ein Stück weiter oben siehst du mein Blockly Skript. Kannst du gerne mal testen.
                                      Ich hab eben mal den Fixer rüber laufen lassen. mal sehen obs hilft
                                        SaiBot1981
                                        #149
                                        Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht....
                                        ringring ist nicht mehr der Bezug zum auslösen sondern tr-064.0.callmonitor.toPauseState bzw On call states
                                        dann klappt es perfekt.
                                        Muss man auch erstmal drauf kommen.... war ein verklicken meiner seits was dann aber klappte.
                                        Falls es jemand nachbauen möchte:
                                          <block type="on" id="ODzE{:/^FtzbCD~SJc:k" x="88" y="88">
                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                                            <field name="CONDITION">gt</field>
                                              <block type="controls_if" id="Rngr5td-CxY3+rG`w!{R">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="get_value" id="y0./F+YEedfzbv|`#]:4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id=".T#:Cl*rf/jp_Ka|yaf2">
                                                      <block type="text_join" id="Y_*.GrOSPWsBwE!olLIf">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value" id="Kqb,hE%bEjj3AULyI1A{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="8bhVq42R/1;jK1Xt/gYD">
                                                            <field name="TEXT">Ruft an </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="get_value" id="@G#UbR:{-9m;/aUI%8T=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="gK!;2=yrb9Igs5euT%QY">
                                                      <block type="text_join" id="pz|ygvkb[j4sEY.C2id?">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="k%[^/k,|gpo`(;^xNc`9">
                                                            <field name="TEXT">Anruf von der Rufnummer </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="luFxbzFZ_pp(x5Qpr0g,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • S SaiBot1981
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #150
                                          @TiboTake
                                          hier Dein Blockly, "angepasst"
                                           <variables>
                                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="13" y="13">
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                                                     <field name="DELAY">1000</field>
                                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <mutation elseif="2"></mutation>
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                                                             <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                                                             <next>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                                                             <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="CTbx)AUEafLt,ibas.;M">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF2">
                                                           <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO2">
                                                           <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                                                             <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="I7y7!cILsqrq[%/B5QC]">
        <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
        <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          AxelF1977A S 2 Antworten Letzte Antwort
