  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Ich habe jetzt den Neuen Adapter (wieder) und wie ich schrieb kein Problem (mehr).
    Hatte bis gestern den alten Community.
    Und da trat das "Unbekannt"Phänomen mit Alexa auf einmal auf. Deshalb der Wechsel und die Suche nach einem wieder funktionierenden Skript.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #126
    @haselchen
    elzershark (ich hoffe ich habe es richtig geschrieben) hat sein Blockly vor wenigen Tagen angepasst. Ich habe seinen YouTube Kanal abonniert, da kam diese Info. Das Blockly selbst habe ich nicht installiert, da ich mit meinem keine Probleme habe.
    Wenn alles funktioniert ist doch alles gut. Viele Wege führen nach Rom.
      SaiBot1981
      #127
      Moin, ich hab so meine Probleme den Adapter zu installieren bzw den alten überhaupt deinstalliert zu bekommen.
      Zuerst wollte ich auf meinem Pi4B den Adapter updaten. Dies ging nicht. Kamm die Info das der Adapter nicht installiert werden konnte.
      Fertig mit Fehler: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.tr-064@3.1.4: 243
      Nun gut. Also den alten erstmal gelöscht. Danach versucht den alten komplett zu entfernen. Dabei viel mir auf das eine andere Adapter dabei immer neu gestartet werden. unter anderem auch mein Telegram. (ständig nachrichten über neustart.
      Ich habe nun ein Backup von gestern eingespielt. selbes Ergebnis. ich kann ums verrecken den Adapter nicht installieren.
      Alles ist up to date
      habe nun den alten installiert da dieser ohne Probleme läuft.
      • apollon77A apollon77
        Was genau meinst du mit doppeltrigger?
        Henny112
        #128
        @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
        So wie in mein Post oben drüber. Früher ging es wenn ringing ist wahr. Nun muss ich als trigger falls ringing ist wahr und on call state is Ring nehmen.
        • H Henny112
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #129
          @Henny112
          Warum MUSST du 2 Trigger nehmen ?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Henny112
            Henny112
            #130
            @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
            @Henny112
            Das die Frage.? Also 2 Auslöser eher gesagt. Siehe Bild oben. Vorher ging es nur mit Ring wahr nun nicht mehr. Nun muss ich 2 Datenpunkte abfragen.
            • H Henny112
              @Henny112
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #131
              @Henny112
              Kann es leider gerade nicht nachstellen.
              Vom Verstand her , Trigger ausgelöst , Bedingung wird ausgeführt.
              Hatte früher schon die beiden Trigger, leider nicht überprüft warum.
              Ich probier das morgen mal mit nur dem Ringing Datenpunkt.
                @Henny112
                Henny112
                #132
                @Henny112
                Ja vorher ging alte Version Tr064 ist ringing wahr und es lief. Nun musste ich wie geschrieben abändern auf ringing und on Call state. Da wollte ich wissen ob es normal ist ob ich evtl noch nen Fehler habe.
                  SaiBot1981
                  #133
                  Moin, kann mir evtl jemand erklären woran es bei mir hapert? Ich kann weder updaten noch die alte version komplett entfernen.
                  hier ein updatelog:
                  $ ./iobroker upgrade tr-064
                  Update tr-064 from @0.4.18 to @3.1.4
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
                   ERR! errno -13
                  npm
                  ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'] {npm ERR!   stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'",npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm
                   ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm
                  ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-04T20_33_34_463Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.tr-064@3.1.4: 243
                  Dazu kommt dann leider auch ein komisches phänomen. wenn ich update oder lösche startet sporadisch iobroker alle adapter neu bzw sich selbst.
                  • S SaiBot1981
                    hier ein updatelog:
                    NPM version: 6.13.4
                    npm
                     ERR! errno -13
                    npm
                    npm
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #134
                    @TiboTake
                    Zeile 9 ist Permission denied - Also Fehler in den Zugriffsrechten.
                    Lass mal den Installationsfixer drüberlaufen.
                    S DesoxBuddiesD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      @TiboTake
                      SaiBot1981
                      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                      #135
                      @Chaot das hab ich noch nie gemacht. kannst du mir das evtl kurz erklären?
                      edit: habs gefunden... danke für den tip
                        SaiBot1981
                        #136
                        Großes Lob. Der Adapter läuft perfekt. Selbst meine Anruferansage ob mit Namensansage oder nur Rufnummer bei jemandem der nicht im Telefonbuch eingetragen ist per Echo klappt perfekt.
                        edit: ich muss mein Lob leider zurück nehmen. Über den neuen Adapter werden meine Durchsagen per Echo nicht mehr richtig angesagt. es wird immer der vorherige anrufer genannt aber nicht der der gerade anruft.
                        In den Objekten allerdings wird es richtig angezeigt.
                          SaiBot1981
                          #137
                          So hat meine Config mit dem alten Adapter ohne Probleme funktioniert.
                          Nur mit dem neuen will es nicht
                          • ChaotC Chaot
                            @TiboTake
                            DesoxBuddiesD Offline
                            DesoxBuddies
                            #138
                            @TiboTake said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                            Guten Abend, ich habe derzeit das selbe Problem das du dar malst hast.
                            Leider weiß ich nicht wie ich die Permissions vergeben kann.
                            Der Datei array-ext.js in dem /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext Ordner habe ich die 777 Berechtigung gegeben, leider ohne Erfolg.
                            S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DesoxBuddiesD DesoxBuddies
                              SaiBot1981
                              #139
                              @DesoxBuddies also mit der standart config ohne 777 klapt es ja im grunde. nur leider immer um einen call verzögert.
                              das hatte ich damals mit dem alten adapter auch. mit dem haken bei "lösche falls läuft" war es behoben und hat super geklappt
                                #140
                                @DesoxBuddies bitte nicht selbst an file rechten rumfummeln. Installation fixer ausführen. Der macht das alles
                                  SaiBot1981
                                  #141
                                  Ich hab die Lösung....
                                  Bitte gerne Testen... Funktioniert perfekt. hab nun über 20 mal mit unterschiedlichen Rufnummer zuhause angerufen
                                    SaiBot1981
                                    #142
                                    Ich habe nun über 12 Stunden alle möglichen Szenarien getestet um die Ansage auf meinem Echo hin zu bekommen wer anruft. (speziell ist das für meine Kinder damit sie wissen wann sie ans Telefon gehen dürfen)
                                    Meine Lösung mit dem Bezug auf callerName ist soweit okay, solange nicht der selbe Anrufer ein zweites mal anruft. Dann kommt keine Ansage.
                                    Wenn ich mich auf RingRing mit dem Status wahr beziehe und dann den Wert aus callerName als Quelle falls der Name erkannt wird oder eben caller falls kein Name erkannt wird, bekomme ich nur die Ansage des letzten Calls und nicht des aktuellen calls.
                                    Ich schätze hier ist ein Bug der sich irgendwie auf den falschen Datenpunkt bezieht vorhanden.
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SaiBot1981
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      #143
                                      @TiboTake hier ist kein Bug, sondern du müsstest lediglich deinen Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" ändern, damit er auch auslöst wenn mehrfach hintereinander ein Anruf von der gleichen Nummer eingeht.
                                      • X Xyolyp
                                        SaiBot1981
                                        #144
                                        @Xyolyp said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                        Also diesen einfachen Gedanken hab ich ja zuerst versucht.
                                        aber du kannst es ja gerne ausprobieren falls du einen Echo hast
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="-787.1529998178116" y="-437.75000000000114">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                                                          <field name="TEXT">Anruf von   </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="get_value" id="wo}S8=DC?g:rK8i=e$8A">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="QN#q3^N$YM@emx3}*vlP">
                                                    <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                                                          <field name="TEXT">Anruf von  der Rufnummer</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        • S SaiBot1981
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #145
                                          @TiboTake
                                          mal probiert ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/264456
                                          Bei mir funktioniert es und ich habe die beschriebenen Probleme nicht
