  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Danke für die schnelle Reaktion.
    Habe noch die 3.6.4 beim Script Adapter.
    Von deinem Blockly kann ich nur ne Handvoll importieren.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #120
    @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    jupp...
    • dslraserD dslraser
      jupp...
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #121
      @dslraser
      Nach nem bisschen suchen und probieren hat das perfekt geklappt:
      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/9-alexa-amazon-echo-festnetz-telefon-anrufer-ansagen-mitteilen-iobroker-fritzbox/&pageNo=1
      Ist ein Blockly fürn alten Community und neuen TR-064 Adapter.
      Klappt wunderbärchen, auch mit demselben Anrufer hintereinander :)
        @dslraser
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #122
        @haselchen kann ich mir fast nicht vorstellen, sofern ichs richtig sehe, wird im blockly caller und callername überschrieben und das ist das Problem
        if (On_call_states == 'end' || On_call_states == 'connect') {
                  setState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"/*callerName*/, '');
                  setState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller"/*caller*/, '');
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #123
          @crunchip
          Ja das Problem Thema hatte ich gelesen.
          Hab es natürlich ausprobiert und funktioniert.
          Und, darauf kannst du einen lassen , never change a running Blockly 😁
          Hab mich jetzt alle 10 , 30 sek und 2min angerufen.
          Wird immer mein Name genannt.
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #124
            @haselchen na das Blockly ansich ist auch nicht neu, das gab es vor nem Jahr schon, funktionierte auch, da ich es selbst genutzt hatte, auch umgebaut für meinen google home.
            Jedoch irgendwann ging es nicht mehr, warum auch immer.
            In meinem Fall, lief das script ja auch.
            Nach der Umstellung auf Js-controller2.x funktionierte der alte tr-64(soef Problem nicht mehr), somit kam der community ins Spiel, Datenpunkte angepasst und ab diesen Zeitpunkt tauchte das "überschreibenproblem" auf.
            Also muss da ja irgendwo ein Unterschied zwischen den zwei Adaptern bestehen.
            Da nun auch der "neue-alte tr-64 das gleiche Problem, (dem Überschreiben) mit sich bringt, ist die Frage was da am Adapter geändert wurde.
            Auf den Punkt gebracht, der alte Adapter hatte kein Problem mit dem "überschreiben", der Community und der "neugeborene tr-64" haben das Problem
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #125
              @crunchip
              Ich habe jetzt den Neuen Adapter (wieder) und wie ich schrieb kein Problem (mehr).
              Hatte bis gestern den alten Community.
              Und da trat das "Unbekannt"Phänomen mit Alexa auf einmal auf. Deshalb der Wechsel und die Suche nach einem wieder funktionierenden Skript.
                @crunchip
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #126
                @haselchen
                elzershark (ich hoffe ich habe es richtig geschrieben) hat sein Blockly vor wenigen Tagen angepasst. Ich habe seinen YouTube Kanal abonniert, da kam diese Info. Das Blockly selbst habe ich nicht installiert, da ich mit meinem keine Probleme habe.
                Wenn alles funktioniert ist doch alles gut. Viele Wege führen nach Rom.
                  SaiBot1981
                  #127
                  Moin, ich hab so meine Probleme den Adapter zu installieren bzw den alten überhaupt deinstalliert zu bekommen.
                  Zuerst wollte ich auf meinem Pi4B den Adapter updaten. Dies ging nicht. Kamm die Info das der Adapter nicht installiert werden konnte.
                  Fertig mit Fehler: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.tr-064@3.1.4: 243
                  Nun gut. Also den alten erstmal gelöscht. Danach versucht den alten komplett zu entfernen. Dabei viel mir auf das eine andere Adapter dabei immer neu gestartet werden. unter anderem auch mein Telegram. (ständig nachrichten über neustart.
                  Ich habe nun ein Backup von gestern eingespielt. selbes Ergebnis. ich kann ums verrecken den Adapter nicht installieren.
                  Alles ist up to date
                  habe nun den alten installiert da dieser ohne Probleme läuft.
                  • apollon77A apollon77
                    Was genau meinst du mit doppeltrigger?
                    Henny112
                    #128
                    @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                    So wie in mein Post oben drüber. Früher ging es wenn ringing ist wahr. Nun muss ich als trigger falls ringing ist wahr und on call state is Ring nehmen.
                    • H Henny112
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #129
                      @Henny112
                      Warum MUSST du 2 Trigger nehmen ?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Henny112
                        Henny112
                        #130
                        @Henny112
                        Das die Frage.? Also 2 Auslöser eher gesagt. Siehe Bild oben. Vorher ging es nur mit Ring wahr nun nicht mehr. Nun muss ich 2 Datenpunkte abfragen.
                        • H Henny112
                          @Henny112
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #131
                          @Henny112
                          Kann es leider gerade nicht nachstellen.
                          Vom Verstand her , Trigger ausgelöst , Bedingung wird ausgeführt.
                          Hatte früher schon die beiden Trigger, leider nicht überprüft warum.
                          Ich probier das morgen mal mit nur dem Ringing Datenpunkt.
                            @Henny112
                            Henny112
                            #132
                            @Henny112
                            Ja vorher ging alte Version Tr064 ist ringing wahr und es lief. Nun musste ich wie geschrieben abändern auf ringing und on Call state. Da wollte ich wissen ob es normal ist ob ich evtl noch nen Fehler habe.
                              SaiBot1981
                              #133
                              Moin, kann mir evtl jemand erklären woran es bei mir hapert? Ich kann weder updaten noch die alte version komplett entfernen.
                              hier ein updatelog:
                              $ ./iobroker upgrade tr-064
                              Update tr-064 from @0.4.18 to @3.1.4
                              NPM version: 6.13.4
                              npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
                               ERR! errno -13
                              npm
                              ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'] {npm ERR!   stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'",npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm
                               ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm
                              ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-04T20_33_34_463Z-debug.log
                              ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.tr-064@3.1.4: 243
                              Dazu kommt dann leider auch ein komisches phänomen. wenn ich update oder lösche startet sporadisch iobroker alle adapter neu bzw sich selbst.
                              • S SaiBot1981
                                hier ein updatelog:
                                NPM version: 6.13.4
                                npm
                                 ERR! errno -13
                                npm
                                npm
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #134
                                @TiboTake
                                Zeile 9 ist Permission denied - Also Fehler in den Zugriffsrechten.
                                Lass mal den Installationsfixer drüberlaufen.
                                S DesoxBuddiesD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  @TiboTake
                                  SaiBot1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                  #135
                                  @Chaot das hab ich noch nie gemacht. kannst du mir das evtl kurz erklären?
                                  edit: habs gefunden... danke für den tip
                                    SaiBot1981
                                    #136
                                    Großes Lob. Der Adapter läuft perfekt. Selbst meine Anruferansage ob mit Namensansage oder nur Rufnummer bei jemandem der nicht im Telefonbuch eingetragen ist per Echo klappt perfekt.
                                    edit: ich muss mein Lob leider zurück nehmen. Über den neuen Adapter werden meine Durchsagen per Echo nicht mehr richtig angesagt. es wird immer der vorherige anrufer genannt aber nicht der der gerade anruft.
                                    In den Objekten allerdings wird es richtig angezeigt.
                                      SaiBot1981
                                      #137
                                      So hat meine Config mit dem alten Adapter ohne Probleme funktioniert.
                                      Nur mit dem neuen will es nicht
                                      • ChaotC Chaot
                                        @TiboTake
                                        DesoxBuddiesD Offline
                                        DesoxBuddies
                                        #138
                                        @TiboTake said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                        Guten Abend, ich habe derzeit das selbe Problem das du dar malst hast.
                                        Leider weiß ich nicht wie ich die Permissions vergeben kann.
                                        Der Datei array-ext.js in dem /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext Ordner habe ich die 777 Berechtigung gegeben, leider ohne Erfolg.
                                        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DesoxBuddiesD DesoxBuddies
                                          SaiBot1981
                                          #139
                                          @DesoxBuddies also mit der standart config ohne 777 klapt es ja im grunde. nur leider immer um einen call verzögert.
                                          das hatte ich damals mit dem alten adapter auch. mit dem haken bei "lösche falls läuft" war es behoben und hat super geklappt
