  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
    SaiBot1981
    #137
    So hat meine Config mit dem alten Adapter ohne Probleme funktioniert.
    Nur mit dem neuen will es nicht
    • ChaotC Chaot
      @TiboTake
      Zeile 9 ist Permission denied - Also Fehler in den Zugriffsrechten.
      Lass mal den Installationsfixer drüberlaufen.
      DesoxBuddiesD Offline
      DesoxBuddies
      #138
      @TiboTake said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      @Chaot das hab ich noch nie gemacht. kannst du mir das evtl kurz erklären?
      edit: habs gefunden... danke für den tip
      Guten Abend, ich habe derzeit das selbe Problem das du dar malst hast.
      Leider weiß ich nicht wie ich die Permissions vergeben kann.
      Der Datei array-ext.js in dem /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext Ordner habe ich die 777 Berechtigung gegeben, leider ohne Erfolg.
      S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • DesoxBuddiesD DesoxBuddies
        SaiBot1981
        #139
        @DesoxBuddies also mit der standart config ohne 777 klapt es ja im grunde. nur leider immer um einen call verzögert.
        das hatte ich damals mit dem alten adapter auch. mit dem haken bei "lösche falls läuft" war es behoben und hat super geklappt
          #140
          @DesoxBuddies bitte nicht selbst an file rechten rumfummeln. Installation fixer ausführen. Der macht das alles
            SaiBot1981
            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
            #141
            Ich hab die Lösung....
            Bitte gerne Testen... Funktioniert perfekt. hab nun über 20 mal mit unterschiedlichen Rufnummer zuhause angerufen
              SaiBot1981
              #142
              Ich habe nun über 12 Stunden alle möglichen Szenarien getestet um die Ansage auf meinem Echo hin zu bekommen wer anruft. (speziell ist das für meine Kinder damit sie wissen wann sie ans Telefon gehen dürfen)
              Meine Lösung mit dem Bezug auf callerName ist soweit okay, solange nicht der selbe Anrufer ein zweites mal anruft. Dann kommt keine Ansage.
              Wenn ich mich auf RingRing mit dem Status wahr beziehe und dann den Wert aus callerName als Quelle falls der Name erkannt wird oder eben caller falls kein Name erkannt wird, bekomme ich nur die Ansage des letzten Calls und nicht des aktuellen calls.
              Ich schätze hier ist ein Bug der sich irgendwie auf den falschen Datenpunkt bezieht vorhanden.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SaiBot1981
                X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                #143
                @TiboTake hier ist kein Bug, sondern du müsstest lediglich deinen Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" ändern, damit er auch auslöst wenn mehrfach hintereinander ein Anruf von der gleichen Nummer eingeht.
                • X Xyolyp
                  SaiBot1981
                  #144
                  @Xyolyp said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                  Also diesen einfachen Gedanken hab ich ja zuerst versucht.
                  aber du kannst es ja gerne ausprobieren falls du einen Echo hast
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="-787.1529998178116" y="-437.75000000000114">
                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                        <value name="IF0">
                          <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                                    <field name="TEXT">Anruf von   </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="get_value" id="wo}S8=DC?g:rK8i=e$8A">
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="QN#q3^N$YM@emx3}*vlP">
                              <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                                    <field name="TEXT">Anruf von  der Rufnummer</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  • S SaiBot1981
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #145
                    @TiboTake
                    mal probiert ?
                    https://forum.iobroker.net/post/264456
                    Bei mir funktioniert es und ich habe die beschriebenen Probleme nicht
                    • dslraserD dslraser
                      @TiboTake
                      mal probiert ?
                      SaiBot1981
                      #146
                      @dslraser Das ist viel zu viel spielkram.
                      Sollte doch aber eigentlich wie ich es vorher auch hatte mit dem alten Adapter laufen. oder irre ich mich da?
                      edit: nachdem ich das testweise importiert hatte geht jetzt nichts mehr an meinen echo. Hab die adapter neu gestartet das skript komplett neu angelegt (bei starten des skript sind einige adapter von selbst neu gestartet).
                      Irgendwie ist da der wurm drinne
                      • S SaiBot1981
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #147
                        @TiboTake sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                        war nur ein Angebot, keiner zwingt Dich...
                        keine Ahnung wie Du es vorher hattest.
                        Ähm...,ist bei mir noch nie passiert und kann eigentlich nicht sein. Was steht im LOG ?
                        Sieht mir auch so aus. Dann werde ich mich mal wieder raus halten. Das LOG würde ich aber gerne noch sehen.
                          SaiBot1981
                          #148
                          @dslraser said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                          Ein Stück weiter oben siehst du mein Blockly Skript. Kannst du gerne mal testen.
                          Ich hab eben mal den Fixer rüber laufen lassen. mal sehen obs hilft
                            SaiBot1981
                            #149
                            Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht....
                            ringring ist nicht mehr der Bezug zum auslösen sondern tr-064.0.callmonitor.toPauseState bzw On call states
                            dann klappt es perfekt.
                            Muss man auch erstmal drauf kommen.... war ein verklicken meiner seits was dann aber klappte.
                            Falls es jemand nachbauen möchte:
                              <block type="on" id="ODzE{:/^FtzbCD~SJc:k" x="88" y="88">
                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                  <block type="controls_if" id="Rngr5td-CxY3+rG`w!{R">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="get_value" id="y0./F+YEedfzbv|`#]:4">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id=".T#:Cl*rf/jp_Ka|yaf2">
                                          <block type="text_join" id="Y_*.GrOSPWsBwE!olLIf">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="get_value" id="Kqb,hE%bEjj3AULyI1A{">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="8bhVq42R/1;jK1Xt/gYD">
                                                <field name="TEXT">Ruft an </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="get_value" id="@G#UbR:{-9m;/aUI%8T=">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="gK!;2=yrb9Igs5euT%QY">
                                          <block type="text_join" id="pz|ygvkb[j4sEY.C2id?">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="k%[^/k,|gpo`(;^xNc`9">
                                                <field name="TEXT">Anruf von der Rufnummer </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="luFxbzFZ_pp(x5Qpr0g,">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • S SaiBot1981
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #150
                              @TiboTake
                              hier Dein Blockly, "angepasst"
                               <variables>
                                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                               </variables>
                               <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="13" y="13">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                                         <field name="DELAY">1000</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                                                 <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                                                 <next>
                                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                                                 <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="CTbx)AUEafLt,ibas.;M">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO2">
                                               <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                                                 <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="I7y7!cILsqrq[%/B5QC]">
                                                       <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
                                                         <mutation items="1"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
                                                             <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              AxelF1977A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @TiboTake
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #151
                                @dslraser @TiboTake danke Euch beiden für das Anpassen. Hat erst nicht funktioniert, erst nachdem der Trigger ringring von "wurde geändert" auf "ist wahr" (wie es vorher bei mir schon war) geändert wurde, läuft das Script.
                                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                  @TiboTake
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  SaiBot1981
                                  #152
                                  @TiboTake
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Hey, vielen dank. Ist echt nett von dir. Besonders der Teil mit unterdrückter Rufnummer.
                                  Habs dann noch ein wenig angepasst das die Lautstärke angehoben wird bei der Ansage und danach wieder leiser. Klappt echt super.
                                  Was mich daran aber wundert ist das mein Skript nicht mit ringring klappt, nur mit toPauseState
                                    Dreamboy74de
                                    #153
                                    Habe mir das Skript auch mal installiert soweit läuft es gut, auf meinen FireTV Stick wird auch der Anrufer angesagt... ABER ich würde gerne ne ständige Wiederholung der Ansage haben wollen, entweder X-mal die Ansage oder solange bis das Telefonat angenommen bzw Abgelehnt wurde. Und in welcher Zeile und was trage ich die Lautstärkeanhebung ein, da die Ansage derzeit gefühlt leiser ist als das derzeit laufende TVprogramm über Waipu und Netflix.... Ach und wo wir schonmal beim Basteln sind würde nicht auch eine OnScreen Einblendung möglich sein in der steht wer grade Anruft??
                                    Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                                    Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                                    • D Dreamboy74de
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #154
                                      @Dreamboy74de sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      Da habe ich das drinn
                                      Macht bei mir meine VU+ (inklusive Rückwärtssuche im Internet)
                                        SaiBot1981
                                        #155
                                        Ich hab das Skript nun mal mit Telegram erweitert. Falls es jemand nachbauen möchte.
                                        • Horst BöttcherH Offline
                                          Horst Böttcher
                                          #156
                                          Ich bin am verzweifeln
                                          ich hab den Adapter jetzt nach Anleitung installiert / updatet
                                          Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                                          iobroker upload tr-064
                                          iobroker start
                                          Nach dem Neustart wird er kurz grün und springt sofort auf Rot
                                          Bild Text
                                          Ich habe die fritzbox neugestartet
                                          Bild Text
                                          es bleibt dabei Der User hat alle rechte daran sollte es nicht liegen
                                          brauche dringend Hilfe ich verzweifel
                                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                          haselchenH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
