  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    apollon77A
219 Beiträge 54 Kommentatoren 61.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • V Vocaris
    @Negalein OK. Bedeutet aber ich muss ein anderes Xiaomi GW haben, sonst kann ich ihn ja nicht in den ioB einbinden.
    Aber warum betreibt man einen Xiaomi GW denn im ibB und verbindet seine Sensoren mit dem GW?
    Man kann die Sensoren ja dann gar nicht für andere Aktionen im ioB benutzen. z.B. dass eine externe Sirene 1 Min. später aktiviert werden soll.
    Das würde ja nur gehen, wenn das GW selber "Meldungen" abgeben kann, dass man im ioB als "Sensor" für z.B. einen Blocky Programm genutzt werden kann.
    Dann doch lieber alle Sensoren per Zigbee im ioB anmelden und dort dann alles miteinander verbinden.
    Oder sehe ich das was falsch?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #136
    @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
    Klar ist das möglich.
    Blockly, Script
    ° Fixer ---> iob fix
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Blockly, Script
      V
      V
      Vocaris
      #137
      @Negalein OK. Dann werde ich das mal versuchen.
      Geht aber erst mit einem neuen Gateway, das man in den ioB integrieren kann. Mit meine EU Version geht es ja nicht. Ich schätze mal, dass man dann dort das GW ansprechen und im GW Adapter dann die Sensoren sieht und man im Blocky dann sagen kann "Wenn der Sensor im Xiaomi Homeadapte auf true wechselt, dann sende ein Post per Telegramm"....
      • V Vocaris
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #138
        Genau
        So schauts zB in den Objekten aus.
        Und so zB ein Blockly mit den Tür-Fensterkontakten
        • V Vocaris
          @Atifan Hei,
          Also IMHO ist das GW ja ein Empfangsgerät und nimmt selber Sensoren/Aktoren auf und verwaltet sie.
          Wenn die Geräte z.B. am ConBee2 angelernt werden, ist ja das Conbee das GW.
          Mir wäre nicht bekannt, dass man eine GW ans GW anmelden kann. Wüsste auch nicht, wo man am Xiaomi GW einen Pairing Knopf hat, also das er in den "Sendestatus" geht.
          Wer da was anderes weiß .... Bitte gerne Infos hier....
          #139
          @Vocaris genau wie @Negalein es erklärt hat.
          Die Gateways werden komplett über iobroker gesteuert, die Sensoren werte ich in iobroker aus , hab u.a. auch Rauchmelder von Xiaomi integriert, funktioniert prima.
          Sperre per Fritzbox, somit alles lokal.
          Von den 7 Gateways sind zwei Stille Reserve, falls mir Mal eins kaputt geht, kann ich durch um positionieren und anlernen der Sensoren in dem Bereich schnell alles online halten.
          Die Dinger laufen einwandfrei, eins ist in der Garage, viele Sensoren sind aussen , seit über zwei Jahren ohne Probleme.
          Hab sogar n Temperatur Sensor im Auto 😁
            V
            V
            Vocaris
            #140
            @ilovegym OK. So habe ich es auch vor. Man könnte ja sogar ein GW als Außensirene nutzen, sofern nicht im Regen und vom Dieb nicht einfach aus der Steckdose zu ziehen.
            Na dann muss ich nur noch mein neues EU Gateway verkaufen und mir eins holen dass in den io Broker integriert werden kann.
            Nebenbei. Passt ggf. nicht ganz zu dem Thread. Aber kann man die Anlage auch mittels eines Codepad oder RFID Chip aktivieren/deaktivieren?
            Ich möchte das ja nicht mittels eines Tasters. Den kann ja jeder drücken. Sondern entweder mit WISSEN. Also Pin Code oder BESITZ. z.B. RFID TAG etc.
            • V Vocaris
              #141
              @Vocaris ich hab auch n wemos mit RFID eingebunden, da ist easyesp drauf, das öffnet per Karte meine zweite Haustür und schaltet den Alarm ab.
              Alarm wird auch per Anwesenheit geschaltet.
              Und n Xiaomi Taster hab ich auch eingebunden, der schaltet ganz normal Licht an/aus, oder, wenn man es weiß, per Morsecode den Alarm oder die Tür 😁
              So Brauch ich zum Joggen keinen Key mehr.. Uhr ( Samsung watch active 2 LTE ) reicht.. 😁😁
              Also immer mehrere Bedingungen müssen gegeben sein.
              crunchipC V 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #142
                @ilovegym das habe ich auch so ähnlich...Galaxy Watch😁
                  V
                  V
                  Vocaris
                  #143
                  @ilovegym Danke.
                  Von Anwesenheit mittels WLAN etc. sei es über Smartphone oder Watch halte ich persönlich nichts.
                  Was ist, wenn ich zu Hause mal das WLAN am Gerät verliere oder es am Gerät deaktivieren muss (z.B. Aktivierung Hotspot), dann würde der ioBroker inkl Programm etc. die Alarmanlage aktivieren.
                  Oder ich habe das Handy am Mann und verlasse den WLAN Radius etc. und im Haus befindet sich noch jemand, dann würde die Anlage ja auch aktiviert..
                  Ich würde gerne die Aktivierung & Deaktivierung mittels aktiver Eingabe durchführen wollen. Codeeingabe, RFID Chip vor einen Leser halten.
                  • V Vocaris
                    @ilovegym Danke.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #144
                    @Vocaris
                    @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                    heisst:
                    nicht nur ein Handy als Bedingung
                    dient auch nur zum Tür öffnen per Rfid(NFC)
                    • AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      #145
                      Hi, mein Gateway ist jetzt da. Habe eine V3 und aus Versehen auch die neuste Firmware schon drauf gemacht. Mein MiHome Adapter im IoBroker wird aber grün und das Gateway unter Objekte angezeigt. Wenn ich unter MID den Datenpunkt von 9 auf z.B. 10 änderte höre ich aber keinen Sound. Weiss einer woran das liegt? Wenn der Adapter grün ist sollte das doch eigentlich funktionieren?
                      Sobald ich den Datenpunkt setze bekomme ich aber komische Fehler im LOG.
                      • AtifanA Atifan
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #146
                        @Atifan dein key ist falsch, würde ich sagen
                        • AtifanA
                          AtifanA
                          Atifan
                          #147
                          Hi Danke du hattest recht, es wahr wirklich der Key falsch.
                          Funktioniert jetzt alles, komischerweise V3 mit aktuellster Firmware und ohne zu Löten und LAN-Port zu öffnen oO
                          • AtifanA Atifan
                            V
                            V
                            Vocaris
                            #148
                            @Atifan Ist es die EU Version?
                            Und was hast du im Adapter des miHome eingestellt?
                            • AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #149
                              Hi, nein ist denke ich die CHINA Version, weil ich brauche den Adapterstecker.
                              Hab im Adapter nur die IP vom Gateway und den Key eingegeben.
                              • AtifanA Atifan
                                V
                                V
                                Vocaris
                                #150
                                @Atifan Aber mann muss doch den ioBroker Port noch einstellen
                                • AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  #151
                                  Hi, Port hab ich so gelassen wie er standardmäßig eingestellt war.
                                  Habe jetzt sogar meinen eigenen Klingelton drin, sehr nice :)
                                  Unter HUB-Info wird bei mir angezeigt
                                  lumi.gateway.v3
                                  fw_ver: 1.4.1_175
                                  hw_ver: MW300
                                  Ich denke mal das ist doch eine China V3?
                                  • AtifanA Atifan
                                    lumi.gateway.v3
                                    fw_ver: 1.4.1_175
                                    hw_ver: MW300
                                    #152
                                    @Atifan Prima, alles richtig gemacht 👍🙂
                                      @smartmood seriell kabel dran, commando eingeben, fertig. Ist ne Sache von 20min.
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                      #153
                                      @ilovegym sorry, wenn ich hier das Thema nochmal kurz aufgreife, so ganz kapiere ich es noch nicht.
                                      Ich habe den V3, Port 9898 ist offen laut nmap. Mein Adapter blinkt gelb grü, egal in welcher Adapter Version.
                                      Das Gateway verbindet sich auch und erhält die Signale der Sensoren, aber natürlich nur für die eingestellte Zeit "Heartbeat--> 20Sec.", Danach wird auf gelb gewechselt für die Zeit des Re-Verbindungsintervall (20sec.).
                                      Mir ist aufgefallen, nach Adapter Start funktioniert die Übertragung recht gut, aber nach 2-3 minuten ist es mehr ein Zufall, ob z.b. der Fensterkontakt ein true/false überrägt oder nicht...
                                      Per App ist LAN aktiviert
                                      Okay, meine Frage nun:
                                      -Muss ich auch per seriellen Kabel die beiden Dateien einspielen ?(meiner Meinung nach nicht, da Port ja offen)
                                      -Der Adapter sollte doch permanet grün sein und der DP auf connect stehen, unabhängigt des Re-Verbindungsintervall, oder ?
                                      -Key vom Gateway ist korrekt, soll ich mal einen neuen generieren ?
                                      Was kann ich tun :-) ???
                                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Agria4800A Agria4800
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #154
                                        @Agria4800 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                        was zeigt das log
                                        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #155
                                          @Agria4800 stell den Adaper mal auf Debug und poste das Log.. dann sieht man mehr.
                                          83.9k
