  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Was mir gerade einfällt.
    Das Xiaomi Gateway wird ja normalerweise über den "Xiaomi MiHome Gateway" Adapter eingebunden in IoBroker.
    Geht es denn nicht, dass man das Gateway einfach über den Zigbee-Adapter anlernt, so wie man auch normale "CC2530" Repeater anlernt?
    Oder wieso funktioniert das nicht?
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #132
    @Atifan Hei,
    Also IMHO ist das GW ja ein Empfangsgerät und nimmt selber Sensoren/Aktoren auf und verwaltet sie.
    Wenn die Geräte z.B. am ConBee2 angelernt werden, ist ja das Conbee das GW.
    Mir wäre nicht bekannt, dass man eine GW ans GW anmelden kann. Wüsste auch nicht, wo man am Xiaomi GW einen Pairing Knopf hat, also das er in den "Sendestatus" geht.
    Wer da was anderes weiß .... Bitte gerne Infos hier....
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #133
      Ahso ja verstehe, stimmt. Ist ja ein Gateway also Coordinator. Danke!
      • V Vocaris
        @ilovegym
        Du meinst in den ioBroker eingebunden?`
        Ergo verwendet du die GWs auch eher Aktor? Und z.B. die Xiaomi Fensterkontakte werden z.B. per Zigbee (über den ConbeeII) als diconz Gerät eingebunden und alles z.B. über Blocky gesteuert.
        Ergo funken deine GWs auch nicht nach Hause?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #134
        @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
        Nein, er verwendet die Tür-/Fensterkontakte, usw. am Gateway.
        Er hat 7 GW im ioBroker.
        bei mir laufen auch schon 3 GW.
        Ganz einfach über zB Fritzbox den Zugang sperren.
        ° Fixer ---> iob fix
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          V Offline
          V Offline
          Vocaris
          #135
          @Negalein OK. Bedeutet aber ich muss ein anderes Xiaomi GW haben, sonst kann ich ihn ja nicht in den ioB einbinden.
          Aber warum betreibt man einen Xiaomi GW denn im ibB und verbindet seine Sensoren mit dem GW?
          Man kann die Sensoren ja dann gar nicht für andere Aktionen im ioB benutzen. z.B. dass eine externe Sirene 1 Min. später aktiviert werden soll.
          Das würde ja nur gehen, wenn das GW selber "Meldungen" abgeben kann, dass man im ioB als "Sensor" für z.B. einen Blocky Programm genutzt werden kann.
          Dann doch lieber alle Sensoren per Zigbee im ioB anmelden und dort dann alles miteinander verbinden.
          Oder sehe ich das was falsch?
          • V Vocaris
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #136
            Klar ist das möglich.
            Blockly, Script
              Blockly, Script
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #137
              @Negalein OK. Dann werde ich das mal versuchen.
              Geht aber erst mit einem neuen Gateway, das man in den ioB integrieren kann. Mit meine EU Version geht es ja nicht. Ich schätze mal, dass man dann dort das GW ansprechen und im GW Adapter dann die Sensoren sieht und man im Blocky dann sagen kann "Wenn der Sensor im Xiaomi Homeadapte auf true wechselt, dann sende ein Post per Telegramm"....
              • V Vocaris
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #138
                Genau
                So schauts zB in den Objekten aus.
                Und so zB ein Blockly mit den Tür-Fensterkontakten
                • V Vocaris
                  @Atifan Hei,
                  #139
                  @Vocaris genau wie @Negalein es erklärt hat.
                  Die Gateways werden komplett über iobroker gesteuert, die Sensoren werte ich in iobroker aus , hab u.a. auch Rauchmelder von Xiaomi integriert, funktioniert prima.
                  Sperre per Fritzbox, somit alles lokal.
                  Von den 7 Gateways sind zwei Stille Reserve, falls mir Mal eins kaputt geht, kann ich durch um positionieren und anlernen der Sensoren in dem Bereich schnell alles online halten.
                  Die Dinger laufen einwandfrei, eins ist in der Garage, viele Sensoren sind aussen , seit über zwei Jahren ohne Probleme.
                  Hab sogar n Temperatur Sensor im Auto 😁
                    V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #140
                    @ilovegym OK. So habe ich es auch vor. Man könnte ja sogar ein GW als Außensirene nutzen, sofern nicht im Regen und vom Dieb nicht einfach aus der Steckdose zu ziehen.
                    Na dann muss ich nur noch mein neues EU Gateway verkaufen und mir eins holen dass in den io Broker integriert werden kann.
                    Nebenbei. Passt ggf. nicht ganz zu dem Thread. Aber kann man die Anlage auch mittels eines Codepad oder RFID Chip aktivieren/deaktivieren?
                    Ich möchte das ja nicht mittels eines Tasters. Den kann ja jeder drücken. Sondern entweder mit WISSEN. Also Pin Code oder BESITZ. z.B. RFID TAG etc.
                    • V Vocaris
                      #141
                      @Vocaris ich hab auch n wemos mit RFID eingebunden, da ist easyesp drauf, das öffnet per Karte meine zweite Haustür und schaltet den Alarm ab.
                      Alarm wird auch per Anwesenheit geschaltet.
                      Und n Xiaomi Taster hab ich auch eingebunden, der schaltet ganz normal Licht an/aus, oder, wenn man es weiß, per Morsecode den Alarm oder die Tür 😁
                      So Brauch ich zum Joggen keinen Key mehr.. Uhr ( Samsung watch active 2 LTE ) reicht.. 😁😁
                      Also immer mehrere Bedingungen müssen gegeben sein.
                      crunchipC V 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #142
                        @ilovegym das habe ich auch so ähnlich...Galaxy Watch😁
                          V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #143
                          @ilovegym Danke.
                          Von Anwesenheit mittels WLAN etc. sei es über Smartphone oder Watch halte ich persönlich nichts.
                          Was ist, wenn ich zu Hause mal das WLAN am Gerät verliere oder es am Gerät deaktivieren muss (z.B. Aktivierung Hotspot), dann würde der ioBroker inkl Programm etc. die Alarmanlage aktivieren.
                          Oder ich habe das Handy am Mann und verlasse den WLAN Radius etc. und im Haus befindet sich noch jemand, dann würde die Anlage ja auch aktiviert..
                          Ich würde gerne die Aktivierung & Deaktivierung mittels aktiver Eingabe durchführen wollen. Codeeingabe, RFID Chip vor einen Leser halten.
                          • V Vocaris
                            @ilovegym Danke.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #144
                            @Vocaris
                            @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                            heisst:
                            nicht nur ein Handy als Bedingung
                            dient auch nur zum Tür öffnen per Rfid(NFC)
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #145
                              Hi, mein Gateway ist jetzt da. Habe eine V3 und aus Versehen auch die neuste Firmware schon drauf gemacht. Mein MiHome Adapter im IoBroker wird aber grün und das Gateway unter Objekte angezeigt. Wenn ich unter MID den Datenpunkt von 9 auf z.B. 10 änderte höre ich aber keinen Sound. Weiss einer woran das liegt? Wenn der Adapter grün ist sollte das doch eigentlich funktionieren?
                              Sobald ich den Datenpunkt setze bekomme ich aber komische Fehler im LOG.
                              • AtifanA Atifan
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #146
                                @Atifan dein key ist falsch, würde ich sagen
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #147
                                  Hi Danke du hattest recht, es wahr wirklich der Key falsch.
                                  Funktioniert jetzt alles, komischerweise V3 mit aktuellster Firmware und ohne zu Löten und LAN-Port zu öffnen oO
                                  • AtifanA Atifan
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #148
                                    @Atifan Ist es die EU Version?
                                    Und was hast du im Adapter des miHome eingestellt?
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #149
                                      Hi, nein ist denke ich die CHINA Version, weil ich brauche den Adapterstecker.
                                      Hab im Adapter nur die IP vom Gateway und den Key eingegeben.
                                      • AtifanA Atifan
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #150
                                        @Atifan Aber mann muss doch den ioBroker Port noch einstellen
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                          #151
                                          Hi, Port hab ich so gelassen wie er standardmäßig eingestellt war.
                                          Habe jetzt sogar meinen eigenen Klingelton drin, sehr nice :)
                                          Unter HUB-Info wird bei mir angezeigt
                                          lumi.gateway.v3
                                          fw_ver: 1.4.1_175
                                          hw_ver: MW300
                                          Ich denke mal das ist doch eine China V3?
