  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Habe mich mal eben aucf die schnelle durch die nmap.org windows seiten gewühlt.
    Welche Version habt ihr? oder @sigi234
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #303
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    oder @sigi234
    7.80
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran windows ist bei mir 7.7o
      linux ist 7.40
      #304
      @liv-in-sky
      gut,
      habe gerade 7.80 runtergeladen
      Frage deshalb weil ich iinzwischen überprüft habe: Debian 7.40 mit MAC; Raspi 7.70 ohne MAC
      Ich versuche es mal mit der 7.80
        #305
        @liv-in-sky
        @sigi234
        Hat etwas länger gedauert.
        Installation ging fix, aber ich bekam nmap in der cmd nicht ans laufen, bis...
        ich bei nmap-org nach langem Suchen fand:
        If you execute Nmap frequently, you can add the Nmap directory (c:\Program Files (x86)\Nmap by default on Windows 7) to your command execution path.
        man muss wenn man das nicht macht, den Befehl immer in dem Verzeichnis c:\Program Files (x86)\Nmap aufrufen.
        Ist das so gemacht, bei euch?
          @liv-in-sky
          @sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #306
          @Homoran
          https://forum.iobroker.net/post/370498
          bei mir geht es auch ohne pfadangabe
            @Homoran
            #307
            @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
            Hast du dann so etwas gemacht?
            The exact place to set this varies by Windows platform. On my Windows XP box, which installs Nmap in c:\Program Files\Nmap, I do the following:
            From the desktop, right click on My Computer and then click “properties”.
            In the System Properties window, click the “Advanced” tab.
            Click the “Environment Variables” button.
            Choose Path from the System variables section, then hit edit.
            Add a semi-colon and then your Nmap directory (e.g. c:\Program Files\Nmap) to the end of the value.
            Open a new DOS window and you should be able to execute a command such as nmap scanme.nmap.org from any directory.
            Sorry, der verlinkte Post ist mir am Handy nicht so präsent gewesen
            • sigi234S sigi234
              oder @sigi234
              7.80
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #308
              @sigi234
              wieder mal ich - bitte testen - dpVIS einstellen
              //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
              const domainName="fritz.box";
              const ipbereich="192.168.178.0/24";
              const dnsServer="192.168.178.1"
              const waitTime=25000;
              const lastZellColorSetting="lightgreen"
              var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
              var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
              var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                " </style></head><body>"; // <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myData="xxxxx";
              //var command="C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe -sPR "+--dns-servers+ "+dnsServer+" "+ipbereich"
              exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sPR 192.168.178.0/24 --dns-server 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                // console.log(result);
                myData=result;
              //log(myData)
              let timeout = setTimeout(function () {
              if (!myData.includes("xxxx")) {
              var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
              // log(myData)
              let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
              // log(myArr.toString())
              let var1; let var2; let var3;
              var myObj=[]
              for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                log(var1)
                 var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                var3="true"
               let help=[var1,var2,var3]
               myObj.push(help)
               if (rootcount) myObjOld.push(help)
              //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
               for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                    //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                        if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        myObjOld.push(help)
               for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                        if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                var1="scanned in" //nur scanned seconds
                var3="true"
                var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
               myObj.push(help)
              //log(myObj[0][0])
              for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //  var ida = id.split('.');
                  //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     //  log(myObj[i][0].toString())
                       val0=myObj[i][0].replace("for","")
                       val0=val0.replace("."+domainName,"")
                         if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                       val1=myObj[i][1]
                       var val2help=myObj[i][2]
                       if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                       if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                   // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        tabelleFinish();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    }, 2000);
                    } else {log("no Data","warn")}
                    rootcount=false;
              }, waitTime);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();                                   //     <tdalign
              function tabelleBind(){
                //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                      case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                       {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                      case 2: if(counter%4==0){
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   }else{
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                      case 3:if(counter%2==0)   {
                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;}else{
                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                       } break;}
                      case 4:  // counter=counter+8;
                                if(counter%8==0)   {
                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                       } break;}else{
                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                       } break;}
                     } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                    case 1:    break;
                    case 2:
                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break;
                    case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                              if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break;
                    case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                              if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break; }
                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                        var htmlOutVIS="";
                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                         if (htmlUberschrift)
                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                           } else {
                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
               // log("bin raus aus tabelleBind");
                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
                @sigi234
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myData="xxxxx";
                  myData=result;
                //log(myData)
                // log(myData)
                var myObj=[]
                  log(var1)
                  var3="true"
                 myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                  var3="true"
                 myObj.push(help)
                //log(myObj[0][0])
                         val1=myObj[i][1]
                          tabelleFinish();
                      }, 2000);
                      rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                                     }else{
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                                  if(counter%8==0)   {
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                       } //switch ende
                      case 1:    break;
                      case 2:
                                 break;
                                 break;
                                break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #309
                @sigi234
                Du Zauberer. 😁
                Das kommt noch und das Skript geht auf Pause
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP3:156:21)
                javascript.0	2020-02-04 16:28:25.030	error	(7244) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Du Zauberer. 😁
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #310
                  @sigi234 ok - habe gar keine nachricht bekommen über diesen post
                  also immerhin haben wir das exc() schon mal am laufen - jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen, um diesen fehler wegzubekommen - im moment weiß ich nicht, wann genau er auftritt - finden wir schon noch - der nmap befehl bekommt leider nicht immer eine gleiche antwort - und ab und zu kommt da was, was diesen fehler erzeugt -
                  eine idee habe ich schon - scheinbar wird kein array erzeugt und bei der abfrage der arraylänge kommt der fehler
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Du Zauberer. 😁
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #311
                    @sigi234 @Homoran und alle die noch dabei sind
                    hier ein script , welches die fehler besser abfangen ( zeile 156) sollte und nur noch warn in das log scheibt, das schedule ist hier eine minute
                    @sigi234 ich habe hier auch windows integriert, dass bitte oben einstellen in den settings
                     const operationSystem="windows";
                    der exec befehl ist moment auf dein netzwerk eingestellt ipBereich: 192.168.178.0/24 und dns server - andere windows nutzer müssen das von hand im exec befehl ändern
                    • wenn die namen komisch sind, liegt ds an der fritzbox- kann ich leider nicht ändern
                    @sigi234 - die überschrift ist in diesem script wieder eingeschaltet
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
                    const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
                    const waitTime=15000;
                    const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myData="xxxxx";
                    let myArr=[];
                    //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                    if(operationSystem=="linux"){
                    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                     //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                    });} else {
                    exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                      myData=result;
                    //log(myData)
                    if(myArr.length>2) {
                    var myObj=[]
                      // log(var1)
                       var3="true"
                      myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                       var3="true"
                      myObj.push(help)
                    //log(myObj[0][0])
                              val1=myObj[i][1]
                               tabelleFinish();
                           }, 2000);
                           }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                           } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                           rootcount=false;
                    }, waitTime);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                                          }else{
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #312
                      du hattest recht - ich habe das mit dem pfad schon vor einem jahr gemacht und vergessen - im script nutze ich den standard installationspfad zu nmap - damit geht es
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var rootcount=true;
                        var myObjOld=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myData="xxxxx";
                        let myArr=[];
                           myData=result
                        });} else {
                          myData=result;
                        //log(myData)
                        var myObj=[]
                          // log(var1)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
                        //log(myObj[0][0])
                                  val1=myObj[i][1]
                                   tabelleFinish();
                               }, 2000);
                               rootcount=false;
                        }, waitTime);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        #313
                        erster Lauf
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var rootcount=true;
                          var myObjOld=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myData="xxxxx";
                          let myArr=[];
                             myData=result
                          });} else {
                            myData=result;
                          //log(myData)
                          var myObj=[]
                            // log(var1)
                             var3="true"
                            myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                             var3="true"
                            myObj.push(help)
                          //log(myObj[0][0])
                                    val1=myObj[i][1]
                                     tabelleFinish();
                                 }, 2000);
                                 rootcount=false;
                          }, waitTime);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                                                }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          #314
                          @liv-in-sky
                          1. Lauf
                          Allerdings fehlen immer noch die Geräte die keinen Klarnamen haben
                            @liv-in-sky
                            1. Lauf
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #315
                            @Homoran das mit der verschobenen tabelle ist mir noch immer unklar - schau ich morgen nochmal - mit den namen kann ich nix machen, ich habe einiges mit nmap ausprobiert, aber nur dieser befehl ist schnell
                            evtl - wegen den klarnamen: hast du ein anderes regex, welches ich einbauen muss?
                              #316
                              Nein!
                              "mein" RegEx liest auch die IP aus einem Eintrag ohne Klarnamen - dann allerdings in eine andere Gruppe
                              Hier:
                              Allerdings hat mein Windows nMap (7.80) die beiden (.143/.144) gar nicht drin.
                              die beiden Linuxe haben beide drin
                                Nein!
                                Hier:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #317
                                @Homoran das mit den gruppen hast du mir nicht gegeben - ich habe immer noch die version, in der du den underscrore dazugenommen hast
                                  #318
                                  Das ist die Weiterentwicklung zu dem was ich oben gerade editiert hatte
                                  Da müssen 5 Groups gebildet werden.
                                  Group1 = Klarname
                                  Group2 = IP hierzu
                                  Group3 = Fritz-Geräte Klarname
                                  Group4 = IP hierzu
                                  Group5 = IP ohne Klarnamen
                                    Group1 = Klarname
                                    Group2 = IP hierzu
                                    Group4 = IP hierzu
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #319
                                    @Homoran wo ist oben - ?
                                      #320
                                      wo ist oben - ?
                                      Bei dir wahrscheinlich unten ;-)
                                      Bild Text
                                        wo ist oben - ?
                                        Bild Text
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #321
                                        @Homoran ich meine das regex- soll ich das abtippen :-)
                                        bei diesem ist wieder \n drin - ich bin ganz froh, dass du mir diese regex sache abnimmst
                                        das nutze ich im moment
                                          #322
                                          Das ergibt 5 Groups (zumindest im normalen Leben. Wie es in js aussieht weiß ich nicht.
                                          In dem Screenshot die türkise Gruppe ist die 5. und letzte vor dem $
