  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    bei mir geht es auch ohne pfadangabe
    Hast du dann so etwas gemacht?
    The exact place to set this varies by Windows platform. On my Windows XP box, which installs Nmap in c:\Program Files\Nmap, I do the following:
    From the desktop, right click on My Computer and then click “properties”.
    In the System Properties window, click the “Advanced” tab.
    Click the “Environment Variables” button.
    Choose Path from the System variables section, then hit edit.
    Add a semi-colon and then your Nmap directory (e.g. c:\Program Files\Nmap) to the end of the value.
    Open a new DOS window and you should be able to execute a command such as nmap scanme.nmap.org from any directory.
    Sorry, der verlinkte Post ist mir am Handy nicht so präsent gewesen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #312
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    du hattest recht - ich habe das mit dem pfad schon vor einem jahr gemacht und vergessen - im script nutze ich den standard installationspfad zu nmap - damit geht es
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234 @Homoran und alle die noch dabei sind
      hier ein script , welches die fehler besser abfangen ( zeile 156) sollte und nur noch warn in das log scheibt, das schedule ist hier eine minute
      @sigi234 ich habe hier auch windows integriert, dass bitte oben einstellen in den settings
       const operationSystem="windows";
      der exec befehl ist moment auf dein netzwerk eingestellt ipBereich: 192.168.178.0/24 und dns server - andere windows nutzer müssen das von hand im exec befehl ändern
      • wenn die namen komisch sind, liegt ds an der fritzbox- kann ich leider nicht ändern
      @sigi234 - die überschrift ist in diesem script wieder eingeschaltet
      //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
      const domainName="fritz.box";
      const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
      const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
      const waitTime=15000;
      const lastZellColorSetting="lightgreen"
      const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body>"; // <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myData="xxxxx";
      let myArr=[];
      //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
      if(operationSystem=="linux"){
      exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
         myData=result
       //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
      });} else {
      exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
        // console.log(result);
        myData=result;
      let timeout = setTimeout(function () {
      //log(myData)
       if (!myData.includes("xxxx")) {
      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
       myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
      if(myArr.length>2) {
      let var1; let var2; let var3;
      var myObj=[]
      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
         var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
        // log(var1)
          var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
         var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
         var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
         var3="true"
        let help=[var1,var2,var3]
        myObj.push(help)
        if (rootcount) myObjOld.push(help)
      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
         let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
        for (var i=0;i<myObj.length;i++){
             //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                 if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                          let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                          myObjOld.push(help)
        for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                 if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                          myObj.push(help)
         // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
         var1="scanned in" //nur scanned seconds
         var3="true"
         var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
        myObj.push(help)
      //log(myObj[0][0])
      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  var ida = id.split('.');
           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              //  log(myObj[i][0].toString())
                val0=myObj[i][0].replace("for","")
                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                  if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                val1=myObj[i][1]
                var val2help=myObj[i][2]
                if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                 tabelleFinish();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             }, 2000);
             }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
             } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();                                   //     <tdalign
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      #313
      erster Lauf
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myData="xxxxx";
        let myArr=[];
           myData=result
        });} else {
          myData=result;
        //log(myData)
        var myObj=[]
          // log(var1)
           var3="true"
          myObj.push(help)
                                                            myObjOld.push(help)
                                                            myObj.push(help)
           var3="true"
          myObj.push(help)
        //log(myObj[0][0])
                  val1=myObj[i][1]
                   tabelleFinish();
               }, 2000);
               rootcount=false;
        }, waitTime);
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        #314
        @liv-in-sky
        1. Lauf
        Allerdings fehlen immer noch die Geräte die keinen Klarnamen haben
          @liv-in-sky
          1. Lauf
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #315
          @Homoran das mit der verschobenen tabelle ist mir noch immer unklar - schau ich morgen nochmal - mit den namen kann ich nix machen, ich habe einiges mit nmap ausprobiert, aber nur dieser befehl ist schnell
          evtl - wegen den klarnamen: hast du ein anderes regex, welches ich einbauen muss?
            #316
            Nein!
            "mein" RegEx liest auch die IP aus einem Eintrag ohne Klarnamen - dann allerdings in eine andere Gruppe
            Hier:
            Allerdings hat mein Windows nMap (7.80) die beiden (.143/.144) gar nicht drin.
            die beiden Linuxe haben beide drin
              Nein!
              Hier:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #317
              @Homoran das mit den gruppen hast du mir nicht gegeben - ich habe immer noch die version, in der du den underscrore dazugenommen hast
                #318
                Das ist die Weiterentwicklung zu dem was ich oben gerade editiert hatte
                Da müssen 5 Groups gebildet werden.
                Group1 = Klarname
                Group2 = IP hierzu
                Group3 = Fritz-Geräte Klarname
                Group4 = IP hierzu
                Group5 = IP ohne Klarnamen
                  Group1 = Klarname
                  Group2 = IP hierzu
                  Group4 = IP hierzu
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #319
                  @Homoran wo ist oben - ?
                    #320
                    wo ist oben - ?
                    Bei dir wahrscheinlich unten ;-)
                    Bild Text
                      wo ist oben - ?
                      Bild Text
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #321
                      @Homoran ich meine das regex- soll ich das abtippen :-)
                      bei diesem ist wieder \n drin - ich bin ganz froh, dass du mir diese regex sache abnimmst
                      das nutze ich im moment
                        #322
                        Das ergibt 5 Groups (zumindest im normalen Leben. Wie es in js aussieht weiß ich nicht.
                        In dem Screenshot die türkise Gruppe ist die 5. und letzte vor dem $
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #323
                          @Homoran diese gruppen machenwahrscheinlich die fehler in zeile 156
                          fall sdu mal lust hast, könntest du mir alle möglichkeiten aufzeigen, die es gibt - oder ist das schon irgendwo zu sehen
                            #324
                            Möglich - sonst jetzt ;-)
                            Group1 (grün) = Klarname
                            Group2 (rot) = IP hierzu
                            Group3 (orange)= Fritz-Geräte Klarname
                            Group4 = (flieder)IP hierzu
                            Group5 = (türkis) IP ohne Klarnamen
                            Ist es das was Ihr sucht?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #325
                              @Homoran wie scon erwähnt, ich bin ganz froh, dass du das reg machst
                              aber ich brauche unbeding kennzeichen in deinem datenstring, damit ich weiß, was ich in meinem kleinen regex suchen soll - also die gruppen,die du ausgibst zu bezeichnen
                              z.b könntest du vor den namen einfach ein zeichen setzen oder umklammern z.b xN[......] und
                              xI[.........]
                              usw. - dann suche ich mir raus, was ich brauche - würde es einfacher machen - vorallem, wenn wir später auch noch ein script mit der mac adresse machen wollen
                                xI[.........]
                                #326
                                wenn ich das wüsste - genau daran bin ich ja gescheitert, weil ich nicht weiss wie das geht.
                                Ich habe vor urlanger Zeit mal einen Code von HQ gesehen der irgendwie die Werte nach Gruppen aus einem RegEx ausgelesen hatte, ähnlich einem Array.
                                Aber leider weiß ich nicht mehr wie das ging
                                xI[.........]
                                Das klingt lösbar.
                                Also brauchst du den Output mit deutlichen Markierungen.
                                geht das ggf auch über die IPs, weil...
                                ich habe da schon etwas vorbereitet (um es mit Jean Pütz zu sagen):
                                Hier das Ende des Outputs mit den türkisen Gruppen:
                                Diese IPs sind NICHT in deiner Liste:
                                Was oder wie kann ich dir helfen
                                  xI[.........]
                                  Das klingt lösbar.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #327
                                  @Homoran die ips sind nicht drin, weil sie nicht wie üblich in klammern stehen - ich habe damit - fehlende klammer - im moment keinen treffer - aber das kann ich ändern - das problem ist eher, das ich keinen namen habe - ich überprüfe das aber alles nicht - da muss ich noch nacharbeiten
                                  auslesen kann man die gruppen durch die klammern - die erste klammer () entspricht $1 . die zweite () ist $2
                                  deine gruppe hat also durch die klammer() auch einen kennzeichner nämlich $1$2 $3 $4 $5 usw
                                  wenn das reg: abc(def)ghi(jkl) kann ich die beiden klammern mit $1 und $2 ansprechen - der replace befehl kann dies dann ersetzen
                                  in js
                                  "abcdefghijkl ".replace(/abc(def)ghi(jkl) /,"$1$2") wird zu defjkl
                                  • abc und ghi fallen weg
                                    in js
                                    #328
                                    @liv-in-sky
                                    Wenn ich das richtig verstehe hast du also einen RegEx auf die Klammern gesetzt.
                                    Wenn du dir meinen RegEx ansiehst sind da auch 2 mit Klammern (Gruppe 2 und 4) aber die 5. Hat auch keine, da geht es alleine aufgrund des IP Schemas.
                                    MIST
                                    Sehe gerade, das das noch die RegEx mit den nicht escapeten Punkten ist.
                                    Vielleicht macht das ein Problem.
                                    Bin aber nicht mehr am PC und morgen kann ich wahrscheinlich auch nicht
                                    (Vor alle Punkte in den ips gehört noch ein backslash, sonst ist es ein Platzhalter für jedes zeichen.
                                    Dann werden auch die Millisekunden latency geparst statt der Folgenden ip
                                      in js
                                      #329
                                      @liv-in-sky
                                      Hab nochmals drübergesehen.
                                      im regex sind alle 5 Gruppen in Klammern. Nur zwei davon haben zusätzlich escapete Klammern (im Screenshot beim regex in grau) als identifier.
                                      Reden wir von den selben Klammern?
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #330
                                        @Homoran ich versuche mal von meiner seite aus zu erklären, was ich mache
                                        das nächste bild zeigt, wie die daten nach deinem moment. regex bei mir ankommen - das ist das array mi dem ich abreite
                                        daraus suche ich 2 werte - den namen und die ip - jeder schleifendurchlauf gibt mit eine zeile davon, die ich so auswerte
                                        der name:
                                        var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")  (ftritzbox wird hier nicht gefunden)
                                        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")  (hier extra für fritzbox - die daten davon haben kein for drin)
                                        die ip:
                                        var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1") (auch hier extra für fritzbox)
                                        wenn die daten von dir bei einem client anders aussehen, läuft die auswertung ins leere - z.b wenn nur eine ip in klammer drinsteht ohne etwas davor oder wenn die ip nicht in klammern ist
                                        an dieser stelle muss ich noch eine fehleranalyse einbauen - den ich prfe nicht ab, ob da was nicht stimmt - arbeite daran - wenn beide replace für die einzelnen var1 und var2 nichts finden - kommt es zu einem fehler
                                        wenn ich nur eine ip bekomme - als daten von dir
                                        fehlt der name und die ip - ohne namen, kann ich nicht sortieren, was anschliessend kommt - wenn ich hier einen namen vergebe, und beim nächsen mal, nicht genau an der stelle des array wieder diese adresse steht, kommt die filterung (ob client true oder false) durcheinander, weil meine namensgebung von der stelle im array abhängt - letztlich vergleiche ich 2 arrays um herauszufinden, welcher client nicht mehr anwesend ist - und das stimmt dann nicht mehr, wenn z.b der client mit der ip ...143 nicht mehr da wäre - dann bekommt die ...144 den namen von ...143
                                        daher die idee mit der kennzeichnung in den daten, die namensvergabe müßte für clients ohne namen wohl vorher noch geprüft werden - und die ip auch als name verwendet werden - ginge z.b dadurch, dass ich nach fritz.box suche und wenn das nicht da ist, nehme ich die ip (die keine klammen hat) als name und ip gleichzeitig
                                        sollte es eine version mit mac adresse geben wird es noch komplizierter ohne kennzeichnung -
                                        bei mir im netz gibt es als sonderfall nur die fritzbox - alle anderen daten sind standard - clients ohne namen habe ich nicht, daher kann ich nicht auswerten, was alles vorkommen kann
                                        ich hoffe, es ist jetzt klarer für dich, was ich aus den daten mache, die ich von deinem regex bekomme
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #331
                                          @sigi234
                                          ich habe nochnmal versucht, etwas mehr sicherheit in der datenauswertung zu generieren
                                          bin nicht sicher, aber hoffe diese komischen tabellen mit den daten unter der eigentlichen tabelle sind dann weg
                                          wenn du das gerne prüfen würdest - dpVIs und auf "windows" wieder umstellen nicht vergessen
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                             myData=result
                                          });} else {
                                            myData=result;
                                          //log(myData)
                                          // log(myArr.toString())
                                          //myArr.push("192.168.178.255")
                                          //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                                          //myArr.push("(192.168.178.254)")
                                          let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                                          var myObj=[]
                                              var1="na"; var2="na";
                                              varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                              if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                              var3="true"
                                            if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                                             var3="true"
                                            myObj.push(help)
                                          //log(myObj[0][0])
                                                    val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                                    val1=myObj[i][1]
                                                    val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                     tabelleFinish();
                                                 }, 2000);
                                                 rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
