  4. conbee 2 Stick macht nur Probleme und null Support
conbeephoscondeconz
44 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @Tramisch
    Phoscon SD-Card Images
    Die ersten 3 Downloads sind die Beta, der 4te die 2.05.67 stable.
    Nachdem @Thomas-Winkler aber auf einen Bug hingewiesen hat könnte es natürlich sein das es das Problem auch damit gibt.
    Es handelt sich übrigens nicht um eine ältere Firmware sondern um eine ältere Software. Das letzte Firmware-Update ist vom 03.06.2019
    Tramisch
    @duffbeer2000
    Das sind ja nun alles Komplett-Images (ohne meinen ioBroker, PI-Hole und weitere Settings). Wie aber bekomme ich die alte Software-Version auf meine produktiv-Raspberry-SD-Karte?
      duffbeer2000
      Firmwarestand 03.06.2019
      RaspBee and ConBee — 0x26330500
      ConBee II — 0x26490700
      Es gibt noch eine aktuellere Beta-Firmware.
      A new beta ConBee II firmware 0x264a0700 is available and recommended when using non deCONZ applications.
      Hier findest die Pakete:
      Raspbian
      Ubuntu/Debian
      Github
        Tramisch
        schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
        Also, dann habe ich ja zumindest - noch immer - die aktuelle stable-Firmware #26490700.
        Auch habe ich meine Zweit-SD-Karte wieder eingesetzt und da steht "Version 2.05.71 / 17.11.2019" (scheinbar stimmen die Angabe auf der Webseite zu den Images nicht). Jedenfalls sobald ich Alexa auf dieses Gateway neu ausrichte und eine Lampenfarbe per Sprache setze, wieder das gleiche. Also zumindest noch mit V2.05.71. Werde jetzt mal schauen, ob/wie ich eine Version 2.05.67 herbekomme und dann so auch ersetze...
        Wenn ich es richtig verstehe, muss ich die Datei "deconz-2.05.67-qt5.deb" irgebndwie auf meinen Rasp draufbekommen...
        Schöne "neue" Linux-Welt!
          duffbeer2000
          sudo dpkg -i <package name>.deb
          sudo apt-get install -f
          Wie gesagt, ich glaube das ist ein Bug. Kannst ja mal auf Github in den Issues schauen. Thomas Winkler hat ja schon zwei Github Issues dazu genannt. Somit wirst es warscheinlich aktuell nicht hinbekommen.
            Tramisch
            Tja, habe jetzt 2.05.67 installieren können - einfach im Chromium saugen und Doppelklick aufs File. ABER Alexa erkennt jetzt keine Geräte mehr vom Gateway. Rasp mehrfach neu gestartet und Gateway stets erneu synchronisiert.
            Werde jetzt die nächste höhere Version testen, auch wenn die Hoffnung immer mehr schwindet.
            • D duffbeer2000
              Tramisch
              @duffbeer2000
              Das hatte ich längst, aber bis auf IKEA-Lampenprobleme nichts gefunden. Ich habe sogar Monate zurückgeblättert.
              @Thomas-Winkler
              Bist Du sicher, dass Probs mit "HUE-Lampen" gemeint waren? Kannst Du mir nen Link geben, da ich nichts finde!?
                Tramisch
                Mit 2.05.69 wird das Gateway und damit auch die Lampen wieder erkannt, doch das Problem bleibt bestehen. Einmal Farbe ändern kein Problem und ab dem zweiten Versuch wird Farbe gewechselt aber Alexa meckert.
                Mich kotzt es am meisten an, dass Ihr Euch ein Bein ausreist, aber der Hersteller-Support sich totschweigt. 😠
                Verkaufen und Kohle machen ist ja schön und gut, aber den Kunden von der ersten Sekunde an allein zu lassen - nicht einmal mitzuteilen, dass man am Problem arbeitet und/oder es zumindest bestätigt - ist einfach nicht richtig (höflich ausgedrückt).
                • Thomas WinklerT Offline
                  Thomas Winkler
                  @Tramisch Ich vermute nur das es bei den Hue Lampen das gleiche Problem gibt. Ich hab bisher nur eine IKEA Birne in Deconz drin und die hat halt das Problem mit der Farbtemperatur im ioBroker/deoncz Adapter, was ich aktuell über eine Hilfsvariable gelöst habe. Ich hab auch den letzte Woche Support angeschrieben diesbezüglich (und ein Problem mit den neuen IKEA Bewegungsmeldern) und bis heute keine Antwort bekommen.
                    Tramisch
                    Habe jetzt mal einen neuen Stick bestellt. Vielleicht habe ich ja nur ein Montagsgerät und die Rücksendeportokasten hat sich der Hersteller mit seinem unterirdischen Support wohl verdient! ✌
                    Denn mich wundert es, dass sich nirgendwo andere über das Problem beschweren. Wenn der conbee doch scheinbar so verbreitet und beliebt ist, dürfte ich ja nicht der einzige sein, der so ein Problem hat. Doch momentan kommt es mir nun mal so vor...!
                    Bis "der Neue" da ist, werde ich am alten halt noch weiter rumexperimentieren und dann als "Defekt" zurücksenden.
                      Thomas Winkler
                      @Tramisch
                      Ich hab mir meine Lampe zum testen mal parallel neben den deconz adapter auch direkt in Alexa eingebunden so wie du es gemacht hast. Yoar dann wird es richtig lustig^^. Steuern via deconz Adpater im ioBroker als auch via Alexa "funktioniert". Nur wird die Helligkeit jetzt permanent auf 1 "runtergezogen". Also ich kann in der Alexa App 100% einstellen, und die Lampe springt auf 100% und fährt dann direkt wieder auf 1% runter. Gleiches via Deconz Adapter. Also irgendwas ist da noch verbuggt. Denke da hilft nur warten.
                      • Thomas WinklerT Thomas Winkler
                        @Tramisch
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Thomas-Winkler sagte in conbee 2 Stick macht nur Probleme und null Support:
                        Vorsicht: Je nach dem wie Alexa und der ioBroker mit dem Gateway kommunizieren kann diese Doppel-Belegung zu Problemen führen. Sowohl der ioBroker, als auch Alexa, als auch deConz merken sich jeweils einen Status der Lampe. Abhängig davon wie die Steuerung im Detail abläuft kann es zu race-conditions und update-Schleifen kommen. Deine Beschreibung deutet darauf hin das genau das der fall ist.
                        Aussagekräftig ist der Test nur wenn du jeweils nur mit einem Gerät auf die REST-API zugreifst - sprich ob der Effekt dann auch noch so ist. Ich habe jedenfalls dieses Problem prinzipiell nicht - allerdings ist bei mir auch Alexa-freie Zone.
                        @Tramisch sagte in conbee 2 Stick macht nur Probleme und null Support:
                        Zumindest bei den Anwendern hier im Forum unterstelle ich das die Verbindung zwischen Alexa und deConz immer über den ioBroker läuft, nie direkt. Das könnte ein Grund dafür sein das dieses problem nicht auftritt.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Tramisch
                          @Asgothian
                          nie direkt
                          Ooooookeeeeyyy, aber "wie" kann man dann Alexa überhaupt einen beliebigen Farbwert mitteilen? Da stehe ich scheinbar gerade auf der Leitung. Ich dachte den ioBroker nutze ich, um entweder bestimmte Aktionen (z. B. mittels Script) ausführen zu lassen oder Statis auszulesen und ggf. darauf automatisiert zu reagieren. Nur wie kann man eine Lampenfarbe per Sprache setzen? Mmmmhhhh...
                          Wie gesagt, bin insgesamt noch absoluter Neuling... ...Du musst mir jetzt natürlich auch kein Tutorial verfassen. Ein paar Quellen, wo ich loslegen kann, um meine Fragezeichen zu bekämpfen wäre bereits top. Oder sprecht Ihr alle nicht mit Euren Geräten!? 😁 😯 😬
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Zum Thema Support habe ich gerade auf der Github Seite von Dresden Elektronik ein Statement gefunden.
                            Kurz um der Support ist zur Zeit einfach überlastet.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Tramisch
                              @Jey-Cee
                              Danke für diese (mir) wichtige Info. Dabei bringt es dort "Sjonnie2018" auf den Punkt.
                              Derzeit bin ich auf der Suche, "wie" man anders über Alexa die Farben der Lampen steuert. Wäre super, wenn sie @Asgothian dazu nochmals melden würde - oder jemand anderes der mir da einen Tipp geben kann. Ich hatte mir schon überlegt, den Stick aus Alexa ganz rauszulassen und die Sprachsteuerung über Node-Red zu versuchen... mmmhhh...!?!?
                              Auch der neue Stick ist da und den werde ich heute mal einrichten. Außerdem ist da wohl eine neue Firmware erschienen, jedenfalls wurde mir auf dem neuen Stick ein FM-Update angeboten und seit dem habe ich "264A0700".
                              • T Tramisch
                                @Jey-Cee
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Tramisch
                                Hm,neuer Stick?
                                Die Firmware habe ich seitdem ich den Conbee2 habe.
                                Ca. 6 Monate.
                                deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF 27-May-2019 12:03 155K
                                • haselchenH haselchen
                                  @Tramisch
                                  Hm,neuer Stick?
                                  Ca. 6 Monate.
                                  Tramisch
                                  @haselchen said:
                                  Hm,neuer Stick?
                                  Ca. 6 Monate.
                                  Ja, der war auch versiegelt. Aber auch der letzte Stick hatte (und hat noch immer) Firmware "26490700".
                                  Jedenfalls war es KEIN Montagsgerät, denn die gleichen Probleme habe ich nun auch mit dem neuen Stick! 😞
                                  Ich hatte sogar nochmals meinen Rasp komplett neu aufgesetzt und selbst beim ioBroker kein Backup zurückgespielt sondern von Hand alles neu aufgesetzt und konfiguriert. Alles - WIRKLICH ALLES - hilft nichts. Es bleibt dabei, dass Alexa zwar die Farbe ändert, aber danach behauptet, dass da was nicht mit "dem Gerät" stimmen würde. BEI BEIDEN STICKS mit beiden unterschiedlichen Firmwares das stets gleiche Problem! Ich könnte kotzen! 😵 😣 🤕 😕
                                    Tramisch
                                    Nun habe ich versucht dieser Phoscon App zu verbieten, über Port 80 überhaupt erreichbar zu sein. Das tat ich wie hier beschrieben: https://canox.net/2019/07/conbee-ii-einrichten/
                                    Doch im Ergebnis ist diese App jetzt nur noch "zusätzlich" unter 8095 erreichbar. Dieses Teil raubt mir echt den allerletzten Nerv.
                                    Port 80
                                    Wie schaffe ich es denn nun, dass der Port 80 von deCONZ gefälligst nicht mehr verwendet wird?
                                    Nach wie vor frage ich mich, wie Ihr alle mit diesem Stick umgeht? Stellt Ihr den in den Schrank und bestaunt ihn oder was macht Ihr? 😁
                                    Erst habe ich versucht, über Alexa mit dem Stick selbst zu kommunizieren. Dann sagte man mir hier, lass das sein. Jetzt versuche ich über Node-Red mit Hilfe des Port 80 auf meine Lampen zuzugreifen, was aber auch nicht geht, da dieses deCONZ weiterhin den Port 80 belegt. Aaaaarggghhhhh!!!! 😠
                                    • T Tramisch
                                      Port 80
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Aaaaarggghhhhh!!!!
                                      Immer mit der Ruhe. Ich weiss das Software und Computer gemein sind.. sie machen immer GENAU das was du ihnen sagst, NICHT das was du von ihnen willst.
                                      Jetzt zu deinem Problem: Welche der beiden deconz Versionen laufen den bei Dir ? Die "GUI" Version oder die "headless" version ?
                                      A.
                                        Aaaaarggghhhhh!!!!
                                        A.
                                        Tramisch
                                        LOL, na da fragst Du mich was!?! 😳 😦
                                        Habe folgendes festgestellt (hoffe es passt zu Deiner Frage):
                                        Wenn ich dieses DeCONZ nicht mehr automatisch beim Reboot des Rasp öffnen lasse (es fiel mir auf, als ich es manuell endete), so existiert nur einmal deCONZ in der Port-Liste - und zum Glück dann tatsächlich NICHT als Port 80. Welch ein Glücksgefühl.
                                        Also machte ich mich dran und legte in node-red die Palette (komischer Begriff) "node-red-contrib-amazon-echo" an, um dann endlich dem Node "Amazon Echo Hub" seinen Port 80 freizuhalten. Soweit so wunderbar!
                                        Dann legte ich das erste Gerät an (z. B. "Stehlampe") und man glaubt es kaum, aber darüber konnte ich schon mal die Lampe ein-/ausschalten und auch Farben aussprechen (die ich später noch abfangen kann).
                                        Doch nun das nächste Problem. Sobald ich nun aber ein zweites Gerät (z. B. "Tischlampe") als Gerät zuwies und erneut "deploy" anklickte, erscheinen zwar BEIDE Geräte brav in der Alexa-Geräteliste, allerdings funktioniert weiterhin nur die "Stehlampe" ohne "meckern".
                                        Beispiel:
                                        "Stehlampe AN" -> Ergebnis: Stehlampe wird eingeschaltet und Alexa sagt "OK"
                                        "Tischlampe AN" -> Ergebnis: Tischlampe wird eingeschaltet aber Alexa sagt "Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist".
                                        Über die Alexa App ist es ähnlich:
                                        "Stehlampe AN" -> Ergebnis: Stehlampe wird eingeschaltet"
                                        "Tischlampe AN" -> Ergebnis: Tischlampe wird eingeschaltet und ganz oben steht "Server reagiert nicht".
                                        Es scheint, als wäre ich gaaaaaaanz nahe am Ziel und doch so fern!?!?
                                        So, nun die Preisfrage: Erkennst Du bereit, ob ich nun in einer "GUI" oder einer "headless" Version bin!? 🙁 ...ich weiß gar nix mehr... ☹
                                        Um es mal auf den Punkt zu bringen. Das einzige was hier "headless" ist, bin ich selbst! :-)
                                        • T Tramisch
                                          Beispiel:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Tramisch
                                          Leider nein.
                                          am besten du prüfst mal die folgenden beiden Befehle:
                                          systemctl status deconz
                                          systemctl status deconz-gui
                                          nur einer davon darf aktiv sein. Und genau den musst du auch konfigurieren.
                                          A.
