  4. Gelöst: [Help] Kein Status im hm-rpc DP
keymatic homematic state daten
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @robudus
    https://forum.iobroker.net/topic/26517/bug-adapter-hm-rpc-keymatic-open-problem
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Homoran
    sieht aber bei Ihm so aus als ob keine Kanäle da sind, oder ?
    • dslraserD dslraser
      @Homoran
      @dslraser
      konnte ich am Handy nicht erkennen :-(
      Dann würde ich einfach mal denken, dass die Interpretation des folgenden:
      @robudus sagte in [Help] Kein Status im hm-rpc DP:
      Dort beide Adapter rega und rpc connected. Vorher die Ports in der Firewall von der CCU3 freigegeben und beide Adapter sind grün.
      bedeutet, dass eventuell nicht "Geräte neu einlesen" angewählt wurde
      • R Offline
        robudus
        Doch der Haken ist drinn. "Geräte einlesen (einmalig)
        • R robudus
          das ist nicht gut ;-)
          Nach Speichern müsste er wieder raus sein
          Wie sind denn deine Einstellungen incl. Callback-Adresse?
          • R Offline
            robudus
            Ok. Haken herausgenommen.
            Im hm-rpc:
            Homematic Adresse : IP von der piCCU. die der pivccu-info zeigt und die webgui läuft.
            Homematic Port 42001
            Adapter Adr: IPv4 br0 Ip des Iobroker
            Daemon: rfd
            Protokoll XML-RPC
            jetzt Haken raus bei Geräte neu einlesen
            Als Callback die IP der piCCU
            Verbindungs Intervall 180
            Wiederverbindung 30
            Geräte nicht löschen - Haken raus
            nutze https mit dem User und Passwort
            • R Offline
              robudus
              Er Zeigt nur die DPs mit ALARM an was die immer auch bedeuten.
              Bei der Fernbedienung sind die 4 Knöpfe da aber wie gesagt kein änderbarer Status.
              • R robudus
                Im hm-rpc:
                Daemon: rfd
                Protokoll XML-RPC
                Wiederverbindung 30
                Nein! - der muss von selber rausgehen.
                Wenn das nicht passiert stimmt etwas mit der Kommunikation zur CCU nicht!
                Ist das HmIP??
                (oder https???)
                da muss die IP des ioBrokers rein
                nochmals - ist das HmIP?
                Fazit
                • mangels Screenshot nehme ich an, dass du HmIP konfiguriert hast - die keymatic ist aber HM-rf
                • Callback ist falsch
                • R Offline
                  robudus
                  Ist der Port auch falsch?
                  • R robudus
                    @robudus
                    Bei normalem hm-RF ist es 2001
                    wie kommst du an den 42001?
                    • R Offline
                      robudus
                      Tippfehler. Geändert auf 2001 und Callback Adresse auf IP des Iobroker geändert aber jetzt wird der Adapter nicht grün :-(
                      • R robudus
                        @robudus Was steht im log?
                        • R Offline
                          robudus
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:57.551	debug	(19905) xmlrpc -> 192.168.7.195:2001/ init ["http://192.168.7.194:2001","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:35.866	debug	(19905) system.adapter.admin.2: logging true
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.550	debug	(19905) start connecting interval
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.549	debug	(19905) Connect...
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.547	info	(19905) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.7.195:2001/ with ["http://192.168.7.194:2001","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.547	info	(19905) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.7.194:2001
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:26.130	debug	(19905) [META] Meta data updated
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:26.024	info	(19905) starting. Version 1.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.17.0
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.235	debug	(19905) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.219	debug	(19905) statesDB connected
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.213	debug	(19905) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.211	debug	(19905) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.208	debug	(19905) objectDB connected
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.145	debug	(19905) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:20.573	debug	(19851) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.iobroker","callback":{"message":null,"id":28,"ack":false,"time":1580503880571},"_id":45980070}
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:20.442	info	(19851) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:19.903	info	(19851) xmlrpc -> 192.168.7.195:2001/ init ["http://192.168.7.194:2001",""]
                          hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:18.902	debug	(19851) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.iobroker","callback":{"message":null,"id":27,"ack":false,"time":1580503878900},"_id":45980069}
                          MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                          • R Offline
                            robudus
                            Hmm sieht so aus als könnte er sich nicht verbinden... mit 42001 geht es. Jetzt weiss ich auch woher ich den Port habe. Aus der Doku. Da ich https nutze. Oder ist es nicht korrekt?
                            Bin zwar Admin beruflich aber manche Dinge verwirren auch mich :-)
                            2001 for wireless devices (https: 42001),
                              Ist das HmIP??
                              (oder https???)
                              Fazit
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Homoran sagte in [Help] Kein Status im hm-rpc DP:
                              Ist das HmIP??
                              (oder https???)
                              @robudus
                              das hatte @Homoran vorhin gefragt
                              • R Offline
                                robudus
                                Ich habe keine HMIp Komponenten. Also https. Sorry aber verstehe die Frage nicht ganz. Homematic ist noch sehr neu für mich. Bisher habe ich mich nur mit Iobroker beschäftigt.
                                • R robudus
                                  Das hatte ich ja gefragt
                                  der Port ohne https ist eben 2001 + das war der Sinn der Frage
                                  und läuft es jetzt nach Änderung der Callback-Adresse?
                                  • R Offline
                                    robudus
                                    Achso ich dachte die Keymatic wäre wireless weil Funk aber damit ist nur WLAN gemeint richtig?
                                    • R robudus
                                      @robudus
                                      Gaaaanz ruhig
                                      es ist alles gut - hoffentlich
                                      • R Offline
                                        robudus
                                        Grossartig. Jetzt ist der STATE da. Du glaubst nicht wie glücklich du mich gemacht hast :-)
                                        Schönes Wochenden... Grossartiges Forum. Mega Thx...
                                        G ROBudus
                                          @robudus
                                          Gaaaanz ruhig
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Homoran
                                          Diese Missverständnisse entstehen oft wenn man Beiträge editiert. Ich weiß nicht ob hier alle auch immer "rückwärts" nochmal lesen...🤗
                                          Aber ich editiere auch oft, um nicht noch einen neuen Beitrag zu schreiben.
