  4. Gelöst: [Help] Kein Status im hm-rpc DP
keymatic homematic state daten
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    robudus
    schrieb am zuletzt editiert von robudus
    Hallo liebe Community,
    habe seit zwei Tagen die Keymatic von Homematic ELV am start und endlich ist auch das Funkmodul angekommen. Alles soweit angeschlossen und an der piCCU3 angelernt. Soweit alles ok. Nun zum Problem im IoBroker. Dort beide Adapter rega und rpc connected. Vorher die Ports in der Firewall von der CCU3 freigegeben und beide Adapter sind grün. Aber bei den Datenpunkten fehlt mir der Status.
    Admin adapter 3.7.9
    Rega 2.5.3
    Rpc 1.12.6
    Kann mir jemand einen Tipp geben. Ich kenne es so das man den status aus state und switch stellen kann und dann den Wert ändern kann. Hier geht es nicht.
    Auch im javascript sehe ich keinen status Datenpunkt. Ist das normal?
    Im Log des Adapters werden keine Fehler angezeigt.
    Ich kann auch die Datenpunkte der Fernbedienung nicht setzen... kein false oder true möglich...
    • R robudus
      Admin adapter 3.7.9
      Rega 2.5.3
      Rpc 1.12.6
      @robudus
      https://forum.iobroker.net/topic/26517/bug-adapter-hm-rpc-keymatic-open-problem
        @robudus
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Homoran
        sieht aber bei Ihm so aus als ob keine Kanäle da sind, oder ?
        • dslraserD dslraser
          @Homoran
          @dslraser
          konnte ich am Handy nicht erkennen :-(
          Dann würde ich einfach mal denken, dass die Interpretation des folgenden:
          @robudus sagte in [Help] Kein Status im hm-rpc DP:
          bedeutet, dass eventuell nicht "Geräte neu einlesen" angewählt wurde
          • R Offline
            robudus
            Doch der Haken ist drinn. "Geräte einlesen (einmalig)
            • R robudus
              das ist nicht gut ;-)
              Nach Speichern müsste er wieder raus sein
              Wie sind denn deine Einstellungen incl. Callback-Adresse?
              • R Offline
                robudus
                Ok. Haken herausgenommen.
                Im hm-rpc:
                Homematic Adresse : IP von der piCCU. die der pivccu-info zeigt und die webgui läuft.
                Homematic Port 42001
                Adapter Adr: IPv4 br0 Ip des Iobroker
                Daemon: rfd
                Protokoll XML-RPC
                jetzt Haken raus bei Geräte neu einlesen
                Als Callback die IP der piCCU
                Verbindungs Intervall 180
                Wiederverbindung 30
                Geräte nicht löschen - Haken raus
                nutze https mit dem User und Passwort
                • R Offline
                  robudus
                  Er Zeigt nur die DPs mit ALARM an was die immer auch bedeuten.
                  Bei der Fernbedienung sind die 4 Knöpfe da aber wie gesagt kein änderbarer Status.
                  • R robudus
                    Im hm-rpc:
                    Daemon: rfd
                    Protokoll XML-RPC
                    Wiederverbindung 30
                    Nein! - der muss von selber rausgehen.
                    Wenn das nicht passiert stimmt etwas mit der Kommunikation zur CCU nicht!
                    Ist das HmIP??
                    (oder https???)
                    da muss die IP des ioBrokers rein
                    nochmals - ist das HmIP?
                    Fazit
                    • mangels Screenshot nehme ich an, dass du HmIP konfiguriert hast - die keymatic ist aber HM-rf
                    • Callback ist falsch
                    • R Offline
                      robudus
                      Ist der Port auch falsch?
                      • R robudus
                        @robudus
                        Bei normalem hm-RF ist es 2001
                        wie kommst du an den 42001?
                        • R Offline
                          robudus
                          Tippfehler. Geändert auf 2001 und Callback Adresse auf IP des Iobroker geändert aber jetzt wird der Adapter nicht grün :-(
                          • R robudus
                            @robudus Was steht im log?
                            • R Offline
                              robudus
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:57.551	debug	(19905) xmlrpc -> 192.168.7.195:2001/ init ["http://192.168.7.194:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:35.866	debug	(19905) system.adapter.admin.2: logging true
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.550	debug	(19905) start connecting interval
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.549	debug	(19905) Connect...
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.547	info	(19905) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.7.195:2001/ with ["http://192.168.7.194:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.547	info	(19905) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.7.194:2001
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:26.130	debug	(19905) [META] Meta data updated
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:26.024	info	(19905) starting. Version 1.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.17.0
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.235	debug	(19905) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.219	debug	(19905) statesDB connected
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.213	debug	(19905) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.211	debug	(19905) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.208	debug	(19905) objectDB connected
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.145	debug	(19905) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:20.573	debug	(19851) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.iobroker","callback":{"message":null,"id":28,"ack":false,"time":1580503880571},"_id":45980070}
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:20.442	info	(19851) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:19.903	info	(19851) xmlrpc -> 192.168.7.195:2001/ init ["http://192.168.7.194:2001",""]
                              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:18.902	debug	(19851) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.iobroker","callback":{"message":null,"id":27,"ack":false,"time":1580503878900},"_id":45980069}
                              MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                              • R Offline
                                robudus
                                Hmm sieht so aus als könnte er sich nicht verbinden... mit 42001 geht es. Jetzt weiss ich auch woher ich den Port habe. Aus der Doku. Da ich https nutze. Oder ist es nicht korrekt?
                                Bin zwar Admin beruflich aber manche Dinge verwirren auch mich :-)
                                2001 for wireless devices (https: 42001),
                                  Ist das HmIP??
                                  (oder https???)
                                  Fazit
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Homoran sagte in [Help] Kein Status im hm-rpc DP:
                                  Ist das HmIP??
                                  (oder https???)
                                  @robudus
                                  das hatte @Homoran vorhin gefragt
                                  • R Offline
                                    robudus
                                    Ich habe keine HMIp Komponenten. Also https. Sorry aber verstehe die Frage nicht ganz. Homematic ist noch sehr neu für mich. Bisher habe ich mich nur mit Iobroker beschäftigt.
                                    • R robudus
                                      Das hatte ich ja gefragt
                                      der Port ohne https ist eben 2001 + das war der Sinn der Frage
                                      und läuft es jetzt nach Änderung der Callback-Adresse?
                                      • R Offline
                                        robudus
                                        Achso ich dachte die Keymatic wäre wireless weil Funk aber damit ist nur WLAN gemeint richtig?
                                        • R robudus
                                          @robudus
                                          Gaaaanz ruhig
                                          es ist alles gut - hoffentlich
