  4. Gelöst: [Help] Kein Status im hm-rpc DP
keymatic homematic state daten
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R robudus
    Ok. Haken herausgenommen.
    Im hm-rpc:
    Homematic Adresse : IP von der piCCU. die der pivccu-info zeigt und die webgui läuft.
    Homematic Port 42001
    Adapter Adr: IPv4 br0 Ip des Iobroker
    Daemon: rfd
    Protokoll XML-RPC
    jetzt Haken raus bei Geräte neu einlesen
    Als Callback die IP der piCCU
    Verbindungs Intervall 180
    Wiederverbindung 30
    Geräte nicht löschen - Haken raus
    nutze https mit dem User und Passwort
    @robudus sagte in [Help] Kein Status im hm-rpc DP:
    Nein! - der muss von selber rausgehen.
    Wenn das nicht passiert stimmt etwas mit der Kommunikation zur CCU nicht!
    Ist das HmIP??
    (oder https???)
    da muss die IP des ioBrokers rein
    nochmals - ist das HmIP?
    Fazit
    • mangels Screenshot nehme ich an, dass du HmIP konfiguriert hast - die keymatic ist aber HM-rf
    • Callback ist falsch
    • R Offline
      robudus
      Ist der Port auch falsch?
      • R robudus
        @robudus
        Bei normalem hm-RF ist es 2001
        wie kommst du an den 42001?
        • R Offline
          robudus
          Tippfehler. Geändert auf 2001 und Callback Adresse auf IP des Iobroker geändert aber jetzt wird der Adapter nicht grün :-(
          • R robudus
            @robudus Was steht im log?
            • R Offline
              robudus
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:57.551	debug	(19905) xmlrpc -> 192.168.7.195:2001/ init ["http://192.168.7.194:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:35.866	debug	(19905) system.adapter.admin.2: logging true
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.550	debug	(19905) start connecting interval
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.549	debug	(19905) Connect...
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.547	info	(19905) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.7.195:2001/ with ["http://192.168.7.194:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:27.547	info	(19905) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.7.194:2001
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:26.130	debug	(19905) [META] Meta data updated
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:26.024	info	(19905) starting. Version 1.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.17.0
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.235	debug	(19905) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.219	debug	(19905) statesDB connected
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.213	debug	(19905) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.211	debug	(19905) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.208	debug	(19905) objectDB connected
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:25.145	debug	(19905) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:20.573	debug	(19851) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.iobroker","callback":{"message":null,"id":28,"ack":false,"time":1580503880571},"_id":45980070}
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:20.442	info	(19851) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:19.903	info	(19851) xmlrpc -> 192.168.7.195:2001/ init ["http://192.168.7.194:2001",""]
              hm-rpc.0	2020-01-31 21:51:18.902	debug	(19851) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.iobroker","callback":{"message":null,"id":27,"ack":false,"time":1580503878900},"_id":45980069}
              MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
              • R Offline
                robudus
                Hmm sieht so aus als könnte er sich nicht verbinden... mit 42001 geht es. Jetzt weiss ich auch woher ich den Port habe. Aus der Doku. Da ich https nutze. Oder ist es nicht korrekt?
                Bin zwar Admin beruflich aber manche Dinge verwirren auch mich :-)
                2001 for wireless devices (https: 42001),
                  Ist das HmIP??
                  (oder https???)
                  Fazit
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Homoran sagte in [Help] Kein Status im hm-rpc DP:
                  Ist das HmIP??
                  (oder https???)
                  @robudus
                  das hatte @Homoran vorhin gefragt
                  • R Offline
                    robudus
                    Ich habe keine HMIp Komponenten. Also https. Sorry aber verstehe die Frage nicht ganz. Homematic ist noch sehr neu für mich. Bisher habe ich mich nur mit Iobroker beschäftigt.
                    • R robudus
                      Das hatte ich ja gefragt
                      der Port ohne https ist eben 2001 + das war der Sinn der Frage
                      und läuft es jetzt nach Änderung der Callback-Adresse?
                      • R Offline
                        robudus
                        Achso ich dachte die Keymatic wäre wireless weil Funk aber damit ist nur WLAN gemeint richtig?
                        • R robudus
                          @robudus
                          Gaaaanz ruhig
                          es ist alles gut - hoffentlich
                          • R Offline
                            robudus
                            Grossartig. Jetzt ist der STATE da. Du glaubst nicht wie glücklich du mich gemacht hast :-)
                            Schönes Wochenden... Grossartiges Forum. Mega Thx...
                            G ROBudus
                              @robudus
                              Gaaaanz ruhig
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Homoran
                              Diese Missverständnisse entstehen oft wenn man Beiträge editiert. Ich weiß nicht ob hier alle auch immer "rückwärts" nochmal lesen...🤗
                              Aber ich editiere auch oft, um nicht noch einen neuen Beitrag zu schreiben.
