  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 253.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper um auszuschliessen, dass es ein copy fehler war
    am besten das script vom ersten post in ein neues script bei dir kopieren - dann nur die beiden datenpunkte angleichen und starten - das alte script zuvor stoppen
    dann kommen zwar alle überschriften - aber erstmal weiß man, ob die neue version läuft - danach kann man seine eigenen settings in das neue übertragen
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #202
    @liv-in-sky Es lag tatsächlich an der Steckdose "Weihnachtsbaum", die ja bekanntermaßen nur begrenzt zum Einsatz kommt. Ich habe sie aus den Objekten gelöscht und alles läuft.
    Proxmox und HA ...
      #203
      Bitte meinen Post löschen :)
        NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
        hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
        grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
        wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
        darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
        zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
        wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
        das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
        ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
        wenn die geräte nicht erreichbar sind:
        aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
        sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
        script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
        sonoff-6spalten-tabelle.txt
        bisher integriert
        • pow
        • generic
        • basic
        • th10
        • schalter2ch
        • schalter3ch
        • dual
        • schalter1ch
        • channel4
        • rfbridge
        • ZbBridge
        • stdoseS2X
        • teckin
        • sv
        • blitzwolf_shp
        • sonoffDev
        • gosundSP1x
        • shelly
        • mini
        • delock
        M
        M
        MyMeyer
        #204
        @liv-in-sky Hi mein Channel 1 von Sonoff wird nicht erkannt. Kannst Du da was machen ?
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        • M MyMeyer
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #205
          @MyMeyer mach ich - es kommt bald wieder ein update - morgen - dann ist es drin
          falls schneller
          ungefähr zeile 688 ändern in
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #206
            es gibt ein neues script im ersten post - script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings geändert- was ist dazugekommen:
            • sonoff th mit temp
            • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
            • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
            • es können für die basics und generic's die sensoren mit angezeigt werden
            ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              #207
              @liv-in-sky Danke Dir vielmals:-) das geht in Richtung meiner Klimadaten. bei meinem Generic fehlen ein paar Daten :)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #208
                @HeinrichB das liegt daran, dass ich den letzten gefundene wert aufnehme - also nur lux ( temperatur wird gefunden und überschrieben). ich bin eher von basics ausgegangen, bei denen meist nur ein sensor da ist (bei mir ) und zudem wird die spalte zu breit mit all den daten
                wer bestimmte sensoren daten braucht, muss sich melden - die müßten alle einzeln eingepflegt werden, da sie ja unterschiedliche datenpunktnamen haben - die muss ich erstmal im script herausfinden und dann abfragen
                ich habe deine klima sache nicht vergessen, sondern mache noch ein paar änderungen bei den anderen tabellen scripts - z.b batterie - im klimascript wäre das finden der datenpunke einfacher, weil wir ja definieren pro gerät - und nur diese suchen würden
                und meine größte baustelle - ich würde gerne, bei ansicht mehrerer tabellen nebeneinander, einen trennstrich zwischen die tabellen "zaubern" - das gibt ein viel besseres bild zum ansehen, wenn die tabellen nebeneinander sind
                ? 4 Antworten Letzte Antwort
                  #209
                  @liv-in-sky Danke Dir. Ich wollte einfach dir mein Feedback dazu geben, da ich auch ein paar Prototypen hier habe wie bspw. einen Basic mit Sensoren, einen S20 geöffnet und die Sensoren dran etc. Nur als Feedback und das mit der Spaltenbreite verstehe ich natürlich
                    #210
                    @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Und wie du siehst hängen an meinem Generic zwei Sensoren mit 4 DP dran :)
                    • Feuchte
                    • Temp
                    • Luftdruck
                    • Helligkeit
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #211
                      @HeinrichB hat der s20 mehrer sensorendatenpunkte - theoretisch kann ich für jedes sonoff-module einen datenpunkt für sensoren freischalten - ist nur copy paste für mich
                        #212
                        @liv-in-sky Der S20 ist ein Prototyp mit seinen Sensoren. Lass den mal noch eher weg. Den habe ich augemacht und bin dann mit meinen Sensoren testweise an die Platine und habe da die RX/TX- Daten abgegriffen. Das waren dann auch im Grunde die vier oben genannten, theoretisch aber auch andere, die gerade nicht bei mir auf dem Tisch waren :)
                          #213
                          @liv-in-sky Eine kleine Sache. Bei dem Generic wird der Power-State wohl nicht recht ausgelesen :)
                            #214
                            Ich bin gespannt und freu mich :)
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #215
                              @HeinrichB sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              ist jetzt drin - im ersten post !
                                #216
                                @liv-in-sky Danke Dir :-) Klappt alles jetzt was ich so sehe. Und das mit den Sensordaten haben wir ja besprochen. :)
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  #217
                                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  sonoff th mit temp
                                  Genial! Danke 👏
                                  winziger Schönheitsfehler: Bei den 2 Sonoff mit Temp/Luftfeuchte-Soensor stimmt die Einheit nicht (g/m3; sollte % sein) - stört mich persönlich nicht wirklich
                                  ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    sonoff th mit temp
                                    Genial! Danke 👏
                                    #218
                                    • LatziL Latzi
                                      sonoff th mit temp
                                      Genial! Danke 👏
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #219
                                      @Latzi geändert - im ersten post
                                      LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #220
                                        @liv-in-sky
                                        Perfekt! Ich bin begeistert und beeindruckt von deiner Geschwindigkeit 👍 🚀
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #221
                                          @liv-in-sky
                                          Ich war ein paar Tage nicht bei der Sache.
                                          Was läuft hier verkehrt:
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1513:3)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.022	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.530	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:1516:3
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.528	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                                          33.2k
                                          84.3k
