  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 254.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB das liegt daran, dass ich den letzten gefundene wert aufnehme - also nur lux ( temperatur wird gefunden und überschrieben). ich bin eher von basics ausgegangen, bei denen meist nur ein sensor da ist (bei mir ) und zudem wird die spalte zu breit mit all den daten
    wer bestimmte sensoren daten braucht, muss sich melden - die müßten alle einzeln eingepflegt werden, da sie ja unterschiedliche datenpunktnamen haben - die muss ich erstmal im script herausfinden und dann abfragen
    ich habe deine klima sache nicht vergessen, sondern mache noch ein paar änderungen bei den anderen tabellen scripts - z.b batterie - im klimascript wäre das finden der datenpunke einfacher, weil wir ja definieren pro gerät - und nur diese suchen würden
    und meine größte baustelle - ich würde gerne, bei ansicht mehrerer tabellen nebeneinander, einen trennstrich zwischen die tabellen "zaubern" - das gibt ein viel besseres bild zum ansehen, wenn die tabellen nebeneinander sind
    #209
    @liv-in-sky Danke Dir. Ich wollte einfach dir mein Feedback dazu geben, da ich auch ein paar Prototypen hier habe wie bspw. einen Basic mit Sensoren, einen S20 geöffnet und die Sensoren dran etc. Nur als Feedback und das mit der Spaltenbreite verstehe ich natürlich
      #210
      @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      Und wie du siehst hängen an meinem Generic zwei Sensoren mit 4 DP dran :)
      • Feuchte
      • Temp
      • Luftdruck
      • Helligkeit
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #211
        @HeinrichB hat der s20 mehrer sensorendatenpunkte - theoretisch kann ich für jedes sonoff-module einen datenpunkt für sensoren freischalten - ist nur copy paste für mich
          #212
          @liv-in-sky Der S20 ist ein Prototyp mit seinen Sensoren. Lass den mal noch eher weg. Den habe ich augemacht und bin dann mit meinen Sensoren testweise an die Platine und habe da die RX/TX- Daten abgegriffen. Das waren dann auch im Grunde die vier oben genannten, theoretisch aber auch andere, die gerade nicht bei mir auf dem Tisch waren :)
            #213
            @liv-in-sky Eine kleine Sache. Bei dem Generic wird der Power-State wohl nicht recht ausgelesen :)
              #214
              Ich bin gespannt und freu mich :)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #215
                @HeinrichB sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                ist jetzt drin - im ersten post !
                  #216
                  @liv-in-sky Danke Dir :-) Klappt alles jetzt was ich so sehe. Und das mit den Sensordaten haben wir ja besprochen. :)
                    es gibt ein neues script im ersten post - script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings geändert- was ist dazugekommen:
                    • sonoff th mit temp
                    • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
                    • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
                    • es können für die basics und generic's die sensoren mit angezeigt werden
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #217
                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    sonoff th mit temp
                    Genial! Danke 👏
                    winziger Schönheitsfehler: Bei den 2 Sonoff mit Temp/Luftfeuchte-Soensor stimmt die Einheit nicht (g/m3; sollte % sein) - stört mich persönlich nicht wirklich
                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      sonoff th mit temp
                      Genial! Danke 👏
                      #218
                      • LatziL Latzi
                        sonoff th mit temp
                        Genial! Danke 👏
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #219
                        @Latzi geändert - im ersten post
                        LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          #220
                          @liv-in-sky
                          Perfekt! Ich bin begeistert und beeindruckt von deiner Geschwindigkeit 👍 🚀
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #221
                            @liv-in-sky
                            Ich war ein paar Tage nicht bei der Sache.
                            Was läuft hier verkehrt:
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1513:3)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.022	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.530	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:1516:3
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.528	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                            • ChaotC Chaot
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #222
                              @Chaot sieht nach fehlenden datenpunkt aus
                              probieren wir mal das:
                              • script stoppen
                              • sonoff instanzen stoppen
                              • alle sonoff dp löschen - den ganzen sonoff.x ordner oder aber mindestens sonoff.0.Sender
                              • sonoff instanz wieder starten
                              • scipt wieder starten
                              • chucky666C
                                chucky666C
                                chucky666
                                #223
                                Hallo
                                danke für das script, leider bekomme ich es nicht ans laufen
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:1407:2
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at writeHTML (script.js.Sonoffliste:521:30)
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:534:67
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) ^
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) script.js.Sonoffliste: script.js.Sonoffliste:534
                                  • script stoppen
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #224
                                  @liv-in-sky Danke für den Tip.
                                  Ich habe den Fehler gefunden.
                                  Das Modul "Sender" ist generic und hat gar keinen Datenpunkt Power sondern nur Power1 und Power2.
                                  Ich muss mir mal überlegen wie ich das löse, da ich ja noch andere Generic habe bei denen das anders ist.
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #225
                                    @Chaot ich habe mir schon gedacht, das generic irgendwann ärger machen wird - ich nehme das power wieder raus - bzw werde bei generic eine existiert-power abfrage reinbasteln
                                    • chucky666C chucky666
                                      Hallo
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #226
                                      @chucky666 schau doch mal nach, welcher deiner sonoff's keinen "Wifi_RSSI" datenpunkt hat
                                      • ChaotC Chaot
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #227
                                        @Chaot teste mal das script im ersten post - ich frage da POWER ab bevor ich es ausgebe
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #228
                                          @liv-in-sky Jup! Schaut besser aus. Keine Fehlermeldung mehr.
                                          33.2k
                                          84.3k
