  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 253.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB das liegt daran, dass ich den letzten gefundene wert aufnehme - also nur lux ( temperatur wird gefunden und überschrieben). ich bin eher von basics ausgegangen, bei denen meist nur ein sensor da ist (bei mir ) und zudem wird die spalte zu breit mit all den daten
    wer bestimmte sensoren daten braucht, muss sich melden - die müßten alle einzeln eingepflegt werden, da sie ja unterschiedliche datenpunktnamen haben - die muss ich erstmal im script herausfinden und dann abfragen
    ich habe deine klima sache nicht vergessen, sondern mache noch ein paar änderungen bei den anderen tabellen scripts - z.b batterie - im klimascript wäre das finden der datenpunke einfacher, weil wir ja definieren pro gerät - und nur diese suchen würden
    und meine größte baustelle - ich würde gerne, bei ansicht mehrerer tabellen nebeneinander, einen trennstrich zwischen die tabellen "zaubern" - das gibt ein viel besseres bild zum ansehen, wenn die tabellen nebeneinander sind
    #210
    @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Und wie du siehst hängen an meinem Generic zwei Sensoren mit 4 DP dran :)
    • Feuchte
    • Temp
    • Luftdruck
    • Helligkeit
      @liv-in-sky Danke Dir. Ich wollte einfach dir mein Feedback dazu geben, da ich auch ein paar Prototypen hier habe wie bspw. einen Basic mit Sensoren, einen S20 geöffnet und die Sensoren dran etc. Nur als Feedback und das mit der Spaltenbreite verstehe ich natürlich
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #211
      @HeinrichB hat der s20 mehrer sensorendatenpunkte - theoretisch kann ich für jedes sonoff-module einen datenpunkt für sensoren freischalten - ist nur copy paste für mich
        #212
        @liv-in-sky Der S20 ist ein Prototyp mit seinen Sensoren. Lass den mal noch eher weg. Den habe ich augemacht und bin dann mit meinen Sensoren testweise an die Platine und habe da die RX/TX- Daten abgegriffen. Das waren dann auch im Grunde die vier oben genannten, theoretisch aber auch andere, die gerade nicht bei mir auf dem Tisch waren :)
          #213
          @liv-in-sky Eine kleine Sache. Bei dem Generic wird der Power-State wohl nicht recht ausgelesen :)
            #214
            Ich bin gespannt und freu mich :)
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #215
              @HeinrichB sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              ist jetzt drin - im ersten post !
                #216
                @liv-in-sky Danke Dir :-) Klappt alles jetzt was ich so sehe. Und das mit den Sensordaten haben wir ja besprochen. :)
                  es gibt ein neues script im ersten post - script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings geändert- was ist dazugekommen:
                  • sonoff th mit temp
                  • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
                  • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
                  • es können für die basics und generic's die sensoren mit angezeigt werden
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #217
                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  sonoff th mit temp
                  Genial! Danke 👏
                  winziger Schönheitsfehler: Bei den 2 Sonoff mit Temp/Luftfeuchte-Soensor stimmt die Einheit nicht (g/m3; sollte % sein) - stört mich persönlich nicht wirklich
                  ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    sonoff th mit temp
                    Genial! Danke 👏
                    #218
                    • LatziL Latzi
                      sonoff th mit temp
                      Genial! Danke 👏
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #219
                      @Latzi geändert - im ersten post
                      LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #220
                        @liv-in-sky
                        Perfekt! Ich bin begeistert und beeindruckt von deiner Geschwindigkeit 👍 🚀
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #221
                          @liv-in-sky
                          Ich war ein paar Tage nicht bei der Sache.
                          Was läuft hier verkehrt:
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1513:3)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:40.022	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.530	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:1516:3
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                          javascript.0	2020-01-30 22:28:32.528	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #222
                            @Chaot sieht nach fehlenden datenpunkt aus
                            probieren wir mal das:
                            • script stoppen
                            • sonoff instanzen stoppen
                            • alle sonoff dp löschen - den ganzen sonoff.x ordner oder aber mindestens sonoff.0.Sender
                            • sonoff instanz wieder starten
                            • scipt wieder starten
                            • chucky666C
                              chucky666C
                              chucky666
                              #223
                              Hallo
                              danke für das script, leider bekomme ich es nicht ans laufen
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:1407:2
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at writeHTML (script.js.Sonoffliste:521:30)
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:534:67
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) ^
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                              javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) script.js.Sonoffliste: script.js.Sonoffliste:534
                                • script stoppen
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #224
                                @liv-in-sky Danke für den Tip.
                                Ich habe den Fehler gefunden.
                                Das Modul "Sender" ist generic und hat gar keinen Datenpunkt Power sondern nur Power1 und Power2.
                                Ich muss mir mal überlegen wie ich das löse, da ich ja noch andere Generic habe bei denen das anders ist.
                                • ChaotC Chaot
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #225
                                  @Chaot ich habe mir schon gedacht, das generic irgendwann ärger machen wird - ich nehme das power wieder raus - bzw werde bei generic eine existiert-power abfrage reinbasteln
                                  • chucky666C chucky666
                                    Hallo
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #226
                                    @chucky666 schau doch mal nach, welcher deiner sonoff's keinen "Wifi_RSSI" datenpunkt hat
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #227
                                      @Chaot teste mal das script im ersten post - ich frage da POWER ab bevor ich es ausgebe
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #228
                                        @liv-in-sky Jup! Schaut besser aus. Keine Fehlermeldung mehr.
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #229
                                          @liv-in-sky
                                          Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
                                          Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
                                          33.2k
                                          84.3k
