  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @echoDave an conv methoden für auto generierte methoden arbeite ich noch du kannst versuchen den state manuell hinzuzufügen mit gleichem smartname und schauen ob das klappt
    echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    schrieb am zuletzt editiert von echoDave
    #863
    @tombox Habe eben kurz getestet mit manuellem state, geht dann ;)
    Ich baue es aber wieder aus und warte bis es beim Automatischen erkennen drin ist.
    Im Prinzip hast du es ja schon eingebaut, nur halt beim "set_brightness": https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/blob/master/lib/GoogleHome.js#L1507
    Von meinem Gefühl her müsste das gleiche bei colortemp passieren. Dann müsste nur die common.min/max attribute Pflegen.
    Danke dir für die ganze Hilfe die du mir die letzten Tage hier geleistet hast! Bin in der Google Geschichte jetzt neu 😅
    • echoDaveE echoDave
      tombox
      #864
      @echoDave stimmt du kannst selber den max wert unter common auf unter 500. Einfach unter objekte bearbeiten und unter raw den den max wert in common schreiben, dann müsste er es automatisch machen. Hatte ich ganz vergessen.
      echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        #865
        @tombox joa ne der setzt das dann bei dem brightness datenpunkt nicht bei colortemp. Obwohl ich vorher bei brightness sogar den max 100 gelöscht habe und nur bei colortemp einen von 490 hatte.
          tombox
          #866
          @echoDave dann bräuchte ich mal ein export um zu checken ob der type detector korrekt ist
          • T tombox
            echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            #867
            @tombox Sicher hier: zigbee.0.14b457fffe93fc35.json
            So Siehts dann bei mir aus:
            Wenn ich dann per Ghome-App die Wärme verstelle wird aber colortemp aktualisert.
            Bin jetzt aber erstmal pennen, morgen können wir weiter machen, Gute Nacht;)
            • T tombox
              @hollywoot Also die Jalousie wird erkannt wenn man dem Channel hm-rpc.0.OEXXXXXXXX.1 einen Raum und Funktion zuweist. Das Problem ist das der Türsensor bei mir im gleichen Channel liegt. Damit ist es schwer zwei Geräte automatisch zu erkennen. Ist es möglich den Sensor von der Jalousie zu trennen?
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
              #868
              @tombox
              Sorry, ich war die letzte Zeit etwas verhindert.
              Nun bin ich mal wieder hier und lese nach...
              Die Jalousie wird erfolgreich erkannt, ich kann sie auch per Sprache hoch- und runterfahren. Wieso kann ich sie aber in der App nicht steuern? Hast Du da 'ne Idee?
              PS: Es ging mal. Da hatte ich die Attribute händisch eingetragen. Die Attribute konnte ich da unter "Objekte" direkt aus dem Objekt rauskopieren. Dieses Attribute-Feld gibt es aber scheinbar nicht mehr.
              • hollywootH hollywoot
                @tombox
                tombox
                #869
                @hollywoot also unter iOS habe ich das noch nie gesehen das es in der App geht.
                Für Fragen ob etwas nich in der App geht einfach ein Ticket aufmachen:
                https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #870
                  @tombox
                  Oha, ok. Danke
                  • U uschi08
                    @SirDirk
                    Hi (all)
                    der Adapter ist grün (schon ne ganze Weile), das die Geschichte mit dem PW "wackelig" ist, kannte ich schon vorher und weiss mittlerweile dass man hier "ab und zu" mal nen neues Passwort vergeben muss, um dann wieder Account und Adapter zu syncronisieren. Hängt villeicht mit den Zertifikaten zusammen.
                    Jetzt wollte ich aber mal die Geräte über den Dients "iobroker" in Google Home einbinden, die ich bisher immer via IFTTT eingebunden habe. Via Iobroker Dienst direkt wäre ja ne schöne Sache.
                    Testweise habe ich nen paar Aufzählunge gepflegt, sind auch im IoT-Adapter zu sehen...aber jetzt kann ich mich im Google Home (Smarthome-Assistant-Einstellungen) nicht mal anmelden.
                    Hat jemand einen Tipp, oder hängt das auch mit der PW Synchronisierung zusammen? Das PW sollte doch das selbse sein wie das im ioBroker_pro, oder?
                    Danke Oliver
                    Edit: wer (zu Ende) lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
                    Hat sich erledigt, denn wie ober geschrieben
                    • im IoT-Aapter "neues PW via Email anfordern"
                    • im Dialog "Neue Verbindungszertifikate anfordern" ok (ESC für Abbruch)
                    • Mail abwarten
                    • mit dem temporären PW aus der Mail den ioBroker Dienst im Google Home aktivieren
                    • PW in diesem Aktivierungs-Dialog wieder auf das urprüngliche zurücksetzten
                    • fertig
                    ...eigentlich ganz einfach, wenn mans weiss..., ggf. hilft es die Ursache hierfür mal zu erklären, damit man es nachvollziegen kann, das macht mache Sachen einfacher..
                    Viele Grüße
                    Oliver
                    Edit#2:
                    aber bei allen Schwierigkeiten mit der Konfiguration: VIELEN DANK! Coole Erweiterung des Adapters, die es ermöglicht Geräte wirklich kontextuell via Google Assistant anzusteuern. Über IFTTT funktioniert eben immer nur vorgegebene Phrasen, 1:1 (bzw 3), hard verdrahtet - das ist nun wirklich eine Verbesserung, und zumindest ich werde den Aufwand zur Umstrukturierung mal in Angriff nehmen.
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    #871
                    @uschi08
                    geht wieder mal nicht: google home kann den iobroker service nicht einbinden. Passwort / Username falsch. Passwort ändern im pro account und adapter hilft auch nicht.
                    Kann mir jemand bitte mal den Link zur gültigen Anleitung reinverlinken?
                    So ein cooler Adapter, leider so gar nicht nutzbar.
                    Ich weiss ihr arbeitet hart dran, aber dann lasst es lieber raus - bevor es nicht rund läuft und nur Zeit und nerven kostet.
                    • U uschi08
                      @uschi08
                      tombox
                      #872
                      @uschi08 passwort enthält kein sonderzeichen? das objekt iot.0.certs gelöscht?
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                        #873
                        @tombox
                        mal sehen, danke für den Hinweis...
                        Edit#1 "Unauthorized" nach pw zurücksetzen....ich spar mir den Kommentar, denn ich weiss das kann keine Absicht sein ;-) und suche den Fehler auf meiner Seite ;-))
                        Edit #2 die Dialoge zum Zurücksetzen des PW sind im FireFox grütze. Mit dem Edge geht es.
                        Aber auch nach dem Löschen des Certs ordners und einem PW ohne Sonderzeichen geht es nicht...Zeit heilt alle Wunden..wie gesagt das Frustpotential ist schon mittel bis hoch im Prozess der Verknüpfung..
                        Edit #3 Das Danke für den Hinweis war dann auch nur ein trauriger Scherz ich kann jetzt über 50 IFTTT Urls in den Applets anpassen...ein Traum...Leute, Leute
                          echoDaveE Offline
                          echoDaveE Offline
                          echoDave
                          #874
                          @echoDave said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          @tombox konntest du dir die Problematik mittlerweile anschauen?
                          Also ich muss sagen, bei mir läuft der Adapter jetzt ziemlich rund und flüssig. einziges Problem war als meine Lizenz abgelaufen ist Anfang Januar und die paar Anfragen/Tag die frei sind alle waren :D
                            tombox
                            #875
                            @echoDave noch keine Motivation gehabt. Aber ghome hat doch keine Begrenzung bezüglich der Anfragen. Was für ein Fehler hast du genau bekommen?
                            • T tombox
                              echoDaveE Offline
                              echoDaveE Offline
                              echoDave
                              #876
                              @tombox Naja ioBroker.pro aber schon, da sind ja nur irgendwie 10 Aufrufe oder so pro Tag frei.
                                Mephist0
                                #877
                                ich kann via Google Assistant meine Homematic Thermostate erfolgreich steuern, bekomme aber gleichzeitig immer die nervige Rückmeldung "diesen Mondus gib es auf Heizung 1 nicht".
                                Da die Automatische Erkennung bei mir nicht funktioniert hat, habe ich den entsprechenden State hm-rpc.2.[myDeviceID].1.SET_POINT_TEMPERATURE händisch hinzugefügt.
                                Funktion und Raum habe ich dem Channel hinzugefügt.
                                Die Steuerung ist erfolgreich. D.h. meine Heizung steht dann auch auf 22 °C. Nur die Antwort nervt :-)
                                Ich habe auch schon mit den Traits gespielt und mich durch die Google Doku gelesen. Allerdings entweder ohne Erfolg oder die Steuerung ging garnicht mehr. Folgende Traits habe ich erfolglos probiert:
                                {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C"}
                                {"thermostatTemperatureUnit":"C"}
                                {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on"}
                                {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"Grad"}
                                {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C", "commandOnlyTemperatureSetting":"true"}
                                Ich habe auch schon im iot Adapter das Debugging aktiviert, weißt aber schlichtweg nicht, wo die Debugginginformationen landen. In meinem Log steht jedenfalls zum Ausführungszeitpunkt garnichts.
                                Hat jemand einen Tipp für mich?
                                • M Mephist0
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #878
                                  @Mephist0
                                  Ich hatte ähnliche Probleme.
                                  Das komplette deinstallieren der Instanz und des Adapters und das anschließende Neuinstallieren aussm Github hat bei mir nahezu alle Probleme beseitigt.
                                  Um die Thermostate zugange zu kriegen, musst du den Hauptordner des Thermostates in den Objekten einem Raum und einer Funktion zuweisen.
                                  Dann klappt alles problemlos
                                    Mephist0
                                    #879
                                    Danke @hollywoot
                                    Der Tipp war genau richtig. Ich habe meinen Adapter aktualisiert (musste ihn nichtmal neu installieren):
                                    Nun ist bei mir die Version 1.2.0 installiert.
                                    Dann habe ich meine manuellen Einträge aus dem IoT Adapter entfernt. Anschließend dem gesamten Device einen Raum & Funktion zugewiesen (nicht nur dem channel):
                                    Dieser wurde dann über die Intelligente Aufzählung erkannt. Sieht dann so aus (man beachte die aufklappbare Hierarchie):
                                    Dann noch Geräte im Google Home synchronisiert (Ok Google - Synchronisiere meine Geräte). Und nun funktioniert alles:
                                    Möge meine/hollywoots Lösung noch weiteren helfen...
                                    @tombox Vielleicht aktualisierst du deine Beschreibung noch dahingehend, dass man mittlerweile Funktion & Raum dem device und nicht dem channel zuweisen sollte.
                                    hollywootH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mephist0
                                      Danke @hollywoot
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #880
                                      @Mephist0
                                      Top.
                                      Dass es mittels Update auch klappt, wusste ich auch nicht.
                                      Ist aber ja nicht ganz unwichtig für Leute, die sämtliche Devices manuell hinzugefügt haben. Nach nem Update sind sie in Gegensatz zur Neuinstallation ja noch vorhanden.
                                      Schönen Sonntag noch
                                      • M Mephist0
                                        Danke @hollywoot
                                        tombox
                                        #881
                                        @Mephist0 Anscheinend ist es immer abhängig wie groß das device ist bei manchem hm devices sind mehrere Geräte enthalten. dann muss den channel nehmen.
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #882
                                          Ich habe in letzter Zeit öfters diesen Error im Log
                                          iot.0	2020-02-04 18:46:50.888	error	(819) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                          Wo ist der Fehler ?
                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
