  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Herr.KnownH Herr.Known
    @tombox Danke schon mal für die Hilfe. Ich Habe noch eine frage... wie bekomme ich jetzt die Geräte die ich über die Phoscon Instanz eingebracht habe nach Google Home, da wenn ich mich über den IoB dienst verbinden will nichts geladen wird . Also es lädt kurz und hört dann auf ohne jegliche Reaktion.
    Wie schon davor anke an alle die geholfen haben.
    MFG
    Herr.Known
    tombox
    #660
    @Herr-Known könntest du deine phoscon Geräte wie in Beitrag 1 erklärt exportieren und hier hochladen?
    Herr.KnownH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Herr.KnownH Offline
      Herr.KnownH Offline
      Herr.Known
      #661
      @tombox Hier bitte ich hoffe das ist richtig. deconz.0.Lights.json
        tombox
        #662
        @Herr-Known Es scheint so als wären die Sensoren nicht mit dem aktuellen
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
        erzeugt wurden.
        Bei den Lichtern fehlt eine Zuordnung pro device zu Raum und Funktion wie es schon bei den Sensoren passiert ist.
        • Herr.KnownH Offline
          Herr.KnownH Offline
          Herr.Known
          schrieb am zuletzt editiert von Herr.Known
          #663
          @tombox tut mir leid wenn ich nerve aber ich komme nicht weiter ich kann keinen raum bei den lichtern einstellen wenn ich da draufgehen bei der Datei kommt nichts, als Funktion kann ich nur color einstellen. Bin ich im falschen unterordner?
          Der Sensor wurde von deconz random erstellt den habe ich nicht intigriert.#
          Wie immer danke für jede Hilfe.
          Mfg
          Herr-Known
            Mfg
            Herr-Known
            tombox
            #664
            @Herr-Known Links oben bei dem Pfeil die Option Aufzählung aktiviern. Ein Raum und Funktion hinzufügen und dann unter Objekte für das device den Raum und Funktion auswählen Im IoT Adapter unter intelligente Aufzählung Raum und Funktion auswählen
            • E eric1905
              Habe es gelöscht. Jetzt scheinen aber gar keine Farben mehr zu gehen sondern nur noch die helligkeit von Weiß:
              2019-08-07 23:22:45.750 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"rot\",\"spectrumRGB\":16711680}}}]}]}}],\"requestId\":\"9845181720255545206\"}"
              2019-08-07 23:22:45.750 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
              2019-08-07 23:22:46.140 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"9845181720255545206","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"color":0,"online":true}}]}}
              tombox
              #665
              @eric1905 Hi könntest du bitte die aktuellste version installiern und schauen ob deine Sonoff lampen korrekt ein und ausschalten.
              • siggi85S siggi85
                @tombox Ich habe die Datenstruktur von einem Shelly RGBW2 exportiert, angepasst und an anderer Stelle wieder importiert. Ich habe nun ein paar Skripte, die mehrere ShellyRGBW2 gruppiert steuern. Diese Gruppe möche ich nun zum IOT Adapter hinzufügen, aber es kommt folgender Fehler. Was kann ich tun?
                custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.json
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #666
                @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                @tombox Ich habe diese RGBW2 jetzt mit iot verknüpft. Das funktioniert auch soweit. Wie bereits beschrieben, wird der Weißkanal hierbei ignoriert. Also werden beim aktuellen Device anscheinend Switch, Gain, R, G, B genutzt um das Device zu bilden und zu steuern. Ich würde jetzt das Problem lösen in dem ich zwei Devices erstelle. Das zweite soll die Datenpunkte Switch und White nutzen.
                Als ein Device "Vouten RGB" und ein Device "Vouten".
                Wie kann ich aus dem bereits im IOT genutzten Channel aus zwei Datenpunkten ein weiteres Device machen? Zu beachten ist, dass der Switch Datenpunkte von beiden Devices geteilt wird.
                • siggi85S siggi85
                  tombox
                  #667
                  @siggi85 hab ich so nicht getestet was passiert wenn manuell eine Gerät mit gleichen smarteste und Raum anlegt ob die auch zusammengefügt werden
                  Aber es ist besser das über die autodetekierung abzubilden kannst du nochmal konkret das Original Gerät hier hochladen. Welche Werte werden für den weissfaktor erwartet
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #668
                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    Bin gerade nur am Handy, die Datenpunkte sind im Zitat meines Beitrags vor dir. Kann die aber später sicher noch Mal nachliefern.
                    Der Gain Wert bestimmt nur die Helligkeit der Farben. Der Weißwert ist völlig davon losgelöst. Es handelt sich um einen Wert zwischen 0 und 255.
                    • SirDirkS SirDirk
                      @tombox
                      Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
                      Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
                      Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
                      U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                      #669
                      @SirDirk
                      Hi (all)
                      der Adapter ist grün (schon ne ganze Weile), das die Geschichte mit dem PW "wackelig" ist, kannte ich schon vorher und weiss mittlerweile dass man hier "ab und zu" mal nen neues Passwort vergeben muss, um dann wieder Account und Adapter zu syncronisieren. Hängt villeicht mit den Zertifikaten zusammen.
                      Jetzt wollte ich aber mal die Geräte über den Dients "iobroker" in Google Home einbinden, die ich bisher immer via IFTTT eingebunden habe. Via Iobroker Dienst direkt wäre ja ne schöne Sache.
                      Testweise habe ich nen paar Aufzählunge gepflegt, sind auch im IoT-Adapter zu sehen...aber jetzt kann ich mich im Google Home (Smarthome-Assistant-Einstellungen) nicht mal anmelden.
                      Hat jemand einen Tipp, oder hängt das auch mit der PW Synchronisierung zusammen? Das PW sollte doch das selbse sein wie das im ioBroker_pro, oder?
                      Danke Oliver
                      Edit: wer (zu Ende) lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
                      Hat sich erledigt, denn wie ober geschrieben
                      • im IoT-Aapter "neues PW via Email anfordern"
                      • im Dialog "Neue Verbindungszertifikate anfordern" ok (ESC für Abbruch)
                      • Mail abwarten
                      • mit dem temporären PW aus der Mail den ioBroker Dienst im Google Home aktivieren
                      • PW in diesem Aktivierungs-Dialog wieder auf das urprüngliche zurücksetzten
                      • fertig
                      ...eigentlich ganz einfach, wenn mans weiss..., ggf. hilft es die Ursache hierfür mal zu erklären, damit man es nachvollziegen kann, das macht mache Sachen einfacher..
                      Viele Grüße
                      Oliver
                      Edit#2:
                      aber bei allen Schwierigkeiten mit der Konfiguration: VIELEN DANK! Coole Erweiterung des Adapters, die es ermöglicht Geräte wirklich kontextuell via Google Assistant anzusteuern. Über IFTTT funktioniert eben immer nur vorgegebene Phrasen, 1:1 (bzw 3), hard verdrahtet - das ist nun wirklich eine Verbesserung, und zumindest ich werde den Aufwand zur Umstrukturierung mal in Angriff nehmen.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        Herr.KnownH Offline
                        Herr.Known
                        #670
                        @tombox Danke für die tolle Hilfe es läuft alles super. Nur eine frage noch wird es noch implementiert das das Licht gedimmt werden kann?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #671
                          ich habe auch jeden Fall keine Rollläden, das sind Virtuelle Schalter der CCU2
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rega.0.NEQ1531999.0.DUTY_CYCLE => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.9 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.8 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.7 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.6 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.5 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.4 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.3 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.2 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.16 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.15 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.14 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.13 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.12 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.11 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.10 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801006.1 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ1662322.5 => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ1662322.1 => action.devices.types.OUTLET
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ1662322.2 => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ1662322.3 => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ1662322.6 => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rega.0.10951.ProgramExecute => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.6 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.1 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.7 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.8 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.6 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.8 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.804	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.2 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.10 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.5 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.9 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.7 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.16 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.15 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.14 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.13 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.12 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.11 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.10 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.3 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.3 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX9100004.1 => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801005.1 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801004.1 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.9 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.8 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.7 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.6 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.5 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.4 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.16 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.15 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.14 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.13 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.12 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.11 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.4 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.3 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.4 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.9 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.5 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.16 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.15 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.14 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.13 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.12 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.11 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801002.10 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801001.1 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.1 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.803	debug	[GHOME] hm-rpc.0.CUX2801003.2 => action.devices.types.BLINDS
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.OEQ0655913.4 => action.devices.types.THERMOSTAT
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.OEQ0655913.6 => undefined
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.OEQ0655913.5 => undefined
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.OEQ0655913.3 => undefined
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.OEQ0655913.2 => undefined
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.OEQ0655913.1 => undefined
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ1826414.1 => action.devices.types.SENSOR
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1.NEQ0007328.1 => undefined
                          iot.0	2019-09-08 22:51:34.800	debug	[GHOME] hm-rpc.1._NEQ0007328.1 => action.devices.types.SENSOR
                          • sigi234S sigi234
                            tombox
                            #672
                            @sigi234 Kannst du mal so ein Gerät hier hochladen. Für was werden die angelegt?
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #673
                              @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Wurden automatisch angelegt.
                              Das ist ein Programm in der CCU2
                              • sigi234S sigi234
                                tombox
                                #674
                                @sigi234 Ist leider nicht das korrekte Gerät
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #675
                                  hm-rpc.0.CUX2801002.7.json
                                  Info:
                                  Eigene Einstellungen Pro sind angehakt!
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Info:
                                    tombox
                                    #676
                                    @sigi234 was ist hm-rega
                                    • T tombox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #677
                                      CCU Adapter
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega
                                      • sigi234S sigi234
                                        Info:
                                        tombox
                                        #678
                                        @sigi234 Ich habe mal ein ignore für die CUX Objekte in der github version eingefügt.
                                        sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #679
                                          Ja, das sind Virtuelle Geräte in der CCU2.
                                          Beispiel:
                                          Also, ich habe keine Homematic Fernbedienung (Hardware) , mit den CUX kann ich in der Zentrale eine erstellen und simulieren als wäre eines vorhanden. Diese FB hat 8 Tasten mir jeweils 2 Datenpunkte. Jede Taste kann ich dann einzeln belegen.
