  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @eric1905 Ich habe die Antwort wenn die Home App anfragt für RGB werte gefixt. Der selbstständige Statusupdate von iobroker wenn sich die Farbe ändert muss noch überarbeitet werden.
    Sonos habe ich auch hinzugefügt, da es aber keine media geräte zur auswahl steht habe ich sie nur als onoff switch hinzugefügt.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #428
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    dann kann die Lautstärke derzeit nicht gesteuert werden?
    • BBTownB BBTown
      tombox
      #429
      @BBTown Es gibt kein passenden Trait. Wie sieht es eigentlich mit der sonos actions aus wenn man die wie die iobroker action hinzufügt.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #430
        dort sind dann lediglich die SONOS Geräte den Räumen zugeordent, jedoch ist keine Bedienung über die Google Home App möglich
        Ich habe auch noch keinen Sprachbefehl erfolgreich absetzen können, der auch nur irgendertwas auf diesen Sonos abgespielt hätte.
        • L loi83
          @tombox die Funktion oder Raum sind aber nur im Iobroker, also in den Aufzählungen, so hinterlegt. In der Homematic nicht.
          Brati
          #431
          @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du den rega und rpc Adapter per Hand neu startest und vermutlich fliegen die Räume und Funktionen dann wieder raus.
          Ich habe die Räume und Kanäle in der CCU zugeordnet, nur bei Variablen wurde es im ioBroker geändert.
          Brati
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Brati
            Brati
            I Online
            I Online
            intruder7
            #432
            @Brati
            ich ordne alles genrell im ioBroker zu und habe die Syncronisierung im REGA Adapter deaktiviert. Die CCU dient für mich nur als HUB und für die Direktverknüpfungen. Alles andere ist auf den ioBroker umgezogen.
            • T tombox
              @eric1905 kannst du das Gerät auch hochladen ?
              eric1905
              #433
              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Mit den Farben muss ich noch rumexperimentieren. Glaube das funktioniert noch nicht ganz.
              Das Ein- und Ausschalten funktioniert hier noch nicht. Beim Alexa Adapter mussten hier glaube ich 3 Datenpunkte zu einem Smartgerät zusammen gefasst werden. Dimmer, Power und Hue
              Dimmer scheint zu funktionieren. Farben muss ich noch testen. An und ausschalten klappt noch nicht.
              Hier das Log wenn ich versuche die Lampe aus und anzuschalten.
              2019-08-07 16:46:24.221 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.modeReadColors\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.modeReadColors\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.OnOff\",\"params\":{\"on\":false}}]}]}}],\"requestId\":\"10222646339982954935\"}"
              2019-08-07 16:46:24.222 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
              2019-08-07 16:46:24.247 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"10222646339982954935","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"on":false,"online":true}}]}}
              2019-08-07 16:46:24.674 - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1565189184416.4032"}
              sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.json
              • E eric1905
                tombox
                #434
                @eric1905 eine schnell lösung ist die rolle von modeReadColors und modeLedExor zu löschen dann wird die korrekte rolle gefunden in zukunft sollten dann die states ignoriert werden.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  eric1905
                  #435
                  @tombox was bringen diese beiden Rollen denn überhaupt?
                  • E eric1905
                    tombox
                    #436
                    @eric1905 nichts ist nur eine automatische Zuordnung. Die zwar korrekt ist aber es schwer macht den korrekten Switch zu finden
                    • E Offline
                      eric1905
                      #437
                      Habe es gelöscht. Jetzt scheinen aber gar keine Farben mehr zu gehen sondern nur noch die helligkeit von Weiß:
                      2019-08-07 23:22:45.750 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"rot\",\"spectrumRGB\":16711680}}}]}]}}],\"requestId\":\"9845181720255545206\"}"
                      2019-08-07 23:22:45.750 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                      2019-08-07 23:22:46.140 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"9845181720255545206","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"color":0,"online":true}}]}}
                        tombox
                        #438
                        Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Typen und Traits gefunden jetzt müsste auch die Sonos gehen.
                        beim Stop State müsste die rolle button.stop sein das kann bei älteren erstellen geräten noch falsch sein.
                        @eric1905 das sieht soweit gut aus. Wenn du die farbe bei google home änderst müssten sich auch red green blue in dem channel ändern.
                        BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #439
                          @tombox
                          die Automatik findet zum teil sehr interessante Gerätenamen ;-)
                          • BBTownB BBTown
                            @tombox
                            tombox
                            #440
                            @BBTown Wie heißen die objekte im original? Bzw die Räume und Funktionen
                            • T tombox
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #441
                              Wenn ich bei einem SONOS Lautsprecher als "trait" "volume" auswähle, dann ist nach dem Speichern der Eintrag kurz zu shen, danach erfolgt jedoch irgend ein refresh und die trait-Einstellung ist wieder verschwunden
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #442
                                Das sind z.B. die Original-Datenpunkte vom ersten Eintrag bei dem nur "en" übernommen wurde
                                • BBTownB BBTown
                                  tombox
                                  #443
                                  @BBTown Die automatisch erkannten Speaker nicht verändern höchstens beim Namen. Die enthalten schon Onoff, Play Pause Next Prev Stop und absolutes Volume also Setze Sonos Büro auf 10
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #444
                                    das Funktioniert leider nicht
                                    "Entschuldigung, ich weiss nicht wie ich da helfen kann. Aber ich lerne immer noch dazu."
                                    • BBTownB BBTown
                                      tombox
                                      #445
                                      @BBTown ich habe es mit dem automatisch erkannten probiert und er hat den Streit geändert. Hast du das Gerät geändert. Kommt ein Fehler?
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #446
                                        2 x Nein
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #447
                                          @tombox
                                          ich habe ebenfalls Fehlermeldungen bei den Heizungsthermostaten
                                          iot.0	2019-08-08 11:09:37.375	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732962.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:09:17.738	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732838.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:09:07.989	error	[GHOME] device hm-rpc.0.LEQ1202204.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:09:01.935	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732444.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:08:52.843	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735018.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:08:23.107	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735008.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:08:12.403	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426878.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:07:55.919	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732779.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:07:52.832	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0427634.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:07:30.219	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0734239.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:07:26.300	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732812.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          iot.0	2019-08-08 11:06:11.640	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                                          Möchte ich bei einem Heizungsthermostat den Namen ändern, dann erhalte ich folgdenden Fehler:
                                          [Nachtrag jedoch nur bei einem Thermostat!!]
