  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E eric1905
    Aktuell kommt er mit den Farben aus der App oder per Sprache nicht klar, wenn ich die Farbe der Glühbirne ändern will. Ich bekomme so wie ich das sehe einen Request mit dem Attribut : spectrumRGB:2263842
    Das ist der Hex wert als integer. Wenn ich mir das ganze auf der Google seite ansehe steht hier spectrumRGB ist deprecated, man sollte ColorSetting nutzen:
    https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/colorspectrum
    Habe ich hier etwas falsch definiert oder liegt das am Adapter?
    2019-08-06 22:29:06.740 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Dimmer\",\"get_color_spectrumRGB\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Hue\",\"get_on\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Dimmer\",\"set_color_spectrumRGB\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Hue\",\"set_on\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.POWER\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"forest green\",\"spectrumRGB\":2263842}}}]}]}}],\"requestId\":\"17489177793081099521\"}"
    2019-08-06 22:29:06.740 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
    2019-08-06 22:29:06.764 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"17489177793081099521","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.POWER"],"status":"SUCCESS","states":{"color":2263842,"online":true}}]}}
    2019-08-06 22:29:07.139 - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
    2019-08-06 22:29:07.143 - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
    2019-08-06 22:29:07.189 - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
    2019-08-06 22:29:07.219 - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
    2019-08-06 22:29:07.244 - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1565123347022.44464"}
    2019-08-06 22:29:07.277 - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1565123347054.21938"}
    tombox
    #422
    @eric1905 kannst du das Gerät auch hochladen ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @siggi85 also google unterstützt nur rgb. man könnte noch die temperature einstellen 2000k-6000k aber WW ist denke ich ein wert zwischen 0-255 was denke nicht funktioniert.
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #423
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Die Shellys können neben den drei RGB Kanälen nur einen Weißkanal steurn. Für das Ändern der Farbtemperatur braucht man aber zwei Weißkanäle soweit ich weiß. Daher hilft das leider nicht. Trotzdem danke für die Info.
      Weiß und RGB nutzt man (ich zumindest) so gut wie nie zusammen; entweder Farbe oder weiß. Vielleicht klappt das, wenn ich die DP in zwei Smartdevices aufteile. Hoffentlich geht das, denn es gibt nur einen On/Off Datenpunkt. :/
      Ich teste mal wenn ich etwas Zeit habe.
      • L Offline
        loi83
        schrieb am zuletzt editiert von loi83
        #424
        Ich hätte da mal ne Frage zwecks den Aufzählungen...
        Bleiben die bei einem Neustart des Systems oder beim aktualisieren der Homematic Geräte so erhalten?
        Sorry für den Offtopic, aber dass ist das erste mal das ich mit den Enums arbeite.
        Und diesen Log eintag bekomme ich, wenn ich meine Rollos per GA steuere.
        Gruß Michi
        • E eric1905
          tombox
          #425
          @eric1905 Ich habe die Antwort wenn die Home App anfragt für RGB werte gefixt. Der selbstständige Statusupdate von iobroker wenn sich die Farbe ändert muss noch überarbeitet werden.
          Sonos habe ich auch hinzugefügt, da es aber keine media geräte zur auswahl steht habe ich sie nur als onoff switch hinzugefügt.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • L loi83
            tombox
            #426
            @loi83 Eigentlich ja wenn der Raum und Funktion nicht gelöscht werden.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              loi83
              #427
              @tombox die Funktion oder Raum sind aber nur im Iobroker, also in den Aufzählungen, so hinterlegt. In der Homematic nicht.
              Gruß Michi
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #428
                dann kann die Lautstärke derzeit nicht gesteuert werden?
                • BBTownB BBTown
                  tombox
                  #429
                  @BBTown Es gibt kein passenden Trait. Wie sieht es eigentlich mit der sonos actions aus wenn man die wie die iobroker action hinzufügt.
                  • T tombox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #430
                    dort sind dann lediglich die SONOS Geräte den Räumen zugeordent, jedoch ist keine Bedienung über die Google Home App möglich
                    Ich habe auch noch keinen Sprachbefehl erfolgreich absetzen können, der auch nur irgendertwas auf diesen Sonos abgespielt hätte.
                    • L loi83
                      Brati
                      #431
                      @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du den rega und rpc Adapter per Hand neu startest und vermutlich fliegen die Räume und Funktionen dann wieder raus.
                      Ich habe die Räume und Kanäle in der CCU zugeordnet, nur bei Variablen wurde es im ioBroker geändert.
                      Brati
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Brati
                        Brati
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #432
                        @Brati
                        ich ordne alles genrell im ioBroker zu und habe die Syncronisierung im REGA Adapter deaktiviert. Die CCU dient für mich nur als HUB und für die Direktverknüpfungen. Alles andere ist auf den ioBroker umgezogen.
                        • T tombox
                          eric1905
                          #433
                          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Mit den Farben muss ich noch rumexperimentieren. Glaube das funktioniert noch nicht ganz.
                          Das Ein- und Ausschalten funktioniert hier noch nicht. Beim Alexa Adapter mussten hier glaube ich 3 Datenpunkte zu einem Smartgerät zusammen gefasst werden. Dimmer, Power und Hue
                          Dimmer scheint zu funktionieren. Farben muss ich noch testen. An und ausschalten klappt noch nicht.
                          Hier das Log wenn ich versuche die Lampe aus und anzuschalten.
                          2019-08-07 16:46:24.221 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.modeReadColors\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.modeReadColors\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.OnOff\",\"params\":{\"on\":false}}]}]}}],\"requestId\":\"10222646339982954935\"}"
                          2019-08-07 16:46:24.222 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                          2019-08-07 16:46:24.247 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"10222646339982954935","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"on":false,"online":true}}]}}
                          2019-08-07 16:46:24.674 - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1565189184416.4032"}
                          sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.json
                          • E eric1905
                            tombox
                            #434
                            @eric1905 eine schnell lösung ist die rolle von modeReadColors und modeLedExor zu löschen dann wird die korrekte rolle gefunden in zukunft sollten dann die states ignoriert werden.
                            • T tombox
                              eric1905
                              #435
                              @tombox was bringen diese beiden Rollen denn überhaupt?
                              • E eric1905
                                tombox
                                #436
                                @eric1905 nichts ist nur eine automatische Zuordnung. Die zwar korrekt ist aber es schwer macht den korrekten Switch zu finden
                                • E Offline
                                  eric1905
                                  #437
                                  Habe es gelöscht. Jetzt scheinen aber gar keine Farben mehr zu gehen sondern nur noch die helligkeit von Weiß:
                                  2019-08-07 23:22:45.750 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"rot\",\"spectrumRGB\":16711680}}}]}]}}],\"requestId\":\"9845181720255545206\"}"
                                  2019-08-07 23:22:45.750 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                                  2019-08-07 23:22:46.140 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"9845181720255545206","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"color":0,"online":true}}]}}
                                    tombox
                                    #438
                                    Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Typen und Traits gefunden jetzt müsste auch die Sonos gehen.
                                    beim Stop State müsste die rolle button.stop sein das kann bei älteren erstellen geräten noch falsch sein.
                                    @eric1905 das sieht soweit gut aus. Wenn du die farbe bei google home änderst müssten sich auch red green blue in dem channel ändern.
                                    BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #439
                                      @tombox
                                      die Automatik findet zum teil sehr interessante Gerätenamen ;-)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #440
                                        @BBTown Wie heißen die objekte im original? Bzw die Räume und Funktionen
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #441
                                          Wenn ich bei einem SONOS Lautsprecher als "trait" "volume" auswähle, dann ist nach dem Speichern der Eintrag kurz zu shen, danach erfolgt jedoch irgend ein refresh und die trait-Einstellung ist wieder verschwunden
