  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • echoDaveE echoDave
    @tombox also neu Installieren + neu syncen und wieder Testen?
    tombox
    #856
    @echoDave Ja korrekt , Syncen funktioniert am besten über Spracheingabe
    • echoDaveE Offline
      echoDaveE Offline
      echoDave
      #857
      Hop geht wieder vielen Dank.
      Ich habe mir mittlerweile angewöhnt immer die Home App zu schließen neu zu starten, per Sprache zu synchen und danach nochmal mit runter ziehen zu aktualisieren 😅
      So kommen wir jetzt zur TRADRFI Glühbirne 😸
      Ka aber ob das nicht auch mit dem Zigbee Adapter zu tun haben wird.
      Ich habe diese Glühbirne: https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
      Die Hat 3 Color Temps (nur Weiß):
      2200 Kelvin (warmes Tageslicht), 2700 Kelvin (Warmweiß) und 4000 Kelvin (Kaltweiß)
      Interessanterweise reagiert der State Colortemp nur auf Werte ca. 220-450. Wobei hier 220 -> weiß ist und 450 Gelb.
      Das mit den Werte kann ich mir vorstellen liegt am Zigbee Adapter aber die Leuchte ist im iot Adapter mit rgb hinterlegt, kann man für Google irgendwie nur ein Weiß Spektrum einstellen?
      Viele Grüße, David
        Viele Grüße, David
        tombox
        #858
        @echoDave klingt nach mired und nicht nach kelvin probiere die convertierungsmethoden:
        jeweils return 1000000/value return 1000000/value
        echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          echoDaveE Offline
          echoDaveE Offline
          echoDave
          #859
          @tombox eh checke ich ich nicht kannst du eine Beispiel rechnung aufstellen?
            tombox
            #860
            @echoDave 313 Mired (3200 Kelvin)
            • echoDaveE Offline
              echoDaveE Offline
              echoDave
              #861
              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Auf dem "UnterPunkt für Colortemp oder auf dem Channel?
              Naja habe beides versucht aber er speichert es nicht.
                tombox
                #862
                @echoDave an conv methoden für auto generierte methoden arbeite ich noch du kannst versuchen den state manuell hinzuzufügen mit gleichem smartname und schauen ob das klappt
                • T tombox
                  echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                  #863
                  @tombox Habe eben kurz getestet mit manuellem state, geht dann ;)
                  Ich baue es aber wieder aus und warte bis es beim Automatischen erkennen drin ist.
                  Im Prinzip hast du es ja schon eingebaut, nur halt beim "set_brightness": https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/blob/master/lib/GoogleHome.js#L1507
                  Von meinem Gefühl her müsste das gleiche bei colortemp passieren. Dann müsste nur die common.min/max attribute Pflegen.
                  Danke dir für die ganze Hilfe die du mir die letzten Tage hier geleistet hast! Bin in der Google Geschichte jetzt neu 😅
                    tombox
                    #864
                    @echoDave stimmt du kannst selber den max wert unter common auf unter 500. Einfach unter objekte bearbeiten und unter raw den den max wert in common schreiben, dann müsste er es automatisch machen. Hatte ich ganz vergessen.
                    • T tombox
                      echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      #865
                      @tombox joa ne der setzt das dann bei dem brightness datenpunkt nicht bei colortemp. Obwohl ich vorher bei brightness sogar den max 100 gelöscht habe und nur bei colortemp einen von 490 hatte.
                        tombox
                        #866
                        @echoDave dann bräuchte ich mal ein export um zu checken ob der type detector korrekt ist
                        • T tombox
                          echoDaveE Offline
                          echoDaveE Offline
                          echoDave
                          #867
                          @tombox Sicher hier: zigbee.0.14b457fffe93fc35.json
                          So Siehts dann bei mir aus:
                          Wenn ich dann per Ghome-App die Wärme verstelle wird aber colortemp aktualisert.
                          Bin jetzt aber erstmal pennen, morgen können wir weiter machen, Gute Nacht;)
                          • T tombox
                            @hollywoot Also die Jalousie wird erkannt wenn man dem Channel hm-rpc.0.OEXXXXXXXX.1 einen Raum und Funktion zuweist. Das Problem ist das der Türsensor bei mir im gleichen Channel liegt. Damit ist es schwer zwei Geräte automatisch zu erkennen. Ist es möglich den Sensor von der Jalousie zu trennen?
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                            #868
                            @tombox
                            Sorry, ich war die letzte Zeit etwas verhindert.
                            Nun bin ich mal wieder hier und lese nach...
                            Die Jalousie wird erfolgreich erkannt, ich kann sie auch per Sprache hoch- und runterfahren. Wieso kann ich sie aber in der App nicht steuern? Hast Du da 'ne Idee?
                            PS: Es ging mal. Da hatte ich die Attribute händisch eingetragen. Die Attribute konnte ich da unter "Objekte" direkt aus dem Objekt rauskopieren. Dieses Attribute-Feld gibt es aber scheinbar nicht mehr.
                            • hollywootH hollywoot
                              @tombox
                              tombox
                              #869
                              @hollywoot also unter iOS habe ich das noch nie gesehen das es in der App geht.
                              Für Fragen ob etwas nich in der App geht einfach ein Ticket aufmachen:
                              https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                              hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                #870
                                @tombox
                                Oha, ok. Danke
                                • U uschi08
                                  @SirDirk
                                  Hi (all)
                                  der Adapter ist grün (schon ne ganze Weile), das die Geschichte mit dem PW "wackelig" ist, kannte ich schon vorher und weiss mittlerweile dass man hier "ab und zu" mal nen neues Passwort vergeben muss, um dann wieder Account und Adapter zu syncronisieren. Hängt villeicht mit den Zertifikaten zusammen.
                                  Jetzt wollte ich aber mal die Geräte über den Dients "iobroker" in Google Home einbinden, die ich bisher immer via IFTTT eingebunden habe. Via Iobroker Dienst direkt wäre ja ne schöne Sache.
                                  Testweise habe ich nen paar Aufzählunge gepflegt, sind auch im IoT-Adapter zu sehen...aber jetzt kann ich mich im Google Home (Smarthome-Assistant-Einstellungen) nicht mal anmelden.
                                  Hat jemand einen Tipp, oder hängt das auch mit der PW Synchronisierung zusammen? Das PW sollte doch das selbse sein wie das im ioBroker_pro, oder?
                                  Danke Oliver
                                  Edit: wer (zu Ende) lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
                                  Hat sich erledigt, denn wie ober geschrieben
                                  • im IoT-Aapter "neues PW via Email anfordern"
                                  • im Dialog "Neue Verbindungszertifikate anfordern" ok (ESC für Abbruch)
                                  • Mail abwarten
                                  • mit dem temporären PW aus der Mail den ioBroker Dienst im Google Home aktivieren
                                  • PW in diesem Aktivierungs-Dialog wieder auf das urprüngliche zurücksetzten
                                  • fertig
                                  ...eigentlich ganz einfach, wenn mans weiss..., ggf. hilft es die Ursache hierfür mal zu erklären, damit man es nachvollziegen kann, das macht mache Sachen einfacher..
                                  Viele Grüße
                                  Oliver
                                  Edit#2:
                                  aber bei allen Schwierigkeiten mit der Konfiguration: VIELEN DANK! Coole Erweiterung des Adapters, die es ermöglicht Geräte wirklich kontextuell via Google Assistant anzusteuern. Über IFTTT funktioniert eben immer nur vorgegebene Phrasen, 1:1 (bzw 3), hard verdrahtet - das ist nun wirklich eine Verbesserung, und zumindest ich werde den Aufwand zur Umstrukturierung mal in Angriff nehmen.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  #871
                                  @uschi08
                                  geht wieder mal nicht: google home kann den iobroker service nicht einbinden. Passwort / Username falsch. Passwort ändern im pro account und adapter hilft auch nicht.
                                  Kann mir jemand bitte mal den Link zur gültigen Anleitung reinverlinken?
                                  So ein cooler Adapter, leider so gar nicht nutzbar.
                                  Ich weiss ihr arbeitet hart dran, aber dann lasst es lieber raus - bevor es nicht rund läuft und nur Zeit und nerven kostet.
                                  • U uschi08
                                    @uschi08
                                    tombox
                                    #872
                                    @uschi08 passwort enthält kein sonderzeichen? das objekt iot.0.certs gelöscht?
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                      #873
                                      @tombox
                                      mal sehen, danke für den Hinweis...
                                      Edit#1 "Unauthorized" nach pw zurücksetzen....ich spar mir den Kommentar, denn ich weiss das kann keine Absicht sein ;-) und suche den Fehler auf meiner Seite ;-))
                                      Edit #2 die Dialoge zum Zurücksetzen des PW sind im FireFox grütze. Mit dem Edge geht es.
                                      Aber auch nach dem Löschen des Certs ordners und einem PW ohne Sonderzeichen geht es nicht...Zeit heilt alle Wunden..wie gesagt das Frustpotential ist schon mittel bis hoch im Prozess der Verknüpfung..
                                      Edit #3 Das Danke für den Hinweis war dann auch nur ein trauriger Scherz ich kann jetzt über 50 IFTTT Urls in den Applets anpassen...ein Traum...Leute, Leute
                                        echoDaveE Offline
                                        echoDaveE Offline
                                        echoDave
                                        #874
                                        @echoDave said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        @tombox konntest du dir die Problematik mittlerweile anschauen?
                                        Also ich muss sagen, bei mir läuft der Adapter jetzt ziemlich rund und flüssig. einziges Problem war als meine Lizenz abgelaufen ist Anfang Januar und die paar Anfragen/Tag die frei sind alle waren :D
                                          tombox
                                          #875
                                          @echoDave noch keine Motivation gehabt. Aber ghome hat doch keine Begrenzung bezüglich der Anfragen. Was für ein Fehler hast du genau bekommen?
