  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    #846
    Thermostate gehen nun aber dafür spinnt das Licht... speziell Dimmer:
    iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120)
    iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120) [{"customData":{},"id":"hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL"}]
    iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at devices.forEach.dev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2498:32) at A
    iot.0	2020-01-02 20:03:24.278	error	(18120) No Google Home customData for hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL cannot handle Google Request.
    hm-rpc.0.QEQ0035528.json
    Habe das Device vorher frisch eingelesen (und alle Werte einlesen lassen vom hm-rpc Adapter).
    • echoDaveE echoDave
      tombox
      #847
      @echoDave Bei mir geht es ist aber eigenartig das ein request von google auf diese state geht eigentlich sollten alles an QEQ0035528.1 gehen. Im Debug sieht man wie der request von google aussieht der wäre hilfreich.
      • echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        #848
        hmm geht wieder. nach 20x synchronisieren in der GHome App.
        Ich glaube es synchronisiert nicht ganz zuverlässig,/vollständig deshalb kommen so merkwürdige Zustände bei mir raus die danach später weg sind.
        Ich bekomme auch oft beim Sychronisieren folgende Logmeldung:
        iot.0	2020-01-02 21:05:32.874	error	(9922) [GHOME] Cannot updateStates: Request contains an invalid argument.  <- zweiter sync versuch
        iot.0	2020-01-02 21:05:21.595	error	(9922) [GHOME] devices are unknown to google home <- erster sync versuch
        Kann man für den Adapter irgendwie den Cache leer machen, so dass alle manuell eingefügten States weggezimmert werden und er alles automatisch erkennt? Gibts so einen Cache überhaupt?
        • echoDaveE Offline
          echoDaveE Offline
          echoDave
          #849
          Für meine Zigbee Steckdosen (osram) wird auch der Falsche Status zum Schalten genommen:
          Es wird available genommen statt state. Dabei hat state sogar die Rolle Switch (setzt der Zigbee Adapter)
          Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.33.png Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.23.png
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            tombox
            #850
            @echoDave die update fehler sind eigentlich nich schlimm da der sync funktioniert hat und nur das erste update zu schnell war, aber ich habe mal die wartezeit zwischen sync und erstem update nach dem sync verlängert.
            kannst du ein export von dem zigbee steckdose machen?
            echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              echoDaveE Offline
              echoDaveE Offline
              echoDave
              #851
              @tombox klar gerne hier: zigbee.0.84182600000e3d73.json
                tombox
                #852
                @echoDave War nur ein Anzeigefehler, es wird alles korrekt erkannt. und in der neusten Version auch korrekt angezeigt
                • echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                  #853
                  Jop geht wieder und heute sind auch meine Lautsprecher endlich gekommen, so dass produktiver Alltagseinsatz angefangen hat. Bisher habe ich nur über die App per Klick gesteuert.
                  Jetzt bei Sprachsteuerung hat sich ein neues "Problem" ergeben.
                  Bzw. vermutlich kein Problem sondern vermutlich Unschärfe bei den Traits von den Thermostaten.
                  Ich kann die Thermostate per App auf meinen Wunschwert über den Slider Setzen:
                  Aber wenn ich zb. sage "setze die Temperatur im Wohnzimmer auf 22 Grad" oder "Heize das Wohnzimmer auf 22 Grad" bekommt Frau G es nicht hin.Screenshot_2020-01-03-17-49-44-861_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
                  Hier in der Instanz und gleich das JSON: Bildschirmfoto 2020-01-03 um 18.07.14.png
                  hm-rpc.0.MEQ1452909.json
                  Dann habe ich noch einn Weitere Frage bezüglich der Farbtemperatur meine Ikea Glühbirne aber eins nach dem anderem :D
                    tombox
                    #854
                    @echoDave Google hat was im Verhalten geändert. Ein kleine Anpassung sort jetzt dafür dass das thermostat nicht nur nach einem sync geht.
                    • T tombox
                      echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      #855
                      @tombox also neu Installieren + neu syncen und wieder Testen?
                        tombox
                        #856
                        @echoDave Ja korrekt , Syncen funktioniert am besten über Spracheingabe
                        • echoDaveE Offline
                          echoDaveE Offline
                          echoDave
                          #857
                          Hop geht wieder vielen Dank.
                          Ich habe mir mittlerweile angewöhnt immer die Home App zu schließen neu zu starten, per Sprache zu synchen und danach nochmal mit runter ziehen zu aktualisieren 😅
                          So kommen wir jetzt zur TRADRFI Glühbirne 😸
                          Ka aber ob das nicht auch mit dem Zigbee Adapter zu tun haben wird.
                          Ich habe diese Glühbirne: https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
                          Die Hat 3 Color Temps (nur Weiß):
                          2200 Kelvin (warmes Tageslicht), 2700 Kelvin (Warmweiß) und 4000 Kelvin (Kaltweiß)
                          Interessanterweise reagiert der State Colortemp nur auf Werte ca. 220-450. Wobei hier 220 -> weiß ist und 450 Gelb.
                          Das mit den Werte kann ich mir vorstellen liegt am Zigbee Adapter aber die Leuchte ist im iot Adapter mit rgb hinterlegt, kann man für Google irgendwie nur ein Weiß Spektrum einstellen?
                          Viele Grüße, David
                            Viele Grüße, David
                            tombox
                            #858
                            @echoDave klingt nach mired und nicht nach kelvin probiere die convertierungsmethoden:
                            jeweils return 1000000/value return 1000000/value
                            • T tombox
                              echoDaveE Offline
                              echoDaveE Offline
                              echoDave
                              #859
                              @tombox eh checke ich ich nicht kannst du eine Beispiel rechnung aufstellen?
                                tombox
                                #860
                                @echoDave 313 Mired (3200 Kelvin)
                                • echoDaveE Offline
                                  echoDaveE Offline
                                  echoDave
                                  #861
                                  @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Auf dem "UnterPunkt für Colortemp oder auf dem Channel?
                                  Naja habe beides versucht aber er speichert es nicht.
                                    tombox
                                    #862
                                    @echoDave an conv methoden für auto generierte methoden arbeite ich noch du kannst versuchen den state manuell hinzuzufügen mit gleichem smartname und schauen ob das klappt
                                    • T tombox
                                      echoDaveE Offline
                                      echoDaveE Offline
                                      echoDave
                                      #863
                                      @tombox Habe eben kurz getestet mit manuellem state, geht dann ;)
                                      Ich baue es aber wieder aus und warte bis es beim Automatischen erkennen drin ist.
                                      Im Prinzip hast du es ja schon eingebaut, nur halt beim "set_brightness": https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/blob/master/lib/GoogleHome.js#L1507
                                      Von meinem Gefühl her müsste das gleiche bei colortemp passieren. Dann müsste nur die common.min/max attribute Pflegen.
                                      Danke dir für die ganze Hilfe die du mir die letzten Tage hier geleistet hast! Bin in der Google Geschichte jetzt neu 😅
                                        tombox
                                        #864
                                        @echoDave stimmt du kannst selber den max wert unter common auf unter 500. Einfach unter objekte bearbeiten und unter raw den den max wert in common schreiben, dann müsste er es automatisch machen. Hatte ich ganz vergessen.
                                        • T tombox
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDave
                                          #865
                                          @tombox joa ne der setzt das dann bei dem brightness datenpunkt nicht bei colortemp. Obwohl ich vorher bei brightness sogar den max 100 gelöscht habe und nur bei colortemp einen von 490 hatte.
