  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @echoDave die update fehler sind eigentlich nich schlimm da der sync funktioniert hat und nur das erste update zu schnell war, aber ich habe mal die wartezeit zwischen sync und erstem update nach dem sync verlängert.
    kannst du ein export von dem zigbee steckdose machen?
    echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    #851
    @tombox klar gerne hier: zigbee.0.84182600000e3d73.json
    • echoDaveE echoDave
      Für meine Zigbee Steckdosen (osram) wird auch der Falsche Status zum Schalten genommen:
      Es wird available genommen statt state. Dabei hat state sogar die Rolle Switch (setzt der Zigbee Adapter)
      Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.33.png Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.23.png
      tombox
      #852
      @echoDave War nur ein Anzeigefehler, es wird alles korrekt erkannt. und in der neusten Version auch korrekt angezeigt
      • echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        schrieb am zuletzt editiert von echoDave
        #853
        Jop geht wieder und heute sind auch meine Lautsprecher endlich gekommen, so dass produktiver Alltagseinsatz angefangen hat. Bisher habe ich nur über die App per Klick gesteuert.
        Jetzt bei Sprachsteuerung hat sich ein neues "Problem" ergeben.
        Bzw. vermutlich kein Problem sondern vermutlich Unschärfe bei den Traits von den Thermostaten.
        Ich kann die Thermostate per App auf meinen Wunschwert über den Slider Setzen:
        Aber wenn ich zb. sage "setze die Temperatur im Wohnzimmer auf 22 Grad" oder "Heize das Wohnzimmer auf 22 Grad" bekommt Frau G es nicht hin.Screenshot_2020-01-03-17-49-44-861_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
        Hier in der Instanz und gleich das JSON: Bildschirmfoto 2020-01-03 um 18.07.14.png
        hm-rpc.0.MEQ1452909.json
        Dann habe ich noch einn Weitere Frage bezüglich der Farbtemperatur meine Ikea Glühbirne aber eins nach dem anderem :D
          tombox
          #854
          @echoDave Google hat was im Verhalten geändert. Ein kleine Anpassung sort jetzt dafür dass das thermostat nicht nur nach einem sync geht.
          echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            #855
            @tombox also neu Installieren + neu syncen und wieder Testen?
              tombox
              #856
              @echoDave Ja korrekt , Syncen funktioniert am besten über Spracheingabe
              • echoDaveE Offline
                echoDaveE Offline
                echoDave
                #857
                Hop geht wieder vielen Dank.
                Ich habe mir mittlerweile angewöhnt immer die Home App zu schließen neu zu starten, per Sprache zu synchen und danach nochmal mit runter ziehen zu aktualisieren 😅
                So kommen wir jetzt zur TRADRFI Glühbirne 😸
                Ka aber ob das nicht auch mit dem Zigbee Adapter zu tun haben wird.
                Ich habe diese Glühbirne: https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
                Die Hat 3 Color Temps (nur Weiß):
                2200 Kelvin (warmes Tageslicht), 2700 Kelvin (Warmweiß) und 4000 Kelvin (Kaltweiß)
                Interessanterweise reagiert der State Colortemp nur auf Werte ca. 220-450. Wobei hier 220 -> weiß ist und 450 Gelb.
                Das mit den Werte kann ich mir vorstellen liegt am Zigbee Adapter aber die Leuchte ist im iot Adapter mit rgb hinterlegt, kann man für Google irgendwie nur ein Weiß Spektrum einstellen?
                Viele Grüße, David
                  Viele Grüße, David
                  tombox
                  #858
                  @echoDave klingt nach mired und nicht nach kelvin probiere die convertierungsmethoden:
                  jeweils return 1000000/value return 1000000/value
                  • T tombox
                    echoDaveE Offline
                    echoDaveE Offline
                    echoDave
                    #859
                    @tombox eh checke ich ich nicht kannst du eine Beispiel rechnung aufstellen?
                      tombox
                      #860
                      @echoDave 313 Mired (3200 Kelvin)
                      • echoDaveE Offline
                        echoDaveE Offline
                        echoDave
                        #861
                        @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        Auf dem "UnterPunkt für Colortemp oder auf dem Channel?
                        Naja habe beides versucht aber er speichert es nicht.
                          tombox
                          #862
                          @echoDave an conv methoden für auto generierte methoden arbeite ich noch du kannst versuchen den state manuell hinzuzufügen mit gleichem smartname und schauen ob das klappt
                          • T tombox
                            echoDaveE Offline
                            echoDaveE Offline
                            echoDave
                            #863
                            @tombox Habe eben kurz getestet mit manuellem state, geht dann ;)
                            Ich baue es aber wieder aus und warte bis es beim Automatischen erkennen drin ist.
                            Im Prinzip hast du es ja schon eingebaut, nur halt beim "set_brightness": https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/blob/master/lib/GoogleHome.js#L1507
                            Von meinem Gefühl her müsste das gleiche bei colortemp passieren. Dann müsste nur die common.min/max attribute Pflegen.
                            Danke dir für die ganze Hilfe die du mir die letzten Tage hier geleistet hast! Bin in der Google Geschichte jetzt neu 😅
                              tombox
                              #864
                              @echoDave stimmt du kannst selber den max wert unter common auf unter 500. Einfach unter objekte bearbeiten und unter raw den den max wert in common schreiben, dann müsste er es automatisch machen. Hatte ich ganz vergessen.
                              • T tombox
                                echoDaveE Offline
                                echoDaveE Offline
                                echoDave
                                #865
                                @tombox joa ne der setzt das dann bei dem brightness datenpunkt nicht bei colortemp. Obwohl ich vorher bei brightness sogar den max 100 gelöscht habe und nur bei colortemp einen von 490 hatte.
                                  tombox
                                  #866
                                  @echoDave dann bräuchte ich mal ein export um zu checken ob der type detector korrekt ist
                                  • T tombox
                                    echoDaveE Offline
                                    echoDaveE Offline
                                    echoDave
                                    #867
                                    @tombox Sicher hier: zigbee.0.14b457fffe93fc35.json
                                    So Siehts dann bei mir aus:
                                    Wenn ich dann per Ghome-App die Wärme verstelle wird aber colortemp aktualisert.
                                    Bin jetzt aber erstmal pennen, morgen können wir weiter machen, Gute Nacht;)
                                    • T tombox
                                      @hollywoot Also die Jalousie wird erkannt wenn man dem Channel hm-rpc.0.OEXXXXXXXX.1 einen Raum und Funktion zuweist. Das Problem ist das der Türsensor bei mir im gleichen Channel liegt. Damit ist es schwer zwei Geräte automatisch zu erkennen. Ist es möglich den Sensor von der Jalousie zu trennen?
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                      #868
                                      @tombox
                                      Sorry, ich war die letzte Zeit etwas verhindert.
                                      Nun bin ich mal wieder hier und lese nach...
                                      Die Jalousie wird erfolgreich erkannt, ich kann sie auch per Sprache hoch- und runterfahren. Wieso kann ich sie aber in der App nicht steuern? Hast Du da 'ne Idee?
                                      PS: Es ging mal. Da hatte ich die Attribute händisch eingetragen. Die Attribute konnte ich da unter "Objekte" direkt aus dem Objekt rauskopieren. Dieses Attribute-Feld gibt es aber scheinbar nicht mehr.
                                      • hollywootH hollywoot
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #869
                                        @hollywoot also unter iOS habe ich das noch nie gesehen das es in der App geht.
                                        Für Fragen ob etwas nich in der App geht einfach ein Ticket aufmachen:
                                        https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                                        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #870
                                          @tombox
                                          Oha, ok. Danke
