  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @tombox
    Sorry, ich war die letzte Zeit etwas verhindert.
    Nun bin ich mal wieder hier und lese nach...
    Die Jalousie wird erfolgreich erkannt, ich kann sie auch per Sprache hoch- und runterfahren. Wieso kann ich sie aber in der App nicht steuern? Hast Du da 'ne Idee?
    PS: Es ging mal. Da hatte ich die Attribute händisch eingetragen. Die Attribute konnte ich da unter "Objekte" direkt aus dem Objekt rauskopieren. Dieses Attribute-Feld gibt es aber scheinbar nicht mehr.
    tombox
    #869
    @hollywoot also unter iOS habe ich das noch nie gesehen das es in der App geht.
    Für Fragen ob etwas nich in der App geht einfach ein Ticket aufmachen:
    https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #870
      @tombox
      Oha, ok. Danke
      • U uschi08
        @SirDirk
        Hi (all)
        der Adapter ist grün (schon ne ganze Weile), das die Geschichte mit dem PW "wackelig" ist, kannte ich schon vorher und weiss mittlerweile dass man hier "ab und zu" mal nen neues Passwort vergeben muss, um dann wieder Account und Adapter zu syncronisieren. Hängt villeicht mit den Zertifikaten zusammen.
        Jetzt wollte ich aber mal die Geräte über den Dients "iobroker" in Google Home einbinden, die ich bisher immer via IFTTT eingebunden habe. Via Iobroker Dienst direkt wäre ja ne schöne Sache.
        Testweise habe ich nen paar Aufzählunge gepflegt, sind auch im IoT-Adapter zu sehen...aber jetzt kann ich mich im Google Home (Smarthome-Assistant-Einstellungen) nicht mal anmelden.
        Hat jemand einen Tipp, oder hängt das auch mit der PW Synchronisierung zusammen? Das PW sollte doch das selbse sein wie das im ioBroker_pro, oder?
        Danke Oliver
        Edit: wer (zu Ende) lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
        Hat sich erledigt, denn wie ober geschrieben
        • im IoT-Aapter "neues PW via Email anfordern"
        • im Dialog "Neue Verbindungszertifikate anfordern" ok (ESC für Abbruch)
        • Mail abwarten
        • mit dem temporären PW aus der Mail den ioBroker Dienst im Google Home aktivieren
        • PW in diesem Aktivierungs-Dialog wieder auf das urprüngliche zurücksetzten
        • fertig
        ...eigentlich ganz einfach, wenn mans weiss..., ggf. hilft es die Ursache hierfür mal zu erklären, damit man es nachvollziegen kann, das macht mache Sachen einfacher..
        Viele Grüße
        Oliver
        Edit#2:
        aber bei allen Schwierigkeiten mit der Konfiguration: VIELEN DANK! Coole Erweiterung des Adapters, die es ermöglicht Geräte wirklich kontextuell via Google Assistant anzusteuern. Über IFTTT funktioniert eben immer nur vorgegebene Phrasen, 1:1 (bzw 3), hard verdrahtet - das ist nun wirklich eine Verbesserung, und zumindest ich werde den Aufwand zur Umstrukturierung mal in Angriff nehmen.
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        #871
        @uschi08
        geht wieder mal nicht: google home kann den iobroker service nicht einbinden. Passwort / Username falsch. Passwort ändern im pro account und adapter hilft auch nicht.
        Kann mir jemand bitte mal den Link zur gültigen Anleitung reinverlinken?
        So ein cooler Adapter, leider so gar nicht nutzbar.
        Ich weiss ihr arbeitet hart dran, aber dann lasst es lieber raus - bevor es nicht rund läuft und nur Zeit und nerven kostet.
        • U uschi08
          @uschi08
          tombox
          #872
          @uschi08 passwort enthält kein sonderzeichen? das objekt iot.0.certs gelöscht?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            U Offline
            U Offline
            uschi08
            schrieb am zuletzt editiert von uschi08
            #873
            @tombox
            mal sehen, danke für den Hinweis...
            Edit#1 "Unauthorized" nach pw zurücksetzen....ich spar mir den Kommentar, denn ich weiss das kann keine Absicht sein ;-) und suche den Fehler auf meiner Seite ;-))
            Edit #2 die Dialoge zum Zurücksetzen des PW sind im FireFox grütze. Mit dem Edge geht es.
            Aber auch nach dem Löschen des Certs ordners und einem PW ohne Sonderzeichen geht es nicht...Zeit heilt alle Wunden..wie gesagt das Frustpotential ist schon mittel bis hoch im Prozess der Verknüpfung..
            Edit #3 Das Danke für den Hinweis war dann auch nur ein trauriger Scherz ich kann jetzt über 50 IFTTT Urls in den Applets anpassen...ein Traum...Leute, Leute
            • echoDaveE echoDave
              @tombox Sicher hier: zigbee.0.14b457fffe93fc35.json
              So Siehts dann bei mir aus:
              Wenn ich dann per Ghome-App die Wärme verstelle wird aber colortemp aktualisert.
              Bin jetzt aber erstmal pennen, morgen können wir weiter machen, Gute Nacht;)
              echoDaveE Offline
              echoDaveE Offline
              echoDave
              #874
              @echoDave said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              @tombox konntest du dir die Problematik mittlerweile anschauen?
              Also ich muss sagen, bei mir läuft der Adapter jetzt ziemlich rund und flüssig. einziges Problem war als meine Lizenz abgelaufen ist Anfang Januar und die paar Anfragen/Tag die frei sind alle waren :D
                tombox
                #875
                @echoDave noch keine Motivation gehabt. Aber ghome hat doch keine Begrenzung bezüglich der Anfragen. Was für ein Fehler hast du genau bekommen?
                echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  #876
                  @tombox Naja ioBroker.pro aber schon, da sind ja nur irgendwie 10 Aufrufe oder so pro Tag frei.
                    Mephist0
                    #877
                    ich kann via Google Assistant meine Homematic Thermostate erfolgreich steuern, bekomme aber gleichzeitig immer die nervige Rückmeldung "diesen Mondus gib es auf Heizung 1 nicht".
                    Da die Automatische Erkennung bei mir nicht funktioniert hat, habe ich den entsprechenden State hm-rpc.2.[myDeviceID].1.SET_POINT_TEMPERATURE händisch hinzugefügt.
                    Funktion und Raum habe ich dem Channel hinzugefügt.
                    Die Steuerung ist erfolgreich. D.h. meine Heizung steht dann auch auf 22 °C. Nur die Antwort nervt :-)
                    Ich habe auch schon mit den Traits gespielt und mich durch die Google Doku gelesen. Allerdings entweder ohne Erfolg oder die Steuerung ging garnicht mehr. Folgende Traits habe ich erfolglos probiert:
                    {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C"}
                    {"thermostatTemperatureUnit":"C"}
                    {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on"}
                    {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"Grad"}
                    {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C", "commandOnlyTemperatureSetting":"true"}
                    Ich habe auch schon im iot Adapter das Debugging aktiviert, weißt aber schlichtweg nicht, wo die Debugginginformationen landen. In meinem Log steht jedenfalls zum Ausführungszeitpunkt garnichts.
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    • M Mephist0
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #878
                      @Mephist0
                      Ich hatte ähnliche Probleme.
                      Das komplette deinstallieren der Instanz und des Adapters und das anschließende Neuinstallieren aussm Github hat bei mir nahezu alle Probleme beseitigt.
                      Um die Thermostate zugange zu kriegen, musst du den Hauptordner des Thermostates in den Objekten einem Raum und einer Funktion zuweisen.
                      Dann klappt alles problemlos
                        Mephist0
                        #879
                        Danke @hollywoot
                        Der Tipp war genau richtig. Ich habe meinen Adapter aktualisiert (musste ihn nichtmal neu installieren):
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
                        Nun ist bei mir die Version 1.2.0 installiert.
                        Dann habe ich meine manuellen Einträge aus dem IoT Adapter entfernt. Anschließend dem gesamten Device einen Raum & Funktion zugewiesen (nicht nur dem channel):
                        Dieser wurde dann über die Intelligente Aufzählung erkannt. Sieht dann so aus (man beachte die aufklappbare Hierarchie):
                        Dann noch Geräte im Google Home synchronisiert (Ok Google - Synchronisiere meine Geräte). Und nun funktioniert alles:
                        Möge meine/hollywoots Lösung noch weiteren helfen...
                        @tombox Vielleicht aktualisierst du deine Beschreibung noch dahingehend, dass man mittlerweile Funktion & Raum dem device und nicht dem channel zuweisen sollte.
                        hollywootH T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mephist0
                          Danke @hollywoot
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #880
                          @Mephist0
                          Top.
                          Dass es mittels Update auch klappt, wusste ich auch nicht.
                          Ist aber ja nicht ganz unwichtig für Leute, die sämtliche Devices manuell hinzugefügt haben. Nach nem Update sind sie in Gegensatz zur Neuinstallation ja noch vorhanden.
                          Schönen Sonntag noch
                          • M Mephist0
                            Danke @hollywoot
                            tombox
                            #881
                            @Mephist0 Anscheinend ist es immer abhängig wie groß das device ist bei manchem hm devices sind mehrere Geräte enthalten. dann muss den channel nehmen.
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #882
                              Ich habe in letzter Zeit öfters diesen Error im Log
                              iot.0	2020-02-04 18:46:50.888	error	(819) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                              Wo ist der Fehler ?
                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              • marcusklM marcuskl
                                Wo ist der Fehler ?
                                tombox
                                #883
                                @marcuskl bei der Google Home Implementierung im iot Adapter. Kannst du sagen welches Gerät das verursacht. Kannst du die Instanz in debug log setzten für mehr Informationen ?
                                marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #884
                                  @tombox kann leider nicht sagen von welchem Gerät das kommt.
                                  Hier aber mal ein Auszug von mein Log im Debug:
                                  iot.0	2020-02-05 16:34:15.528	debug	(16041) [GHOME] Status reported: {"lgtv.0.states.power":{"on":true}} {"requestId":"1580916855311.5991"}
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.778	debug	(16041) [GHOME] Subscribe done
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.737	debug	(16041) [GHOME] Subscribe done
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.578	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.432	debug	(16041) [GHOME] Subscribe 24 states for google home
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.425	debug	(16041) [GHOME] Subscribe 24 states for google home
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.423	debug	(16041) [GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.410	info	(16041) Connection changed: connect
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.271	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.270	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.080	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.080	debug	(16041) [GHOME] daswetter.0.NextDays.Location_1 => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.079	debug	(16041) [GHOME] zigbee.0.ccccccfffe5c48af => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.079	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.078	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Küche.status.volume => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.power => action.devices.types.OUTLET
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Küchenlicht.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.074	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.074	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.074	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.073	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.volume => action.devices.types.SPEAKER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.068	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"string","name":"ICON","required":true,"defaultRole":"weather.icon.forecast.0","id":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL"},{"indicator":false,"ty
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.068	info	(16041) Cannot auto convert daswetter.0.NextDays.Location_1. Type weatherForecast is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.067	debug	(16041) Type: weatherForecast
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.061	debug	(16041) Process: daswetter.0.NextDays.Location_1 Any Wetter
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.061	warn	(16041) accuweather.0.Summary is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.061	debug	(16041) Process: accuweather.0.Summary Any Wetter
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.060	debug	(16041) Process enum.functions.wetter
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.059	info	(16041) zigbee.0.ccccccfffe5c48af is auto added with type rgbSingle.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.059	debug	(16041) Type: rgbSingle
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.042	debug	(16041) Process: zigbee.0.ccccccfffe5c48af Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.041	debug	(16041) Process enum.functions.backlight
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.041	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volum
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.040	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.040	debug	(16041) Type: volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.039	debug	(16041) Process: chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume Wohnzimmer Audio/Musik
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.039	warn	(16041) chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works o
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.039	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.038	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	debug	(16041) Type: volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	debug	(16041) Process: chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume Schlafzimmer Audio/Musik
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	warn	(16041) chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works on
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Küche.status.volume"},{"in
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	debug	(16041) Type: volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	debug	(16041) Process: chromecast.0.Küche.status.volume Küche Audio/Musik
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	warn	(16041) chromecast.0.Küche.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.035	debug	(16041) Process enum.functions.audio
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.035	debug	(16041) Process enum.functions.programme
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.035	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.034	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.034	info	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type socket.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.033	debug	(16041) Type: socket
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.033	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer Steckdosen
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.032	warn	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for sim
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.032	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.031	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.031	info	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type socket.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.030	debug	(16041) Type: socket
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.030	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer Steckdosen
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.029	warn	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simpl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.029	debug	(16041) Process enum.functions.steckdosen
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.029	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.028	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.launch Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.028	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switc
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.027	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.026	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.power
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.025	info	(16041) lgtv.0.states.power is auto added with type socket.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.025	debug	(16041) Type: socket
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.024	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.024	warn	(16041) lgtv.0.states.power is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google D
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple swi
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devic
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mute Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switche
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPlay Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPause Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Googl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.018	debug	(16041) Process enum.functions.video/fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.018	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.018	info	(16041) sonoff.0.Weihnachtsbaum is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.017	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	info	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.002	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.002	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:56.002	warn	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.997	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.997	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.994	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.994	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for si
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.994	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.993	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Flur is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.980	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.976	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.975	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.975	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.975	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.974	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.958	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.958	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.957	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.957	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Küchelight - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	info	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	warn	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.955	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.955	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.955	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.953	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.953	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.953	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.951	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.951	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.951	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.950	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.942	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.941	info	(16041) shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type rgb.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.940	debug	(16041) Type: rgb
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.929	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color Wohnzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.928	debug	(16041) Process enum.functions.light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.928	debug	(16041) Start smartenum processing
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.922	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.911	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.911	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.905	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.905	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.904	debug	(16041) Process: javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.904	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.903	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.903	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.902	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.898	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.rgbw Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.896	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.894	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.893	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.893	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.892	debug	(16041) {"traits":["action.devices.traits.Volume"],"customData":{"set_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume","get_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume"},"ioType":"state","conv2GH":{},"displayConv2GH":"","c
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.890	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volume Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.871	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.864	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.858	debug	(16041) Start non smart enum processing
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.536	debug	(16041) [GHOME] daswetter.0.NextDays.Location_1 => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.536	debug	(16041) [GHOME] zigbee.0.ccccccfffe5c48af => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.536	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Küche.status.volume => undefined
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.power => action.devices.types.OUTLET
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.532	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.532	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Küchenlicht.POWER => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.532	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => action.devices.types.LIGHT
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.volume => action.devices.types.SPEAKER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.526	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"string","name":"ICON","required":true,"defaultRole":"weather.icon.forecast.0","id":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL"},{"indicator":false,"ty
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.526	info	(16041) Cannot auto convert daswetter.0.NextDays.Location_1. Type weatherForecast is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.525	debug	(16041) Type: weatherForecast
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.413	debug	(16041) Process: daswetter.0.NextDays.Location_1 Any Wetter
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.412	warn	(16041) accuweather.0.Summary is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.412	debug	(16041) Process: accuweather.0.Summary Any Wetter
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.411	debug	(16041) Process enum.functions.wetter
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.409	info	(16041) zigbee.0.ccccccfffe5c48af is auto added with type rgbSingle.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.408	debug	(16041) Type: rgbSingle
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.379	debug	(16041) Process: zigbee.0.ccccccfffe5c48af Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.379	debug	(16041) Process enum.functions.backlight
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.379	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volum
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.378	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.377	debug	(16041) Type: volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.373	debug	(16041) Process: chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume Wohnzimmer Audio/Musik
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.373	warn	(16041) chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works o
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.371	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.370	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.370	debug	(16041) Type: volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.365	debug	(16041) Process: chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume Schlafzimmer Audio/Musik
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.365	warn	(16041) chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works on
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.365	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Küche.status.volume"},{"in
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.364	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.364	debug	(16041) Type: volume
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.359	debug	(16041) Process: chromecast.0.Küche.status.volume Küche Audio/Musik
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.359	warn	(16041) chromecast.0.Küche.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.359	debug	(16041) Process enum.functions.audio
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.358	debug	(16041) Process enum.functions.programme
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.358	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.357	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.357	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.357	info	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type socket.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.356	debug	(16041) Type: socket
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.352	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer Steckdosen
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.352	warn	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for sim
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.352	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.351	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.351	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.351	info	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type socket.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.350	debug	(16041) Type: socket
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.339	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer Steckdosen
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.335	warn	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simpl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.334	debug	(16041) Process enum.functions.steckdosen
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.334	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.333	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.launch Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.332	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switc
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.331	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.330	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.power
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.329	info	(16041) lgtv.0.states.power is auto added with type socket.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.329	debug	(16041) Type: socket
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.323	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.323	warn	(16041) lgtv.0.states.power is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.322	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google D
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.322	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.322	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple swi
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.321	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.321	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.321	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.320	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devic
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.320	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mute Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.320	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switche
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.319	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.319	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPlay Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.319	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.318	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.318	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPause Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.318	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.317	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.317	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.317	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.316	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Googl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.316	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.316	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.315	debug	(16041) Process enum.functions.video/fernseher
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.315	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.315	info	(16041) sonoff.0.Weihnachtsbaum is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.314	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.291	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.291	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.290	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.290	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.289	info	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.289	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.285	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.284	warn	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.284	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.283	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.283	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.283	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.278	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.278	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.278	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.277	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.277	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.276	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.276	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.272	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.271	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for si
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.271	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.270	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Flur is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.270	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.250	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.250	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.249	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.249	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.249	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.240	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.240	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.239	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.239	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Küchelight - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.238	info	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.238	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.233	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.233	warn	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.233	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.232	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.232	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.232	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.231	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.227	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.226	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.226	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.225	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.225	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.224	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.220	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.220	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.220	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.219	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.218	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.217	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.217	debug	(16041) Type: light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.212	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.212	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.208	info	(16041) shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type rgb.
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.208	debug	(16041) Type: rgb
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.121	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color Wohnzimmer Licht
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.120	debug	(16041) Process enum.functions.light
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.119	debug	(16041) Start smartenum processing
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.115	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.115	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.114	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.113	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.112	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.112	debug	(16041) Process: javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.111	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.110	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.110	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.109	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.109	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.rgbw Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.108	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.108	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.107	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.107	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.106	debug	(16041) {"traits":["action.devices.traits.Volume"],"customData":{"set_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume","get_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume"},"ioType":"state","conv2GH":{},"displayConv2GH":"","c
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.101	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volume Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.095	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.086	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:55.076	debug	(16041) Start non smart enum processing
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:54.871	debug	(16041) URL key is {"key":"e51cbcc0-5d0b-11e9-a281-8163e26349c3"}, clientId: klotzmarcus_web_de
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:54.423	debug	(16041) Api-Secret updated: [object Object]
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:53.651	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe done
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:53.651	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:53.643	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe done
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:53.643	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:53.599	info	(16041) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2020-02-05 16:33:53.541	info	(16041) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
                                  host.iobroker	2020-02-05 16:33:47.125	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                                  Ich lasse den Adapter jetzt mal auf Debug und schaue nochmal nach, wenn der Error wieder kommt, ob mehr Info dabei steht und lade es dann hier hoch
                                  • T tombox
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #885
                                    @tombox Hier hab ich es, die Lautstärke meines Fernsehers macht den Fehler.
                                    Sobald diese verändert wird, kommt dieser Error.
                                    Warum ist das so ? Was kann ich tun ?
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:07.165	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":14}}
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:07.164	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:06.738	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":13}}
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:06.738	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:06.416	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":12}}
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:06.416	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:05.888	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":11}}
                                    iot.0	2020-02-05 20:23:05.888	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                      tombox
                                      #886
                                      @marcuskl schaue ich mir an. Du kannst da nichts tun muss im Adapter behoben werden.
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #887
                                        wie benennt ihr euere Geräte bei Smartnames? Ich habe z.B. eine Deckenlampe im Wohnzimmer und eine Deckenlampe im Kinderzimmer. Soll ich die besser Deckenlampe Wohnzimmer und Deckenlampe Kinderzimmer benennen oder beide nur Deckenlampe und dem entsprechendem Raum zuordnen?
                                        • C Offline
                                          cburghardt
                                          #888
                                          Wenn in Google Home die Meldung kommt, dass iobroker aktuell nicht verfügbar ist, hängt es vermutlich eher an der Lizenz und nicht dem Adapter oder?
                                          Wo ist aktuell eigentlich der Unterschied zwischen dem originalen IOT und der Version von @tombox ?
