  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @echoDave noch keine Motivation gehabt. Aber ghome hat doch keine Begrenzung bezüglich der Anfragen. Was für ein Fehler hast du genau bekommen?
    echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    #876
    @tombox Naja ioBroker.pro aber schon, da sind ja nur irgendwie 10 Aufrufe oder so pro Tag frei.
      Mephist0
      #877
      ich kann via Google Assistant meine Homematic Thermostate erfolgreich steuern, bekomme aber gleichzeitig immer die nervige Rückmeldung "diesen Mondus gib es auf Heizung 1 nicht".
      Da die Automatische Erkennung bei mir nicht funktioniert hat, habe ich den entsprechenden State hm-rpc.2.[myDeviceID].1.SET_POINT_TEMPERATURE händisch hinzugefügt.
      Funktion und Raum habe ich dem Channel hinzugefügt.
      Die Steuerung ist erfolgreich. D.h. meine Heizung steht dann auch auf 22 °C. Nur die Antwort nervt :-)
      Ich habe auch schon mit den Traits gespielt und mich durch die Google Doku gelesen. Allerdings entweder ohne Erfolg oder die Steuerung ging garnicht mehr. Folgende Traits habe ich erfolglos probiert:
      {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C"}
      {"thermostatTemperatureUnit":"C"}
      {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on"}
      {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"Grad"}
      {"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C", "commandOnlyTemperatureSetting":"true"}
      Ich habe auch schon im iot Adapter das Debugging aktiviert, weißt aber schlichtweg nicht, wo die Debugginginformationen landen. In meinem Log steht jedenfalls zum Ausführungszeitpunkt garnichts.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mephist0
        hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        #878
        @Mephist0
        Ich hatte ähnliche Probleme.
        Das komplette deinstallieren der Instanz und des Adapters und das anschließende Neuinstallieren aussm Github hat bei mir nahezu alle Probleme beseitigt.
        Um die Thermostate zugange zu kriegen, musst du den Hauptordner des Thermostates in den Objekten einem Raum und einer Funktion zuweisen.
        Dann klappt alles problemlos
          Mephist0
          #879
          Danke @hollywoot
          Der Tipp war genau richtig. Ich habe meinen Adapter aktualisiert (musste ihn nichtmal neu installieren):
          https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
          Nun ist bei mir die Version 1.2.0 installiert.
          Dann habe ich meine manuellen Einträge aus dem IoT Adapter entfernt. Anschließend dem gesamten Device einen Raum & Funktion zugewiesen (nicht nur dem channel):
          Dieser wurde dann über die Intelligente Aufzählung erkannt. Sieht dann so aus (man beachte die aufklappbare Hierarchie):
          Dann noch Geräte im Google Home synchronisiert (Ok Google - Synchronisiere meine Geräte). Und nun funktioniert alles:
          Möge meine/hollywoots Lösung noch weiteren helfen...
          @tombox Vielleicht aktualisierst du deine Beschreibung noch dahingehend, dass man mittlerweile Funktion & Raum dem device und nicht dem channel zuweisen sollte.
          hollywootH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mephist0
            Danke @hollywoot
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            #880
            @Mephist0
            Top.
            Dass es mittels Update auch klappt, wusste ich auch nicht.
            Ist aber ja nicht ganz unwichtig für Leute, die sämtliche Devices manuell hinzugefügt haben. Nach nem Update sind sie in Gegensatz zur Neuinstallation ja noch vorhanden.
            Schönen Sonntag noch
            • M Mephist0
              Danke @hollywoot
              tombox
              #881
              @Mephist0 Anscheinend ist es immer abhängig wie groß das device ist bei manchem hm devices sind mehrere Geräte enthalten. dann muss den channel nehmen.
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #882
                Ich habe in letzter Zeit öfters diesen Error im Log
                iot.0	2020-02-04 18:46:50.888	error	(819) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                Wo ist der Fehler ?
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • marcusklM marcuskl
                  Wo ist der Fehler ?
                  tombox
                  #883
                  @marcuskl bei der Google Home Implementierung im iot Adapter. Kannst du sagen welches Gerät das verursacht. Kannst du die Instanz in debug log setzten für mehr Informationen ?
                  marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #884
                    @tombox kann leider nicht sagen von welchem Gerät das kommt.
                    Hier aber mal ein Auszug von mein Log im Debug:
                    iot.0	2020-02-05 16:34:15.528	debug	(16041) [GHOME] Status reported: {"lgtv.0.states.power":{"on":true}} {"requestId":"1580916855311.5991"}
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.778	debug	(16041) [GHOME] Subscribe done
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.737	debug	(16041) [GHOME] Subscribe done
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.578	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.432	debug	(16041) [GHOME] Subscribe 24 states for google home
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.425	debug	(16041) [GHOME] Subscribe 24 states for google home
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.423	debug	(16041) [GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.410	info	(16041) Connection changed: connect
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.271	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.270	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.080	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.080	debug	(16041) [GHOME] daswetter.0.NextDays.Location_1 => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.079	debug	(16041) [GHOME] zigbee.0.ccccccfffe5c48af => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.079	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.078	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Küche.status.volume => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.power => action.devices.types.OUTLET
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.077	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.076	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Küchenlicht.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.075	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.074	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.074	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.074	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.073	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.volume => action.devices.types.SPEAKER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.068	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"string","name":"ICON","required":true,"defaultRole":"weather.icon.forecast.0","id":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL"},{"indicator":false,"ty
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.068	info	(16041) Cannot auto convert daswetter.0.NextDays.Location_1. Type weatherForecast is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.067	debug	(16041) Type: weatherForecast
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.061	debug	(16041) Process: daswetter.0.NextDays.Location_1 Any Wetter
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.061	warn	(16041) accuweather.0.Summary is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.061	debug	(16041) Process: accuweather.0.Summary Any Wetter
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.060	debug	(16041) Process enum.functions.wetter
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.059	info	(16041) zigbee.0.ccccccfffe5c48af is auto added with type rgbSingle.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.059	debug	(16041) Type: rgbSingle
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.042	debug	(16041) Process: zigbee.0.ccccccfffe5c48af Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.041	debug	(16041) Process enum.functions.backlight
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.041	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volum
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.040	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.040	debug	(16041) Type: volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.039	debug	(16041) Process: chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume Wohnzimmer Audio/Musik
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.039	warn	(16041) chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works o
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.039	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.038	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	debug	(16041) Type: volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	debug	(16041) Process: chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume Schlafzimmer Audio/Musik
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	warn	(16041) chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works on
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.037	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Küche.status.volume"},{"in
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	debug	(16041) Type: volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	debug	(16041) Process: chromecast.0.Küche.status.volume Küche Audio/Musik
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.036	warn	(16041) chromecast.0.Küche.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.035	debug	(16041) Process enum.functions.audio
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.035	debug	(16041) Process enum.functions.programme
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.035	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.034	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.034	info	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type socket.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.033	debug	(16041) Type: socket
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.033	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer Steckdosen
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.032	warn	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for sim
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.032	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.031	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.031	info	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type socket.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.030	debug	(16041) Type: socket
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.030	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer Steckdosen
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.029	warn	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simpl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.029	debug	(16041) Process enum.functions.steckdosen
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.029	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.028	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.launch Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.028	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switc
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.027	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.026	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.power
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.025	info	(16041) lgtv.0.states.power is auto added with type socket.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.025	debug	(16041) Type: socket
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.024	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.024	warn	(16041) lgtv.0.states.power is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google D
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple swi
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.023	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devic
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.022	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mute Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switche
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPlay Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.021	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPause Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.020	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Googl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.019	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.018	debug	(16041) Process enum.functions.video/fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.018	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.018	info	(16041) sonoff.0.Weihnachtsbaum is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.017	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.003	info	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.002	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.002	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:56.002	warn	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.997	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.997	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.996	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.995	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.994	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.994	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for si
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.994	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.993	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Flur is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.980	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.976	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.975	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.975	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.975	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.974	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.958	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.958	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.957	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.957	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Küchelight - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	info	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	warn	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.956	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.955	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.955	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.955	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.954	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.953	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.953	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.953	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.952	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.951	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.951	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.951	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.950	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.942	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.941	info	(16041) shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type rgb.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.940	debug	(16041) Type: rgb
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.929	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color Wohnzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.928	debug	(16041) Process enum.functions.light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.928	debug	(16041) Start smartenum processing
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.922	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.911	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.911	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.905	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.905	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.904	debug	(16041) Process: javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.904	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.903	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.903	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.902	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.898	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.rgbw Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.896	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.894	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.893	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.893	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.892	debug	(16041) {"traits":["action.devices.traits.Volume"],"customData":{"set_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume","get_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume"},"ioType":"state","conv2GH":{},"displayConv2GH":"","c
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.890	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volume Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.871	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.864	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.858	debug	(16041) Start non smart enum processing
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.536	debug	(16041) [GHOME] daswetter.0.NextDays.Location_1 => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.536	debug	(16041) [GHOME] zigbee.0.ccccccfffe5c48af => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.536	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] chromecast.0.Küche.status.volume => undefined
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.535	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.power => action.devices.types.OUTLET
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Weihnachtsbaum => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.534	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.533	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Flur => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.532	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.532	debug	(16041) [GHOME] sonoff.0.Küchenlicht.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.532	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => action.devices.types.LIGHT
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.531	debug	(16041) [GHOME] lgtv.0.states.volume => action.devices.types.SPEAKER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.526	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"string","name":"ICON","required":true,"defaultRole":"weather.icon.forecast.0","id":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL"},{"indicator":false,"ty
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.526	info	(16041) Cannot auto convert daswetter.0.NextDays.Location_1. Type weatherForecast is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.525	debug	(16041) Type: weatherForecast
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.413	debug	(16041) Process: daswetter.0.NextDays.Location_1 Any Wetter
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.412	warn	(16041) accuweather.0.Summary is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.412	debug	(16041) Process: accuweather.0.Summary Any Wetter
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.411	debug	(16041) Process enum.functions.wetter
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.409	info	(16041) zigbee.0.ccccccfffe5c48af is auto added with type rgbSingle.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.408	debug	(16041) Type: rgbSingle
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.379	debug	(16041) Process: zigbee.0.ccccccfffe5c48af Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.379	debug	(16041) Process enum.functions.backlight
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.379	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volum
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.378	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.377	debug	(16041) Type: volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.373	debug	(16041) Process: chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume Wohnzimmer Audio/Musik
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.373	warn	(16041) chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works o
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.371	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.370	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.370	debug	(16041) Type: volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.365	debug	(16041) Process: chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume Schlafzimmer Audio/Musik
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.365	warn	(16041) chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works on
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.365	debug	(16041) {"states":[{"indicator":false,"type":"number","min":"number","max":"number","write":true,"name":"SET","required":true,"defaultRole":"level.volume","id":"chromecast.0.Küche.status.volume"},{"in
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.364	info	(16041) Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.364	debug	(16041) Type: volume
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.359	debug	(16041) Process: chromecast.0.Küche.status.volume Küche Audio/Musik
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.359	warn	(16041) chromecast.0.Küche.status.volume is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.359	debug	(16041) Process enum.functions.audio
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.358	debug	(16041) Process enum.functions.programme
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.358	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.357	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.357	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.357	info	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type socket.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.356	debug	(16041) Type: socket
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.352	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer Steckdosen
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.352	warn	(16041) tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for sim
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.352	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.351	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.351	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.351	info	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type socket.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.350	debug	(16041) Type: socket
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.339	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer Steckdosen
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.335	warn	(16041) sonoff.0.TV Steckdose.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simpl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.334	debug	(16041) Process enum.functions.steckdosen
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.334	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.333	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.launch Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.332	warn	(16041) lgtv.0.states.launch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switc
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.331	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.330	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.power
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.329	info	(16041) lgtv.0.states.power is auto added with type socket.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.329	debug	(16041) Type: socket
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.323	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.323	warn	(16041) lgtv.0.states.power is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.322	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google D
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.322	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.322	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple swi
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.321	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.321	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volumeDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.321	warn	(16041) lgtv.0.states.volumeDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.320	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devic
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.320	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mute Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.320	warn	(16041) lgtv.0.states.mute is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple switche
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.319	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.319	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPlay Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.319	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPlay is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.318	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.318	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.mediaPause Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.318	warn	(16041) lgtv.0.states.mediaPause is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple s
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.317	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.317	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelUp Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.317	warn	(16041) lgtv.0.states.channelUp is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple sw
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.316	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Googl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.316	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.channelDown Wohnzimmer Video/Fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.316	warn	(16041) lgtv.0.states.channelDown is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.315	debug	(16041) Process enum.functions.video/fernseher
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.315	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.315	info	(16041) sonoff.0.Weihnachtsbaum is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.314	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.291	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.291	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.290	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.290	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.289	info	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.289	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.285	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.284	warn	(16041) sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.284	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.283	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.283	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.283	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.278	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.278	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.278	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.277	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.277	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.276	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.276	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.272	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.271	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for si
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.271	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.270	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Flur is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.270	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.250	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.250	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.249	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.249	info	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.249	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.240	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.240	warn	(16041) sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.239	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.239	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Küchelight - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.238	info	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.238	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.233	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.233	warn	(16041) sonoff.0.Küchenlicht.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works only for simple
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.233	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.232	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.232	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Flurlight - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.232	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.231	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.227	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.226	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.226	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.225	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.225	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.224	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.220	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.220	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.220	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.219	debug	(16041) SmartEnum is equal child skip child detection
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.218	debug	(16041) [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlight - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.217	info	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type light.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.217	debug	(16041) Type: light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.212	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.212	warn	(16041) shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get autodetected for Google Home. This works onl
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.208	info	(16041) shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type rgb.
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.208	debug	(16041) Type: rgb
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.121	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color Wohnzimmer Licht
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.120	debug	(16041) Process enum.functions.light
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.119	debug	(16041) Start smartenum processing
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.115	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.power Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.115	debug	(16041) Process: sonoff.0.Küchenlicht.POWER Küche
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.114	debug	(16041) Process: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.113	debug	(16041) Process: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.112	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch Flur
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.112	debug	(16041) Process: javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.111	debug	(16041) Process: sonoff.0.TV Steckdose.POWER Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.110	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.110	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER Kinderzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.109	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.109	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.rgbw Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.108	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.108	debug	(16041) Process: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.107	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.107	debug	(16041) Process: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch Schlafzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.106	debug	(16041) {"traits":["action.devices.traits.Volume"],"customData":{"set_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume","get_volumeLevel":"lgtv.0.states.volume"},"ioType":"state","conv2GH":{},"displayConv2GH":"","c
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.101	debug	(16041) Process: lgtv.0.states.volume Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.095	debug	(16041) Process: sonoff.0.Weihnachtsbaum Wohnzimmer
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.086	debug	(16041) Process: sonoff.0.Nachtlicht Flur Flur
                    iot.0	2020-02-05 16:33:55.076	debug	(16041) Start non smart enum processing
                    iot.0	2020-02-05 16:33:54.871	debug	(16041) URL key is {"key":"e51cbcc0-5d0b-11e9-a281-8163e26349c3"}, clientId: klotzmarcus_web_de
                    iot.0	2020-02-05 16:33:54.423	debug	(16041) Api-Secret updated: [object Object]
                    iot.0	2020-02-05 16:33:53.651	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe done
                    iot.0	2020-02-05 16:33:53.651	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                    iot.0	2020-02-05 16:33:53.643	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe done
                    iot.0	2020-02-05 16:33:53.643	debug	(16041) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                    iot.0	2020-02-05 16:33:53.599	info	(16041) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    iot.0	2020-02-05 16:33:53.541	info	(16041) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
                    host.iobroker	2020-02-05 16:33:47.125	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                    Ich lasse den Adapter jetzt mal auf Debug und schaue nochmal nach, wenn der Error wieder kommt, ob mehr Info dabei steht und lade es dann hier hoch
                    • T tombox
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #885
                      @tombox Hier hab ich es, die Lautstärke meines Fernsehers macht den Fehler.
                      Sobald diese verändert wird, kommt dieser Error.
                      Warum ist das so ? Was kann ich tun ?
                      iot.0	2020-02-05 20:23:07.165	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":14}}
                      iot.0	2020-02-05 20:23:07.164	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                      iot.0	2020-02-05 20:23:06.738	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":13}}
                      iot.0	2020-02-05 20:23:06.738	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                      iot.0	2020-02-05 20:23:06.416	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":12}}
                      iot.0	2020-02-05 20:23:06.416	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                      iot.0	2020-02-05 20:23:05.888	debug	(16041) [GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":11}}
                      iot.0	2020-02-05 20:23:05.888	error	(16041) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                        tombox
                        #886
                        @marcuskl schaue ich mir an. Du kannst da nichts tun muss im Adapter behoben werden.
                        • R Offline
                          Ritter
                          #887
                          wie benennt ihr euere Geräte bei Smartnames? Ich habe z.B. eine Deckenlampe im Wohnzimmer und eine Deckenlampe im Kinderzimmer. Soll ich die besser Deckenlampe Wohnzimmer und Deckenlampe Kinderzimmer benennen oder beide nur Deckenlampe und dem entsprechendem Raum zuordnen?
                          • C Offline
                            cburghardt
                            #888
                            Wenn in Google Home die Meldung kommt, dass iobroker aktuell nicht verfügbar ist, hängt es vermutlich eher an der Lizenz und nicht dem Adapter oder?
                            Wo ist aktuell eigentlich der Unterschied zwischen dem originalen IOT und der Version von @tombox ?
                            • C cburghardt
                              tombox
                              #889
                              @cburghardt Kann am Adapter hängen oder der iobroker pro server. Bekommst du denn ein Fehler im Log?
                              Zur Zeit gibt es kein Unterschied. Das ist nur die Version an der ich an GHome Dingen arbeite und die dann in den originalen IoT integriert wird. Im Moment sind beide auf dem gleichen bzw. IoT Adapter sogar weiter.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                cburghardt
                                #890
                                @tombox gut zu wissen, dann kann ich ja aktuell auf deiner Version bleiben.
                                Ich hatte die Meldung von Google exakt so bekommen und keine Fehler im Log. Hat sich aber mittlerweile erledigt, das Schalten geht.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IoBreaker
                                  #891
                                  Wie kann ich per IoT-Adapter und Google Home Logitech Harmony Aktivities ein - und wieder ausschalten? Welche Einstellungen muss ich im IoT-Adpter vornehmen damit das klappt? Ich bekomme die Activites nur eingeschaltet, aber nicht wieder ausgeschaltet, obwohl Google mir das Ausschalten "mündlich" bestätigt. Irgendetwas mache ich falsch. Bin Pro-Cloud-User. Kann jemand helfen?
                                  • I IoBreaker
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #892
                                    @IoBreaker
                                    Ich mach es aktuell über IFTTT und lass mir ein Skript triggern womit ich die activities mit 0 oder 1 anspreche.
                                    An den IoT Adapter habe ich noch gar nicht gedacht. Aber der würde auf "mach die Glotze an" wohl auch nicht reagieren. Da muss ich dann wohl eher etwas förmlicher sprechen wie zB "Schalte die Aktivität Fernsehen ein". Von daher ist IFTTT für mich in der Hinsicht wohl die beste und attraktivste Lösung :)
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SeaMax
                                      schrieb am zuletzt editiert von SeaMax
                                      #893
                                      ich habe den thread zum teil durchgelesen und nach diversen begriffen durchsucht, habe aber noch ganz grundlegende Probleme auf die ich keine (zufriedenstellenden) Antworten / Prozeduren gefunden habe.
                                      Ziel:
                                      Ich möchte (zunächst) einige Philips Hue Farb-Lampen, welche in iobroker über einen conbee stick eingebunden sind mit Google Assistant kontrollieren.
                                      folgende Funktionien erwarte ich dabei:
                                      • Steuerung der Farbe aus der App und per Voice
                                      • Steuerung der Helligkeit aus der App und per Voice
                                        Ist dies prinzipiell überhaupt möglich?
                                      Nun zur technischen Seite - hier ein Screenshot der Datenpunkte einer Hue Color Lampe:
                                      Für die Helligkeit muss der Datenpunkt "bri" angepasst werden.
                                      Bei einer Farbänderung der Lampe ändert sich "hue", "sat" und "xy" EDIT: "ct" ändert sich auch (aber nicht immer ?!).
                                      Entsprechend der vereinzelten Posts in diesem Thread habe ich mir eine Aufzählung "Licht" angelegt (enum.functions.light).
                                      Nun sollte die automatische Zuordnung funktionieren.
                                      Das erste was ich herausgefunden habe:
                                      Ich muss für das ganze device "3" die Funktion "Licht" setzten (auf der Ordner-Ebene Funkton->Licht), sodass für alle untergeordneten Datenpunkte "Licht" auch automatisch übernommen wird.
                                      Nun wird unter Google devices in der IOT Instanz das Licht "3" automatisch gefunden mit der Funktion/Trait "ColorSetting_RGB".
                                      Setzen der Funktion "Licht" bei einzelnen Datenpunkten des Lichtes "3" ("bri", "hue", .. siehe oben) führt nicht zu einer automatischen Erkennung.
                                      Die automatische Erkennung hinterlegt folgende Attribute bei dem Licht:
                                      {"colorModel":"rgb","colorTemperatureRange":{"temperatureMinK":2000,"temperatureMaxK":9000}}
                                      Light_color_hue_datenpunkte_IOT.JPG ![alt text](image url)
                                      Was nun in mit Google funktioniert:
                                      • Steuerung des An/Aus zustandes der Lampe (Voice und Google Home)
                                      • Steuerung der Helligkeit (nur Voice, kein Slider in Google Home, s.u.)
                                      Was NICHT mit Google funktioniert:
                                      • Steuerung der Helligkeit über die Google Home App
                                      • Steuerung der Farbe der Lampe (Weder Voice noch Google Home)
                                        In der App wird zwar der Button angezeigt, aber beim Anklicken der Farben passiert nichts.
                                      Um meine Fragen von weiter oben aufzugreifen:
                                      Offensichtlich funktioniert bei der automatischen Erkennung die Übersetzung der Philips Hue Datenpunkte in die richtige google Funktionen für Helligkeit und Farbe nicht richtig - Ist derzeit ein korrekter Betrieb bei Tuning der Attribute etc. überhaupt möglich oder ist das System generell noch nicht so weit?
                                      Falls es möglich sein sollte:
                                      Was muss ich wo (und wie) anpassen an Traits oder Attributen, damit Google die Hue Parameter "bri", "hue", "xy" und "sat" vernünftig anspricht (sowohl per Google Home App, als auch per Voice).
                                      Vielleicht hat hier ja jemand schon längst die gleichen Probleme durch und kann mir aushelfen.
                                      Vielen Dank erstmal an die Entwickler.
                                      P.S. die automatische Erkennung meiner Homematic IP Thermostate funktioniert übrigens perfekt!
                                      EDIT: Hier die json von Licht "3": deconz.0.Lights.3.json
                                      • S SeaMax
                                        Ziel:
                                        tombox
                                        #894
                                        @SeaMax kannst du das gerät als json exportieren dann kann ich es bei mir anschauen.
                                        • ? Offline
                                          #895
                                          Moin,
                                          ich habe leider die selben Probleme wie @SeaMax.
                                          Ich habe bereits vor die automatischen Erkennung von DeConz implementiert war meine Brightness und ct Converter für den Großteil aller Lampe programmiert, nun musste ich jedoch die Geräte neu einbinden und hatte entsprechend auf die automatische Erkennung gehofft. Leider wird im Standard-Setup bei einer Color-Temperature Lampe nur der ct-Wert und OnOff erkannt.
                                          Ändern man den Type des brightness-States von "value.brightness" auf "level.dimmer" wird dieser Wert zwar automatisch erkannt, dafür wird die Konvertierungsfunktion vom ct-Wert dem brightness-Wert zugeordnet und ct erhält garkeine Umwandlung mehr. Das Ganze sieht dann wie folgt aus:
                                          Bild Text
                                          Das DeConz-Objekt so: (hier die JSON-Datei dazu: deconz.0.Lights.27.json )
                                          Bild Text
                                          Die erwähnte Farbänderung von Lampen funktioniert bei mir mit der automatischen Erkennung leider auch noch nie. Ich habe mich damit aber auch nicht weiter beschäftigt. Falls man da was machen kann wäre es super! Hier zusätzlich die JSON-Datei einer Farblampe deconz.0.Lights.18.json
                                          Beste Grüße,
                                          Porys
                                          EDIT: Korrekten JSON Objekte eingefügt
                                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
