  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    apollon77A
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 204.9k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @xADDRx Dann ist er noch im Status des reinigens. Wenn du dann den nächsten Raum triggerst, packt er das in eine Queue. bis der status es wieder zulässt, den nächsten zu senden
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #225
    @dirkhe
    Die Queue Meldung habe ich auch.
    Wie erreiche ich, dass ich wenn ich ihn stoppe, er gleich in dem nächsten gesagten Raum weiter saugt?
    • haselchenH haselchen
      @dirkhe
      D
      D
      dirkhe
      #226
      @haselchen sollte er eigentlich direkt machen. Sobald er zurückfährt sollte er eigentlich den nächsten Befehl aus der queue abarbeiten. Aber je nachdem wie du den Haken in der config für Zone Resume gesetzt hast, verhält er sich aber auch anders. Ggf. Müsste man da ein Log haben
        @chillbreak
        Super Anleitung, vielen Dank dafür.
        Habe anscheinend einen besonderen Sauger.
        Meine Räume beginnen von 1 bis 4 :)
        Schön wäre noch eine Valetudo Anleitung für die RE Version.
        Auf Deutsch für Dussel :) :)
        B
        B
        base
        #227
        @haselchen said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        @chillbreak
        Soweit ich weis gibt es noch keine funtionierende Version von Valetudo RE mit der aktuellen 2008er Software.
        • DiginixD Diginix
          @dirkhe Update mit Fix funktioniert.
          Außerdem werden die korrekten Räume mit der gewählten Saugstärke gesaugt.
          Soweit alles bestens mit der 1.9.1.
          Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
          A
          A
          Adara
          #228
          @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          Kannst Du mir sagen, wie Du das machst?
          • D
            D
            dirkhe
            #229
            Was Genau hast du denn vor? Du kannst zb. Auch Timer anlegen, die du auf disabled setzt. Dann kannst du trotzdem auf jetzt starten gehen.
            Du kannst natürlich auch über das setcommand gehen. Schau mal in die Readme vom adapter, das steht das genau drin. Du kannst das entweder über cleanroom oder über cleansegment gehen
            • D dirkhe
              A
              A
              Adara
              #230
              @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Also ich habe den S5. Räume sind manuell angelegt (1-4 waren es bei mir). Diese steuer ich per Blocky mit "roomclean" an. Das klappt auch. Nun möchte ich aber alle Räume reinigen, in einem Durchgang. Am besten mit definierter Reihenfolge. Mit "zoneclean" ging das auch alles super, allerdings möchte ich halt über Räume gehen und außerdem geht leider die FloleVac App nicht mehr mit der FW.
              BTW: thx for support!
              • A Adara
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #231
                @Adara Das selbstgebaute array brauchte ich noch bevor @dirkhe den Adapter so genial erweitert hat.
                Egal in welcher Reihenfolge man die Räume ins array schreibt, die Sauger Firmware fährt sie trotzdem immer in der selben Reihenfolge an. Du kannst sie also nicht vorsortieren. Das geht nur in dem du kurz hintereinander die roomclean Buttons vom Adapter auslöst sobald der Sauger den ersten Raum anfängt zu saugen. Dann werden alle nachfolgenden in eine Warteschlange mit deiner Wunschreihenfolge gesetzt.
                Evtl. geht es auch schon über multiRoomClean, aber das kann uns @dirkhe genau sagen.
                ..:: So long! Tom ::..
                A D 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  A
                  A
                  Adara
                  #232
                  roomclean
                  Das habe ich auch schon so probiert und gemacht, aber das wären leider 4 einzelne Reinigungsvorgänge, die jeweils als einzelne Reinigungsverläufe enden (in der App/Cloud). Das ist unschön.
                  Deshalb muss doch irgendwas über "multiRoomClean" machbar sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das DP ansteuern kann.
                  • P
                    P
                    ple
                    #233
                    so bin dann auch mal soweit.
                    gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
                    Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
                    Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
                    Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
                    Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
                    Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
                    Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • DiginixD Diginix
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #234
                      @Diginix multieroom Clean schickt alle Räume gleichzeitig zum Robbi.
                      P DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        P
                        P
                        ple
                        #235
                        @dirkhe
                        Nur die automatisch erkannten? Bei meinen s50 meckert er mit
                        	(12662) no room found for mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          @dirkhe
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #236
                          @ple hast du denn die iobroker Räume zugewiesen? Der übersetzt dann zwischen den iobroker Räumen und dem map Index
                          • D dirkhe
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #237
                            Also entweder am ganzen roomchanel, aber zumindest am mapindex datenpunkt muss dann ein ioBroker Raum verknüpft werden, und dann kann man per Timer oder multiroom ein oder mehrere ioBroker Räume triggern und er sucht euch dann die richtigen mapindex raus
                            • D dirkhe
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #238
                              @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              Also über den "app_segment_clean" Befehl und somit ist die Reihenfolge nicht vom Anwender kontrollierbar?
                              @Adara sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              roomclean
                              Wenn du die Räume nicht in der Reihenfolge saugen lassen willst wie sie der Sauger selbst festlegt geht es nur in Einzelreingungen nacheinander und somit auch immer mit einer neuen History.
                              • P ple
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #239
                                @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
                                Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
                                Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  misteriobroker
                                  #240
                                  Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
                                  Vielen, vielen Dank!!!
                                  Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
                                  Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
                                  Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
                                  Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
                                  Einer fehlt leider 🤔
                                  DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    P
                                    P
                                    ple
                                    #241
                                    Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
                                    Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)
                                    Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
                                    Gruß und vielen Dank für deine Arbeit :-)
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • M misteriobroker
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #242
                                      @misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
                                      Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
                                      Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
                                      • M misteriobroker
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #243
                                        @misteriobroker nur als Idee, hast du es mal mit 0 probiert?
                                        • P
                                          P
                                          ple
                                          #244
                                          bei mir ist der Multiroom ein button, kein array. wie gesagt, ich habe ein s50, dort musste ich die Räume manuell anlegen.
                                          Welchen Sauger hast du denn? S5 max, S6?
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
                                          84.0k
