  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Adara Das selbstgebaute array brauchte ich noch bevor @dirkhe den Adapter so genial erweitert hat.
    Egal in welcher Reihenfolge man die Räume ins array schreibt, die Sauger Firmware fährt sie trotzdem immer in der selben Reihenfolge an. Du kannst sie also nicht vorsortieren. Das geht nur in dem du kurz hintereinander die roomclean Buttons vom Adapter auslöst sobald der Sauger den ersten Raum anfängt zu saugen. Dann werden alle nachfolgenden in eine Warteschlange mit deiner Wunschreihenfolge gesetzt.
    Evtl. geht es auch schon über multiRoomClean, aber das kann uns @dirkhe genau sagen.
    Adara
    #232
    @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    roomclean
    Das habe ich auch schon so probiert und gemacht, aber das wären leider 4 einzelne Reinigungsvorgänge, die jeweils als einzelne Reinigungsverläufe enden (in der App/Cloud). Das ist unschön.
    Deshalb muss doch irgendwas über "multiRoomClean" machbar sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das DP ansteuern kann.
    • P Offline
      ple
      #233
      so bin dann auch mal soweit.
      gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
      Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
      Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
      Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
      Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
      Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
      Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
      Intel Nuc + Proxmox
      • DiginixD Diginix
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #234
        @Diginix multieroom Clean schickt alle Räume gleichzeitig zum Robbi.
        P DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          ple
          #235
          @dirkhe
          Nur die automatisch erkannten? Bei meinen s50 meckert er mit
          	(12662) no room found for mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            @dirkhe
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #236
            @ple hast du denn die iobroker Räume zugewiesen? Der übersetzt dann zwischen den iobroker Räumen und dem map Index
            • D dirkhe
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #237
              Also entweder am ganzen roomchanel, aber zumindest am mapindex datenpunkt muss dann ein ioBroker Raum verknüpft werden, und dann kann man per Timer oder multiroom ein oder mehrere ioBroker Räume triggern und er sucht euch dann die richtigen mapindex raus
              • D dirkhe
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #238
                @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                Also über den "app_segment_clean" Befehl und somit ist die Reihenfolge nicht vom Anwender kontrollierbar?
                @Adara sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                roomclean
                Wenn du die Räume nicht in der Reihenfolge saugen lassen willst wie sie der Sauger selbst festlegt geht es nur in Einzelreingungen nacheinander und somit auch immer mit einer neuen History.
                ..:: So long! Tom ::..
                • P ple
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #239
                  @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
                  Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
                  Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    misteriobroker
                    #240
                    Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
                    Vielen, vielen Dank!!!
                    Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
                    Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
                    Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
                    Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
                    Einer fehlt leider 🤔
                    DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      ple
                      #241
                      Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
                      Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)
                      Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
                      Gruß und vielen Dank für deine Arbeit :-)
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • M misteriobroker
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #242
                        @misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
                        Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
                        Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
                        • M misteriobroker
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #243
                          @misteriobroker nur als Idee, hast du es mal mit 0 probiert?
                          • P Offline
                            ple
                            #244
                            bei mir ist der Multiroom ein button, kein array. wie gesagt, ich habe ein s50, dort musste ich die Räume manuell anlegen.
                            Welchen Sauger hast du denn? S5 max, S6?
                            Gruß und Danke
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              Gruß und Danke
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #245
                              @ple Hast meinen Screenshot mal genau angeschaut? multiRoomClean ist bei allen Nutzern ein Button.
                              Aber er muss in der Spalte Raum alle Räume zugewiesen bekommen, die du saugen willst.
                              Zuvor musst du alle deine mapindex Nummern als Raum Channels mit dem addRoom anlegen und diesen genau ein Raum in der Spalte Raum zuordnen. So bekommt man die Relationen hergestellt.
                              Rot umrandet ein Raum. Dessen Objekt roomClean ist dem Raum Arbeitszimmer EG zugeordnet und der Index ist die 20.
                              Damit nun das Arbeitszimmer gesaugt wird, wähle ich bei multiRoomClean auch den Raum Arbeitszimmer EG oder noch weitere. Wenn ich dann den Button auslöse, sucht sich der Adapter den Index 20 und übergibt ihn an den Sauger.
                              • P ple
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #246
                                @ple
                                Genau darum habe ich dort eine Zone gewählt.. und ja ich habe das mit gesnifft
                                • P Offline
                                  ple
                                  #247
                                  Ah, jetzt habe ich es gerafft, da macht das auch Sinn.
                                  Besten Dank
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                                    0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #248
                                    @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Hallo @Meistertr , hast du schon ne Auskunft darüber wann die Funktion eingebaut wird? Auch der Test der Kartenorientierung von @AlCalzone ist für die Gen1 von Bedeutung Link. Aktuell kann ich leider auch das Script von ihm nicht verwenden, da bei Valetuda RE ja bei /api/map/latest ja nur die bin-Datei zurück gegeben wird. Daher ist leider nur der manuelle Modus bei mir gerade möglich und das macht nur bedingt Sinn...
                                    Mfg
                                    0018
                                    • DiginixD Diginix
                                      misteriobroker
                                      #249
                                      Hier ist die Karte.
                                      Unten rechts das Schlafzimmer.
                                      Mit keiner Zahl erwische ich den Raum leider.
                                      Die 0 habe ich auch probiert.
                                      Wenn man eine neue Karte erzeugen lässt, bleiben die Zahlen dann die jetzt schon funktionieren?
                                      • D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #250
                                        Die Zahlen werden bei die nicht bleiben, vermute ich. Ich denke, wenn die Räume benannt sind, kann er die ja anhand der vergebenen Raumnummer wieder zuordnen.
                                        Warum er deinen einen Raum nicht findet, kann ich dir auch nicht sagen, sorry
                                        • M misteriobroker
                                          Hier ist die Karte.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #251
                                          @misteriobroker Du könntest den fehlenden Raum noch mal mit einem anderen zusammenfassen und dann wieder neu trennen mit vllt etwas anderer Fläche. Vielleicht funktionieren auch nur max 6 Räume?
                                          Ich habe genau 6. Hat jemand mehr?
