  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @ple hast du denn die iobroker Räume zugewiesen? Der übersetzt dann zwischen den iobroker Räumen und dem map Index
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #237
    Also entweder am ganzen roomchanel, aber zumindest am mapindex datenpunkt muss dann ein ioBroker Raum verknüpft werden, und dann kann man per Timer oder multiroom ein oder mehrere ioBroker Räume triggern und er sucht euch dann die richtigen mapindex raus
    • D dirkhe
      @Diginix multieroom Clean schickt alle Räume gleichzeitig zum Robbi.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #238
      @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Also über den "app_segment_clean" Befehl und somit ist die Reihenfolge nicht vom Anwender kontrollierbar?
      @Adara sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      roomclean
      Das habe ich auch schon so probiert und gemacht, aber das wären leider 4 einzelne Reinigungsvorgänge, die jeweils als einzelne Reinigungsverläufe enden (in der App/Cloud). Das ist unschön.
      Deshalb muss doch irgendwas über "multiRoomClean" machbar sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das DP ansteuern kann.
      Wenn du die Räume nicht in der Reihenfolge saugen lassen willst wie sie der Sauger selbst festlegt geht es nur in Einzelreingungen nacheinander und somit auch immer mit einer neuen History.
      ..:: So long! Tom ::..
      • P ple
        so bin dann auch mal soweit.
        gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
        Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
        Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
        Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
        Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
        Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
        Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #239
        @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
        Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
        Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          misteriobroker
          #240
          Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
          Vielen, vielen Dank!!!
          Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
          Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
          Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
          Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
          Einer fehlt leider 🤔
          DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            ple
            #241
            Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
            Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)
            Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
            Gruß und vielen Dank für deine Arbeit :-)
            Intel Nuc + Proxmox
            • M misteriobroker
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #242
              @misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
              Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
              Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
              • M misteriobroker
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #243
                @misteriobroker nur als Idee, hast du es mal mit 0 probiert?
                • P Offline
                  ple
                  #244
                  bei mir ist der Multiroom ein button, kein array. wie gesagt, ich habe ein s50, dort musste ich die Räume manuell anlegen.
                  Welchen Sauger hast du denn? S5 max, S6?
                  Gruß und Danke
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    Gruß und Danke
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #245
                    @ple Hast meinen Screenshot mal genau angeschaut? multiRoomClean ist bei allen Nutzern ein Button.
                    Aber er muss in der Spalte Raum alle Räume zugewiesen bekommen, die du saugen willst.
                    Zuvor musst du alle deine mapindex Nummern als Raum Channels mit dem addRoom anlegen und diesen genau ein Raum in der Spalte Raum zuordnen. So bekommt man die Relationen hergestellt.
                    Rot umrandet ein Raum. Dessen Objekt roomClean ist dem Raum Arbeitszimmer EG zugeordnet und der Index ist die 20.
                    Damit nun das Arbeitszimmer gesaugt wird, wähle ich bei multiRoomClean auch den Raum Arbeitszimmer EG oder noch weitere. Wenn ich dann den Button auslöse, sucht sich der Adapter den Index 20 und übergibt ihn an den Sauger.
                    • P ple
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #246
                      @ple
                      Genau darum habe ich dort eine Zone gewählt.. und ja ich habe das mit gesnifft
                      • P Offline
                        ple
                        #247
                        Ah, jetzt habe ich es gerafft, da macht das auch Sinn.
                        Besten Dank
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • MeistertrM Meistertr
                          @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                          0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #248
                          @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          Hallo @Meistertr , hast du schon ne Auskunft darüber wann die Funktion eingebaut wird? Auch der Test der Kartenorientierung von @AlCalzone ist für die Gen1 von Bedeutung Link. Aktuell kann ich leider auch das Script von ihm nicht verwenden, da bei Valetuda RE ja bei /api/map/latest ja nur die bin-Datei zurück gegeben wird. Daher ist leider nur der manuelle Modus bei mir gerade möglich und das macht nur bedingt Sinn...
                          Mfg
                          0018
                          • DiginixD Diginix
                            misteriobroker
                            #249
                            Hier ist die Karte.
                            Unten rechts das Schlafzimmer.
                            Mit keiner Zahl erwische ich den Raum leider.
                            Die 0 habe ich auch probiert.
                            Wenn man eine neue Karte erzeugen lässt, bleiben die Zahlen dann die jetzt schon funktionieren?
                            • D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #250
                              Die Zahlen werden bei die nicht bleiben, vermute ich. Ich denke, wenn die Räume benannt sind, kann er die ja anhand der vergebenen Raumnummer wieder zuordnen.
                              Warum er deinen einen Raum nicht findet, kann ich dir auch nicht sagen, sorry
                              • M misteriobroker
                                Hier ist die Karte.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #251
                                @misteriobroker Du könntest den fehlenden Raum noch mal mit einem anderen zusammenfassen und dann wieder neu trennen mit vllt etwas anderer Fläche. Vielleicht funktionieren auch nur max 6 Räume?
                                Ich habe genau 6. Hat jemand mehr?
                                  AggroRalf
                                  #252
                                  eine Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen: Kann man in ein Objekt den Namen des Raums übernehmen ?
                                  Bei mir sieht es so aus:
                                  Oder kann mir jemand ein Tip geben wie ich an die Namen komme (ohne dass ich den Sauger einfach mal in jeden Raum fahren lasse und schaue wo die Reise hingeht :) )
                                  Danke und Gruss Ralf
                                  • A AggroRalf
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #253
                                    @AggroRalf Den realen Raum zum mapindex bekommst du nur durch kurzes Anfahren raus.
                                    Sobald der Sauger zu dem Index fährt, siehst du in der MiHome App welcher Raum in der Karte mit Haken markiert wurde.
                                    Dann brichst du ab und steuerst direkt die nächste ID an.
                                    • DiginixD Diginix
                                      AggroRalf
                                      #254
                                      @Diginix Danke für die fixe Antwort, dass muss ich dann mal machen wenn meine Frau nicht da ist :)
                                      • R Offline
                                        radierer
                                        #255
                                        Moin,
                                        und vielen Dank für diesen super Adapter und die Weiterentwicklung. Gerade eben installiert und erste Tests mit Raumreinigung waren erfolgreich. Räume wurden alle aus der App übernommen und werden wie gewohnt inkl. gewählter Saugstufe angefahren.
                                        Ich hab meinen Mijia S1 seit letzter Woche und bin schwer zufrieden .. mit dem Adapter und funktionierender Einbindung in ioBroker machts dann noch mehr Spass. 👍🏻😁
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #256
                                          mit valetudo RE geht die karte nicht..
