  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
593 Beiträge 75 Kommentatoren 209.7k Aufrufe 75 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #229
    Was Genau hast du denn vor? Du kannst zb. Auch Timer anlegen, die du auf disabled setzt. Dann kannst du trotzdem auf jetzt starten gehen.
    Du kannst natürlich auch über das setcommand gehen. Schau mal in die Readme vom adapter, das steht das genau drin. Du kannst das entweder über cleanroom oder über cleansegment gehen
    • D dirkhe
      A
      A
      Adara
      #230
      @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Also ich habe den S5. Räume sind manuell angelegt (1-4 waren es bei mir). Diese steuer ich per Blocky mit "roomclean" an. Das klappt auch. Nun möchte ich aber alle Räume reinigen, in einem Durchgang. Am besten mit definierter Reihenfolge. Mit "zoneclean" ging das auch alles super, allerdings möchte ich halt über Räume gehen und außerdem geht leider die FloleVac App nicht mehr mit der FW.
      BTW: thx for support!
      • A Adara
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #231
        @Adara Das selbstgebaute array brauchte ich noch bevor @dirkhe den Adapter so genial erweitert hat.
        Egal in welcher Reihenfolge man die Räume ins array schreibt, die Sauger Firmware fährt sie trotzdem immer in der selben Reihenfolge an. Du kannst sie also nicht vorsortieren. Das geht nur in dem du kurz hintereinander die roomclean Buttons vom Adapter auslöst sobald der Sauger den ersten Raum anfängt zu saugen. Dann werden alle nachfolgenden in eine Warteschlange mit deiner Wunschreihenfolge gesetzt.
        Evtl. geht es auch schon über multiRoomClean, aber das kann uns @dirkhe genau sagen.
        ..:: So long! Tom ::..
        A D 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          A
          A
          Adara
          #232
          @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          roomclean
          Das habe ich auch schon so probiert und gemacht, aber das wären leider 4 einzelne Reinigungsvorgänge, die jeweils als einzelne Reinigungsverläufe enden (in der App/Cloud). Das ist unschön.
          Deshalb muss doch irgendwas über "multiRoomClean" machbar sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das DP ansteuern kann.
          • P
            P
            ple
            #233
            so bin dann auch mal soweit.
            gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
            Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
            Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
            Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
            Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
            Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
            Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
            Intel Nuc + Proxmox
            • DiginixD Diginix
              D
              D
              dirkhe
              #234
              @Diginix multieroom Clean schickt alle Räume gleichzeitig zum Robbi.
              P DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                P
                P
                ple
                #235
                @dirkhe
                Nur die automatisch erkannten? Bei meinen s50 meckert er mit
                	(12662) no room found for mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  @dirkhe
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #236
                  @ple hast du denn die iobroker Räume zugewiesen? Der übersetzt dann zwischen den iobroker Räumen und dem map Index
                  • D dirkhe
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #237
                    Also entweder am ganzen roomchanel, aber zumindest am mapindex datenpunkt muss dann ein ioBroker Raum verknüpft werden, und dann kann man per Timer oder multiroom ein oder mehrere ioBroker Räume triggern und er sucht euch dann die richtigen mapindex raus
                    • D dirkhe
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #238
                      @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      Also über den "app_segment_clean" Befehl und somit ist die Reihenfolge nicht vom Anwender kontrollierbar?
                      @Adara sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      roomclean
                      Wenn du die Räume nicht in der Reihenfolge saugen lassen willst wie sie der Sauger selbst festlegt geht es nur in Einzelreingungen nacheinander und somit auch immer mit einer neuen History.
                      • P ple
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #239
                        @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
                        Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
                        Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          misteriobroker
                          #240
                          Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
                          Vielen, vielen Dank!!!
                          Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
                          Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
                          Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
                          Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
                          Einer fehlt leider 🤔
                          DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            P
                            P
                            ple
                            #241
                            Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
                            Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)
                            Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
                            Gruß und vielen Dank für deine Arbeit :-)
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • M misteriobroker
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #242
                              @misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
                              Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
                              Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
                              • M misteriobroker
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #243
                                @misteriobroker nur als Idee, hast du es mal mit 0 probiert?
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  #244
                                  bei mir ist der Multiroom ein button, kein array. wie gesagt, ich habe ein s50, dort musste ich die Räume manuell anlegen.
                                  Welchen Sauger hast du denn? S5 max, S6?
                                  Gruß und Danke
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    Gruß und Danke
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #245
                                    @ple Hast meinen Screenshot mal genau angeschaut? multiRoomClean ist bei allen Nutzern ein Button.
                                    Aber er muss in der Spalte Raum alle Räume zugewiesen bekommen, die du saugen willst.
                                    Zuvor musst du alle deine mapindex Nummern als Raum Channels mit dem addRoom anlegen und diesen genau ein Raum in der Spalte Raum zuordnen. So bekommt man die Relationen hergestellt.
                                    Rot umrandet ein Raum. Dessen Objekt roomClean ist dem Raum Arbeitszimmer EG zugeordnet und der Index ist die 20.
                                    Damit nun das Arbeitszimmer gesaugt wird, wähle ich bei multiRoomClean auch den Raum Arbeitszimmer EG oder noch weitere. Wenn ich dann den Button auslöse, sucht sich der Adapter den Index 20 und übergibt ihn an den Sauger.
                                    • P ple
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #246
                                      @ple
                                      Genau darum habe ich dort eine Zone gewählt.. und ja ich habe das mit gesnifft
                                      • P
                                        P
                                        ple
                                        #247
                                        Ah, jetzt habe ich es gerafft, da macht das auch Sinn.
                                        Besten Dank
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                                          #248
                                          @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          Hallo @Meistertr , hast du schon ne Auskunft darüber wann die Funktion eingebaut wird? Auch der Test der Kartenorientierung von @AlCalzone ist für die Gen1 von Bedeutung Link. Aktuell kann ich leider auch das Script von ihm nicht verwenden, da bei Valetuda RE ja bei /api/map/latest ja nur die bin-Datei zurück gegeben wird. Daher ist leider nur der manuelle Modus bei mir gerade möglich und das macht nur bedingt Sinn...
                                          Mfg
                                          0018
                                          84.1k
