Adapter mihome-vacuum anpassungen
@dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
@ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
so bin dann auch mal soweit.
gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
Gruß und vielen Dank für deine Arbeit :-)
Genau darum habe ich dort eine Zone gewählt.. und ja ich habe das mit gesnifft
@Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
@0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
Hallo @Meistertr , hast du schon ne Auskunft darüber wann die Funktion eingebaut wird? Auch der Test der Kartenorientierung von @AlCalzone ist für die Gen1 von Bedeutung Link. Aktuell kann ich leider auch das Script von ihm nicht verwenden, da bei Valetuda RE ja bei /api/map/latest ja nur die bin-Datei zurück gegeben wird. Daher ist leider nur der manuelle Modus bei mir gerade möglich und das macht nur bedingt Sinn...
@misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
@Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
@ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)
Hier ist die Karte.
Unten rechts das Schlafzimmer.
Mit keiner Zahl erwische ich den Raum leider.Die 0 habe ich auch probiert.
Wenn man eine neue Karte erzeugen lässt, bleiben die Zahlen dann die jetzt schon funktionieren?
Hier ist die Karte.
@misteriobroker Du könntest den fehlenden Raum noch mal mit einem anderen zusammenfassen und dann wieder neu trennen mit vllt etwas anderer Fläche. Vielleicht funktionieren auch nur max 6 Räume?
Ich habe genau 6. Hat jemand mehr? -
eine Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen: Kann man in ein Objekt den Namen des Raums übernehmen ?
Bei mir sieht es so aus:
Oder kann mir jemand ein Tip geben wie ich an die Namen komme (ohne dass ich den Sauger einfach mal in jeden Raum fahren lasse und schaue wo die Reise hingeht :) )
Danke und Gruss Ralf
@AggroRalf Den realen Raum zum mapindex bekommst du nur durch kurzes Anfahren raus.
Sobald der Sauger zu dem Index fährt, siehst du in der MiHome App welcher Raum in der Karte mit Haken markiert wurde.
Dann brichst du ab und steuerst direkt die nächste ID an. -
Moin,
und vielen Dank für diesen super Adapter und die Weiterentwicklung. Gerade eben installiert und erste Tests mit Raumreinigung waren erfolgreich. Räume wurden alle aus der App übernommen und werden wie gewohnt inkl. gewählter Saugstufe angefahren.
Ich hab meinen Mijia S1 seit letzter Woche und bin schwer zufrieden .. mit dem Adapter und funktionierender Einbindung in ioBroker machts dann noch mehr Spass. 👍🏻😁Gruß
noch ein Problem
mihome-vacuum.0 2020-02-02 13:59:11.573 info (22088) room: undefined mapped with index d mihome-vacuum.0 2020-02-02 13:59:11.495 info (22088) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-02-02 13:59:09.180 info (22088) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-02-02 13:59:08.577 error (22088) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
@arteck ok, dann hast du GEN.1 mit der älteren funktionierenden Firmware, leider auch ohne Raumerkennung vermutlich.....
