  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 248.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Agria4800
    javascript.0 2020-01-25 22:41:05.837 error (17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
    Welche Version hast du ?
    2.) Dieses Script benötigt die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 (2019-10-09) oder höher.
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    #341
    @Glasfaser danke, das war´s :-)
    • MicM
      MicM
      Mic
      #342
      @Glasfaser - danke für den schnellen Support 😎
      @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      1. Wann wurde das Script das letzte mal ausgeführt
      2. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
      1: Siehe oben, geht mit dem Widget im Vis.
      2: hat ja @Glasfaser hier schon hier aufgezeigt:
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Der Datenpunkt ist doch schon von Mic vorhanden !
      • D
        D
        darkiop
        #343
        @Mic Ich habe meine komplette Objekt/State Struktur unter javascript.0 - und möchte das auch so belassen. Dagegen spricht ja nichts, die Idee hinter 0_userdata.0 war ja um zu verhindern das User etwas wie MeinName.0 im root der Objekte anlegen. Könntest du den Pfad in deinem Skript noch per Variable definierbar machen?
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          #344
          @Oli Könntest Du den View (ggf. bzw. nochmals) bereitstellen? Ich habe über die Einträge gesucht, aber sie hier nicht gefunden; vielleicht ist schon da und ich habe sie nur übersehen :-D
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #345
            @HeinrichB vllt überlesen😛
            https://forum.iobroker.net/post/330960
              #346
              @crunchip danke. Das hatte ich ja auch schon vermutet 😂😂
              • D darkiop
                MicM
                MicM
                Mic
                #347
                @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Guter Punkt, ist nun eingebaut in Version 3.4.
                Es erlaubt nun beides, also z.B.:
                // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                // Es wird die Anlage sowohl unterhalb '0_userdata.0' als auch 'javascript.x' unterstützt.
                const LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script';
                Oder
                const LOG_STATE_PATH = 'javascript.1.Log-Script';
                D NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  Oder
                  D
                  D
                  darkiop
                  #348
                  @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  eingebaut
                  Top :) Dann brauch ich das bei einem Update deines Skriptes nicht mehr beachten :)
                  • MicM Mic
                    Oder
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #349
                    @Mic Prima, da kann man selbst entscheiden 👍
                    Wie sieht es denn mit den DP aus die @Oli noch bei sich eingebaut hatte.
                    Übernimmst Du die noch?
                    Gruß Ralf
                    O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      O
                      O
                      Oli
                      #350
                      @Nashra
                      Das geht schon mit dem vorhandenen Script, wie im Beitrag 331 von @Mic beschriebenen
                      Oliver
                      • NashraN Nashra
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #351
                        @Nashra
                        Sind auf Timestamp geändert ;)
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"1194px","top":"117px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"1000px","top":"117px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":"","name":"Hintergrund"},"style":{"left":"989px","top":"8px","width":"404px","height":"722px","color":"","z-index":"1","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":"#2d2d2d","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Letzte Ausführung:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"51px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Infoeinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"135px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Warneinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"178px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Erroreinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"224px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Infoeinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"343px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Warneinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"389px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Erroreinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"435px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"1195px","top":"33px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"1000px","top":"33px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"1194px","top":"324px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"1000px","top":"324px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text","visibility-oid":""},"style":{"left":"1183px","top":"135px","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"#2e2e2e","z-index":"2","text-align":"center","background-color":"#2e2e2e","border-radius":"5px","font-size":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"1\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text","visibility-oid":""},"style":{"left":"1183px","top":"178px","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"#2e2e2e","z-index":"2","text-align":"center","background-color":"#2e2e2e","border-radius":"5px","font-size":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","border-width":"1px","border-style":"solid"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logError.logJSONcount","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text","visibility-oid":""},"style":{"left":"1183px","top":"224px","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"#2e2e2e","z-index":"2","text-align":"center","background-color":"#2e2e2e","border-radius":"5px","font-size":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"3\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Erroreinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1012px","top":"644px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Warneinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1012px","top":"598px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Infoeinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1012px","top":"551px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"1193px","top":"533px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"999px","top":"533px","width":"197px","height":"2px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )","z-index":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Letzte Ausführung","class":"","src":"http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Infos","comment":""},"style":{"left":"985px","top":"13px","height":"18px","width":"414px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"","background":"","margin-left":"","text-align":"center","padding-top":"","padding":"","color":"#d7cec1","opacity":"","font-variant":"normal","font-weight":"","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Anzahl Einträge","class":"","src":"http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Infos","comment":""},"style":{"left":"984px","top":"96px","height":"18px","width":"414px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"","background":"","margin-left":"","text-align":"center","padding-top":"","padding":"","color":"#d7cec1","opacity":"","font-variant":"normal","font-weight":"","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Letzter Eintrag","class":"","src":"http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Infos","comment":""},"style":{"left":"984px","top":"304px","height":"18px","width":"414px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"","background":"","margin-left":"","text-align":"center","padding-top":"","padding":"","color":"#d7cec1","opacity":"","font-variant":"normal","font-weight":"","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Löschdatum","class":"","src":"http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Infos","comment":""},"style":{"left":"985px","top":"514px","height":"18px","width":"414px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"","background":"","margin-left":"","text-align":"center","padding-top":"","padding":"","color":"#d7cec1","opacity":"","font-variant":"normal","font-weight":"","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Error/Warneinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1012px","top":"688px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Error/Warneinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"478px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSONcount","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text","visibility-oid":""},"style":{"left":"1183px","top":"267px","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"#2e2e2e","z-index":"2","text-align":"center","background-color":"#2e2e2e","border-radius":"5px","font-size":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"0\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","border-width":"1px","border-style":"solid"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Error/Warneinträge:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Stand_Text"},"style":{"left":"1013px","top":"267px","width":"170px","height":"30px","color":"#8f8f8f","background":"","z-index":"2","text-align":"left","background-color":"","border-radius":"5px","font-size":"14px","line-height":"2","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr"},"style":{"left":"1183px","top":"343px","z-index":"4","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","text-align":"center","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"1\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logWarn.logJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr"},"style":{"left":"1183px","top":"389px","z-index":"4","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","text-align":"center","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logError.logJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr"},"style":{"left":"1183px","top":"435px","z-index":"4","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","text-align":"center","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"3\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr"},"style":{"left":"1183px","top":"478px","z-index":"4","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","text-align":"center","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"0\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr"},"style":{"left":"1183px","top":"51px","z-index":"4","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","text-align":"center","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logInfo.clearJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr","show_interval":false},"style":{"left":"1183px","top":"551px","z-index":"101","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","text-align":"center","font-family":"Jura-DemiBold","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-style":"solid","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"1\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logWarn.clearJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr","show_interval":false},"style":{"left":"1183px","top":"598px","z-index":"101","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","text-align":"center","font-family":"Jura-DemiBold","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-style":"solid","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logError.clearJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr","show_interval":false},"style":{"left":"1183px","top":"644px","z-index":"101","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","text-align":"center","font-family":"Jura-DemiBold","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-style":"solid","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"3\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","format_date":"DD.MM.YYYY - hh:mm:ss Uhr","show_interval":false},"style":{"left":"1183px","top":"688px","z-index":"101","width":"207px","height":"30px","color":"#8f8f8f","text-align":"center","font-family":"Jura-DemiBold","line-height":"2","background":"#2e2e2e","background-color":"#2e2e2e","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-style":"solid","border-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.Loganzeige;b==\"0\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"}]
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #352
                          @Oli @Glasfaser Danke
                          falsche Widgets in meiner Vis drin gehabt :man-facepalming:
                          den Beitrag mit dem Hinweis auf "Last change Timestamp" total überlesen 😕
                          Gruß Ralf
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #353
                            Jetzt wird alles angezeigt
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #354
                              @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Nee … nichts falsch gemacht :) …
                              …. habe es dann geändert auf " Timestamp "
                              • MicM Mic
                                Neue Script-Version 3.2 3.3 (24.01.2020)
                                Aktuelles Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/iobroker_logfile-script.js
                                Anleitung: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                Verbesserung:
                                Datenpunkte werden unterhalb 0_userdata.0 angelegt, und nicht mehr unterhalb javascript.0.
                                Warum: ioBroker promoted seit Herbst 2019, dass States (Datenpunkte) zentral unterhalb von 0_userdata.0 in der Objektstruktur abgelegt werden sollen. Siehe u.a. hier im Forum: 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?
                                Voraussetzung In der Instanz des JavaScript-Adapters muss die Option Erlaube das Kommando "setObject" aktiviert sein.
                                Dies ist notwendig, damit die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden mittels entsprechender Funktion. Der JS-Adapter bietet das "out of the box" noch nicht an, siehe Issue.
                                Wie kann ich schnell von Version 3.1 auf 3.2 3.3 updaten?
                                1. Script in einen Text-Editor kopieren
                                2. Pfad ggf. anpassen: const LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
                                3. In dein bisheriges Script (Version 3.1) im ioBroker wechseln und alles
                                  zwischen
                                 * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                                und
                                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                in die Zwischenablage kopieren.
                                1. Im Texteditor entsprechend diese Stelle ersetzen.
                                2. im ioBroker das bisherige Script durch das Script des Texteditors ersetzen (copy/paste)
                                Update: Habe noch mit Version 3.3 einen Fehler behoben. Aktuelle Version also 3.3, nicht 3.2.
                                C
                                C
                                CruziX
                                #355
                                @Mic An dieser Stelle auch mal Danke 👍 Hab das Skript zwar in keiner Vis oder sonstiges, lasse mich aber bei Warnungen und Errors jetzt informieren :)
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #356
                                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Doch, die Vis die ich hatte, da waren in der rechten Anzeige nur Basic-String Widgets
                                  und da gab es auch noch nicht 4 Anzeigen sondern nur 3 (Info, Warn, Error) und
                                  ich hatte die zwei Scripte von @Oli laufen.
                                  Aktuelles Script von @Mic und von dir die Vis, nun läufts :-) 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                    #357
                                    Update: Script-Version 4.0:
                                    Hier die aktuelle Version
                                    Die Neuerungen:
                                     * Change Log:
                                     *  4.0 Mic     + To allow individual settings per each defined LOG_FILTER, the following global
                                     *                settings were moved to LOG_FILTER:
                                     *                 * JSON_DATE_FORMAT                   -> jsonDateFormat
                                     *                 * JSON_LEN                           -> jsonLogLength
                                     *                 * JSON_NO_ENTRIES                    -> jsonMaxLines
                                     *                 * JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL    -> jsonCssToLevel
                                     *                 * L_SORT_ORDER_DESC                  -> sortDescending
                                     *              + Code improvements
                                     *              + Renamed LOG_NO_OF_ENTRIES to MAX_LOG_LINES
                                    Das heißt, es wurden diverse globale Einstellungen eliminiert und in die jeweiligen Datenpunkt-Filter-Einstellungen überführt. Damit ist es nun endlich möglich, diese Einstellungen pro Datenpunkt-Filter individuell zu setzen.
                                    Bis Version 3.4:
                                      // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                                      // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                                      filter_all:  ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                                      filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                                      blacklist:   ['', '', ''],
                                      clean:       ['', '', ''],
                                      columns:     ['date','level','source','msg'],
                                      merge:       true,
                                    Ab Version 4.0:
                                     merge:          true,
                                     sortDescending: true,
                                     jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
                                     jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                                     jsonLogLength:  100,
                                     jsonMaxLines:   60,
                                     jsonCssToLevel: true,
                                    Umstieg von der Version 3.4 oder vorher:
                                    Da diverse Konfigurationen geändert wurden, bitte das komplette Script 4.0 so übernehmen und alle bisherigen Konfigurationen manuell im 4.0er Script neu eintragen. Sorry, aber anders ist das nicht möglich bei diesen wesentlichen Änderungen.
                                    • MicM Mic
                                      Die Neuerungen:
                                       * Change Log:
                                      Bis Version 3.4:
                                        merge:       true,
                                      Ab Version 4.0:
                                       merge:          true,
                                       jsonLogLength:  100,
                                       jsonMaxLines:   60,
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #358
                                      @Mic
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Object.processNewLogsPerSchedule (script.js.System.Log_Skript1:516:9)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at processLogArrayAndSetStates (script.js.System.Log_Skript1:727:66)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at formatLogDateStr (script.js.System.Log_Skript1:792:28)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]New length to be set into state: (290), state: [0_userdata.0.Log-Script.logAll.log]
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Time of last change of state [0_userdata.0.Log-Script.logAll.clearJSON]: Mon Feb 03 2020 23:03:07 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [homematic]: No match.
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [warnanderror]: No match.
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [error]: No match.
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [info]: Match! New Log Line length: (115)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [all]: Match! New Log Line length: (115)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [hubschrauberlandeplatz]: No match.
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [info]: Match! New Log Line length: (176)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [all]: Match! New Log Line length: (176)
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:20.001	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [hubschrauberlandeplatz]: No match.
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:07.586	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: Start monitoring of the ioBroker log...
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:07.585	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: Subscribing to Clear JSON Buttons: Hubschrauberlandeplatz, All, Info, Error, Warnanderror, Homematic
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:05.875	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-02-03 23:03:05.844	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: createLogStates(): Clean IDs: Hubschrauberlandeplatz; All; Info; Error; Warnanderror; Homematic
                                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Mic
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #359
                                        @sigi234
                                        Bei mir läuft das Out of the box von https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js einwandfrei.
                                        Was hast du denn im Script verändert?
                                        Bitte mal komplettes Script posten, das du oben verwendest.
                                        • MicM Mic
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #360
                                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          @sigi234
                                          Skript_Log_sigi234.txt
                                          84.0k
