    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    Sagt mal was ist denn jetzt die schlauste Art meine Wetterdaten zu loggen wenn ich die immer am Jahresende in Excel aufbereiten will?
    Mit dem History Adapter sehe ich da noch keinen Weg.
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #73
    @Rushmed
    ich verwende den Datenexport von weathercloud, komprimiere je Tag und je Monat und erstelle so die Jahres/Monats/Tagesstatistiken und Verläufe
    • SBorgS SBorg
      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht
      Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
      Nein :)
      Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
      Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
      Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
      crontab -e
      unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
      2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
      (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
      speichern --> fertig
      also etwa so:
      /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
      Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut ;)
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      #74
      crontab -e
      also etwa so:
      funktioniert tadellos, seither keine Verbindungsabbrüche mehr 👏
      • LatziL Latzi
        crontab -e
        also etwa so:
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #75
        @Latzi 😊 Dann kommt das so ins WiKi.
        Ich hätte ja noch gerne den Batteriestatus, aber der wird leider nicht übertragen (was sollte auch Wunderground mit diesem "Messwert" anfangen...?).
        Mir schwebt aber noch ein DP ala "Kommunikationsfehler" vor. Wenn bspw. 5x hintereinander keine korrekten Messwerte übertragen wurden, wird der DP "true". Dann kann man darauf triggern und in der VIS anzeigen lassen oder was auch immer...
        So bekäme man bspw. auch zeitnah leere Batterien mit ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          LatziL
          LatziL
          Latzi
          #76
          @SBorg gute Idee 👍
          PS: Das setzt voraus, dass nc durchlaufen wird, ich bin mir nicht sicher was eigentlich gegen Mitternacht passiert, wenn keine Daten mehr kommen.
          • LatziL Latzi
            @SBorg gute Idee 👍
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #77
            @Latzi Ich habe da schon ein Konstrukt. Aktuell starte ich 5 Sekunden vor dem Ende des Poll-Intervalls den nc. Kommt ein Datenpaket (egal ob gültig oder nicht) beendet sich der nc von alleine und die empfangenen Daten werden ausgewertet.
            Meine neue Idee ist nun, dass ich den nc nur max. 10 Sekunden laufen lasse und dann automatisch beende. Dabei gibt es zwei Szenarien:
            • es kommt innerhalb der 10 Sekunden ein Datenpaket
            • es kommt kein Datenpaket und der nc wird terminiert
            Ich prüfe nun das Datenpaket, ob es zB. "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=[Bezeichnung]" enthält, dann dürfte es zumindest ein Datenpaket mit Wetterdaten sein (ev. wird alle zz Stunden xyz geschickt, wann und wohin uns nicht interessiert) und ob es eine Mindestlänge von 400 Zeichen (je nach ID, Passwortlänge + Messwerten sind +/- 430 Zeichen normal) hat.
            • R Rushmed
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #78
              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich nutze dafür eine influxDB. Das kann man auch schön visualisieren, hinein/hinaus zoomen, scrollen usw (mangels Wetterstation halt mit den Daten):
              Die Daten kann man sich dann komfortabel "von bis" zB. als CSV exportieren, sortieren,...
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T
                T
                tritor
                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                #79
                habe meine Sainlogic heute bekommen und wollte gleich mal in ioBroker einbinden.
                Leider bekomme ich bei der Scriptausführung eine Fehlermeldung wo ich nicht weiter weiß.
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8096)
                nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
                (standard_in) 1: syntax error
                Einstellungen alles laut Wiki und dennoch wir die Wetterstation anscheinend nicht erreicht.
                Am RaspPi 4 läuft der ioBroker und auch das Script.
                Hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
                ERLEDIGT:
                Der DNS Eintrag des Raspberry Pi war ein externer server. Nachdem ich nun noch meine Router IP in den DNS-Eintrag dazugefügt habe, findet nc nun die Wetterstation und es kommen Daten an!
                Tritor
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                • SBorgS SBorg
                  R
                  R
                  Rushmed
                  #80
                  @SBorg
                  Das sieht sehr nice aus, gibts da ne gute Anleitung?
                  Hab influxDB inkl. ioBroker Adapter (grün) jetzt laufen aber im FLOT kommen keine Werte an.
                  • T tritor
                    ERLEDIGT:
                    Tritor
                    R
                    R
                    Rushmed
                    #81
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    ERLEDIGT:
                    Sehr gut! Welche Wetterstation?
                    • R Rushmed
                      ERLEDIGT:
                      T
                      T
                      tritor
                      #82
                      @Rushmed
                      Sainlogic 7 in 1 WiFi Weather Station, Model WS3500
                      Gernot
                      • R Rushmed
                        @SBorg
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #83
                        @SBorg
                        Das ist mittels Grafana erstellt und wird dann wie FLOT als iFrame dargestellt. Anleitung hatte ich keine, hab es nach dem "try and error"-Prinzip gelernt ;)
                        @crunchip hat da auch mal was in Grafana gebaut: https://forum.iobroker.net/post/356736
                        bzgl. Daten: Aaarrrgghh, hab den k*ck schon befürchtet. Der History-Adapter schreibt schon nix wenn ack=false ("bestätigt"), der InfluxDB auch...
                        Die Daten einzeln in den ioB zu schreiben dauert einfach zu lange (da geht ack=true). Per iobroker setstate... geht es ebenfalls, dauert aber auch wieder zu lange (15x aufrufen). Bliebe noch es direkt in die InfluxDB zu schreiben :(
                        Wer einen (auch kostenlosen) GitHub-Acc hat, kann auch gerne voten, bei genügend Interesse passiert auch was^^:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R
                          R
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #84
                          Über History bekomm ich in FLOT Daten, aber halt mit influx nicht!?
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #85
                            "Lustig", dann muss sich in letzter Zeit etwas geändert haben. Aber die Influx bleibt bei mir auch leer. Er legt zwar die Serie an, schreibt aber keinerlei Daten hinein. Setze ich den DP mittels iobroker state set "javascript.0...." 123 true geht es (true entspricht ack=true).
                            Die neue V0.1.2 steht bald zum Beta-Test bereit. Die muss vorher getestet werden, da ich hier ohne Station nicht mehr sicher bin ob auch alles funktioniert und es nicht mehr simulieren kann.
                            • R
                              R
                              Rushmed
                              #86
                              Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
                              • G
                                G
                                gerald123
                                #87
                                Ich habe IoBroker auf einer Synology DS im Doker (Image Buanet) laufen und wollte jetzt meine Wetterstation (Sainlogic WS3500) direkt abfragen.
                                Hab mal die ersten Schritte nach der Anleitung auf github installiert.
                                Bei der Installation von bc mit "sudo apt-get install -y bc" kommt immer die Meldung "Paket bc kann nicht gefunden werden".
                                Was mache ich da falsch?
                                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                • unltdnetworxU
                                  unltdnetworxU
                                  unltdnetworx
                                  #88
                                  Es klappt wunderbar mit der Froggit WH4000 SE.
                                  Lediglich der Zeitstempel passt nicht, aber das liegt an der Quelle.
                                  Vielen Dank für das Skript. 😊
                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                                  • G gerald123
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #89
                                    @gerald123 Das wird dann schwierig. "bc" gibt es dann nicht für die Synology/Distri. Ohne geht es aber nicht, denn damit wird die Umrechnung der Maßeinheiten auf das metrische System durchgeführt. Versuche mal im Terminal "gcc" ob da was passiert. Wenn das funktioniert, oder es sich nachinstallieren lässt, könntest du aus den Quellen von "bc" mit einem Befehl dir bc für die Synology selbst "bauen". https://www.gnu.org/software/bc/ und http://www.c-howto.de/tutorial/einfuehrung/compiler/linux/
                                    @unltdnetworx 😊
                                    G unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      @unltdnetworx 😊
                                      G
                                      G
                                      gerald123
                                      #90
                                      @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
                                      Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
                                      • SBorgS SBorg
                                        @unltdnetworx 😊
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworx
                                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                        #91
                                        @SBorg
                                        Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
                                        Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
                                        Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
                                        Gruß, Michael
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx
                                          @SBorg
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          #92
                                          @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
