    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Latzi 😊 Dann kommt das so ins WiKi.
    Ich hätte ja noch gerne den Batteriestatus, aber der wird leider nicht übertragen (was sollte auch Wunderground mit diesem "Messwert" anfangen...?).
    Mir schwebt aber noch ein DP ala "Kommunikationsfehler" vor. Wenn bspw. 5x hintereinander keine korrekten Messwerte übertragen wurden, wird der DP "true". Dann kann man darauf triggern und in der VIS anzeigen lassen oder was auch immer...
    So bekäme man bspw. auch zeitnah leere Batterien mit ;)
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #76
    @SBorg gute Idee 👍
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    PS: Das setzt voraus, dass nc durchlaufen wird, ich bin mir nicht sicher was eigentlich gegen Mitternacht passiert, wenn keine Daten mehr kommen.
    • LatziL Latzi
      @SBorg gute Idee 👍
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #77
      @Latzi Ich habe da schon ein Konstrukt. Aktuell starte ich 5 Sekunden vor dem Ende des Poll-Intervalls den nc. Kommt ein Datenpaket (egal ob gültig oder nicht) beendet sich der nc von alleine und die empfangenen Daten werden ausgewertet.
      Meine neue Idee ist nun, dass ich den nc nur max. 10 Sekunden laufen lasse und dann automatisch beende. Dabei gibt es zwei Szenarien:
      • es kommt innerhalb der 10 Sekunden ein Datenpaket
      • es kommt kein Datenpaket und der nc wird terminiert
      Ich prüfe nun das Datenpaket, ob es zB. "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=[Bezeichnung]" enthält, dann dürfte es zumindest ein Datenpaket mit Wetterdaten sein (ev. wird alle zz Stunden xyz geschickt, wann und wohin uns nicht interessiert) und ob es eine Mindestlänge von 400 Zeichen (je nach ID, Passwortlänge + Messwerten sind +/- 430 Zeichen normal) hat.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • R Rushmed
        Sagt mal was ist denn jetzt die schlauste Art meine Wetterdaten zu loggen wenn ich die immer am Jahresende in Excel aufbereiten will?
        Mit dem History Adapter sehe ich da noch keinen Weg.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #78
        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich nutze dafür eine influxDB. Das kann man auch schön visualisieren, hinein/hinaus zoomen, scrollen usw (mangels Wetterstation halt mit den Daten):
        Die Daten kann man sich dann komfortabel "von bis" zB. als CSV exportieren, sortieren,...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T
          T
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          #79
          habe meine Sainlogic heute bekommen und wollte gleich mal in ioBroker einbinden.
          Leider bekomme ich bei der Scriptausführung eine Fehlermeldung wo ich nicht weiter weiß.
          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8096)
          nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
          (standard_in) 1: syntax error
          Einstellungen alles laut Wiki und dennoch wir die Wetterstation anscheinend nicht erreicht.
          Am RaspPi 4 läuft der ioBroker und auch das Script.
          Hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
          ERLEDIGT:
          Der DNS Eintrag des Raspberry Pi war ein externer server. Nachdem ich nun noch meine Router IP in den DNS-Eintrag dazugefügt habe, findet nc nun die Wetterstation und es kommen Daten an!
          Tritor
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
          • SBorgS SBorg
            R
            R
            Rushmed
            #80
            @SBorg
            Das sieht sehr nice aus, gibts da ne gute Anleitung?
            Hab influxDB inkl. ioBroker Adapter (grün) jetzt laufen aber im FLOT kommen keine Werte an.
            • T tritor
              ERLEDIGT:
              Tritor
              R
              R
              Rushmed
              #81
              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ERLEDIGT:
              Sehr gut! Welche Wetterstation?
              • R Rushmed
                ERLEDIGT:
                T
                T
                tritor
                #82
                @Rushmed
                Sainlogic 7 in 1 WiFi Weather Station, Model WS3500
                Gernot
                • R Rushmed
                  @SBorg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #83
                  @SBorg
                  Das ist mittels Grafana erstellt und wird dann wie FLOT als iFrame dargestellt. Anleitung hatte ich keine, hab es nach dem "try and error"-Prinzip gelernt ;)
                  @crunchip hat da auch mal was in Grafana gebaut: https://forum.iobroker.net/post/356736
                  bzgl. Daten: Aaarrrgghh, hab den k*ck schon befürchtet. Der History-Adapter schreibt schon nix wenn ack=false ("bestätigt"), der InfluxDB auch...
                  Die Daten einzeln in den ioB zu schreiben dauert einfach zu lange (da geht ack=true). Per iobroker setstate... geht es ebenfalls, dauert aber auch wieder zu lange (15x aufrufen). Bliebe noch es direkt in die InfluxDB zu schreiben :(
                  Wer einen (auch kostenlosen) GitHub-Acc hat, kann auch gerne voten, bei genügend Interesse passiert auch was^^:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R
                    R
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #84
                    Über History bekomm ich in FLOT Daten, aber halt mit influx nicht!?
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #85
                      "Lustig", dann muss sich in letzter Zeit etwas geändert haben. Aber die Influx bleibt bei mir auch leer. Er legt zwar die Serie an, schreibt aber keinerlei Daten hinein. Setze ich den DP mittels iobroker state set "javascript.0...." 123 true geht es (true entspricht ack=true).
                      Die neue V0.1.2 steht bald zum Beta-Test bereit. Die muss vorher getestet werden, da ich hier ohne Station nicht mehr sicher bin ob auch alles funktioniert und es nicht mehr simulieren kann.
                      • R
                        R
                        Rushmed
                        #86
                        Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
                        • G
                          G
                          gerald123
                          #87
                          Ich habe IoBroker auf einer Synology DS im Doker (Image Buanet) laufen und wollte jetzt meine Wetterstation (Sainlogic WS3500) direkt abfragen.
                          Hab mal die ersten Schritte nach der Anleitung auf github installiert.
                          Bei der Installation von bc mit "sudo apt-get install -y bc" kommt immer die Meldung "Paket bc kann nicht gefunden werden".
                          Was mache ich da falsch?
                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          • unltdnetworxU
                            unltdnetworxU
                            unltdnetworx
                            #88
                            Es klappt wunderbar mit der Froggit WH4000 SE.
                            Lediglich der Zeitstempel passt nicht, aber das liegt an der Quelle.
                            Vielen Dank für das Skript. 😊
                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                            • G gerald123
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #89
                              @gerald123 Das wird dann schwierig. "bc" gibt es dann nicht für die Synology/Distri. Ohne geht es aber nicht, denn damit wird die Umrechnung der Maßeinheiten auf das metrische System durchgeführt. Versuche mal im Terminal "gcc" ob da was passiert. Wenn das funktioniert, oder es sich nachinstallieren lässt, könntest du aus den Quellen von "bc" mit einem Befehl dir bc für die Synology selbst "bauen". https://www.gnu.org/software/bc/ und http://www.c-howto.de/tutorial/einfuehrung/compiler/linux/
                              @unltdnetworx 😊
                              G unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                @unltdnetworx 😊
                                G
                                G
                                gerald123
                                #90
                                @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
                                Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
                                • SBorgS SBorg
                                  @unltdnetworx 😊
                                  unltdnetworxU
                                  unltdnetworxU
                                  unltdnetworx
                                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                  #91
                                  @SBorg
                                  Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
                                  Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
                                  Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
                                  Gruß, Michael
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                                    @SBorg
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #92
                                    @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      unltdnetworxU
                                      unltdnetworxU
                                      unltdnetworx
                                      #93
                                      @Latzi
                                      Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
                                      Temperatur Innen        : 23.27 °C
                                      Temperatur Aussen       : 7.50 °C
                                      Taupunkt                : 5.27 °C
                                      Chill-Faktor            : 7.50 °C
                                      Luftfeuchte Innen       : 34 %
                                      Luftfeuchte Aussen      : 86 %
                                      Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                      max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                                      Windrichtung            : 127 °
                                      Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
                                      Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
                                      Regen aktuell           : 0 mm
                                      Regen Tag               : 1.4 mm
                                      Regen Woche             : 1.4 mm
                                      Regen Monat             : 13.4 mm
                                      Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
                                      UV-Index                : 204.66
                                      Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
                                      Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
                                      Gruß, Michael
                                        @Latzi
                                        Taupunkt                : 5.27 °C
                                        Regen Tag               : 1.4 mm
                                        UV-Index                : 204.66
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                        #94
                                        @unltdnetworx
                                        kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
                                        • LatziL Latzi
                                          @unltdnetworx
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #95
                                          @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe ;)
                                          LatziL unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
