  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    apollon77A
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 101.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @liv-in-sky Danke fur deinen Entwurf, ich hab es eben mal getestet und etwas umgebaut bzw. von den Datenpunkten erweitert, ich poste es später mal mit Script und Bild.
    Kann man bestimmt noch etwas verbessern 😁
    Das mit der Schleife hab ich nicht kapiert, aber schaue es dir später einfach mal an, was ich da gewerkelt habe... es geht aber zumindest 👍🏻🤪
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #107
    @Agria4800 ist auch ein fehler gewesen von mir - mit einer schleife wird das nicht so einfach - aber zeig später einfach was du hast, wie es aussieht und was noch nötig wäre
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #108
      @sigi234
      hier mal ein script zum testen - terminal ist raus - die letzten warnungen sind nicht aussagekräftig genug - ich weiß nicht, was sie bedeuten - aber teste mal dieses script und bringe die warnungen vom log tab , wenn wieder welche da sind
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=ida[2]+"."+ida[3];
                let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      bei mir:
      sigi234S Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        bei mir:
        sigi234S
        sigi234S
        #109
        @liv-in-sky
        Geht jetzt 👍
        Theoretisch könnte man ja die Adapterversion mit einbauen?
          Agria4800A
          Agria4800A
          Agria4800
          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
          #110
          @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
          So, hab nochmal etwas korrigieren müssen,
          dabei ist mir noch aufgefallen, das alle Datenpunkte einen Wert haben müssen, in meinem Beispiel waren 2 Datenpunkte mit Null geschrieben, dann bekommt das Script Fehler...
          Das hab ich bisher...:
          Script:
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute  --> alle 10 Sek.
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlFeld1='Zeitpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Verbrauch';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Produktion';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Eigenbedarf';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          const htmlFeldUeber='Solarlog Infos';              // Überschrift und Signature
          const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                            "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                            "&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
            //___XXXXX__________________________________________________
              //1-Zeile
            counter++;
            val0="Aktuell";
            val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Wh";
            val2=getState("solarlog.0.status.pac").val.toString()+" Wh";
            val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Wh";
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ƒNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              //2-Zeile
            counter++;
            val0="Heute";
            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
            val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Watt";
            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Watt";
          tabelleBind();
              //3-Zeile
            counter++;
            val0="Monat";
            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldmonth").val.toString()+" Watt";
            val2=getState("solarlog.0.status.yieldmonth").val.toString()+" Watt";
            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth").val.toString()+" Watt";
              //4-Zeile
            counter++;
            val0="Jahr";
            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldyear").val.toString()+" Watt";
            val2=getState("solarlog.0.status.yieldyear").val.toString()+" Watt";
            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear").val.toString()+" Watt";
          tabelleBind();
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                  case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break;
              } //switch ende
                  case 1:    break;
                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                             break; }
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
          Null ist schlecht, ich habe händig die 0 geschrieben, dann läuft´s...
          Was könntest du mal checken:
          -Die Schleife :-)
          -Wenn ein Datenpunkt, da er noch noch keinen Wert geschrieben hat, eine Null ausgibt, das Script es als eine 0 definiert!
          -Evtl. weitere Datenpunkte einfügen mit Leerzeile zwischen drin
          Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden ;-)
            @sigi234
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
             writeHTML();
                                                     } break;
                                                     } break;
                 } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            bei mir:
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            #111
            @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
            alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
            optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
            Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran :-)
              Script:
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                "&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                  //1-Zeile
                counter++;
                val0="Aktuell";
                  //2-Zeile
                counter++;
                val0="Heute";
              tabelleBind();
                  //3-Zeile
                counter++;
                val0="Monat";
                  //4-Zeile
                counter++;
                val0="Jahr";
              tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                      } break;
                                                      } break;
                  } //switch ende
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
              -Die Schleife :-)
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #112
              @Agria4800
              • willst du zwischen jede zeile eine leerzeile? - dann kannst du im html setting die einstellung abstandZelle ändern
              • schreibe einfach eine 0 rein bei diesen werten - musst du ja nur einmal machen - das bedeutet der adapter oder das script hat noch nie in den datenpunkt geschrieben
              • selbst wenn du eine abfrage auf null machst, bekommst du eine warnung im log - daher einfach setzen
              • es gibt keine schleife mehr - die daten werden einfach hintereinander abgefragt
              • für eine leerzeile einfach die valx-werte mit "" (nix) besetzen und genau so einbinden wie die anderen blöcke - nachteil du kannst keine 2 oder mehr tabellenanzeige nutzen ( also nebeneinander) - aber ich denke, das brauchst du eh nicht
              • für die script enable sache habe ich momentan keine zeit - außerdem habe ich maßig dp da drin (weit über 1000), die keinen wert (null) enthalten - das gäbe eine warn-orgie im log
                @Agria4800
                Agria4800A
                Agria4800A
                Agria4800
                #113
                @liv-in-sky
                Danke dir für die Rückmeldung.
                Vielleicht zu dem letzten Punkt nochmal: Du hast eigentlich sowas schon gemacht, ist schon etwas her.
                Da hast du die Daten von Ping Adapter in die Tabelle einlesen lassen, genau das meinte ich.
                Link
                Hast du zufällig noch dieses Scipt , welches sigi 234 hier benutzt hat, mit dem Timestamp.
                Ich habe es mal zweck entfremdet und mir mal mein Script Enable auslesen lassen..
                ich poste es mal heute abend.
                  @liv-in-sky
                  Link
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #114
                  @Agria4800 ich glaube dieses script kommt nicht von mir - ich kann mich weder and die roten und grünen punkter erinnern noch an das script - ich finde bei mir auch nix
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #115
                    @liv-in-sky
                    Wieder ein tolles Script von dir gefunden! :)
                    Ich bräuchte kurz deine Augen und dann deine Hilfe. 😁
                    Leider bekomme ich sekündlich Warn-Meldungen.
                    Sicher hab ich wieder irgendwo irgendwas irgendwie falsch eingetragen/verstanden.
                    15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:03.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:03.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:04.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:04.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:04.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:05.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:05.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:05.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:05.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:06.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:06.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:07.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:07.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:07.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:07.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:07.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:07.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:08.003	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:08.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:08.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:08.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:08.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:08.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:09.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:10.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:10.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:10.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:10.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="2";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    table td:first-child {}  //1
                    table td:nth-child(2) {} //2
                    table td:nth-child(3) {} //3
                    table td:last-child {}   //4
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                              var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                              if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                    writeHTML();                                   //     <tdalign
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break; } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @liv-in-sky
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #116
                      @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                      meine vermutung ist, das bei irgendeinem systemadapter die update zeit fehlt - wie z.b. in der vis
                      füge mal
                      log(id);
                      in zeile 123 ein
                      dann müßte im log zu sehen sein, bei welchen adapter die warnung kommt - den filtern wir dann
                        @liv-in-sky
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #117
                        @Negalein auch da muß ein datenpunkt eingetragen sein unter dpVIS ganz oben - und den mußt du vorher anlegen
                          füge mal
                          log(id);
                          in zeile 123 ein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #118
                          16:22:21.356	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                          16:22:27.670	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                          16:22:27.683	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                          16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                          16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                          16:22:27.687	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                          16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                          16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:22:27.688	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                          16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                          16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                          16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:27.691	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                          16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                          16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                          16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                          16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                          16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                          16:22:27.694	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                          16:22:27.699	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                          16:22:27.699	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                          16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:22:27.700	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                          16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                          16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                          16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:22:27.702	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                          16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                          16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                          16:22:27.706	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                          16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                          16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                          16:22:27.710	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                          16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                          16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                          16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                          16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                          16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                          16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:28.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:28.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                          16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                          16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:28.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                          16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:28.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                          16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                          16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                          16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                          16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                          16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                          16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                          16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                          16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                          16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                          16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                          16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                          16:22:28.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                          16:22:28.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                          16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:28.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                          16:22:28.027	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                          16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                          16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                          16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                          16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                          16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                          16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:29.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                          16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                          16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:29.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                          16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:29.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                          16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                          16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                          16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                          16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                          16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                          16:22:29.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                          16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:29.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                          16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                          16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                          16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                          16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                          16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                          16:22:29.970	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #119
                            du meinst in Zeile 6?
                            Hab ich bereits eingetragen und angelegt gehabt.
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #120
                              @Negalein probiere mal in zeile 120
                              das sss mit feiertage zu ersetzen
                               if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("feiertage"))){
                              datenpunkt:
                              ja zeile 6
                                datenpunkt:
                                ja zeile 6
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #121
                                da läuft das Script über, so dass ioBroker nicht mehr zu bedienen war.
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #122
                                  @Negalein das kann eigentlich nicht sein - habe das gerstern erst mit sigi und einem anderen adpter gemacht - was mancmal passiert ist, dass das log überläuft und wegen log(id) - dann hängt der browser
                                  ich habe mal das script von dir kopiert und geändert und getestet
                                  das kannst du ohne änderung ausführen
                                  let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                  var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                    " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                         var ida = id.split('.');
                                           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                           val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  function tabelleBind(){
        } break;
                                  function tabelleFinish() {
                                          case 1:    break;
                                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                     break;
                                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                     break;
                                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                     break; }
                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                            var htmlOutVIS="";
                                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                             if (htmlUberschrift)
                                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                               } else {
                                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                   // log("bin raus aus tabelleBind");
                                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                    @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #123
                                    @Negalein falls sich das script wirklich aufgehängt hat - starte alle javascriptinstanzen neu
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
        } break;
                                              case 1:    break;
                                                         break;
                                                         break;
                                                         break; }
                                                var htmlOutVIS="";
                                                   } else {
                                      //log(htmlOut);
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #124
                                      Warn-Meldungen kommen noch
                                      16:40:15.569	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                                      16:40:18.843	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                                      16:40:18.857	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:40:18.866	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      16:40:20.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:20.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:20.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:40.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:40:40.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:00.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:00.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:00.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:00.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:00.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:20.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:20.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #125
                                        @Negalein was du aber einstellen kannst ist
                                        alle 20 sekunden ist zu viel
                                        eher
                                        let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #126
                                          @Negalein
                                          dann nochmal das log(id)
                                          es gibt vielleicht noch einen adapter oder das filtern von feiertage geht nicht - habe den adapter nicht
                                          84.0k
