  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 94.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Agria4800 ich helfe dir gerne
    wo ist das problem - die einbindung deiner schleife im script oder die schleife mit den slektoren selbst - du könntest auch gerne dein script posten
    Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    #99
    @liv-in-sky Ich kenne mich mir Javascript eher bescheiden aus...😊 ich bauche nur nach Gefühl um...hierbei aber ohne Erfolg...
    Hier mal mein Script, leider nur mit einem Datenpunkt, der aber keinen Wert ausgibt.
    Es wäre super, wenn man oben im Script einfach die Datenpunkte eintragen könnte...
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/Solarlog Tabelle.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
    var htmlFeld1='Datenpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Ergebnis';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='SolarLog ';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                      "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1;  var val0;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
    $('solarlog.0.INV.S0-IN A.PAC').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
           var ida = id.split('.');
           if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             val0=ida[2]+"."+ida[3];
             var val1help=getState(id.replace("","state")).val;
            // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    function tabelleBind(){
            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
        } //switch ende
    function tabelleFinish() {
            case 1:    break;
            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
              var htmlOutVIS="";
            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    und hier das Ergebnis:
    Und daraus würde ich mir gerne Datenpunkte auswählen und eintragen:
    Ich denke, eigentlich nichts wildes, aber für mich doch noch nicht machbar...
    • Agria4800A Agria4800
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
                        "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1;  var val0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                                               } break;
                                               } break;
          } //switch ende
              case 1:    break;
                         break;
                         break;
                         break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #100
      @Agria4800 ok fangen wir mit dem selektor an - also wo wir suchen
      bei dir
      da brauchen wir eine wildcard - denn nur dann geht er durch die verzeichnisse durch - er sucht alles , wo der anfang paßt und für die wildcard nimmt er, was er findet
      $('solarlog.*.INV.*.PAC').each(function(id, i) {
      so sucht er in jeder instanz (erster stern) und für den 2. stern nimmt er alle geräte unter INV, die einen wert PAC haben
      um den wert von PAC zu erhalten und in die 2 spalte zu schreiben
      val0= (erste spalte)
      val1= getState(id).val - die id ist ja im selektor so gewählt, das er in dieser schleife hier nur dann ist, wenn dieser datenpunkt PAC da ist (existiert) - ansonsten lässt der selektor alle anderen aus
      val 0:
      der name des gerätes ist bei den ganzen adaptern unterschiedlich versteckt - wenn dir z.b S0_IN A reicht kannst du den direckt aus dem selector auslesen aber oft gibt es im raw des noch einen "schönen" namen oder man setzt ihn einfach - wenn du auf den ordner S0_IN A auf der rechten seite auf den bleistift klickst und im nächsten fenster auf den tab raw gehst siehst du manchmal deine namen
      hier mal ein beispiel von mir - der rote pfeil ist dein S0_IN A , der grüne Pfeil ist der schöne name
      jetzt musst du dich entscheiden, was in der ersten spalte (=val0) stehen soll - dann machen wir den auch noch rein
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
                          "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1;  var val0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
            } //switch ende
                case 1:    break;
                           break;
                           break;
                           break; }
                  var htmlOutVIS="";
                     } else {
        //log(htmlOut);
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #101
        @Agria4800 einfach nur die datenpunkte eintragen ist in einer dynamischen tabelle nicht möglich - wenn man viele solcher datenpunkte hat und die auch gelöscht werden - dann wird das script zb in einen fehler laufen, weil es datenpunkte anspricht, die du in diesem script vergessen hast aber definiert sind , und woanders gelöscht hast
        selbst wenn du den ganzen adapter löscht - zeigt das script keine roten errors - sondern nur die überschrift der tabelle
        wenn ich mal eine idee habe, dass ganze noch einfacher zu gestalten, werde ich das hier auch einfügen
        Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          #102
          @liv-in-sky ok, dynamisch müsste sich auch nicht sein, d.h. ich definierte die Datenpunkte, (das script muß nicht suchen), es soll nur die Werte der Datenpunkte aktualisieren nach eingestelltem Schedule
          so als Beispiel:
          Nun müsste man den Teil in dein Script einbauen, wo die Tabellenformatierung und das Schreiben in einen Datenpunkt und Erstellen einer HTML Datei schon vorhanden ist...
          Hier in dem Beispiel werden leider keine Werte angezeigt, sondern nur die Namen der Datenpunkte, was das ganze aber gut veranschaulicht....
          Geht das einfach ?
          Hier der Code vom Bild als Beispiel
          <h1>einfache Tabelle</h1>
          <table>
             <tr>
             	<th>Verbrauch</th>
             	<th>Produktion</th>
             	<th>Eigenbedarf</th>
             </tr>
             <tr>
             	<td>solarlog.0.status.conspac</td>
             	<td>solarlog.0.status.pac</td>
             	<td>0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B</td>
             </tr>
             <tr>
             	<td>solarlog.0.status.consyieldday</td>
             	<td>solarlog.0.status.yieldday</td>
             	<td>solarlog.0.SelfCons.selfconstoday</td>
             </tr>
          </table>
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            #103
            @liv-in-sky Okay, nach etwas Recherche ist eine statisch/dynamische Tabelle:
            So als Beispiel in einem HTML Widget:
            Code:
            <table>
              <tr>
               <th>Zeitpunkt</th>
              	<th>Verbrauch</th>
              	<th>Produktion</th>
              </tr>
              <tr>
              	<td>Aktuell</td>
              	<td>{solarlog.0.status.conspac}Watt</td>
              	<td>{solarlog.0.status.pac}Watt</td>
              	<td>{0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B}Watt</td>
              </tr>
              <tr>
              	<td>Heute</td>
              	<td>{solarlog.0.status.consyieldday}Wh</td>
              	<td>{solarlog.0.status.yieldday}Wh</td>
              	<td>{solarlog.0.SelfCons.selfconstoday}Wh</td>
              </tr>
            </table>
            Kannst du sowas "einfaches" 😬 in deinem Script integrieren ?
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #104
              @sigi234
              habe mir die fehler nochmal angesehen - das log gibt einfach nichts her, warum da warnungen sind - wie schon angedeutet, bitte nochmal das script mit den 5 werten kopieren - nur zur sicherheit - und dann könen wir nochmal nachsehen, was da los sein könnte
                Code:
                <table>
                  <tr>
                   <th>Zeitpunkt</th>
                  	<th>Verbrauch</th>
                  	<th>Produktion</th>
                  </tr>
                  <tr>
                  	<td>Aktuell</td>
                  </tr>
                  <tr>
                  	<td>Heute</td>
                  </tr>
                </table>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #105
                @Agria4800 sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                noch eine frage dazu - wieviele dieser werte hast du - geht es hier nur um ein gerät oder hast du mehrere davon, die in dieser tabelle dargestellt werden sollen
                die darstellung sollte auch funktionieren - da ein gerät 2 zeilen benötigt, kann man anstatt einer schleife, den mittelteil zweimal aufrufen und die werte setzen
                wenn man das für mehrere geräte will, muss man das halt für jedes gerät noch einfügen - evt. noch eine leere zeile zur abgrenzung
                bei diesem beispiel brauchst du aber eine tabelle mit 4 werten
                hier das script
                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlFeld1='Zeitpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Verbrauch';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Produktion';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Eigenbedarf';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1; var val2; var val0; var val3;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                   counter++;
                   val0="Aktuell";
                   val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Watt";
                   val2=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                   val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Watt";
                   counter++;
                   val0="Heute";
                   val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Wh";
                   val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Wh";
                   val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Wh";
                     tabelleBind();
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                writeHTML();
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;
                     } //switch ende
                     // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                    break; }
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                  hier das script
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                     counter++;
                     val0="Aktuell";
                     counter++;
                     val0="Heute";
                       tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                                                           } break;
                                                           } break;
                       } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800
                  #106
                  @liv-in-sky Danke fur deinen Entwurf, ich hab es eben mal getestet und etwas umgebaut bzw. von den Datenpunkten erweitert, ich poste es später mal mit Script und Bild.
                  Kann man bestimmt noch etwas verbessern 😁
                  Das mit der Schleife hab ich nicht kapiert, aber schaue es dir später einfach mal an, was ich da gewerkelt habe... es geht aber zumindest 👍🏻🤪
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #107
                    @Agria4800 ist auch ein fehler gewesen von mir - mit einer schleife wird das nicht so einfach - aber zeig später einfach was du hast, wie es aussieht und was noch nötig wäre
                      liv-in-skyL Offline
                      #108
                      @sigi234
                      hier mal ein script zum testen - terminal ist raus - die letzten warnungen sind nicht aussagekräftig genug - ich weiß nicht, was sie bedeuten - aber teste mal dieses script und bringe die warnungen vom log tab , wenn wieder welche da sind
                      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break;
                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
                                                               } break;
                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      bei mir:
                      sigi234S Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        bei mir:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #109
                        @liv-in-sky
                        Geht jetzt 👍
                        Theoretisch könnte man ja die Adapterversion mit einbauen?
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                          #110
                          @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                          So, hab nochmal etwas korrigieren müssen,
                          dabei ist mir noch aufgefallen, das alle Datenpunkte einen Wert haben müssen, in meinem Beispiel waren 2 Datenpunkte mit Null geschrieben, dann bekommt das Script Fehler...
                          Das hab ich bisher...:
                          Script:
                          let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute  --> alle 10 Sek.
                          const htmlFeldUeber='Solarlog Infos';              // Überschrift und Signature
                          const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                            "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                            //___XXXXX__________________________________________________
                              //1-Zeile
                            counter++;
                            val0="Aktuell";
                            val2=getState("solarlog.0.status.pac").val.toString()+" Wh";
                            val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Wh";
                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ƒNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              //2-Zeile
                            counter++;
                            val0="Heute";
                            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                            val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Watt";
                            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Watt";
                          tabelleBind();
                              //3-Zeile
                            counter++;
                            val0="Monat";
                            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldmonth").val.toString()+" Watt";
                            val2=getState("solarlog.0.status.yieldmonth").val.toString()+" Watt";
                            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth").val.toString()+" Watt";
                              //4-Zeile
                            counter++;
                            val0="Jahr";
                            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldyear").val.toString()+" Watt";
                            val2=getState("solarlog.0.status.yieldyear").val.toString()+" Watt";
                            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear").val.toString()+" Watt";
                          tabelleBind();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
        } break;
                              } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                          //log(htmlOut);
                          Null ist schlecht, ich habe händig die 0 geschrieben, dann läuft´s...
                          Was könntest du mal checken:
                          -Die Schleife :-)
                          -Wenn ein Datenpunkt, da er noch noch keinen Wert geschrieben hat, eine Null ausgibt, das Script es als eine 0 definiert!
                          -Evtl. weitere Datenpunkte einfügen mit Leerzeile zwischen drin
                          Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden ;-)
                            @sigi234
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                             writeHTML();
        } break;
        } break;
                                 } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            bei mir:
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800
                            #111
                            @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
                            alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
                            optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
                            Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran :-)
                              Script:
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                "&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                  //1-Zeile
                                counter++;
                                val0="Aktuell";
                                  //2-Zeile
                                counter++;
                                val0="Heute";
                              tabelleBind();
                                  //3-Zeile
                                counter++;
                                val0="Monat";
                                  //4-Zeile
                                counter++;
                                val0="Jahr";
                              tabelleBind();
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
        } break;
                                  } //switch ende
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                              -Die Schleife :-)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #112
                              @Agria4800
                              • willst du zwischen jede zeile eine leerzeile? - dann kannst du im html setting die einstellung abstandZelle ändern
                              • schreibe einfach eine 0 rein bei diesen werten - musst du ja nur einmal machen - das bedeutet der adapter oder das script hat noch nie in den datenpunkt geschrieben
                              • selbst wenn du eine abfrage auf null machst, bekommst du eine warnung im log - daher einfach setzen
                              • es gibt keine schleife mehr - die daten werden einfach hintereinander abgefragt
                              • für eine leerzeile einfach die valx-werte mit "" (nix) besetzen und genau so einbinden wie die anderen blöcke - nachteil du kannst keine 2 oder mehr tabellenanzeige nutzen ( also nebeneinander) - aber ich denke, das brauchst du eh nicht
                              • für die script enable sache habe ich momentan keine zeit - außerdem habe ich maßig dp da drin (weit über 1000), die keinen wert (null) enthalten - das gäbe eine warn-orgie im log
                                @Agria4800
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800
                                #113
                                @liv-in-sky
                                Danke dir für die Rückmeldung.
                                Vielleicht zu dem letzten Punkt nochmal: Du hast eigentlich sowas schon gemacht, ist schon etwas her.
                                Da hast du die Daten von Ping Adapter in die Tabelle einlesen lassen, genau das meinte ich.
                                Link
                                Hast du zufällig noch dieses Scipt , welches sigi 234 hier benutzt hat, mit dem Timestamp.
                                Ich habe es mal zweck entfremdet und mir mal mein Script Enable auslesen lassen..
                                ich poste es mal heute abend.
                                  @liv-in-sky
                                  Link
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #114
                                  @Agria4800 ich glaube dieses script kommt nicht von mir - ich kann mich weder and die roten und grünen punkter erinnern noch an das script - ich finde bei mir auch nix
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #115
                                    @liv-in-sky
                                    Wieder ein tolles Script von dir gefunden! :)
                                    Ich bräuchte kurz deine Augen und dann deine Hilfe. 😁
                                    Leider bekomme ich sekündlich Warn-Meldungen.
                                    Sicher hab ich wieder irgendwo irgendwas irgendwie falsch eingetragen/verstanden.
                                    15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:03.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:03.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:04.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:04.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:04.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:05.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:05.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:05.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:05.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:06.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:06.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:07.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:07.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:07.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:07.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:07.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:07.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:08.003	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:08.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:08.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:08.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:08.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:08.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:09.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:10.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:10.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:10.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                    15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:10.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                    15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                    15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    table td:first-child {}  //1
                                    table td:nth-child(2) {} //2
                                    table td:nth-child(3) {} //3
                                    table td:last-child {}   //4
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                    var val1; var val0; var val2;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                              var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                              if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                    writeHTML();                                   //     <tdalign
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @liv-in-sky
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
        } break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #116
                                      @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                      meine vermutung ist, das bei irgendeinem systemadapter die update zeit fehlt - wie z.b. in der vis
                                      füge mal
                                      log(id);
                                      in zeile 123 ein
                                      dann müßte im log zu sehen sein, bei welchen adapter die warnung kommt - den filtern wir dann
                                        @liv-in-sky
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #117
                                        @Negalein auch da muß ein datenpunkt eingetragen sein unter dpVIS ganz oben - und den mußt du vorher anlegen
                                          füge mal
                                          log(id);
                                          in zeile 123 ein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #118
                                          16:22:21.356	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                                          16:22:27.670	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                                          16:22:27.683	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                          16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                          16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                          16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                          16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                          16:22:27.687	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                                          16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                          16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                          16:22:27.688	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                          16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                          16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                          16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                          16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:27.691	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                          16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                          16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                          16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                          16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                          16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                          16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                          16:22:27.694	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                          16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                          16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                          16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                          16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                          16:22:27.699	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                          16:22:27.699	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                          16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                          16:22:27.700	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                          16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                          16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                          16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                          16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                          16:22:27.702	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                          16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                          16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                          16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                          16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                          16:22:27.706	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                          16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                          16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                          16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                          16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                          16:22:27.710	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                          16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                          16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                          16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                          16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                          16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                          16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                                          16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                          16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:28.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:28.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                          16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                          16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:28.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                          16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:28.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                          16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                          16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                          16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                          16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                          16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                          16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                          16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                          16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                          16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                          16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                          16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                          16:22:28.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                          16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                          16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                          16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                          16:22:28.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                          16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:28.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                          16:22:28.027	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                          16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                          16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                          16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                          16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                          16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                          16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                          16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                          16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                          16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                          16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                          16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                          16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                                          16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                          16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:29.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                          16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                          16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:29.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                          16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:29.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                          16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                          16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                          16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                          16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                          16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                          16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                          16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                          16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                          16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                          16:22:29.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                          16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:29.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                          16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                          16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                          16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                          16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                          16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                          16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                          16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                          16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                          16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                          16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                          16:22:29.970	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
