  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 102.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    hier mal ein script zum testen - terminal ist raus - die letzten warnungen sind nicht aussagekräftig genug - ich weiß nicht, was sie bedeuten - aber teste mal dieses script und bringe die warnungen vom log tab , wenn wieder welche da sind
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val0=ida[2]+"."+ida[3];
              let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
              val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
              val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
              val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
              if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
              if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    bei mir:
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    #111
    @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
    alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
    optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
    Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran :-)
    • Agria4800A Agria4800
      @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
      @Agria4800 ist auch ein fehler gewesen von mir - mit einer schleife wird das nicht so einfach - aber zeig später einfach was du hast, wie es aussieht und was noch nötig wäre
      So, hab nochmal etwas korrigieren müssen,
      dabei ist mir noch aufgefallen, das alle Datenpunkte einen Wert haben müssen, in meinem Beispiel waren 2 Datenpunkte mit Null geschrieben, dann bekommt das Script Fehler...
      Das hab ich bisher...:
      Script:
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute  --> alle 10 Sek.
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1='Zeitpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Verbrauch';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Produktion';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Eigenbedarf';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      const htmlFeldUeber='Solarlog Infos';              // Überschrift und Signature
      const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                        "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                        "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
        //___XXXXX__________________________________________________
          //1-Zeile
        counter++;
        val0="Aktuell";
        val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Wh";
        val2=getState("solarlog.0.status.pac").val.toString()+" Wh";
        val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Wh";
       tabelleBind(); //HIER NICHTS ƒNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          //2-Zeile
        counter++;
        val0="Heute";
        val1=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
        val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Watt";
        val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Watt";
      tabelleBind();
          //3-Zeile
        counter++;
        val0="Monat";
        val1=getState("solarlog.0.status.consyieldmonth").val.toString()+" Watt";
        val2=getState("solarlog.0.status.yieldmonth").val.toString()+" Watt";
        val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth").val.toString()+" Watt";
          //4-Zeile
        counter++;
        val0="Jahr";
        val1=getState("solarlog.0.status.consyieldyear").val.toString()+" Watt";
        val2=getState("solarlog.0.status.yieldyear").val.toString()+" Watt";
        val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear").val.toString()+" Watt";
      tabelleBind();
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
              case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                              } break;
          } //switch ende
              case 1:    break;
                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                         break; }
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
      Null ist schlecht, ich habe händig die 0 geschrieben, dann läuft´s...
      Was könntest du mal checken:
      -Die Schleife :-)
      -Wenn ein Datenpunkt, da er noch noch keinen Wert geschrieben hat, eine Null ausgibt, das Script es als eine 0 definiert!
      -Evtl. weitere Datenpunkte einfügen mit Leerzeile zwischen drin
      Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden ;-)
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #112
      @Agria4800
      • willst du zwischen jede zeile eine leerzeile? - dann kannst du im html setting die einstellung abstandZelle ändern
      • schreibe einfach eine 0 rein bei diesen werten - musst du ja nur einmal machen - das bedeutet der adapter oder das script hat noch nie in den datenpunkt geschrieben
      • selbst wenn du eine abfrage auf null machst, bekommst du eine warnung im log - daher einfach setzen
      • es gibt keine schleife mehr - die daten werden einfach hintereinander abgefragt
      • für eine leerzeile einfach die valx-werte mit "" (nix) besetzen und genau so einbinden wie die anderen blöcke - nachteil du kannst keine 2 oder mehr tabellenanzeige nutzen ( also nebeneinander) - aber ich denke, das brauchst du eh nicht
      • für die script enable sache habe ich momentan keine zeit - außerdem habe ich maßig dp da drin (weit über 1000), die keinen wert (null) enthalten - das gäbe eine warn-orgie im log
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Agria4800
        Agria4800A
        Agria4800A
        Agria4800
        #113
        @liv-in-sky
        Danke dir für die Rückmeldung.
        Vielleicht zu dem letzten Punkt nochmal: Du hast eigentlich sowas schon gemacht, ist schon etwas her.
        Da hast du die Daten von Ping Adapter in die Tabelle einlesen lassen, genau das meinte ich.
        Link
        Hast du zufällig noch dieses Scipt , welches sigi 234 hier benutzt hat, mit dem Timestamp.
        Ich habe es mal zweck entfremdet und mir mal mein Script Enable auslesen lassen..
        ich poste es mal heute abend.
          @liv-in-sky
          Link
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #114
          @Agria4800 ich glaube dieses script kommt nicht von mir - ich kann mich weder and die roten und grünen punkter erinnern noch an das script - ich finde bei mir auch nix
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #115
            @liv-in-sky
            Wieder ein tolles Script von dir gefunden! :)
            Ich bräuchte kurz deine Augen und dann deine Hilfe. 😁
            Leider bekomme ich sekündlich Warn-Meldungen.
            Sicher hab ich wieder irgendwo irgendwas irgendwie falsch eingetragen/verstanden.
            15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:03.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:03.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:04.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:04.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:04.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:05.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:05.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:05.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:05.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:06.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:06.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:07.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:07.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:07.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:07.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:07.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:07.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:08.003	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:08.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:08.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:08.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:08.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:08.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:09.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:10.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:10.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:10.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
            15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:10.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
            15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
            15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
            15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="2";
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            table td:first-child {}  //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {}   //4
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                      var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                      if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
            writeHTML();                                   //     <tdalign
                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;
                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break; } //switch ende
                     case 1:    break;
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @liv-in-sky
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                                        } break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #116
              @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
              meine vermutung ist, das bei irgendeinem systemadapter die update zeit fehlt - wie z.b. in der vis
              füge mal
              log(id);
              in zeile 123 ein
              dann müßte im log zu sehen sein, bei welchen adapter die warnung kommt - den filtern wir dann
                @liv-in-sky
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                                          } break;
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #117
                @Negalein auch da muß ein datenpunkt eingetragen sein unter dpVIS ganz oben - und den mußt du vorher anlegen
                  füge mal
                  log(id);
                  in zeile 123 ein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #118
                  16:22:21.356	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                  16:22:27.670	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                  16:22:27.683	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                  16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                  16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                  16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                  16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                  16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                  16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                  16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                  16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                  16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                  16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                  16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                  16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                  16:22:27.687	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                  16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                  16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                  16:22:27.688	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                  16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                  16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                  16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                  16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:27.691	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                  16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                  16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                  16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                  16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                  16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                  16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                  16:22:27.694	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                  16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                  16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                  16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                  16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                  16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                  16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                  16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                  16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                  16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                  16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                  16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                  16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                  16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                  16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                  16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                  16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                  16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                  16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                  16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                  16:22:27.699	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                  16:22:27.699	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                  16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                  16:22:27.700	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                  16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                  16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                  16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                  16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                  16:22:27.702	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                  16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                  16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                  16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                  16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                  16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                  16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                  16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                  16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                  16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                  16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                  16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                  16:22:27.706	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                  16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                  16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                  16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                  16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                  16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                  16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                  16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                  16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                  16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                  16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                  16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                  16:22:27.710	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                  16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                  16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                  16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                  16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                  16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                  16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                  16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                  16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                  16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                  16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                  16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                  16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                  16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                  16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                  16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:28.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:28.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                  16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                  16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:28.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                  16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:28.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                  16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                  16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                  16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                  16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                  16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                  16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                  16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                  16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                  16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                  16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                  16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                  16:22:28.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                  16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                  16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                  16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                  16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                  16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                  16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                  16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                  16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                  16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                  16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                  16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                  16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                  16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                  16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                  16:22:28.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                  16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:28.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                  16:22:28.027	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                  16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                  16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                  16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                  16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                  16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                  16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                  16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                  16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                  16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                  16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                  16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                  16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                  16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                  16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                  16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                  16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                  16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                  16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                  16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                  16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                  16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                  16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                  16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                  16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                  16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                  16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                  16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                  16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                  16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                  16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                  16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                  16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                  16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                  16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                  16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                  16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                  16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                  16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                  16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                  16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                  16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:29.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                  16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                  16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:29.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                  16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:29.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                  16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                  16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                  16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                  16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                  16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                  16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                  16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                  16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                  16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                  16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                  16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                  16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                  16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                  16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                  16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                  16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                  16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                  16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                  16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                  16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                  16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                  16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                  16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                  16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                  16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                  16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                  16:22:29.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                  16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:29.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                  16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                  16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                  16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                  16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                  16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                  16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                  16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                  16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                  16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                  16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                  16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                  16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                  16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                  16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                  16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                  16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                  16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                  16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                  16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                  16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                  16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                  16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                  16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                  16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                  16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                  16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                  16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                  16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                  16:22:29.970	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #119
                    du meinst in Zeile 6?
                    Hab ich bereits eingetragen und angelegt gehabt.
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #120
                      @Negalein probiere mal in zeile 120
                      das sss mit feiertage zu ersetzen
                       if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("feiertage"))){
                      datenpunkt:
                      ja zeile 6
                        datenpunkt:
                        ja zeile 6
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #121
                        da läuft das Script über, so dass ioBroker nicht mehr zu bedienen war.
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #122
                          @Negalein das kann eigentlich nicht sein - habe das gerstern erst mit sigi und einem anderen adpter gemacht - was mancmal passiert ist, dass das log überläuft und wegen log(id) - dann hängt der browser
                          ich habe mal das script von dir kopiert und geändert und getestet
                          das kannst du ohne änderung ausführen
                          let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                          var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //GANZE TABELLE
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                            " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          function writeHTML(){
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                 var ida = id.split('.');
                                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                            }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          function tabelleBind(){
        } break;
                          function tabelleFinish() {
                                  case 1:    break;
                                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                             break;
                                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                             break;
                                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                             break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                    var htmlOutVIS="";
                                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                     if (htmlUberschrift)
                                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                       } else {
                                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                           // log("bin raus aus tabelleBind");
                                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                            @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #123
                            @Negalein falls sich das script wirklich aufgehängt hat - starte alle javascriptinstanzen neu
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
        } break;
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #124
                              Warn-Meldungen kommen noch
                              16:40:15.569	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                              16:40:18.843	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                              16:40:18.857	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                              16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                              16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                              16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                              16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                              16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                              16:40:18.866	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              16:40:20.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:20.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:20.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:40.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:40:40.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:00.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:00.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:00.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:00.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:00.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:20.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:20.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                              16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                              16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                              16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                              16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                              16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #125
                                @Negalein was du aber einstellen kannst ist
                                alle 20 sekunden ist zu viel
                                eher
                                let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #126
                                  @Negalein
                                  dann nochmal das log(id)
                                  es gibt vielleicht noch einen adapter oder das filtern von feiertage geht nicht - habe den adapter nicht
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #127
                                    16:50:59.105	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                                    16:50:59.118	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                    16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                    16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                    16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                    16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                    16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                    16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                    16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                    16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                    16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                    16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                    16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                    16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                    16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                    16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                    16:50:59.122	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                    16:50:59.123	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                    16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                    16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                    16:50:59.125	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:50:59.125	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                    16:50:59.125	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                    16:50:59.125	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                    16:50:59.127	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                    16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                    16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                    16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                    16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                    16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                    16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                    16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                    16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                    16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                    16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                    16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                    16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                    16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                    16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                    16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                    16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                    16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                    16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                    16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                    16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                    16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                    16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                    16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                    16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                    16:50:59.132	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                    16:50:59.132	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:50:59.133	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                    16:50:59.133	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                    16:50:59.133	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                    16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                    16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                    16:50:59.135	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:50:59.135	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                    16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                    16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                    16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                    16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                    16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                    16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                    16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                    16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                    16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                    16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                    16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                    16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                    16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                    16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                    16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                    16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                    16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                    16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                    16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                    16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                    16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                    16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                    16:50:59.139	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                    16:50:59.139	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                    16:50:59.140	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    16:51:00.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                    16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                    16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                    16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                    16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                    16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                    16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                    16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                    16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                    16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                    16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                    16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                    16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                    16:51:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                    16:51:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:51:00.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                    16:51:00.011	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                    16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                    16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                    16:51:00.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                    16:51:00.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:51:00.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                    16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                    16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                    16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                    16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                    16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                    16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                    16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                    16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                    16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                    16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                    16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                    16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                    16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                    16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                    16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                    16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                    16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                    16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                    16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                    16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                    16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                    16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                    16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                    16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                    16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                    16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                    16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                    16:51:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                    16:51:00.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:51:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                    16:51:00.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                    16:51:00.022	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                    16:51:00.022	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:51:00.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                    16:51:00.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                    16:51:00.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                    16:51:00.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                    16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                    16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                    16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                    16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                    16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                    16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                    16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                    16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                    16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                    16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                    16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                    16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                    16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                    16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                    16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                    16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                    16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                    16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                    16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                    16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                    16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                    16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                    16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                    16:51:00.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                    16:51:03.427	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #128
                                      ganz schön viele adapter :-) könnte daran liegen, dass der eine ode andere noch nir gestartet wurde
                                      hab mal versucht alle zu filtern, die warnung machen
                                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="2";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      table td:first-child {}  //1
                                      table td:nth-child(2) {} //2
                                      table td:nth-child(3) {} //3
                                      table td:last-child {}   //4
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                        	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")   ||  id.includes("feiertage") ||  id.includes("pollenflug") || id.includes("proxy") || id.includes("fb-checkpresence") || id.includes("fontui")   )){
                                               //log(id);
                                               var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                               if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                               if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();                                   //     <tdalign
                                              case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                              case 1:    break;
                                                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break;
                                                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break;
                                                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break; }
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                var htmlOutVIS="";
                                                   } else {
                                      //log(htmlOut);
                                        @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                                 //log(id);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
        } break;
                                                case 1:    break;
                                                           break;
                                                           break;
                                                           break; }
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                     } else {
                                        //log(htmlOut);
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #129
                                        ganz schön viele adapter könnte daran liegen, dass der eine ode andere noch nir gestartet wurde
                                        Ja, einige Adapter sind derzeit deaktiviert, aber nicht deinstalliert.
                                        Läuft jetzt. :)
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #130
                                          aktuelle tabellen - haben keinen platz mehr im ersten post daher hier - alle tabellen wurden upgedatet und haben neue features wie zb.
                                          • überschrift in der tabelle für alle spalten besser designen
                                          • trennlinie zwischen mehrfach tabellen (nebeneinander)
                                          • jede 2te zeile - andere farbe
                                          //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          let htmlcenterHelp;
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                                    let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                    val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                                    val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                                    if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                                    if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                   case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; }
                                                  case 2: if(counter%4==0){
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        } break; }
                                                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;} else{
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        } break; }
                                               } //switch ende
                                                // tabelle fertigstellen
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          var htmlFeld6='Status';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                    val5="";
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
                                                  case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                             }else{
                                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                          var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld8='Status';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          //GANZE TABELLE
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          function writeHTML(){
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                                  var ida = id.split('.');
                                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                    val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                    val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                    val5=""; val6=""; val7="";
                                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                           writeHTML();
                                             				 function tabelleBind(){
                                                   case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                  case 2:  if(counter%4==0) {
                                                            if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
                                                            if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                  case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                             if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                             if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                                             if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                             if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                               } //switch ende
                                          function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          84.1k
