  4. JavaScript
  5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
javascriptmonitoring
292 Beiträge 21 Kommentatoren 84.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
    Nun ja da hast du ein paar echte Schmankerl drinnen in deinem Link:
    Ja leider.
    Wahrscheinlich musst du im Javascript bei
    var arrname = gasStation[index].name.split(' '); if (arrname.length > 0) { var markenname = arrname[0]; } else { var markenname = gasStation[index].name; }
    etwas herumbasteln
    Wie geht das als JS-DAU?
    bzw. natürlich dann beim Array:
    OK, das hier schaff ich noch! ;)
    klaus88
    #226
    @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
    • K klaus88
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #227
      ok?
      Klaro
      Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
      ° Fixer ---> iob fix
        Ich habe das Problem mit den Logos folgendermaßen gelöst
        Hi Klaus!
        Habe heute dein Script in Angriff genommen, bzw. meins mit deinen Zeilen passend erweitert.
        Muss der Tankstellenname so geschrieben werden, wie in das Script vom Parser bekommt?
        Also DISKONT<-->Diskont?
        So steht es im Script:
            var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
        So in den Objekten:
        Und wie am Screenshot ersichtlich werden einige DP nicht befüllt.
        Liegt es eventuell an den Parser-Einstellungen?
        https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
        EDIT: Funktioniert nun, nachdem ich im Parser kurz von JSON auf BOOLEAN umgestellt habe, gespeichert, wieder von BOOLEAN auf JSON und wieder gespeichert.
        klaus88
        #228
        @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Hallo Negalein,
        Gutes neues Jahr vorab !
        bin grad am versuchen:
        1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
        Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
        var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
        Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
        Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
        Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
        lg
        Klaus
          ok?
          Klaro
          klaus88
          schrieb am zuletzt editiert von klaus88
          #229
          @Negalein
          noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
          lg
          Klaus
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #230
            @klaus88
            Gutes neues Jahr!!
            DANKE, es klappt perfekt!
              @klaus88
              Gutes neues Jahr!!
              klaus88
              #231
              SUPER - das freut mich !
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #232
                @klaus88
                Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
                Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                  @klaus88
                  klaus88
                  #233
                  @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    #234
                    Hi!
                    Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
                    Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
                    Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
                    Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    Jürgen
                    '*/5 * * * *'
                    //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                    //  e-control Spritpreise        //
                    //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                    //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                    //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                    //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                    //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                    on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                    log("Start Spritvergleich");
                       var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                       if (gasStation.length === 0) return;
                       //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                       var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                       var i = 0;
                       for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                           // console.log(i);
                           // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                       var index = 0;
                       //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                       for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                       		else
                       	var station = gasStation[index].name;
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                       var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                       var x= 0;
                       for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                       	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                       	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                       	if (arrMklein == markennameklein) {
                       		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                    log("Ende Spritvergleich");
                    • J jwedenig
                      Hi!
                      Jürgen
                      '*/5 * * * *'
                         var i = 0;
                             // console.log(i);
                         var index = 0;
                         		else
                         var x= 0;
                      jwedenig
                      #235
                      @jwedenig
                      ok, ich bin schon auf etwas draufgekommen, bei Parser muss natürlich "Spritpreisrechner" stehen, sonst werden die Datenpunkte nicht erzeugt.
                      Diese sind aber jetzt leer?
                      • J Offline
                        jwedenig
                        #236
                        ok, json muss aktiviert sein, jetzt habe ich auch die Daten:-)
                        Ein Vis Widget wäre noch super! Vielen Dank!
                        • J jwedenig
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #237
                          @jwedenig sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
                          • sigi234S sigi234
                            jwedenig
                            #238
                            @sigi234
                            super, dankeeeee
                              salmi
                              #239
                              ich habe das Problem das bei Lagerhaus kein Logo kommt sowie bei der Tankstelle Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle ich hätte das Script auch schon angepasst aber irgendwie will es nicht. Kann bitte mal wer drüber schauen ober wer einen Fehler findet.
                              '*/5 * * * *'
                                 //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                                 var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol - Lagerhaus', ];
                                 var i = 0;
                                     // console.log(i);
                                 var index = 0;
                                 		else
                                 // Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                                 var x= 0;
                              LG Stefan
                              • S salmi
                                '*/5 * * * *'
                                   var i = 0;
                                       // console.log(i);
                                   var index = 0;
                                   		else
                                   var x= 0;
                                LG Stefan
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #240
                                @salmi sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                Ich glaube er nimmt nur den 1. Teil vom Namen
                                Versuch mal so
                                var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner', ];
                                  Versuch mal so
                                  salmi
                                  #241
                                  @Negalein Danke, aber es funktioniert auch nicht bekomme bei beiden immer Wert 0 im DP.
                                  • S salmi
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #242
                                    Schade
                                    Vielleicht weiß @klaus88 weiter
                                      Schade
                                      klaus88
                                      #243
                                      @Negalein
                                      Hallo
                                      Hab mir eure Diskussion grad live angesehen !
                                      @salmi : Manchmal dauert es ein bisschen bis das script reagiert - der Tipp von Negalein war schon richtig und auch der Eintrag mit 'Genol' müsste passen.
                                      Kannst du mir mal schnell deinen Link posten den du verwendest um die Tankstellen abzufragen, damit ich die Rohdaten einsehen kann?
                                      lg
                                      Klaus
                                      • K klaus88
                                        @Negalein
                                        Hallo
                                        lg
                                        Klaus
                                        salmi
                                        #244
                                        @klaus88
                                        OK hier der Link
                                        https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.085709&longitude=13.869580&fuelType=SUP&includeClosed=true
                                        • S salmi
                                          @klaus88
                                          OK hier der Link
                                          klaus88
                                          #245
                                          @salmi : Also laut Rohdaten müsste es eigentlich passen.
                                          Meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
                                          a) Bis morgen warten und dann schreib mir nochmals kurz ob es passt
                                          b) Parser von "JSON" auf Text stellen - speichern - Parser Instanz neu starten. Dann Parser wieder auf "JSON" stellen - speichern - Parser Instanz neu starten (Bitte frag mich nicht warum - den Tipp hab ich auch aus diesem Forum und er funktioniert)
                                          Sag dann Bescheid ob es gegangen ist!
                                          Noch was:
                                          var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner'];
                                          Bitte letzten Beistrich raus!
