  4. JavaScript
  5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
javascriptmonitoring
292 Beiträge 21 Kommentatoren 84.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • K klaus88
    @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #227
    @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
    ok?
    Klaro
    Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Ich habe das Problem mit den Logos folgendermaßen gelöst
      Hi Klaus!
      Habe heute dein Script in Angriff genommen, bzw. meins mit deinen Zeilen passend erweitert.
      Muss der Tankstellenname so geschrieben werden, wie in das Script vom Parser bekommt?
      Also DISKONT<-->Diskont?
      So steht es im Script:
          var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
      So in den Objekten:
      Und wie am Screenshot ersichtlich werden einige DP nicht befüllt.
      Liegt es eventuell an den Parser-Einstellungen?
      https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
      EDIT: Funktioniert nun, nachdem ich im Parser kurz von JSON auf BOOLEAN umgestellt habe, gespeichert, wieder von BOOLEAN auf JSON und wieder gespeichert.
      klaus88
      #228
      @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
      Hallo Negalein,
      Gutes neues Jahr vorab !
      bin grad am versuchen:
      1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
      Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
      var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
      Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
      Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
      Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
      lg
      Klaus
        ok?
        Klaro
        klaus88
        schrieb am zuletzt editiert von klaus88
        #229
        @Negalein
        noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
        lg
        Klaus
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #230
          @klaus88
          Gutes neues Jahr!!
          DANKE, es klappt perfekt!
            @klaus88
            Gutes neues Jahr!!
            klaus88
            #231
            SUPER - das freut mich !
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #232
              @klaus88
              Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
              Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                @klaus88
                klaus88
                #233
                @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
                • J Offline
                  jwedenig
                  #234
                  Hi!
                  Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
                  Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
                  Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
                  Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
                  Vielen Dank für die Hilfe
                  Jürgen
                  '*/5 * * * *'
                  //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                  //  e-control Spritpreise        //
                  //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                  //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                  //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                  //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                  //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                  on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                  log("Start Spritvergleich");
                     var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                     if (gasStation.length === 0) return;
                     //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                     var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                     var i = 0;
                     for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                         // console.log(i);
                         // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                         createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                         createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                         createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                     	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                         createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                         createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                     	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                     	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                     	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                     var index = 0;
                     //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                     for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                     var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
                     	if (arrname.length > 0) {
                     			var markenname = arrname[0];
                     		else
                     			var markenname = gasStation[index].name;
                     	var station = gasStation[index].name;
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                     setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                     var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                     var x= 0;
                     for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                     	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                     	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                     	if (arrMklein == markennameklein) {
                     		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                  log("Ende Spritvergleich");
                  • J jwedenig
                    Hi!
                    Jürgen
                    '*/5 * * * *'
                       var i = 0;
                           // console.log(i);
                       var index = 0;
                       		else
                       var x= 0;
                    jwedenig
                    #235
                    @jwedenig
                    ok, ich bin schon auf etwas draufgekommen, bei Parser muss natürlich "Spritpreisrechner" stehen, sonst werden die Datenpunkte nicht erzeugt.
                    Diese sind aber jetzt leer?
                    • J Offline
                      jwedenig
                      #236
                      ok, json muss aktiviert sein, jetzt habe ich auch die Daten:-)
                      Ein Vis Widget wäre noch super! Vielen Dank!
                      • J jwedenig
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #237
                        @jwedenig sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
                        • sigi234S sigi234
                          jwedenig
                          #238
                          @sigi234
                          super, dankeeeee
                            salmi
                            #239
                            ich habe das Problem das bei Lagerhaus kein Logo kommt sowie bei der Tankstelle Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle ich hätte das Script auch schon angepasst aber irgendwie will es nicht. Kann bitte mal wer drüber schauen ober wer einen Fehler findet.
                            '*/5 * * * *'
                               //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                               var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol - Lagerhaus', ];
                               var i = 0;
                                   // console.log(i);
                               var index = 0;
                               		else
                               // Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                               var x= 0;
                            LG Stefan
                            • S salmi
                              '*/5 * * * *'
                                 var i = 0;
                                     // console.log(i);
                                 var index = 0;
                                 		else
                                 var x= 0;
                              LG Stefan
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #240
                              @salmi sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                              Ich glaube er nimmt nur den 1. Teil vom Namen
                              Versuch mal so
                              var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner', ];
                                Versuch mal so
                                salmi
                                #241
                                @Negalein Danke, aber es funktioniert auch nicht bekomme bei beiden immer Wert 0 im DP.
                                • S salmi
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #242
                                  Schade
                                  Vielleicht weiß @klaus88 weiter
                                    Schade
                                    klaus88
                                    #243
                                    @Negalein
                                    Hallo
                                    Hab mir eure Diskussion grad live angesehen !
                                    @salmi : Manchmal dauert es ein bisschen bis das script reagiert - der Tipp von Negalein war schon richtig und auch der Eintrag mit 'Genol' müsste passen.
                                    Kannst du mir mal schnell deinen Link posten den du verwendest um die Tankstellen abzufragen, damit ich die Rohdaten einsehen kann?
                                    lg
                                    Klaus
                                    • K klaus88
                                      @Negalein
                                      Hallo
                                      lg
                                      Klaus
                                      salmi
                                      #244
                                      @klaus88
                                      OK hier der Link
                                      https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.085709&longitude=13.869580&fuelType=SUP&includeClosed=true
                                      • S salmi
                                        @klaus88
                                        OK hier der Link
                                        klaus88
                                        #245
                                        @salmi : Also laut Rohdaten müsste es eigentlich passen.
                                        Meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
                                        a) Bis morgen warten und dann schreib mir nochmals kurz ob es passt
                                        b) Parser von "JSON" auf Text stellen - speichern - Parser Instanz neu starten. Dann Parser wieder auf "JSON" stellen - speichern - Parser Instanz neu starten (Bitte frag mich nicht warum - den Tipp hab ich auch aus diesem Forum und er funktioniert)
                                        Sag dann Bescheid ob es gegangen ist!
                                        Noch was:
                                        var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner'];
                                        Bitte letzten Beistrich raus!
                                        • K klaus88
                                          Noch was:
                                          salmi
                                          #246
                                          @klaus88 SUPER !!! Es Funktioniert.
