  4. JavaScript
  5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
javascriptmonitoring
292 Beiträge 21 Kommentatoren 104.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • K klaus88
    @Negalein Hallo Negalein
    1. Ja die Tankstelle muss so geschrieben sein wie sie vom Spritpreisrechner zur Verfügung gestellt wird - dadurch filtere ich raus, welche es ist bzw. welches Logo dann weiter zur Verfügung gestellt wird. Also auch Groß-Kleinschreibung beachten. Am besten, du schaust mal im Originallink (einfach Link in Wbbbrowswer eingeben) nach, welche Tankstellen du in der Nähe hast bzw. wie sie geschrieben sind. Du kannst dann das Array natürlich auch erweitern, denn in OÖ sind ja die Hofer Tankstellen recht billig und die habe ich nicht in Wien 😊
    2. Ach Gott hast du das Problem auch mit dem Parser - und ich dachte das ist nur bei mir. Ich weiß es nicht, liegt es an meiner Installation, am Script oder was auch immer, aber ich habe es auch nur wegbekommen, indem ich ein paar mal von JSON auf Boolean umgestellt habe.
    3. View 610_Sprit1 ist anbei ist "nur" die Kartendarstellung der Adresse:
      610_Sprit1.txt
    Hoffe es geht alles bei dir - rutsch gut rüber heute!
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #216
    @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
    Hi Klaus!
    Danke dir.
    Allerdings wird mir nichts angezeigt im Editor.
    EDIT: hab das Widget noch nicht installiert. ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hi Klaus!
      Danke dir.
      K
      K
      klaus88
      #217
      @Negalein Ja sorry vergessen - du brauchst den "vis map Widgets" Adapter und dort ist es das OpenStreetMap Widget
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #218
        @klaus88
        Mit den Logos will es nicht ganz klappen.
        So ist mein Script:
        //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
        //  e-control Spritpreise        //
        //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
        //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
        //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
        //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
        //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
        on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
        log("Start Spritvergleich");
           var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
           if (gasStation.length === 0) return;
           //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Genol=9, AVIA=10, A1=11, DISKONT=12, IQ=13
           var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus Genol', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
           var i = 0;
           for (var i = 1; i <= 5; i++) {
               // console.log(i);
               // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
               createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
               createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
               createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
           	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
               createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
               createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
           	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
           	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
           	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
           var index = 0;
           //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
           for (index = 0; index <= 4; ++index) {
           var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
           	if (arrname.length > 0) {
           			var markenname = arrname[0];
           		else
           			var markenname = gasStation[index].name;
           	var station = gasStation[index].name;
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
           setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
           //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus Genol=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
           var markennameklein=markenname.toLowerCase();
           var x= 0;
           for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
           	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
           	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
           	if (arrMklein == markennameklein) {
           		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
        log("Ende Spritvergleich");
        So kommen die Daten rein:
        Logo müsste eigentlich 9 sein, wird aber 6 eingetragen.
        Hab ich im Script einen Fehler?
        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
          @klaus88
          So ist mein Script:
             var i = 0;
                 // console.log(i);
             var index = 0;
             		else
             var x= 0;
          sigi234S
          sigi234S
          #219
          @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
          @klaus88
          Kannst du die Logos bitte mal reinstellen, finde sie nicht mehr.
          • sigi234S sigi234
            @klaus88
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #220
            @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
            13.png 12.png 11.png 10.png 9.png 8.png 7.png 6.png 5.png 4.png 3.png 2.png 1.png
              @klaus88
              So ist mein Script:
                 var i = 0;
                     // console.log(i);
                 var index = 0;
                 		else
                 var x= 0;
              K
              K
              klaus88
              #221
              Hallo!
              Oje du hast einen Fehler in meinem Script gefunden, den ich nicht habe: Lagerhaus Genol hat ein Leerzeichen --> dadurch erkennt er nur Lagerhaus. Bitte probier mal, dass du im Array nicht "Lagerhaus Genol" schreibst sonder nur "Lagerhaus".
              Vielleicht geht es dann!
              • K klaus88
                Hallo!
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #222
                bleibt leider beim Fehler
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #223
                  @klaus88
                  So schaut aktuell das Script aus:
                  '*/5 * * * *'
                     //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                     var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                     var i = 0;
                         // console.log(i);
                     var index = 0;
                     		else
                     var x= 0;
                  Und so die Ausgabe vom Api-Link:
                  [{"id":227,"name":"avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129","location":{"address":"Bundesstrasse 129","postalCode":"4780","city":"Sankt Florian/Inn","latitude":48.43865,"longitude":13.44392},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, DKV, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":2.1930579551820806,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.177,"label":"Diesel"}]},{"id":43946,"name":"SB-Tankstelle Zauner","location":{"address":"Ludwig-Paglstr. 1","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.447209,"longitude":13.439305},"contact":{"website":"http://www.auto-zauner.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":2,"open":true,"distance":1.1861150291611577,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.18,"label":"Diesel"}]},{"id":1354925,"name":"JET TANKSTELLE","location":{"address":"LINZERSTRASSE 58","postalCode":"4780","city":"SCHÄRDING","latitude":48.450421,"longitude":13.436477},"contact":{"telephone":"0771235972"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Billa shop & shop, Backshop, Vignetten-Verkauf","position":3,"open":true,"distance":0.7729766074116283,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.182,"label":"Diesel"}]},{"id":4398,"name":"Bp","location":{"address":"Linzerstraße 52","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.4511296,"longitude":13.4359547},"contact":{"telephone":"4377122194","fax":"43771221944","mail":"info@hell-alfred.at","website":"http://www.hell-alfred.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":0.6851881360486911,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":34459,"name":"Lagerhaus Genol","location":{"address":"Otterbacherstrasse 2","postalCode":"4786","city":"Brunnenthal","latitude":48.4584665,"longitude":13.4449326},"contact":{"telephone":"4377123135","mail":"rlh_schaerding@schaerding.rlh.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":0.9795663890363353,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":1132040,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Othmar-Spanlang-Straße 1 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.446581,"longitude":13.439444},"contact":{"mail":"tankstellen@gutmann.cc","website":"http://www.gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":1.2531494440658468,"prices":[]},{"id":33765,"name":"Land lebt auf Suben Gmbh","location":{"address":"Schnelldorf 60","postalCode":"4975","city":"Suben","latitude":48.4186387,"longitude":13.4362911},"contact":{"telephone":"436644558554","fax":"437711315835","mail":"Landlebtauf.suben@pfeiffer.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:30"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:30"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"Freie Tankstelle"},"otherServiceOffers":"Nahversorger zu Günstigen Preisen!\r\nLebensmittelmarkt zu Diskountpreisen!\r\nBackstation!\r\nLotto-Toto !\r\nAuto-Waschbox!\r\nPost-Servicestelle","position":7,"open":true,"distance":4.2461735768192215,"prices":[]},{"id":35778,"name":"BP","location":{"address":"Passauer Strasse 29 ","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.4640812,"longitude":13.4356825},"contact":{"telephone":"4377122261","fax":"437712226116","mail":"R52445@bprosi.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Routex"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Merkur Inside, Car Wash","position":8,"open":true,"distance":0.8688480164956199,"prices":[]},{"id":262902,"name":"Shell Schaerding","location":{"address":"Passauer Strasse 21","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.46383,"longitude":13.4332573},"contact":{"telephone":"771236040","mail":"office@stiglechner.co.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"IQ Card, Euroshell"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Bistro, Shop, Portalwaschanlage, SB-Sauger","position":9,"open":true,"distance":0.8017144638408347,"prices":[]},{"id":448796,"name":"Shell Austria","location":{"address":"ETZELSHOFEN 125","postalCode":"4975","city":"SUBEN","latitude":48.40061,"longitude":13.42603},"contact":{"telephone":"0771131620"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":6.255841554824173,"prices":[]}]
                  Das Script starte ich mit einem Cron alle 5 Minuten neu und der Parser holt den Link alle 10 Sekunden.
                    @klaus88
                    '*/5 * * * *'
                       var i = 0;
                           // console.log(i);
                       var index = 0;
                       		else
                       var x= 0;
                    K
                    K
                    klaus88
                    #224
                    @Negalein :
                    Nun ja da hast du ein paar echte Schmankerl drinnen in deinem Link:
                    einmal BP groß geschrieben - einmal Bp mit kleinem p
                    einmal "SB-Tankstelle Zauner" hier würde mein Script auch nur "SB-Tankstelle" auslesen
                    einmal "Land lebt auf Suben Gmbh" hier würde mein Script nur "Land" auslesen
                    Da ich hier in Wien wohne haben wir eigentlich "nur" die großen Tankstellen und hier funktioniert eigentlich alles,
                    Wahrscheinlich musst du im Javascript bei
                    			else
                    etwas herumbasteln bzw. natürlich dann beim Array:
                    var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT'];
                    • K klaus88
                      @Negalein :
                      			else
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #225
                      Ja leider.
                      var arrname = gasStation[index].name.split(' '); if (arrname.length > 0) { var markenname = arrname[0]; } else { var markenname = gasStation[index].name; }
                      etwas herumbasteln
                      Wie geht das als JS-DAU?
                      OK, das hier schaff ich noch! ;)
                        Ja leider.
                        etwas herumbasteln
                        K
                        K
                        klaus88
                        #226
                        @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
                        • K klaus88
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #227
                          ok?
                          Klaro
                          Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
                            Ich habe das Problem mit den Logos folgendermaßen gelöst
                            Hi Klaus!
                            Habe heute dein Script in Angriff genommen, bzw. meins mit deinen Zeilen passend erweitert.
                            Muss der Tankstellenname so geschrieben werden, wie in das Script vom Parser bekommt?
                            Also DISKONT<-->Diskont?
                            So steht es im Script:
                                var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
                            So in den Objekten:
                            Und wie am Screenshot ersichtlich werden einige DP nicht befüllt.
                            Liegt es eventuell an den Parser-Einstellungen?
                            https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
                            EDIT: Funktioniert nun, nachdem ich im Parser kurz von JSON auf BOOLEAN umgestellt habe, gespeichert, wieder von BOOLEAN auf JSON und wieder gespeichert.
                            K
                            K
                            klaus88
                            #228
                            Hallo Negalein,
                            Gutes neues Jahr vorab !
                            bin grad am versuchen:
                            1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
                            Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
                            var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
                            Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
                            Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
                            Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
                            lg
                            Klaus
                              ok?
                              Klaro
                              K
                              K
                              klaus88
                              schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                              #229
                              @Negalein
                              noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
                              lg
                              Klaus
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #230
                                @klaus88
                                Gutes neues Jahr!!
                                DANKE, es klappt perfekt!
                                  @klaus88
                                  Gutes neues Jahr!!
                                  K
                                  K
                                  klaus88
                                  #231
                                  SUPER - das freut mich !
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #232
                                    @klaus88
                                    Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
                                    Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                                      @klaus88
                                      K
                                      K
                                      klaus88
                                      #233
                                      @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
                                      • J
                                        J
                                        jwedenig
                                        #234
                                        Hi!
                                        Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
                                        Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
                                        Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
                                        Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
                                        Vielen Dank für die Hilfe
                                        Jürgen
                                        '*/5 * * * *'
                                           var i = 0;
                                               // console.log(i);
                                           var index = 0;
                                           		else
                                           var x= 0;
                                        • J jwedenig
                                          Hi!
                                          Jürgen
                                          '*/5 * * * *'
                                             var i = 0;
                                                 // console.log(i);
                                             var index = 0;
                                             		else
                                             var x= 0;
                                          J
                                          J
                                          jwedenig
                                          #235
                                          @jwedenig
                                          ok, ich bin schon auf etwas draufgekommen, bei Parser muss natürlich "Spritpreisrechner" stehen, sonst werden die Datenpunkte nicht erzeugt.
                                          Diese sind aber jetzt leer?
                                          33.2k
                                          84.3k
